Neuling benötigt Hilfe: Welches Sytem macht am Meisten Sinn?
Big_t
#51 erstellt: 16. Okt 2012, 09:39
wie wäre es den eigenltich gleich mit dem hier?
Heco sub 251a
[Beitrag von Big_t am 16. Okt 2012, 13:36 bearbeitet]
LeftyBruchsal
#52 erstellt: 16. Okt 2012, 10:07
Wenn du nun noch schreibst welchen
Bei dem Budget bleibt meist nur der Mivoc Hype (Film ok, Musik eher naja) oder die Magnat Monitor Supreme Sub 201A/301A (Film gut, Musik geht so) zur Wahl.
Eventuell auch noch der Canton AS 85 (sollte für Musik der beste der genannten sein)
http://www.amazon.de...id=1350374515&sr=8-1
Ah okay... ich kann ja später mal n bild hochladen aber hab eigenltich nur zwischen den beiden Front LS platz zum hinstellen... aber da gehört er doch auch hin oder?^^
Wo ein Subwoofer am besten klingt kann man nicht so voraussagen. Hier muß man wenn man Pech hat (Raummoden) einfach mehrere Positionen ausprobieren.
happy001
#53 erstellt: 16. Okt 2012, 10:34
Den finde ich mal richtig klasse
Mal im Ernst, bei einem Subwoofer für 100 oder 200€ kannst nicht unbedingt sehr viel erwarten. Da werden auch diese Mivov und Co nicht viel daran ändern und die beworbenen 20 Hz vom Mivov dürfte auch nur eher optischer Natur sein als real vorhanden. Wenn dir was gutes geben willst dann spar und kauf die was richtiges und das liegt normal bei mindestens 300 oder 400€ wie beispielsweise ein Jamo Sub 660 und andere vergleichbaren Subs von Klipsch, Nubert, Canton usw.
Was die Aufstellung betrifft könnte der Platz vorne was sein, ebenso kannst wenn es dumm läuft genau der falsche Platz sein. Da hilft nur testen und/oder krabbeln und schauen.
Big_t
#54 erstellt: 16. Okt 2012, 13:40
Haha ok also der von heco wo die amazonanzeige im forum nicht funzt ist nichts? Is ja zufälliger weise gerade aufh von seinen 250 runtergesetzt! Lieber sparn sagt ihr? ich mein ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit dem klang und auch bass is ja schon da! Wollte nur noch n bissl mehr
LeftyBruchsal
#55 erstellt: 16. Okt 2012, 14:21
Subwoofer sind so eine Sache für sich.
Bei manchen Leuten taugen Subwoofer erst ab 800€ (oder 1000/2000/5000/10000) etwas, andere sind auch bei 150€ voll zufrieden.
happy001
#56 erstellt: 16. Okt 2012, 14:56
Wir nähern uns dem eigentlichen Objekt
Heco sub 251a könnte jetzt der Subwoofer für die Victa sein den ich zumindest für ganz ordentlich halte oder auch der Metas Subwoofer der auch unter dieser Bezeichnung läuft .... der besser wie der Victa Sub ist und für die meisten Lebenslagen ausreichen könnte .....
Letztendlich musst du dir das anhören und je nach Aufstellung auch zu einem Front- oder Downfire tendieren.
[Beitrag von happy001 am 16. Okt 2012, 14:57 bearbeitet]
LeftyBruchsal
#57 erstellt: 16. Okt 2012, 15:05
Am besten (Preis/Leistung) schneiden meist die XTZ Subwoofer (in D von Mindaudio vertrieben) ab.
Aber ich glaube die liegen so bei 400€.
Big_t
#58 erstellt: 16. Okt 2012, 16:37
ok und in der preisklasse bis 200 euro gibts da keinen der besonders hervorsticht? weil dann könnte ich ja zu dem heco greifen oder? möchte ja nicht das es den putz von den wänden haut aber soll halt ein schöner klarer bass da sein =)
So hab jetzt auch mal 2 bilder gemacht:
Front
Hinten
Muss der Woofer den Vorne stehen oder kann er auch hinten bei dem Sofa stehn? bzw hat man das manchmal so?^^
und ich hatte ganz am anfang von dem beitrag nen woofer reingestellt:
Kennwood SW-40
Oder auch dieser hier:
Yamaha YST SW 012
Oder ist da der Heco schon etwas besser??
Ist zwar ziemlich billig aber laut rezensionen ziemlich gut für den preis. hat da schon jemand erfahrungen gesammelt? ich mein ich will nicht geizig sein aber muss langsam bisschen aufpassen^^
[Beitrag von Big_t am 16. Okt 2012, 17:03 bearbeitet]
happy001
#59 erstellt: 16. Okt 2012, 17:13
Wo genau wolltest den Sub denn aufstellen?
Die beiden "Subs" läßt lieber im Laden, die erschrecken nicht mal Fliegen, da kannst bedenkenlos den Heco nehmen, egal welcher es nun ist.
Big_t
#60 erstellt: 16. Okt 2012, 17:32
haha ja ok, dann werde ich den Heco kaufen =)
Ja das ist das Problem... dachte Anfangs ich stelle ihn einfach auf das Regal nur das wird so nicht funktionieren -.- da ist er zu eingedrückt und hat auch allgemein zu wenig platz. Dachte mir vlt neben das Sofa??? oder vor eine der front ls?? ginge das?
Dann ist noch das problem mit den kabeln, welches ist da besser??? bzw muss ich da stark drauf achten???
HQ Digial Koaxial Chinch Kabel
Oehlbach NF SubwooferKabel
[Beitrag von Big_t am 16. Okt 2012, 17:33 bearbeitet]
happy001
#61 erstellt: 16. Okt 2012, 22:33
Eher neben dem Sofa wenn der Raum mitspielt
Beim Subwooferkabel kannst eigentlich alles nehmen, sofern die Verarbeitung in Ordnung ist. Ich selber habe ein Oehlbach Boom und bin zufrieden.
LeftyBruchsal
#62 erstellt: 17. Okt 2012, 07:21
Nimm am besten ein Y-Subwoofer-Kabel.
Da wo ein Stecker ist kommt in den AVR, die anderen zwei kommen in die beiden Eingänge des Subwoofers. Dann ist der Pegel etwas höher.
Einfach nach Y-Subwooferkabel bei Amazon schauen ... die kann man so ziemlich alle kaufen die da so angezeigt werden (also ab 15-25€ je nach Länge).
Gehen tut das, ob es sich gut anhört ist die nächste Frage. Ich denke das mußt du ausprobieren ... das Problem ist nur um so etwas auszuprobieren brauchst du ggf. ein langes Subwooferkabel (=teuer).
Denke dran das es dröhnen KANN wenn der Subwoofer eingeengt steht. Ich habe in meinem Wohnzimmer bisher glück gehabt .
Eventuell kannst du den Subwoofer (ach ja, unbedingt Front Fire wenn der vorne hin soll bei dir ... bei der Couch wäre Downfire wahrscheinlich besser) auch auf die Kommode neben einen der Frontlautsprecher stellen. Je nach Tiefe müsstest du ggf. die Kommoden einfach ein klein wenig nach vorne ziehen.
Bei Subwoofer geht einfach "Probieren über Studieren", ist leider so.
happy001
#63 erstellt: 17. Okt 2012, 08:12
Gemeint ist die Sub Buchse beim AVR
Warum wäre das wahrscheinlich besser?
Das ist dein Ernst oder?
[Beitrag von happy001 am 17. Okt 2012, 08:13 bearbeitet]
Big_t
#64 erstellt: 17. Okt 2012, 08:25
Werd mir einfach msl ein langes kabel holen und dann rumprobieren. Aber einengrn will ich ihn ja nicht, dann wäre es am sofa wohl ungünstig. Seh in der heco beschreibung nur nicht ob das till downfire oder sonstwas ist...^^
LeftyBruchsal
#65 erstellt: 18. Okt 2012, 08:51
Je nachdem woraus die Wand ist und wie tief die Kommode ist kann es durchaus gut klingen.
Bei mir haben die beiden Magnat 301A relativ wenig Platz und klingen dafür ohne "brummen" oder "Resonanzen" einfach gut. Muß man eben ausprobieren.
Ein Frontfire wirft den größten Teil nach vorne raus. Wenn der neben der Couch steht muß der Schall also erstmal nach vorne wandern und man bekommt danach die Reflexion mit.
Der Downfire strahlt jedoch nach unten in alle Richtungen ab. Halte ich bei "neben der Couch" für besser.
Ist wiederum auch wieder der Raum entscheidend mit wie der sich da anhört.
Hast du gute Gründe warum du das anders siehst ? Immer her damit, ich lerne gerne dazu
Der Heco 251a ist Frontfire (das Chassis ist vorne). Bei Downfire ist dies "unsichtbar" da dieser nach unten schaut,
[Beitrag von LeftyBruchsal am 18. Okt 2012, 08:52 bearbeitet]
happy001
#66 erstellt: 18. Okt 2012, 09:16
Wie wirkt sich das denn aus ...
Neuling benötigt HILFE!
Pennywiser am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2008  –  3 Beiträge
Neuling benötigt eure Hilfe
N1ceshooter am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
Kompletter Neuling benötigt Hilfe
Darklady78 am 23.08.2014  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  2 Beiträge
Hmm welches System kaufen? Neuling braucht Hilfe
Yeni* am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  6 Beiträge
Hilfe dringend benötigt!
looooney20 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  13 Beiträge
Welche Boxenart macht am meisten Sinn für mein 5.1 System
peter85b am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  18 Beiträge
Neuling benötigt Rat
stevenw am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
neuling benötigt beratung
benyo84 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  16 Beiträge
Neuling benötigt Empfehlung
Andii81 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  2 Beiträge
Neuling benötigt eine kaufberatung
Banana-Pott am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2015  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSilasxi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.519
