Unterstützung bei Planung & Kauf eines Surroundsystem für Wohnzimmer
nfs5
#1 erstellt: 18. Apr 2021, 11:55
Hallo liebes Forum,
mein letzter Beitrag zu diesen Thema ist nun 1 Jahr her & ich habe euren Rat befolgt.
http://www.hifi-foru...ead=81297&postID=1#1
Plane gerade das neue Wohnzimmer, hoffe das ich daher in diesem Forenbereich richtig liege.
Das ist mal eine Variante der Wohnwand, wo auch meine allerliebste Ihren Segen dazu gegeben hat
Da der Raum "offen" und geteilt mit dem Esszimmer ist, bin ich mir nicht sicher wie man die Boxenanordnung planen soll?
Macht eine Dolby Atmos in diesem offenen Raum sinn?
Ansonsten eher in Richtung 5.1.
TV wird es ein ca. ~ 85" werden.
Verkabelung ist "fast" alles möglich, da ich sowieso am Stemmen für sämtliche Anschlüsse bin.
Budget für das Surround System: maximal € 2000,-, darunter wäre mir lieber ;-)
Klangtechnisch mindestens 5.1
Einsatzbereich: TV + Film (netflix, amazon,...) , sowie PS4 spielen. Musikstreaming optional...
vielen Dank im Voraus
Wohnzimmer-NEU
Plan der Wohnwand
Denon_1957
#2 erstellt: 18. Apr 2021, 20:35
Wo willst du denn in der Front die LS platzieren da ist doch gar kein Platz um LS vernünftig zustellen.
Für die Rears wäre ja Platz laut deiner Zeichnung.
Schau mal hier https://www.google.c...iPACFQAAAAAdAAAAABAD
nfs5
#3 erstellt: 18. Apr 2021, 20:40
deshalb frag ich ja ...
Dachte entweder links / rechts an die wand neben TV?
Center hat ja direkt unter TV Platz...
Oder eventuell in den Ecken an der Decke ?
Aber da ich hier von Profis den Rat brauche frage ich nach ...
Danke
[Beitrag von nfs5 am 18. Apr 2021, 20:53 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 19. Apr 2021, 07:30
Eine Stereo-LS-Aufstellung sollte immer symmetrisch erfolgen (das gilt auch in einer Mehrkanalaufstellung). Wenn das also nur halbwegs was werden soll, dann hast du keine andere Möglichkeit als die Front-LS direkt l + r neben das TV-Gerät zu platzieren. Dadurch ist die Basis des Stereodreiecks zwar eingeschränkt, aber anders geht ja es offensichtlich nicht.
Die Haupt-LS in die Raumecken unter die Decke zu bauen ist die schlechteste Möglichkeit, die man sich denken kann und widerspricht so ziemlich allem, was empfohlen wird.
nfs5
#5 erstellt: 19. Apr 2021, 08:32
okay wenn ich das richtig verstehe müsste ich Sie entweder "frei stehend" davor zur Couch gerichtet oder an die Wand.
Welche Abmessungen sollte ich für Front (links / rechts neben TV) berücksichtigen?
Gibt es ja scheinbar in verschiedensten - gibt es eine Empfehlung?
Die Breite der hängenden Kästen können noch geändert werden.
Die Rear an die Wand (rechts / links neben Fenster) oder wirklich in die Ecke?
Der Subwoofer "darf" vorne Zentral stehen?
Vielen lieben Dank
erddees
#6 erstellt: 19. Apr 2021, 09:52
Im Idealfall die Maße für ein gleichseitiges Dreieck. Die Grundline zwischen den Punkten A-B stellt den Abstand der beiden Front-LS zueinander dar, die Spitze C des Dreiecks den Hörplatz. Bei den Raumabmessungen allerdings schwer zu realisieren, deshalb so gut es geht sich daran annähern, ggf. die Breite der hängene Kästen ändern bzw. Sofa näher an das TV heranrücken.
Hier heißt die Empfehlung "Sofa vorrücken und Rears schräg nach hinten anordnen" Wenn nicht anders möglich als Sofa direkt an der Wand, muss man sich an die Empfehlung so gut es geht annähern, was dann ggf. auch die Aufstellung der Rears "in der Ecke" beinhaltet.
Ja.
nfs5
#7 erstellt: 17. Mai 2021, 20:03
Habe mein Konzept mit dem Tischler ein wenig umgeschmissen und werde nun vorne Links + Rechts entsprechende Standboxen kaufen.
War nun in einem Hifi-Studio meiner Nähe und habe mich ein wenig über Produkte beraten lassen.
Folgende Konfiguration hätte ich mir vorgestellt / würde mir vorschweben,
Was haltet Ihr davon? Monitor Audio fand ich vom Design her schön & vor allem nicht zu wuchtig.
Front Links & Rechts: Monitor Audio Bronze 200
Center: Monitor Audio Bronze C150
Rear: Monior Audio Bronze FX
AV-Reciever: Denon AVR-X2700H (wobei aufgrund der HDMI 2.1 Thematik ich nicht so ganz glücklich bin damit)
Subwoofer: Was würdet Ihr mir hier empfehlen?
Dachte zuerst an einem SVS SB-1000 Pro, allerdings habe ich hier im Forum des Öfteren gelesen das diese für Heimkino weniger geeignet sind.
Was haltet Ihr von einem SVS SB-2000 Pro ?
Das Hifi-Studio hat mir einen PSB Sub 250 angeboten.
Vielen Dank
[Beitrag von nfs5 am 17. Mai 2021, 20:06 bearbeitet]
derdater79
#8 erstellt: 21. Mai 2021, 22:38
Hi, das ist der ELAC SUB 2050 ,der passen würde.
Gruß D
nfs5
#9 erstellt: 22. Mai 2021, 06:36
Besten Dank!!
Noch eine Frage zur Montage der MA Rear FX
Soll ich diese links / rechts neben dem Fenster, auf hohe von ca 170 montieren?
Kann sie ja auf Bi/Dipol betreiben?
Oder ist es besser auf der linken und rechten Wand?
Ich kann halt von der hintersten Wand nicht all zu viel nach vorne.
Die Couch wird zwar ein Stück nach vorne gehen, wird aber auch nicht mehr wie 50-70cm sein
derdater79
#10 erstellt: 22. Mai 2021, 10:07
Hi ,würde sie links und rechts vom Fenster montieren und auf Dipol stellen.
Gruß D
derdater79
#11 erstellt: 22. Mai 2021, 10:26
Hi,er hat eine Ps 4 und geht es auf Ps5 die ist nicht betroffen.
Und das hilft
https://www.computer...-mit-adapter-spk618/
Händler muß dann Dampf machen
Gruß D
nfs5
#12 erstellt: 23. Mai 2021, 10:56
Den Adapter würde ich mir gerne sparen.
Größeres Problem ist aber aktuell einen zu bekommen.
Habe bisher bei einigen angefragt und niemand kann mir eine Lieferzeit geben.
derdater79
#13 erstellt: 23. Mai 2021, 11:03
nfs5
#14 erstellt: 24. Mai 2021, 17:50
Dankeschön-
Betreffend Kabel-Querschnitt gibt es hier ja einen gesammelten Beitrag,
Ich habe zur weitest entfernten Box ca 13-14m
Soll ich hier nun extra ein 4mm2 kaufen oder reicht ebenfalls ein 2,5mm2 aus?
[Beitrag von nfs5 am 24. Mai 2021, 17:51 bearbeitet]
Unterstützung / Kaufberatung Surroundsystem für Wohnzimmer
nfs5 am 04.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  6 Beiträge
Planung eines Heimkinos
anu_92 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  13 Beiträge
Planung Wohnzimmer für Souround
Benrath123 am 13.04.2021  –  Letzte Antwort am 23.04.2021  –  20 Beiträge
Unterstützung Subwoofer Kauf
kickert am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  9 Beiträge
Hilfe bei Kauf von Surroundsystem
mario1979 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  10 Beiträge
Hilfe bei der Planung eines 5.1 Systems
Murix am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2022  –  11 Beiträge
Kauf Surroundsystem Frau braucht Hilfe
Dani123 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  16 Beiträge
Kauf/Beratung - 5.1 Surroundsystem
tumultum am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  10 Beiträge
Kauf eines AV Receivers
Nikanum am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Planung eines heimkinosystems
Prja209 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  20 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieddottykaestner2
  • Gesamtzahl an Themen1.564.638
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.285
