| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Hilfe bei der Aufstellung des 5.1-Systems | |
Hilfe bei der Aufstellung des 5.1-Systems+A -A |
Peter2012
erstellt: 08. Aug 2012, 16:41
Hallo zusammen, ich bräuchte ein paar Tipps für die Aufstellung eines 5.1-Systems in einen gegebenen Grundriss. Die Position des TV (LED-TV mit Schwenkarm) passt schon recht gut, nur bei der Aufstellung der Laufsprecher (z.B. B&W 684 als Front, B&W 686 als Rear, B&W ASW610 als Sub und den TV als Center) habe ich so meine Bedenken. Die aktuelle Planung habe ich mal ans Grundriss angefügt. Wir möchten sowohl Stereo (50%) als auch Video-Surround (50%) nutzen können: ![]() Ich frage mich insbesondere wir dicht die Frontlautsprecher seitlich an der Wand platziert werden können - oder gibt es da ein Schallschutzmaterial dass neben der Box aufgebracht werden kann? Oder hat jemand eine andere Idee wie das ganze stehen könnte? Danke für Eure Hilfe! Peter |
std67
erstellt: 08. Aug 2012, 23:10
Hi was soll denn da jetzt Front, was Rear sein? Center haste auch nicht, und bei dieser komischen Aufstellung so keine Mittenortung Ich würd das Ganze um 90° nach rechts drehen Dann kriegst du die Rears zwar immer noch nicht optimal unter................... |
Schmanta
erstellt: 09. Aug 2012, 00:10
??? Hä ist doch alles beschriftet ... Blaue Flecken sind das was du suchst ... F = Front R = Rear Sub = Sub Und Center der der übrig bleibt... |
std67
erstellt: 09. Aug 2012, 06:22
kann ich auc meinem Laptop nicht unterscheiden was da F und was R ist Aber egal ob links oder oben auf der Zeichnung die Front ist, das ist beides unsinnig Edit: dann ist links mitig wohl der enter. Bleibt dabei: Unsinn! [Beitrag von std67 am 09. Aug 2012, 06:25 bearbeitet] |
Schmanta
erstellt: 09. Aug 2012, 07:05
Genau deswegen sucht der TE hier Rat und Beistand! Deswegen wäre es super wenn du auch erklären würdest warum es "Unsinn" sein soll... [Beitrag von Schmanta am 09. Aug 2012, 07:08 bearbeitet] |
Tricoboleros
erstellt: 09. Aug 2012, 08:02
So gibt das wirklich nix. Du hast weder ein Stereodreieck noch dazu gehört der Center zum Bildgeschehen. Du mußt deine Einrichtung anders gestalten oder über eine schicke Media-Wand nachdenken. Ich nehme an, du willst auch von der Küche aus TV sehen. Ein Vorschlag, den TV an die Wand wo du den Center jetzt hast (ist da auch etwas dunkler als genau zwischen den Fenstern), deine Essecke dahin wo jetzt dein Sofa steht und das Sofa natürlich gegenüber vom TV in den Raum stellen. Willst du dann noch von der Küche aus sehen, kauf einen großen Spiegel und häng den an die Schwenkhalterung ran , ehrlich, das geht, oder einen zweiten TV organisieren.Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber so wie jetzt ist das Mist. [Beitrag von Tricoboleros am 09. Aug 2012, 08:08 bearbeitet] |
-pitt-
erstellt: 09. Aug 2012, 08:09
sehe ich auch so.....das sollte grundlegend geändert werden, mit HK hat das nix zu tun Nachtrag: Eigenheim oder Mietwohnung ?? Peter [Beitrag von -pitt- am 09. Aug 2012, 08:12 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
erstellt: 09. Aug 2012, 08:20
Auch wenn es sich hart anhört ist dies ein Wohnzimmer das einfach nicht für Surround geeignet ist. Die Fronts müssen eben rechts/links vom TV stehen (damit man eben rechts/links hört). Der Center eben unter oder über dem TV (deswegen heisst der Center). Die Rears eben hinten seitlich (ja bei 5.x sind die seitlich der Hörposition, erst bei 7.x kommen zwei zusätzlich nach hinten) aber auch rechts/links der Hörposition damit die Effekte eben von rechts/links kommen. Ideale Aufstellung wird man hier nie realisieren können. Aber mir fällt auch nicht ein wie man hier praktikabel eine suboptimale Lösung finden könnte ohne das der Wohnnutzen brach liegt. Hast du nicht vielleicht noch einen Kellerraum den du als Heimkino umbauen möchtest Zu den Frontlautsprechern ... wie weit die an einer Wand stehen können muss man ausprobieren. Ggf. kann man Akustik-Matten dahinter anbringen, ob das schön aussieht ist eine andere Frage |
-pitt-
erstellt: 09. Aug 2012, 08:29
durch die Fenster rechts, sehe ich nur zwei Optionen die einigermaßen sinnvoll sind: 1. die linke Wand als Frontbereich und das Sofa in den Raum oder 2. praktisch so wie es jetzt ist und eine freistehende Wand ( evtl. 1.80m breit ) in den Raum..... diese nicht komplett bis unter die Decke, also oben offen. Peter |
Peter2012
erstellt: 09. Aug 2012, 14:28
Danke für die Antworten! Das ist natürlich nur gemietet - sonst hätte ich die Anlage gleich eingeplant und bestimmt nicht ein so schönes "L" als Raumform genommen. Eine perfekte Lösung wird sich sicher kaum finden lassen - insbesondere weil natürlich kein großer Raumteiler zwischen Ess- und Wohnbereich stehen soll. Vielleicht sollte ich auf Satelliten ausweichen? Und ein System dass die Laufzeitunterschiede besser kompensieren kann? Und bei dem ich die Boxen weiter nach vorne rücken kann indem ich sie direkt an die Wand setze und zum Hörraum ausrichte? Und einen Center einfach unter den (schwenkbaren) Fernseher setze? Der TV soll natürlich so unsichtbar wie möglich sein, deshalb der Vorschlag ihn an die Wand zu setzen ... wegen WAF und so :-) Vielleicht so eine Aufstellung hier? [Beitrag von Peter2012 am 09. Aug 2012, 14:42 bearbeitet] |
LeftyBruchsal
erstellt: 09. Aug 2012, 14:45
Satteliten (also kleine "Brüllwürfel") sind da auch nicht besser. Nun gut, besser zu stellen/positionieren aber hören sich i.d.R. schlechter an. Laufzeiten kompensieren ist eine Sache, aber der Schall geht eben seine Wege und das menschliche Gehör nimmt nun mal die Richtung eines Geräusches wahr. Den Center auf jeden Fall zum TV. Die Rears könnte man einen (mit Blick auf den TV den rechten) an die Seitenwand montieren und den anderen dann weiter nach aussen und zur Hörposition ausgerichtet montieren. Rears von hinten gerade nach vorne strahlen zu lassen ist nicht gut. Die Fronts halt irgend möglich so positionieren das diese Rechts und Links vom TV stehen und zur Hörposition ausgerichtet sind. Alles andere hört sich eben mies an (wenn beide links vom Center stehen, dann kommt eben alles Linkslastig an). |
Aufstellung eines 5.1-Systems / LS Empfehlung KuekenMcNugget am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der zusammenstellung eines 5.1 Systems Arizael am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 11 Beiträge |
Hilfe bei der Planung eines 5.1 Systems Murix am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2022 – 11 Beiträge |
Aufwertung des 5.1 Systems TheXii am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei aufstellung der lautsprecher Schnitzelkrrr am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Anschaffung eines 5.1 Systems SONY_BLACK am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 18 Beiträge |
HILFE bei zusammenstellung eines 5.1 Systems exias am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Gebraucht Kauf eines 5.1 Systems Rendido am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 8 Beiträge |
Erneuerung des 5.1 Lautsprecher Systems Nero68 am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 23 Beiträge |
Aufstellung der Rear Speaker (Hilfe) SirFloppy am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.650
