| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V581 verursacht ein "Ploppen" ... | |
Yamaha RX-V581 verursacht ein "Ploppen" im Teufel T8 Subwoofer+A -A |
Markus.73
erstellt: 18. Feb 2026, 13:42
Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei mir ein 5.1 Setup aus gebrauchten Teilen zusammenzustellen, leider habe ich Probleme mit dem Subwoofer Ausgang des Receivers. Das Equipment: Yamaha RX-V581 Teufel Consono 35 MK3 5.1 Set mit T8 Subwoofer Yamaha RX-V475 (war sozusagen umsonst bei dem 5.1 Set dabei) Anschluss: RX-V581 Amazon Fire Stick an HDMI1 des Receivers Playstation 4 als Blu Ray Player an HDMI2 des Receivers HDMI out an HDMI1 meines Panasonic Plasma Front, Center, Surround, Subwoofer an entsprechenden Anschlüssen Wenn ich nun im Menü des 581 Receivers Änderungen vornehme, ploppt der Subwoofer kurz, manchmal macht er das auch, wenn ich im Fire Stick surfe oder im Film spule, im Kanal der PS4 das Gleiche. Sehr verdächtig finde ich, das dieses "falsche" Signal oder die kurze Unterbrechung, falls es eine ist, auch stattfindet, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, denn da solte ja eigentlich der Sub Ausgang deaktiviert sein oder nicht? Zum Test habe ich unter gleicher Konfiguration den 475 angeschlossen und siehe da, da gibt es das Problem nicht. Also nächster Test...den 581 wieder angeschlossen und meinen alten Concept S Subwoofer angeschlossen und mit Erstaunen festgestellt, das dieses Ploppen auch da ausbleibt. Im Menü des 581 habe ich versucht, die Ursache zu finden, Wlan, Bluetooth usw. ein- und ausgeschaltet. Verschiedene Pegel und Modis verändert, immer mit dem Ergebnis, dass der T8 munter alles mit diesem nervigen Geräusch bestätigt. Den zweiten Sub out des Receivers habe ich auch getestet, mit dem gleichen Ergebnis. Nun bin ich absolut ratlos und weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter...im Internet habe ich einige Hinweise über Defekte, verschiedene Einstellungen, sei normal, usw. gefunden, jedoch nichts kongretes. Wer weiß mehr und kann mir weiterhelfen? Viele Grüße Markus [Beitrag von Markus.73 am 18. Feb 2026, 13:45 bearbeitet] |
y0r
erstellt: 18. Feb 2026, 15:40
Stell mal den Power-Schalter des T8 von Auto auf On und probiere dann nochmals. |
Markus.73
erstellt: 18. Feb 2026, 15:45
Habe ich auch versucht, macht leider keinen Unterschied. Ich hab auch mit den Pegel gespielt, also Receiver mehr, Sub weniger und umgekehrt, bringt auch nichts. Das Ploppen wird dann nur lauter oder leiser. |
sohndesmars
erstellt: 18. Feb 2026, 15:52
Moin Markus, mir sind die T8 und 10 von LS Teufel gut bekannt. Vergleichbare Geräusche sind mir da unbekannt. Also erste Vermutung, es liegt am Yamaha Receiver. Da ich auch einen Yamaha ähnlicher Bauart lange nutzte, ist mir auch da ein entsprechendes Verhalten nicht aufgefallen. Zum verifizieren würde ich einen anderen Subwoofer auf gleicher Weise anschließen. Sollte auch der Geräusche machen, ist die Ursache klar. Wenn nicht, ggf die Einstellungen am T8 prüfen: Pegel viel zu hoch eingestellt? |
Markus.73
erstellt: 18. Feb 2026, 19:41
Wie bereits geschrieben, hab ich ja einen "Überkreuzversuch" gemacht. 581-T8 581-Concept S 475-T8 475-Concept S Dieses Geräusch tritt nur in erster Verbindung auf und dies schon bei minimal eingestelltem Pegel, ca. 1/3, am T8 Subwoofer selbst. |
sohndesmars
erstellt: 19. Feb 2026, 08:21
Das klingt dann nach einer "Unverträglichkeit" des Yamaha-Receivers mit dem T8. Wegen einem ähnlichen Fall habe ich mich vor langer Zeit von meinem Heco-Subwoofer getrennt. Der T8SW (und T10SW) haben eine etwas eigenwillige Elektronik. Auch das Ausschaltverhalten bei fehlendem Signal nach 20 Minuten kommt mir etwas seltsam vor, auch wenn es an sich nicht stört. In letzter Konsequenz, wenn man nicht noch länger rätseln will, den T8 an einem anderen Gerät betreiben oder zurückgeben (wenn noch Gewährleistung drauf ist, austauschen lassen) und am Yamaha einen anderen SW betreiben. Wenn der alte Concept S Subwoofer noch einwandfrei läuft, kann man den auch gut am Yamaha betreiben. Der wesentliche Unterschied des T8, er kann per Funk betrieben werden (Teufel Wireless). |
Markus.73
erstellt: 19. Feb 2026, 13:54
Ich bin auf einer englischen Seite über einen interessanten Bericht gestoßen, da ist die Rede davon, dass der Receiver die Vorverstärkerausgänge nicht oder nicht lange genug abschaltet, wenn die Einstellungen oder die Eingänge gewechselt werden, was eben zu diesem "ploppen" führt. Es soll wohl an einer defekten Diode oder Platine im Receiver liegen, wenn dieser Fehler auftritt. Ich vermute, diese Beschreibung trifft am ehesten zu, was meinen RX-V581 betrifft. Da es dem Concept S Subwoofer anscheinend schnuppe ist und er sich recht gut ins Geschehen einfügt, werde ich es so belassen. Ich kann mir auch vorstellen, das der T8 kabellos mit einem Transmitter funktionieren würde, möchte jedoch kein weiteres Geld ausgeben, um diese Theorie zu bestätigen oder zu widerlegen. Schlussendlich habe ich mir für einen sehr geringen finanziellen Aufwand ein kleines Heimkino geschaffen, das natürlich auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, jedoch für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht. Viele Grüße Markus [Beitrag von Markus.73 am 19. Feb 2026, 13:55 bearbeitet] |
Welchen Yamaha "Klassiker"? keba am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 381 - DSP "defekt"? Turnspit am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
RX-A840 HDR-"fähig"? HrunDerBarbar am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha HTR-4069 "Kindersicherung"? BlackGale44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V581 Musiccast einrichten bea66 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX‑V581 Neuling Hilfe! Thomasfo182 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 6 Beiträge |
was bedeutet "Small" und "Large"? frizzer94 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 22 Beiträge |
Latenzproblem bei RX-V581 kaekimaster am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V581 <-> Einstell- bzw. Anschlussprobleme Garonath am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 2 Beiträge |
RX V581 Tonaussetzer nelke1234567 am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 3 Beiträge |
2026
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHardy_125
- Gesamtzahl an Themen1.564.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.360
