| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie erkenne ich dir Art der Sicke? | |
Wie erkenne ich dir Art der Sicke?+A -A |
sammlergerrit
erstellt: 08. Okt 2008, 22:37
Hallo, woran kann ich erkennen welche Art von Sicke Lautpsprecher haben. MFG sammlergerrit |
Hansinator
erstellt: 08. Okt 2008, 22:42
Was meinst du mit Art? Gummi, Schaumstoff etc. ? MfG Hans |
sammlergerrit
erstellt: 09. Okt 2008, 20:34
ja genau das ![]() ich möchte wissen ob es sich um Dauerhafthalrbare Sicken handelt. MFG sammlergerrit |
Hansinator
erstellt: 09. Okt 2008, 20:36
Das kann man aber nicht nur am Material festmachen. Und obs schaumstoff oder gummi ist sieht man doch Oder weißt du nciht was gummi ist MfG Hans |
sammlergerrit
erstellt: 09. Okt 2008, 20:55
doch.. ich weiß schon was gummi ist. aber es gibt ja so viel arten von sicken oder nicht? manchmal sind die Gummi / Schaumstoffsicken sehr ähnlich wie ich finde. MFG sammlergerrit |
Hansinator
erstellt: 09. Okt 2008, 20:57
Hmm mehr als papier, schaumstoff oder gummi kenne ich nciht.... gummi ist halt meistens glatt und schaumstoff halt oft so ganz fein porig.. naya udn papier gibts ja eh nur bei den mini-lauprechern wie sie in walkie-talkies oder kleinen radios oder so sind..... MfG Hans |
sammlergerrit
erstellt: 09. Okt 2008, 21:48
ok. danke dir ![]() Gewebesicken gibts doch auch noch oder nicht? |
Hansinator
erstellt: 09. Okt 2008, 22:55
Öö, ja kann sein Gibt vielleicht auch noch mehr aber hab ich noch nich bewusst gesehn ![]() MfG Hans |
micha_d
erstellt: 10. Okt 2008, 10:08
Wenn du dir die Sicke anschaust und du kannst dir Vorstellen,damit einen Fahrradschlauch zu flicken..ist es eine haltbare Gummisicke...falls du ein gleichmäßiges,Leinenbettlaken ähnliches Gewebe erkennst...ist es eine haltbare Gewebesicke......Papiersicke=Pappkarton...oft bitumenähnliche Zusatzbeschichtung drauf..klebt oft etwas,wenn du mit dem Finger dran patscht.. Schaumstoffsicke...vergleichbar ähnlich Moosgummi oder Isolierungsmaterial für Warmwasserrohre im Klempnerbereich.. Was besseres als Vergleich fällt mir erstmal nicht ein..die Sickenform ist eigentlich selbsterklärend.. Micha [Beitrag von micha_d am 10. Okt 2008, 10:09 bearbeitet] |
born2drive
erstellt: 10. Okt 2008, 12:45
"images.google.com" ist dein Freund Gummisicke: ![]() Schaumstoffsicke: ![]() Papiersicke: ![]() Gewebesicke: |
Passat
erstellt: 10. Okt 2008, 15:48
Die B&W als Beispiel für eine Gewebesicke passt nun wirklich nicht. Der abgebildete Mitteltöner hat nämlich gar keine Sicke! Er hat nur eine Abdichtung zum Korbrand hin, die Abdichtung ist aber nicht wie bei einer Sicke fest mit dem Korb verbunden. Grüsse Roman |
Irae
erstellt: 10. Okt 2008, 20:35
OT: Mal ne blöde Frage, wie funktioniert das bei der B&W dann eigentlich ? Also viel Auslenkung dürfte da ja nicht drin sein oder ? Sind die elastischen Eigenschaften des Gewebes in diesem Fall den ähnlich gut wie von einer Polymersicke ? Ansonsten die modernen Schaumstoffsicken sind doch inzwischen deutlich langzeitstabiler als die von damals ? Sie sollten doch eine normale Nutzungsdauer auf jeden Fall mitmachen. |
micha_d
erstellt: 10. Okt 2008, 21:39
Das B&W Chassis ist eine Mitteltonkalotte...die Auslenkungen sind da gering.deshalb klappt dieser Aubau auch.. Ob aktuelle Schaumstoffsicken langzeitstabiler sind als die älteren,bezweifel ich..aber war ist eine normale Nutzungsdauer..10Jahre?? Soweit hielten meist auch die alten Schaumstoffsicken..die sich vermutlich schneller durch Nikotin o.ä zersetzen.. Sinnvoll zu Erwähnen wäre auch die Unterteilung in weiche,halbharte und harter Aufhängung durch Sicke und Zentrierspinne..die ja auch eine Art Sicke darstellt.. Micha [Beitrag von micha_d am 10. Okt 2008, 21:43 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 10. Okt 2008, 23:09
Das klappt auch bei hohen Auslenkungen. Von Pioneer gibts einen CarHifi Subwoofer, der eine ähnliche sickenlose Membran hat, wie der B&W Mitteltöner. Pioneer hat da die Sicke weg gelassen, weil dann der Hub der Membran nicht mehr von der Sicke begrenzt wird. Grüsse Roman |
Hansinator
erstellt: 11. Okt 2008, 10:49
Aber wie ist das dann dicht?? |
Passat
erstellt: 11. Okt 2008, 12:49
Es gibt eine Abdichtung am Rand der Membran, z.B. eine Gummilippe. Wie die Abdichtung konkret aussieht, ist mir nicht bekannt. Das man so etwas auch bei beweglichen Teilen dicht bekommt, zeigt z.B. jeder Automotor. Grüsse Roman |
Wie erkenne ich Fälschungen? ZapRS am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 39 Beiträge |
Reparatur Sicke Florett-rs am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 7 Beiträge |
Sicke reconen? arneleiser am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 4 Beiträge |
Sicke erneuern 0815bub am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer Sicke buckeln am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Membran/Sicke beschädigt Christian92 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 4 Beiträge |
Riss in Sicke fusslahm am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 2 Beiträge |
Staubsauger tötet Sicke Marco_P. am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 4 Beiträge |
Sicke Loch EL135II SchneiSim am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
hilfe meine Sicke löst sich!! Ferdinand am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRoZer86
- Gesamtzahl an Themen1.564.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.456
