| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Einstieg mit 2.0 System für ~550 € für spätere Er... | |
Einstieg mit 2.0 System für ~550 € für spätere Erweiterung zum 5.1+A -A |
SummerRain86
erstellt: 10. Nov 2014, 13:51
Hallo allerseits, vorweg eine Warnung: Ich bin absolut ahnungslos, mein Fernseher läuft aktuell mit dem integrierten Sound (und klingt zugegebenermaßen furchtbar), es wird also Zeit sich ein paar Gedanken zur Heimkinolösung zu machen. Da das aktuelle Budget (erst einmal ca. 500-550 €) nicht all zu groß ist (die Ansprüche aber auch nicht), werd ich wohl erst einmal mit ner 2.0 Anlage beginnen, die später aber auf 5.1 aufgerüstet werden soll. Lieber die Sache etwas langsamer angehen, aber dafür solide Komponenten kaufen ist hier die Devise. Zum Raum: Etwa 18m², Couch an der einen Wand, Fernseher knapp 4 Meter entfernt gegenüber liegend an der anderen Wand, die so ziemlich von einer Wohnwand ausgefüllt wird. Da Standlautsprecher ja deutlich mehr Platz benötigen (wenn ich das richtig verstanden habe auch nach hinten?) und ich die Lautsprecher idealerweise auf das untere Element der Wohnwand stellen möchte (davor geht nicht, daneben ist kein Platz.) und somit fast direkt an die Wand, wären wohl Regallautsprecher die richtige Wahl? als AVR erscheint mir der Denon AVR-X1000 in der Einsteigerklasse das Maß der Dinge zu sein. Dadurch wirds preislich dann bei den Boxen schon eng. Die erste Überlegung geht in die Richtung erst einmal zwei solide Regallautsprecher wie z.B. die DALI Zensor 1 zu kaufen. Je nachdem wie glücklich ich mit denen auf Dauer werde, würden sie halt beim Ausbau auch weiter Front Lautsprecher bleiben oder halt nach hinten wandern, schön kompakt sind sie ja. Welche Lautsprecher wären in der Preisklasse (200-300€) für den Anfang noch empfehlenswert und was würde sich bei Erweiterung als Center, Sub und Rear anbieten? Oder sind meine Überlegungen Käse und ich würde für 200,300 Euro mehr eh ein komplettes Set Lautsprecher bekommen und wäre dann direkt gut aufgestellt? Danke schon mal im Vorfeld für eure Hilfe [Beitrag von SummerRain86 am 10. Nov 2014, 14:27 bearbeitet] |
-MaxWell-
erstellt: 10. Nov 2014, 16:41
Zunächst wäre es wichtig zu wissen wozu du das System nutzen möchtest. - Ausschliesslich zum TV/BD schauen, oder auch um Musik damit abzuspielen? (Info was dir wichtiger ist) - Eine Angabe was für Lautstärkepegel du mit der Anlage fahren möchtest wäre auch noch relevant. (Zimmerlautstärke, oder soll es ab und an auch richtig "krachen"?) Bei der Wahl der Lautsprecher entscheidet dein Gehör, denn dir muss es gefallen =) Am besten solltest du dir ein paar LS aussuchen, die preislich in Frage kommen und diese dann probehören. Hier einmal zwei günstige Einsteigerserien mit denen man viel spass haben kann, wenn das nötige Geld für Highend fehlt: - Zum einen die "Magnat Monitor Supreme"- Reihe (recht Pegelfest und Bassstark, selbst ohne Subwoofer - die 200er kann man gut als Front nutzen) - Zum anderen die "Heco-Victa"- Reihe Für dein veranschlagtes Budget könntest du dir durchaus schon ein 5.0 System zu dem AVR zulegen, später dann evt. um einen Sub erweitern, falls es dir Klangtechnisch nicht tief genug ist =) LG, Maximilian |
SummerRain86
erstellt: 10. Nov 2014, 16:57
Wusst ich doch, dass ich was vergessen hab Nutzen wäre denke ich zu 50%TV/BD 30% Playstation 20% Musik. Ich würds auch gern Krachen lassen, aber meine Nachbarn hätten was dagegen, von daher eher Zimmerlautstärke ![]() Ansonsten bin ich am überlegen, ob ich die Wohnwand nicht doch so weit umgehängt krieg, dass ich jeweils links und rechts einen Standlautsprecher vernünftig positionieren kann. Dann wäre ein Set wie die Wharfedale Crystal 3 z.B. interessant, die durfte ich schon mal "probehören" und war sehr angetan. |
dawn
erstellt: 10. Nov 2014, 18:07
Dein erster Gedanke mit dem Denon und den Dali Zensor 1 schon richtig. Vom Supreme und Victa würde ich persönlich abraten. Aber anhören und vergleichen muß halt jeder selbst und kann ja dabei durchaus auch zu anderen Ergebnissen kommen. Eine Lösung mit Standlautsprechern ist, vor allem wenn es vorwiegend um Filme/Spiele geht und wenn man sie sowie nicht richtig stellen kann, nicht zwangsläufig besser. |
SummerRain86
erstellt: 11. Nov 2014, 12:45
Ok, also gehts doch eher in Richtung Regallautsprecher. Als Ahnungsloser geht man halt erst einmal davon aus, dass große Standlautsprecher zwangsläufig besser klingen..... wie auch immer.. Ich käme z.B. auch günstig an 4x Wharfedale Diamond 10.1 mit passenden Diamond CM Center, das wäre doch sicherlich auch eine angemessene Lösung? Dann bliebe nur die Frage nach einem möglichst preisgünstigen (idealerweise <200 €) Sub. |
danyo77
erstellt: 11. Nov 2014, 16:37
Und wenn Du erstmal mit 2x 10.1 vorne und dem CM (der ist riesig...hat zwei Tieftöner drin) plus z.B. Jamo 660 startest und dann später entscheidest, ob Du noch die 10.7er oder 10.6 als Fronts dazustellst und die 10.1er nach hinten beförderst oder komplett bei Regal-LS bleibst und mit weiteren 10.1er auffüllst? Ansonsten ist halt wieder mal der Mivoc Hype ein Tipp für nen günstigen Sub. Der Jamo ist aber schon ne andere Nummer, wie ich finde. Und dann hast Du Zeit zu entscheiden, ob Du vorne kleine oder große LS nimmst. Was zahlst Du denn für die 10.1er? Meine waren bei 79,-, CM bei 222,- [Beitrag von danyo77 am 11. Nov 2014, 16:38 bearbeitet] |
SummerRain86
erstellt: 12. Nov 2014, 00:00
Hab mir das Ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen... Standlautsprecher krieg ich hier einfach nicht optimal unter, noch dazu würden sie nicht zum Rest der Einrichtung passen und das Gesamtbild zu sehr verschandeln, von daher bleibt es wohl definitiv bei den Regalboxen. Auch die Diamond 10 CM Center Box erscheint nach genaueren Betrachten und ausmessen deutlich überdimensioniert, von daher geht die Überlegung jetzt eher in Richtung: Diamond 10.1 (evtl. auch 10.2... der Preisunterschied ist ja nicht so groß) als Front, kann ich ideal auf zwei kleine Regalelemente der Wohnwand stellen um eine optimale Höhe zu erreichen und gleichzeitig genug Abstand zu allen Seiten zu haben ohne den Raum optisch zu verschandeln Diamond 10 CC als Center, den kann ich auf Grund der kleineren Abmessungen ideal mittig unter dem Fernseher positionieren. Sollte doch vollkommen ausreichend sein, oder? Sub: muss ich mich noch mehr mit beschäftigen. Dazu später dann noch zwei 10.1er als Rears. |
danyo77
erstellt: 12. Nov 2014, 00:46
Vielleicht ein paar Tipps zum Anhören: SVS SB-1000 (eher für Musik, weil geschlossen), PB-1000 (eher für Film), SB-12 oder PB-12, XTZ 10.16 oder 12.16, Klipsch SW-112 oder 115. Oder den bereits genannten Jamo 660. Hör Dir die Wharfedales an, ob sie Dir taugen. Wenn nicht, kannst Du sowas ja auch mit den Zensors oder jedem anderen System von namhaften Herstellern in der vergleichbaren Preisklasse machen. Einfach mal vergleichen. Und wie gesagt: Wenn Du mit den 10.1 anfängst kannst Du alle aus der Reihe als Fronts nachkaufen und die 1er als Rears einsetzen, wenn Du nicht bei den 1ern als Fronts bleiben willst...auch wenn die schon gut sind...und Preis-Leistungstechnisch der Hammer, siehe: http://www.cnet.com/...eaker-on-the-planet/ |
SummerRain86
erstellt: 17. Nov 2014, 20:53
So, nach ausgiebigen Probehören bin ich deutlich schlauer. Entschieden habe ich mich für die Dali Zensor 3 als Front-Lautsprecher. Fand die 1er schon überaus eindrucksvoll (vor allem für die Größe), die 3er haben dann nochmal einen draufgesetzt, noch dazu hat der Händler mir einen guten Preis gemacht. Die 1er wären dann sicher eine gute spätere Anschaffung als Rears. Hinsichtlich des Subs bin ich derzeit eher auf der "weniger ist mehr"-Schiene und werd wohl mein Glück einfach mal mit dem Mivoc versuchen. Hinsichtlich des AV-Reciever siehts dagegen anders aus... den X1000 konnte der Händler nicht mehr bestellen und verwies mich auf den X1100 als Quasi-Nachfolger. Die zusätzlichen Features (7.1, WLAN, etc.) rechtfertigen für mich persönlich den Aufpreis allerdings nicht. Sollte ich mich deshalb doch eher nach einem Händler umsehen, der den X1000 noch führt, oder gar nach einer anderen Alternative? Letztendlich bliebe noch die Frage nach den Boxenkabeln... was wäre hier eine preisgünstige Lösung? |
dawn
erstellt: 18. Nov 2014, 01:41
Eine vernünftige Wahl. Bei Amazon gibt´s den X1000 noch. |
danyo77
erstellt: 18. Nov 2014, 10:54
Denon X1000: http://www.amazon.de/dp/B00C7T94IQ/Kupferkabel, 2,5mm: http://www.amazon.de...rmany/dp/B002YY6QJO/ (auch in mehr oder weniger Metern bestellbar, ja nach Bedarf)Subwoofer-Kabel: http://www.amazon.de/dp/B003W7CDFS/ |
TimTim11
erstellt: 18. Nov 2014, 11:28
Bei amazon gibt´s den X1000 für 289 und nächsten Montag den X1100 für 299 Euro... Wenn du noch die Kreditkarte über amazon abschliesst gibt es noch mal 50 Euro... |
5.1 oder 2.1 + spätere Erweiterung k4m1ll3 am 02.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 2 Beiträge |
Erweiterung von 2.0 System paet am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 6 Beiträge |
5.1 System zum Einstieg funkymonky1986 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
Erweiterung von 2.0 auf 5.1 Muddin am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 6 Beiträge |
2.0 System mit späterer Erweiterung auf 5.0 marcn am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Aufbau Heimkino/Erweiterung 2.0 SW2000 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 2 Beiträge |
2.0 / 2.1 - System mit Option auf Erweiterung Phipps183 am 24.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 3 Beiträge |
ausbaufähiges System für spätere Surroundlösung Finn-Los am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 4 Beiträge |
1200? für (spätere) 5.1 Anlage Soundevil am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 7 Beiträge |
Erweiterung bestehender 2.0 Anlage BaschdiS am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 25 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.310
