Kaufberatung AV-Res.
ms002
#1 erstellt: 08. Jul 2015, 16:51
Hallo zusammen,
ich möchte mich schon vorab für die Antworten / Ratschläge bedanken.
Mein Surroundsystem ist:
2x FRONT Canton Chrono 509DC
SUB Canton SUB 10.2
Center Canton Chrono 505
Surround Canton Chrono 502
Zone 2 möchte ich nächstes Jahr für das Esszimmer (separater Raum) einrichten und 2 Boxen anschließen.
Jetzt fehlt mir noch der passende AV-Res für die Heimkinoanlage.
Ich hatte eigentlich den Onkyo TX-NR646 im Auge, jedoch habe ich gelesen das Denon ein Vorreiter in den AV's ist. Bevor ich jetzt einen Kaufe möchte ich euch zu Rate ziehen, was sinnvoller ist.
Besten Dank für die Hilfe.
Gruß Martin
Einsteiger_
#2 erstellt: 08. Jul 2015, 17:01
Onkyo ist auch ein sehr guter AVR
Jetzt ist Accu EQ 2015 enthalten, so das auch die Front LS mit eingemessen werden sollen.
[Beitrag von Einsteiger_ am 08. Jul 2015, 17:03 bearbeitet]
danyo77
#4 erstellt: 08. Jul 2015, 18:09
Die Situation der letzten Jahre wird hier geschildert: http://av-wiki.de/av-receiver
Auf den Unterseiten findest Du dann konkrete Modelle mit ihren Eigenschaften.
ms002
#5 erstellt: 08. Jul 2015, 19:42
Super Danke für den Link.
Infrage kommt eben der Onkyo tx-nr646 oder Denon avrx2200w. Die sind sicherlich ausreichend für mich.
Welcher wäre Euer Favorit?
Gruß Martin
Einsteiger_
#6 erstellt: 08. Jul 2015, 19:46
Du solltest die AVR Vergleichen und sehen was du benötigst.
Einer mag Denon der andere Onkyo.
Der AVR sollte mindesten HDCP 2.2 Fähig sein, und ein HDCP 2.2 AVR verkauft sich später Besser.
Also liegt die Entscheidung bei dir.
[Beitrag von Einsteiger_ am 08. Jul 2015, 20:12 bearbeitet]
danyo77
#7 erstellt: 09. Jul 2015, 10:45
Guck einfach, dass der AVR alles an Funktionen und Schnittstellen hat, die Du brauchst.
Onkyo von 2014 einfach vermeiden, die 15er gehen wohl wieder. Test hatte wummew hier mal gemacht: http://www.hifi-foru...read=1692&postID=1#1
Ansonsten machst Du mit den neuen Modellen von Pio (z.B. 930), Yamaha (z.B. 679), Denon (z.B. X1200), Marantz (z.B. 5010) und Onkyo (z.B. 646) ab ca. 300,- insgesamt wenig verkehrt. Achte auf ein vernünftiges Einmesssystem. Leistung bringen die alle genug mit, Klang machen vor allem Raum, Aufstellung, Lautsprecher und Quellmaterial. Größter Teil des Geldes sollte also in die Lautsprecher und raumverbessernde Maßnahmen (dicke Teppiche, dickere Vorhänge etc) einfließen...
Einsteiger_
#8 erstellt: 09. Jul 2015, 10:57
Die Onkyo Modelle aus 2014 sind auch sehr gut wenn man sich mit Accu EQ von 2014 anfreunden kann.
Ab 2015 werden durch das neue Accu EQ die Front LS mit eingemessen.
ms002
#9 erstellt: 09. Jul 2015, 14:16
den Test von wummew habe ich gelesen und dadurch bin ich auch auf den Onkyo (646) gekommen.
Da ich wirklich ein Neuling in Sachen Heimkino bin, müsste der AVR Benutzerfreundlich und leicht einzustellen sein. Mein Wohnzimmer ist nicht wirklich groß - ca. 18m², Teppichboden sowie Vorhänge sind vorhanden
Eine Korrektur der FS müsste vorgenommen werden, da ich nicht zentral hocken kann. Der rechte FS und hintere Surround sind etwas weiter von der Sitzposition entfernt. Hoffe dies wird vom Einmesssystem korrigiert bzw. korrekt aufgenommen.
danyo77
#10 erstellt: 09. Jul 2015, 14:43
Ein Einmesssystem ist leider nur (grob) vergleichbar mit Photoshop in der Fotografie: Man kann vieles ausbessern, aber wenn das Bildmaterial wirklich Schei**e ist, dann wird auch das Ergebnis nicht besser. Das sollte Dir bewusst sein.
Wenn Du wirklich Neuling bist, der eine automatsche und gute Einmessung vornimmt, in die Du eh nicht mehr groß manuell eingreifen willst, dann kann ich zu Denon, Marantz oder älteren Onkyo Modellen mit mindestens Audyssey Multi EQ XT raten. XT 32 wäre natürlich nochmal ne Ecke besser, kommt dann aber erst in teuren Modellen vor...
ms002
#11 erstellt: 09. Jul 2015, 15:03
das ich danach vielleicht nochmals manuell eingreifen muss, war mir schon bewusst, jedoch ich muss noch erst ein Gefühl für die Raumkorrektur bekommen und da hilft mir das Einmesssystem sicher.
XT 32 wird vermutlich erst ab der 4000er Reihe angeboten. Wenn ich auf den neuen AVR-X4200 in betracht ziehe, werde ich 1500 Euro ausgeben müssen.
Da ziehe ich den Preisgünstigeren AVR-X2200 vor da er ja sonst alles kann, was ich benötige.
Boxenluderich
#12 erstellt: 09. Jul 2015, 15:08
ich glaube, du hast Danyo falsch verstanden: er sagte, wenn du manuell nicht eingreifen willst, ist audyssey das richtige für dich.
darf ich fragen, wie du auf den denon 2200 kommst? gibt es den überhaupt schon?
die meisten User sind immer noch mit dem 1100 am besten beraten.
Der user "einsteiger" oben hat recht, dass natürlich neuere AVRs sich besser wieder verkaufen lassen, aber das ist eigentlich logisch und kostet auch derzeit einen Aufpreis von 200 euro.
ms002
#13 erstellt: 09. Jul 2015, 15:18
ich möchte am Anfang auch nicht manuell eingreifen. Vielleicht später mal wenn ich etwas mehr Erfahrung habe.
Nein, derzeit noch nicht, aber wird in den nächsten Monaten erscheinen. Ich habe derzeit noch einen "älteren" TV Philips LED-Fernseher 117 cm (46") Full HD 1080p - Sky, PS3 und PS4.
Wird aber in den nächsten 2-3 Jahren dann in einen 4K oder was dann auf dem Markt ist ersetzt.
Ich weiß jetzt auch nicht ob ich HDCP 2.2 benötige oder erst, wenn ich einen neuen TV habe.
danyo77
#14 erstellt: 09. Jul 2015, 15:26
Wozu solltest Du jetzt HDCP 2.2 in einem AVR benötigen?
ms002
#15 erstellt: 09. Jul 2015, 15:44
jetzt werde ich es sicher noch nicht brauchen, sondern erst in ein 2-3 Jahren wenn ich einen neuen TV anschaffe.
Wenn ich jetzt einen ohne HDCP 2.2 kaufe, muss ich den AVR gleichzeitig mit dem TV ersetzen. Ich weiß, Elektronik ist in einem Jahr schon wieder "alt" aber ich muss nicht immer das neueste haben, nur etwas Zukunftssicher sollte es schon sein
danyo77
#16 erstellt: 09. Jul 2015, 16:00
Lies mal hier mit rein, ab dort bis ganz unten: http://www.hifi-foru...ead=69366&postID=8#8
ms002
#17 erstellt: 09. Jul 2015, 16:16
danke für den Thread :-)
verstehe ich schon das du das genau kaufen solltest, was du benötigst. Zukunftssicher ist gar nichts mehr.
Dann kann ich bei Trost HDCP 2.2 vergessen. Wer weiß ob ich den AVR verkaufen will/kann.
Dann nehme ich lieber ein 2014er Gerät welches einiges günstiger ist. Onkyo fällt flach wg. dem Einmesssystem. Dann Denon, Pioneer oder Yamaha.
ms002
#18 erstellt: 10. Jul 2015, 07:38
DANKE für Eure Hilfe und Anregungen
Welcher AV-Receiver für Canton Chrono Boxen?
Sventana am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  20 Beiträge
Canton Chrono
Olds_442 am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  6 Beiträge
Denon AVRX1000 ungeeignet für Canton Chrono 509DC?
maddinffm am 24.03.2014  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  10 Beiträge
AV Receiver für Canton Chrono
Jakkaiser am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  19 Beiträge
AV-Reciever zu Canton Chrono 509.2 DC
Rezzly am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 15.11.2023  –  7 Beiträge
Neuer AV-Receiver für Canton Chrono 5.1
pasuhl am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  6 Beiträge
Subwoofer für Canton Chrono
pohaku am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  12 Beiträge
Canton Chrono, Onkyo 607
Bambutscha1978 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  2 Beiträge
Canton Chrono 5.1 zusammenstellung
Timelim am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  9 Beiträge
AV für Canton Chrono Serie
skm001 am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.140 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsuchtv007
  • Gesamtzahl an Themen1.564.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.537
