Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . Letzte |nächste|
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97"
John117
#4870 erstellt: 13. Jan 2026, 16:35
Aus meiner Sicht ist das meiste davon schon im Material enthalten und die Bildverarbeitung schafft es nicht das dann vernünftig zu verbessern.
Immer lässt sich das aber natürlich nicht sagen, mein G4 hatte das deutlich weniger und mein A90J hatte das eigentlich gar nicht.
deimos83
#4871 erstellt: 13. Jan 2026, 16:38
banding ist in DV zumindest kaum ein Thema mehr. das kann jeder testen mit dem "stresstest" Video das ich hier verlinkt habe.
allerdings ist mein panel von October 2025 , also recht neu, sofern denn was dran ist an dem Gerücht neuer panel revisionen. Die Aussage mit ab November ist übrigens Quatsch, ich zitiere D-Nice:
I've calibrated dozens of C5/G5s with assembly dates from 9/25 forward that do not have HDR posterization
damit sollten die meisten Panels die aktuell bei größeren Fachhändlern (dh mit viel Durchlauf) im Lager sind "gefixte" sein
n.b. "unkalibriert" ist hier das Stichwort: FOmo hat in einem seiner Vergleichsvideos herausgestellt dass auch ein Bravia 8 II (Shootout-Gewinner) out of the box ebenso deutliches Posterization/banding zeigt wie der G5. Ich möchte behaupten 9 von 10 TV Käufern lassen ihre Geräte nicht kalibrieren. D-Nice meint zudem auf avforums dass sich verbliebenes Banding bei neueren Panel Revisionen des G5 (s.o.) komplett weg-kalibrieren lässt.
auch und gerade bei Games muss man ebenso vorsichtig sein: Oft ist das banding bereits im Material so angelegt dass banding unausweichlich ist, selbst bei den vermeintlich "besseren" TVs von 2025
die tatsächlichen Probleme die ich beim G5 noch sehe beziehen sich hauptsächlich auf Detailverlust und schwächere Farbwiedergabe im near-black Bereich. Das könnte LG aber theoretisch noch mit firmware fixen (auch wenn ich darauf nicht hoffen würde beim Kauf)
letztlich entscheidet mE der Geldbeutel: Wenn du für einen Panasonic Z95B 2.500€ hinlegst und einen G5 1.600€ im 65" Bereich... naja dann sollte die Wahl klar sein.
klar kannst du auf den G6 warten, da werden sie sich schon Mühe geben nicht mit den gleichen Problemen an den Start zu gehen (und da hier ein ähnliches Panel verbaut ist, könnten Software-Verbesserungen auch auf den G5 durchsickern), aber Speicherpreise und Panel-Knappheit werden sich auch auf den TV Markt durschlagen. Samsung hat bereits Preiserhöhungen angekündigt
[Beitrag von deimos83 am 13. Jan 2026, 16:46 bearbeitet]
Nadir
#4872 erstellt: 13. Jan 2026, 16:48
Das liest schon im richtigen Kontext und auch nach der einen oder andern Rückmeldung hier, dann schon etwas weniger problematisch als befürchtet. Den perfekten TV gibt es meiner Erfahrung nach eh nicht, da es immer was gibt was das jeweilige Gerät nicht zu 100% korrekt macht.
Da mein TV Inhalt zu 90% aus DV bzw. HDR Inhalten besteht und Gaming auch nicht die große Rolle spielt, denke ich das ich mit dem G5 dann ganz gut zurecht kommen werde.
Wie du aber auch schon sagst deimos83, ein Panasonic mag nochmal im Detail besser sein aber der Aufpreis ist es mir nicht wert.
Nadir
#4873 erstellt: 13. Jan 2026, 16:51
@deimos83
Wo lässt sich denn das Produktionsdatum ablesen? Schon an der Verpackung oder nur am Gerät selbst?
nimsa67
#4874 erstellt: 13. Jan 2026, 16:52
So ist es! Man sollte auch nie die Preis/Leistung aus dem Auge verlieren. D.h. auch wenn ein Z95B minimal besser in dem einen oder anderen Punkt ist - wenn man die P/L berücksichtigt, sieht die Sache schon wieder ganz anders aus.
deimos83
#4875 erstellt: 13. Jan 2026, 16:55
Nadir (Beitrag #4873) schrieb:
@deimos83
sowohl als auch, alles was du brauchst sind die ersten drei Stellen der Seriennummer.
Bsp: meine beginnt "510......" = 2025 Oktober
fakeframe
#4876 erstellt: 13. Jan 2026, 17:21
Da es ja so wichtig ist: Das mit November habe ich wieder entfernt
Wenn das meiste Material eh HDR ist, dann würde ich mir auch einen neueren G5 kaufen, der die Probleme nicht mehr in dieser Ausprägung haben soll.
deimos83
#4877 erstellt: 13. Jan 2026, 17:31
wwichtig ist es nicht, es ist ja nicht einmal erwiesen dass da überhaupt etwas dran ist.
ich bin nur beim lesen über den "November" gestolpert
Jogitronic
#4878 erstellt: 13. Jan 2026, 20:22
deimos83 (Beitrag #4858) schrieb:
laut patchnotes oder deiner eigenen tests?
(in den patchnotes stand da ja eig nie was von)
Eigene Tests mit Testbildern und Testvideos
fakeframe
#4879 erstellt: 13. Jan 2026, 20:30
Jogitronic
#4880 erstellt: 13. Jan 2026, 20:55
Fakeframe macht Fakeposts - oder was soll das?
Jogitronic
#4881 erstellt: 13. Jan 2026, 21:05
Vorsicht, D-Nice machte später auch noch den Hinweis, dass das für US-Modelle gilt, welche in Mexico gefertigt werden. Für andere Produktionsstätten und Märkte könnte das oder der Zeitpunkt anders sein!
JamX
#4882 erstellt: 14. Jan 2026, 01:33
Ich hab hier in den letzten Wochen schon ein paar erste Eindrücke gepostet bezüglich G5, im Schlafzimmer steht jetzt der E8, daher hier mein finales Fazit im Vergleich:
Sowohl in DV als auch HDR kann ich keine Beanstandungen erkennen - das Bild ist gegenüber dem E8 sowas von Haushoch überlegen, dass ich beim E8 vermutlich kaum mehr DV oder HDR Material anschauen werde.
Ebenso habe ich das DV/HDR Testvideo mit Stranger Things, Silo usw. durchlaufen lassen - mir ist beim G5 kaum was negatives aufgefallen, und auch hier hatte der E8 definitiv das nachsehen.
Bei SDR mit 720p (Magenta TV), so ehrlich bin ich auch, kann es bei einigen wenigen Sendern mit nicht so guter Bitrate oder schlechten Quellmaterial manchmal zu einem nicht idealen Bild kommen, sofern man bei den Settings (wie z.b. FMM) alles auf "off" geschaltet hat. Seitdem ich die glatte Abstufung bei solchen Sendern auf mittel und die Rauschminderung auf Niedrig und Schärfe auf 12 eingestellt habe ist es sehr gut und bin ich sehr zufrieden. Bei SDR 1080p habe ich bisher 2 Serien getestet, und auch hier hängt es vom Quellmaterial ab - aber in der Regel sollte es schon sehr gut passen.
Bei SDR 4K passt es zumindest bei dem Material, was mir zur Verfügung stand, perfekt (mit FMM und alles ausgeschaltet).
Trumotion auf 2/0 ist auch sehr gut - keine Artefakte mehr gesehen, der E8 war da viel anfälliger und schlechter. Vielleicht finde ich noch Artefakte, aber wenn sie mir schon bisher nicht aufgefallen sind, wird es glaube ich nicht mehr passieren.
Laut Seriennummer wurde der G5 im Dezember 2025 in Polen produziert - weiß aber nicht ob das wirklich relevant ist vor allem im Bezug auf das, was D-Nice geschrieben hat (andere Produktionsstätte).
Ich denke von einem 7 Jahren alten OLED zum G5 zu wechseln hat sich definitiv ausgezahlt - das haben mir aber vor meinem Kauf dankenswerterweise auch hier schon einige prophezeit, dass ich dann zufrieden sein werde. Bei Modellen von 2021-2024 wird man vielleicht dann abwägen müssen, ob es sich auszahlt, ich kenne diese Modelle leider nicht, um das beurteilen zu können.
John117
#4883 erstellt: 14. Jan 2026, 10:17
Eine gute und sehr interessante Zusammenfassung, Danke dafür!
Freut mich natürlich dass du zufrieden bist mit dem G5, wie du sagst das haben wir dir ja fast Prophezeit wenn du vom E8 kommst wird es fast nur Vorteile geben
Noch dazu hast du ja ein Gerät aus Dezember 2025 wo ich jetzt mal davon ausgehe dass auch die in Europa produzierten Exemplare da die Revision erhalten haben.
Ich muss sagen ich werde meine TV´s ab jetzt nicht mehr im Sommer oder Spätsommer kaufen, sondern erst im Oktober, November es tut sich bis dahin Software sowie Hardwaretechnisch oft noch so viel, dass man manchmal der Arsch ist wenn man früher kauft.
love_gun35
#4884 erstellt: 14. Jan 2026, 14:31
Hallo, gibt es eine Möglichkeit den Cursor der Fernbedienung dauerhaft auszuschalten?
Oder muss man auf eine Fernbedienung eines Drittanbieters ausweichen?
deimos83
#4885 erstellt: 14. Jan 2026, 17:00
rein interessehalber: Könntest du das etwas präzisieren?
mein G5 ist von Oktober. In HDR sehe ich das banding im testvideo in den ersten beiden Clips (Silo Taschenlampe bsp). In DV ist es deutlich besser und kaum sichtbar. Alle anderen Clips im Video sehen bei mir einwandfrei aus.
deckt sich das mit deinen Beobachtungen fürs Dezember-Modell?
fakeframe
#4886 erstellt: 14. Jan 2026, 17:15
D-Nice hat gesagt alle Geräte ab September haben ein Hardware Upgrade erfahren und was er sagt, muss ja auch automatisch stimmen
nimsa67
#4887 erstellt: 14. Jan 2026, 17:52
1. hat er das als „Vermutung“ in den Raum gestellt und sich 2. explizit auf die in México gefertigten TVs bezogen.
JamX
#4888 erstellt: 15. Jan 2026, 01:46
Ich habe es mir jetzt intensiv mit der Taschenlampe (SILO) angesehen - ja, DV ist auf jeden Fall besser, ABER HDR10 schaut wirklich ganz gut aus, und auf jeden Fall besser als auf meinem alten E8 - und ich hab echt erst beim 4. oder 5. mal hinsehen/vergleichen nur ganz leichte Schwächen gesehen in der Darstellung, aber wenn ich mir die Serie in HDR normal ansehen würde, würde mir das nie so auffallen.
Aber ja, ich gebe hier schon recht - DV ist die Disziplin, wo der G5 eindeutig am stärksten ist, aber HDR würde ich, zumindest auf meinem Modell, nicht als deutlich schlechter bezeichnen.
Aber vielleicht schaue ich auch falsch oder schaue nicht genau auf ein bestimmtes Detail, damit ich vielleicht sehe, dass es doch deutlich schlechter wäre - kannst du mir vielleicht noch genauer sagen, wo genau bei der SILO Szene du den eklatantesten Unterschied siehst und der UNterschied sehr groß zu DV ist?
JamX
#4889 erstellt: 15. Jan 2026, 01:52
Bist du aber jetzt auch mit deinem G5 zufrieden (hoffentlich)?
Auf jeden Fall sicherlich vernünftig und verständlich, wenn man bei künftigen Neukäufen eher zuwartet Richtung Herbst/Winter
John117
#4890 erstellt: 15. Jan 2026, 08:59
Ja bin soweit schon zufrieden mit dem G5, die Schwächen die er hat ärgern mich schon ein bisschen, aber ich kann damit leben.
Dieses Jahr bleibt der G5 auf jeden Fall bei mir und erst 2027 denke ich wieder über eine Neuanschaffung nach. Das bedeutet also ich bin relativ zufrieden sonst müsste er schon dieses Jahr weg aber auch nicht so zufrieden dass ich ihn endlich mal 3-4 Jahre behalten will.
leo_62
#4891 erstellt: 15. Jan 2026, 09:34
Find' ich richtig stark, dass manche ihren TV zwei Jahre lang behalten...
John117
#4892 erstellt: 15. Jan 2026, 09:48
ich würde ihn gerne mal 3-4 Jahre behalten aber entweder es kommt was neues was mich interessiert oder ich bin einfach aufgrund der Performance nicht so zufrieden. Bin da aber schon speziell das gebe ich durchaus zu.
nimsa67
#4893 erstellt: 15. Jan 2026, 10:00
Ich z.b. habe seit 01/2017 ebenfalls 6 TVs gekauft ... also in ca. 9 Jahren 6 TVs. Aber inkl. Zweit-TV sozusagen. Dann bin ich also auch "speziell". Sind hier Viele, würde ich jetzt einmal behaupten.
leo_62
#4894 erstellt: 15. Jan 2026, 10:20
Ich wiederum gebe zu, dass das Old School bei mir noch drinsteckt...Zeiten, in denen Röhre oder Plasma hier jeweils 10 bis 15 Jahre standen und 43 Zoll verdammt groß waren...
nimsa67
#4895 erstellt: 15. Jan 2026, 10:33
John117 (Beitrag #4892) schrieb:
:D ich würde ihn gerne mal 3-4 Jahre behalten aber entweder es kommt was neues was mich interessiert oder ich bin einfach aufgrund der Performance nicht so zufrieden. Bin da aber schon speziell das gebe ich durchaus zu.
Das sind exakt auch die Gründe (+ 1 oder 2x wegen Wunsch nach einem größeren TV) weshalb ich in diesen letzten 9 Jahren mitunter neu gekauft habe. Achja, und 1x weil mein damaliger LG 65B7 kaputtging - wobei ich zu diesem Zeitpunkt ohnehin bereits wieder kurz vor einem Neukauf stand.
Papale
#4896 erstellt: 15. Jan 2026, 12:44
Hi Zusammen, nach 14 Jahren (!) Panasonic Plasma ist es soweit: Ich ziehe um und brauch einen neuen Fernseher. In der neuen Wohnung sitze ich 5 Meter vom Fernseher weg. Nach langer Recherche soll es ein LG 83 Zoll OLED C5 werden.
Im Netz grad für 2500 Euro zu haben, ist das ein guter Deal? Oder gleich auf die C6 Serie warten? Aber 2500 ist echt mein Maximum, ich denke bis die C6 Serie für den Preis zu habe ist, vergehen Monate.
Bin nach den 14 Jahren Plasma (ich liebte ihn), nahezu Neuling, hatte mit LED oder OLED bisher nichts am Hut....
[Beitrag von Papale am 15. Jan 2026, 12:46 bearbeitet]
deimos83
#4897 erstellt: 15. Jan 2026, 12:54
in der Silo Szene sehe ich banding sowohl in HDR als auch im DV
Du erkennst es am Lichthof der Taschenlampe. Die Übergänge zwischen den einzelnen Helligkeitsgradienten ist nicht 100% "sanft" sondern man erkennt einzelne Abstufungen
Jogitronic
#4898 erstellt: 15. Jan 2026, 13:35
Die Preise für den C5/G5 wurden Ende Februar 2025 bekannt gegeben, für den C6 wird es wohl ähnlich sein. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich jedenfalls erst mal die UVP für den C6/G6 abwarten, denn erst dann kann man erste Hochrechnungen machen. Falls z.B. die neuen Modelle mit günstigeren Preisen kommen, wird das auch die Preise für den C5/G5 noch weiter runter drücken.
Papale
#4899 erstellt: 15. Jan 2026, 13:46
Das klingt gut, vor allem da ich im März dann umziehe. Besteht die Gefahr das der C5 dann nicht mehr zu haben ist? Bei vielen Online Händlern (vor allem die ihn mit 2500 anbieten) steht "fast ausverkauft". Und meint ihr da geht noch was beim Preis für den 83 Zoll? Sorry für die Fragen, ich bin seit Jahren echt raus aus dem Thema. Am liebsten würde ich meinen 55 Zoll Plasma mitnehmen, aber dann brauch ich bei 5 Meter ein Fernglas
Jogitronic
#4900 erstellt: 15. Jan 2026, 13:56
Das kannst du auch an sich nicht erwarten. Mit 10 Bit HDR hat man rechnerisch 1024 sichtbare Abstufungen, was fließendere Übrergänge ermöglicht, aber leider nicht 100% fließende Übergänge.
Das was der G5 teilweise fabriziert, sieht denn aber nach weniger Abstufungen aus und fällt deswegen deutlicher auf.
Jogitronic
#4901 erstellt: 15. Jan 2026, 13:59
Tja, du sitzt gerade am "Pokertisch" und da kann man viel gewinnen und dramatisch verlieren ...
Stn91
#4902 erstellt: 15. Jan 2026, 14:44
Pack 100 Euro mehr rauf und nimm den g5 in 77 Zoll
Die 6 Zoll spielen keine Rolle wenn eh von 55 Zoll kommst.
leo_62
#4903 erstellt: 15. Jan 2026, 16:22
Du musst schon genau lesen, was 'Papale' schreibt. Vielleicht saß er vorher sehr dicht vorm 55er...
...jetzt werden es immerhin 5 Meter! Da ist jeder Zoll wichtig....
Jogitronic
#4904 erstellt: 15. Jan 2026, 16:22
Nimm lieber den 83 Zoll C5, denn aus eigener Erfahrung weiss ich, das "nur 6 Zoll mehr" in Wirklichkeit einen deutlichen Unterschied ausmacht. Außerdem hast du davon zu jedem Zeitpunkt etwas, während ein G5 sich mangels entsprechendem Bildmaterial nur selten mal lohnt.
Papale
#4905 erstellt: 15. Jan 2026, 16:26
Zur Einschätzung Ich sitze momentan 3,10 Meter von meinem 55 Zoll weg. In meiner neuen Wohnung sitze ich ziemlich genau 5 Meter weit weg. Daher erschien mir 83 Zoll naheliegender. Oder liege ich hier daneben und sehe dann jeden einzelnen Pixel? Ich gucke (glaube ich) ausschließlich FullHD. Auch kein Gaming. Nur Netflix/TV/BluRay/Fußball (Sky) ...
Jogitronic
#4906 erstellt: 15. Jan 2026, 16:30
Bei dem Abstand ist 83 Zoll auch schon deutlich zu klein, da gehört 98 Zoll hin.
Papale
#4907 erstellt: 15. Jan 2026, 16:33
Das dachte ich mir fast. Aber mehr als 83 bekomme ich nicht durch.
Jogitronic
#4908 erstellt: 15. Jan 2026, 16:34
Da siehst du keine Pixel. Im Gegenteil, das Bild ist denn aber immer noch zu klein um Details zu sehen.
deimos83
#4909 erstellt: 15. Jan 2026, 16:39
hast du natürlich Recht. Selbst die QD_oleds produzieren banding.
mir ging es eher darum festzustellen ob da _wirklich_ was dran ist an der Aussage mit den neueren Panel Revisionen , also ob da wirklich ein nachvollziehbarer Unterschied besteht. ich bin da näml skeptisch..
zum C5 vs G5: Farbwiedergabe sollte beim Tandem Oled doch schon sichtbar besser sein? (habe keinen C5 zum Vgl)
nimsa67
#4910 erstellt: 15. Jan 2026, 16:44
Zur Info: Kann ich bestätigen. Auch auf meinem QD-OLED sehe ich in diesen Szenen leichtes Color-Banding. Ich habe mir dieses Video am S90C und am LG C1 in HDR angeschaut. Am C1 sieht man es zwar deutlich stärker aber, wie gesagt, auch am S90C sieht man es auf alle Fälle.
Jogitronic
#4911 erstellt: 15. Jan 2026, 16:47
Noch mal eine Anmerkung zu den neuen, verbesserten G5 ...
D-Nice bezieht seine Aussagen i.d.R. auf Posterisation und nicht auf das so ähnliche Banding
*chiefsteve*
#4912 erstellt: 15. Jan 2026, 17:22
vergesst dieses "voodoo"...mit den abständen...wenn das zimmer und der geldbeutel es zulässt...ist grösser immer besser...ich schaue mit 4m auf 77 zoll ,mehr geht baulich nicht...und obwohl grösser schöner wäre ist 77 zoll auf 4m definitiv NICHT zu klein
[Beitrag von *chiefsteve* am 15. Jan 2026, 17:29 bearbeitet]
Jogitronic
#4913 erstellt: 15. Jan 2026, 17:31
Das ist klar - Hier ging es um die Gretchenfrage / Abwägung, kauft man fürs gleiche Geld einen guten großen TV oder einen besseren, aber kleineren TV.
*chiefsteve*
#4914 erstellt: 15. Jan 2026, 17:34
wenn man sowieso schon in dem bereich ist....für etwas mehr money den grösseren UND besseren...die paar euro im moment von C auf G machen den kohl nicht fett
Jogitronic
#4915 erstellt: 15. Jan 2026, 17:43
Der Kohl darf aber nicht mehr als 2500 Teuro kosten
deimos83
#4916 erstellt: 15. Jan 2026, 19:15
hat jemand den Eindruck dass Cinema Home DV auf dem G5 mit der neuen FW heller ist?
schreiben einige auf avsforums
[Beitrag von deimos83 am 15. Jan 2026, 19:16 bearbeitet]
Jogitronic
#4917 erstellt: 15. Jan 2026, 20:37
DV mit den internen Apps war bislang dunkler als bei externer Zuspielung. Ob das jetzt immer noch zutrifft, habe ich mal für den Filmmaker Bildmodus überprüft ...
Netflix, North of North, S1 F1, Laufzeit 1:18
ATV 4K = 92 Nits
Interne App = 98 Nits
bildlink generator
iTunes/Apple TV, MM Fury Road, Laufzeit 14:57
ATV 4K = 966 Nits
Interne App = 638 Nits
Also da scheint es diesbezüglich keine relevanten Änderungen /Verbesserungen gegeben zu haben.
[Beitrag von Jogitronic am 15. Jan 2026, 23:23 bearbeitet]
JamX
#4918 erstellt: 16. Jan 2026, 02:34
Okay, dann hatte ich eh richtig geschaut darauf, habs nochmal geprüft - also wie schon zuletzt von mir erwähnt, gewinnt sicherlich DV vor HDR10 - aber ich erkenne den Unterschied nur in Nuancen, DV macht sicherlich einen etwas "feingezeichneteren" Eindruck, das kann ich schon bestätigen. Aber hätte ich nicht den Vergleich würde es mir nie auffallen.
Dann auch beim E8 gewesen - und dort ist HDR definitiv um einiges schlechter als am G5 - also mittlerweile gefällt es mir dort nicht mehr. Sind aber die Modelle von 2021-2024 in HDR besser als der G5 bzw. war dort zwischen DV und HDR nicht so ein Unterschied?
andre19692
#4919 erstellt: 16. Jan 2026, 13:45
Ich hatte eben wieder das Problem das bei YouTube der Ton plötzlich weg war.
Hab dann andere Apps (DAZN zBsp) gecheckt da war er auch weg.
Und dann auch noch beim Live TV.
Ferseher aus und wieder an, Ton bei Live TV wieder da aber bei den Apps noch weg.
Netzstecker raus und wieder rein, alles wieder da, seltsam
deimos83
#4920 erstellt: 16. Jan 2026, 17:01
Jogitronic (Beitrag #4917) schrieb:
DV mit den internen Apps war bislang dunkler als bei externer Zuspielung. Ob das jetzt immer noch zutrifft, habe ich mal für den Filmmaker Bildmodus überprüft ....
dank dir für deine Tests hier immer
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97\"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 55 G1 EVO kein Digital Ton am Opt.Ausgang
lukobimmel am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  27 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 42 Zoll
Willi_9 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  21 Beiträge
LG OLED evo 55G1 Verformung? Abdeckung löst sich?
FloRida272 am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.783
