Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 920 . 930 . 940 . 950 . 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 . 970 . 980 . Letzte |nächste|
Der LP/CD-Cover Rate-Thread
bela
#47820 erstellt: 11. Mai 2025, 13:46
Britischer Musiker
bela
#47821 erstellt: 11. Mai 2025, 16:12
Singer/Songwriter > Folk, Folkrock
bela
#47822 erstellt: 11. Mai 2025, 21:09
Wir suchen das Studioalbum von 1978, das für sehr lange Zeit das letzte des Künstlers war.
Erst 2006 erschien das nächste Album, allerdings unter einem anderen Namen.
crim63
#47823 erstellt: 12. Mai 2025, 08:40
Das Cover hab ich noch nie gesehen, aber Dein letzter Tipp bela war "erleuchtend".
.......lange Zeit das letzte....... anderen Namen.
da fiel mir spontan Cat Stevens ein und das Album dazu heißt " Back to Earth "
Gruß Maik
bela
#47824 erstellt: 12. Mai 2025, 09:22
Moin
Genau so ist es, Maik....
Your turn....
crim63
#47825 erstellt: 12. Mai 2025, 13:37
Hallo !
Weiter geht es mit einem Album auch aus dem Bereich Rock, Folk Rock.
Ich weiß nicht ob Ihr es hier schon hattet, komme mit der Suchfkt. nicht zurecht.....
Link entfernt
Gruß Maik
mit dem hochladen klappt es gerade nicht bei "imgbb", da hab ich mal directupload genommen,
ich probiere es später nochmal..........
[Beitrag von crim63 am 12. Mai 2025, 19:47 bearbeitet]
ardina
#47826 erstellt: 12. Mai 2025, 13:45
Das ist leicht Maik (für uns) , Platte ist von 1975. Schau doch mal, ob du das Cover nicht abgebildet bekommst, das ist für die Suchenden einfacher, wenn das Bild immer sichtbar ist. Vorzugsweise immer den „BB Code“ benutzen.
[Beitrag von ardina am 12. Mai 2025, 13:49 bearbeitet]
crim63
#47827 erstellt: 12. Mai 2025, 14:06
Danke ardina, 75 stimmt, Du hast sie auf jeden Fall.
crim63
#47828 erstellt: 12. Mai 2025, 19:58
Erste Hinweise zum gesuchten Album, ein Gründungsdatum ist mir nicht bekannt,
aber die erste Platte erschien 1973. Die Truppe ist immer noch aktiv, eine britische Band.
[Beitrag von crim63 am 12. Mai 2025, 20:00 bearbeitet]
crim63
#47829 erstellt: 13. Mai 2025, 08:57
Die nächsten Tipp's;
die erste Platte war im Hardcore Mittelalter Stil gehalten, wurden aber zur Freude der Fangemeinde gemäßigter.
Später wandelten sie sich zu einem vielseitigen Prog Rock Ensemble.
Gruß Maik
crim63
#47830 erstellt: 13. Mai 2025, 13:43
Bei der zweiten und dritten LP der Band ist sich die Fangemeinde uneins welches besser ist, sind auf jeden Fall die Stärksten.
Danach kommt als viertes Album unser Gesuchtes.
Gruß Maik
ardina
#47831 erstellt: 13. Mai 2025, 14:40
Maik, was die Fan-Gemeinde sagt können wir nicht wissen, da wir die Band bis jetzt auch nicht kennen.
crim63
#47832 erstellt: 13. Mai 2025, 15:23
na dann mal noch einen Tipp,
die historischen Instrumente bassoon und krumhorn fanden das erste mal Einzug in der Rockmusik.
Gruß Maik
Käbbdn
#47833 erstellt: 13. Mai 2025, 18:01
Das ist die Band Gryphon, und das Album heisst Raindance.
crim63
#47834 erstellt: 13. Mai 2025, 21:30
Das ist natürlich richtig Käbbdn, nun noch das obligatorische Beweisfoto,
Du darfst gern weitermachen.
Gruß Maik
crim63
#47835 erstellt: 13. Mai 2025, 21:42
Habe gerade noch mal nachgeschaut, nachdem mir Music_Fan das mit dem durchsuchen des Threads erklärt hat.
Das Album von Gryphon war tatsächlich schon mal dran, im Jahre 2011, wurde gelöst von bela.
Sorry das ich mich da nicht richtig informiert habe, gelobe Besserung.
Gruß Maik
Käbbdn
#47836 erstellt: 13. Mai 2025, 21:48
So - auf ein Neues:
scerms
#47837 erstellt: 13. Mai 2025, 21:54
Könnte man das bitte auch hier nochmal öffentlich erklären?
Die Forumssuche ist ohne dieses "Insiderwissen" leider völlig für den Arsxx...ähnlich wie der Bilderupload, das Sicherheitszertifikat....
Gruß Sebi
Käbbdn
#47838 erstellt: 13. Mai 2025, 22:03
Wenn du hier Forum-post liest brauchst Du nur nach oben scrollen, dann siehst Du rechts oben ein Auswahlfeld namens "Themenoptionen".
Klicke da auf das drop-down-Auswahlmenü und wähle "Thread durchsuchen" und weiter "....nach Stichwort".
Dann kannst Du in der Textmaske z.B. den Interpreten oder den LP-Titel eingeben, dann siehst Du in den Suchergebnissen, ob und wann die schon mal dran waren.
scerms
#47839 erstellt: 13. Mai 2025, 22:12
Vielen Dank. So funktioniert es tatsächlich
Ich hab mir hier schon mehrfach einen abgebrochen, bei dem vergeblichen Versuch, die Suchfunktion in diesem Forum zu benutzen...das ging nichtmal mit Google!
Danke!
Gruß Sebi
Music_Fan
#47840 erstellt: 14. Mai 2025, 08:38
Moin
Nachdem ich hier erwähnt wurde: Ich hätte es auch gerne hier noch einmal Erklärt.
Aber "Käbbdn" hat es ja schon gemacht.
Öfters mache und benutze ich Screenshots für die Erklärungen.
Das macht die Sache dann gleich noch etwas einfacher.
Zum neuen Rätsel habe ich leider noch keine Idee.
Edit: Hilft vielleicht auch anderen mit Bildern. Deshalb hier mal die Screenshots:
Bild 1:
Du gehst ganz unten im Thread auf "Themen Optionen"
Bild 2:
Du gehst dort auf "nach Stichwort"
Bild 3:
und auf "OK" drücken
Bild 4:
Dort gibst Du den Suchbegriff ein. Beachte: Wörter müssen mindestens 3 Buchstaben haben, sonst gibt es eine Fehlermeldung.
Bild 5:
Dann kommt eine Liste mit Links wo der Begriff (Hier: "Peter Gabriel") enthalten ist. Wenn Du die Links anklickst siehst Du
Bild 6:
z.B. das Ergebnis:
Zusatz: Bei der Abfrage von Peter Gabriel kann auch alles im Ergebnis erscheinen was z.B. "Peter" oder "Gabriel" in
der Antwort enthält.
So funktioniert die Suchfunktion auch in anderen Threads im Forum.
Hoffe die Anleitung sprengt hier nicht den Rahmen
[Beitrag von Music_Fan am 14. Mai 2025, 09:16 bearbeitet]
Käbbdn
#47841 erstellt: 14. Mai 2025, 10:59
Erster Tip zum Rätsel:
Der US-Singer/Songwriter war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Scheibe ca. 30 Jahre alt. Heute sieht er nicht mehr so knackig aus, ist aber noch immer aktiv.
Käbbdn
#47842 erstellt: 14. Mai 2025, 21:29
Sein Debut-Album erschien 1970.
Käbbdn
#47843 erstellt: 15. Mai 2025, 12:20
Das gesuchte Album ist sein sechstes, und erschien im Jahr der Scheidung von seiner ersten Ehefrau,
ihrerseits eine bekannte kanadische Sängerin.
Käbbdn
#47844 erstellt: 15. Mai 2025, 23:00
Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder hervor. Alle beide haben als Solo-Künstler ebenfalls eine anständige Karriere hingelegt.
Käbbdn
#47845 erstellt: 16. Mai 2025, 11:01
Wer ihn mal live, in exquisiter Umgebung, erleben möchte und schlappe 5000 Dollar übrig hat, kann sich auf einer Segel-Kreuzfahrt einbuchen, in der ersten Märzwoche kommenden Jahres. Da spielt er, und mein Lieblingsgitarrist Richard Thompson ist auch dabei.
Käbbdn
#47846 erstellt: 17. Mai 2025, 00:57
Auch als Schauspieler ist er tätig gewesen - wer z.B. die Kultserie M*A*S*H mochte, könnte ihn dort auch gesehen haben.
Käbbdn
#47847 erstellt: 17. Mai 2025, 12:38
Na kommt schon - ihr habt ihn längst erkannt, wollt aber noch mehr Tips lesen, ja?
Ganz unbekannt ist er ja nicht. Dreimal für einen Grammy nominiert, jeweils für das beste Album seiner Kategorie.
Einmal hat's dann sogar geklappt, mit dem Grammy.
Käbbdn
#47848 erstellt: 18. Mai 2025, 15:03
Die ersten beiden Male hat er gegen einen Typen verloren, quasi, der ein paar Jahre davor verstorben war.
Dessen berühmtester Song wurde bei uns in einer deutschen Fassung von Rudi Carrell bekannt.
TomGroove
#47849 erstellt: 18. Mai 2025, 19:51
Dann will ich Dich mal erlösen :
T Shirt von Loudon Wainwright III
Käbbdn
#47850 erstellt: 18. Mai 2025, 21:31
na, lange genug hat's gedauert....
TomGroove
#47851 erstellt: 18. Mai 2025, 23:06
Kann passieren bei solchen Dingern.
Weiter geht's mit
TomGroove
#47852 erstellt: 19. Mai 2025, 10:13
Indie Rock aus Australien
TomGroove
#47853 erstellt: 19. Mai 2025, 11:59
Aktuelle Scheibe von 2025
TomGroove
#47854 erstellt: 19. Mai 2025, 13:59
Sideproject eines Singer/Songwriters
TomGroove
#47855 erstellt: 20. Mai 2025, 07:43
Fünftes Album seit 2016 des Seitenprojekts.
TomGroove
#47856 erstellt: 20. Mai 2025, 09:40
Ursprünglich trat er mit seiner Schwester als Duo auf
TomGroove
#47857 erstellt: 20. Mai 2025, 11:54
Die Debutscheibe der gesuchten Formation erreichte 2016 Platz 11 in den australischen Charts.
[Beitrag von TomGroove am 20. Mai 2025, 11:55 bearbeitet]
TomGroove
#47858 erstellt: 20. Mai 2025, 13:43
Stil: irgendwo zwischen Yard Rock und Dream Pop. Die Formation tourt auch im Herbst in Deutschland.
TomGroove
#47859 erstellt: 20. Mai 2025, 16:38
Der Name hat was mit Drogen und Zitrone zu tun.
ardina
#47860 erstellt: 20. Mai 2025, 17:31
Tequila Sunrise?
TomGroove
#47861 erstellt: 20. Mai 2025, 17:46
Fast, aber nö
TomGroove
#47862 erstellt: 21. Mai 2025, 08:21
Die Scheibe ist am 2.5.25 erschienen.
[Beitrag von TomGroove am 21. Mai 2025, 08:30 bearbeitet]
ardina
#47863 erstellt: 21. Mai 2025, 10:23
Das war jetzt schwierig zu finden, aber die Lösung heißt:
Dope Lemon – Golden Wolf
Noch nie was von gehört, aber den Bandnamen finde ich lustig und auch die Beschreibung der Band/Platte macht mich neugierig.
ardina
#47864 erstellt: 21. Mai 2025, 13:58
Sind wir hier eigentlich nur noch zu dritt? Dann könnten wir auch Skat spielen.
Neues Rätsel, es ist mehr im Jazz zu Hause, aber auch ein wenig Blues.
buayadarat
#47865 erstellt: 21. Mai 2025, 15:13
Ich schau auch noch rein, habe aber schon lange keines mehr erkannt. Und lange danach zu gockeln habe ich noch nie gemacht.
TomGroove
#47866 erstellt: 21. Mai 2025, 16:46
Ja bei Skat wäre ich auch dabei. Hör mal rein, mir gefällt sie gut. Anspieltipp ist der Titel Golden Wolf
ardina
#47867 erstellt: 21. Mai 2025, 17:54
TomGroove (Beitrag #47866) schrieb:
.. Hör mal rein, mir gefällt sie gut. Anspieltipp ist der Titel Golden Wolf
Schon bestellt, wird wohl bis zum Wochenende da sein
TomGroove
#47868 erstellt: 21. Mai 2025, 21:36
viel Spaß damit
scerms
#47869 erstellt: 22. Mai 2025, 06:37
Ich bin auch noch da, kenne aber meistens nix von den Platten...und Skat spielen kann ich nicht !
Gruß Sebi
[Beitrag von scerms am 22. Mai 2025, 06:37 bearbeitet]
Brunello09
#47870 erstellt: 22. Mai 2025, 07:47
macht gerne so weiter, ich rate immer mal wieder, wenn ich Zeit finde, passiv mit.
Und bei Skat hat mir zusehen noch nie Spaß gemacht.
Gruß Klaus
Gatefold- oder FOC-Innencover-Rate-Thread
Enfis am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2022  –  2582 Beiträge
LP / CD Cover gesucht
Mitexx am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Der Songtext -Rate- Thread
Zed_Leppelin am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  24 Beiträge
CD - Cover
Werner am 22.10.2002  –  Letzte Antwort am 22.10.2002  –  2 Beiträge
CD Cover
brekri am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  7 Beiträge
Cover-Alben
chopyn am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  9 Beiträge
Der Songtext Rate-Thread
hangman am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  35 Beiträge
Album Cover gesucht
Otis_Sloan am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 11.12.2023  –  3 Beiträge
Suche Lp Namen.kenne nur das cover.
dfk_funnybunny am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  3 Beiträge
Gute Cover-Bands
snark am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.494
