| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio das mit der Dreizahl Pfeift | |
Autoradio das mit der Dreizahl Pfeift+A -A |
spy-op
erstellt: 10. Sep 2008, 03:39
Hallo Ich habe hier ein Pioneer DEH-P6450 das mit der Dreizahl Pfeift, und beim Blinken und Bremsen Knackt. Erst seit einem Monat vorher Hatte es das nicht, an was könnte das liegen? Ich habe es mal von innen Angeschaut konnte aber nichts ungewöhliches Feststellen. ![]() Gruss Dan |
spy-op
erstellt: 11. Sep 2008, 10:25
Kennt sich den Keiner damit aus? |
mr.booom
erstellt: 11. Sep 2008, 11:10
Hast Du nen externen Verstärker an das Radio angeschlossen? Und wurde evtl. was an seiner Verkabelung verändert? |
spy-op
erstellt: 11. Sep 2008, 15:57
Ja zuerst geht das Signal von Radio auf einen Equalizer und dann weiter auf eine Aktivweiche. Und von dort auf zwei Entstufen, wen Ich einen MP3 direkt an den Equalizer anschließe ist alles Ok. Gruss Dan |
mr.booom
erstellt: 11. Sep 2008, 16:31
Dann leg mal testweise vom Radiogehäuse ne Masse an die Aussenseite vom Cinchstecker ... evtl. ist Deine Cinchmasse im Radio hinüber. |
dackelfalte28
erstellt: 14. Sep 2008, 14:21
ich hatte mal haargenau das gleiche problem!!! was für eine endstufe hast du?? bei meiner pioneer gm-x 904 war ein schalter "input select", der war versehentlich auf 4ch anstatt auf 2ch gestellt. es ging ja nur ein chinchkabel in die endstufe...und dann hatte ich eben genau die gleichen störgeräusche wie du!!! teste es mal aus und sag bescheid obs daran lag... mfg david |
spy-op
erstellt: 15. Sep 2008, 12:24
Genau das war es Vielen Dank. Jetzt muss Ich ding noch ein mal Auseinander Pflücken.
Es konnte also nicht an den Endstufen liegen. Gruss Dan |
Hilfe, es pfeift PeterBox am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
AMP Pfeift TheMatrix17 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 8 Beiträge |
Anlage pfeift!!! :-( Tom9999 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
neuer Keilriemen - > Lichtmaschine pfeift PrinzPolo am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
Anlage Pfeift und knattert ... Baal am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 15 Beiträge |
Hilfe meine Anlage pfeift! Thekenterrorist am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
Clarion Radio pfeift R3dFox am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe pfeift (Wackler) supertramp18 am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 8 Beiträge |
Boa Cap pfeift nur noch !!! schwermetaller am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 40 Beiträge |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTeľa
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.726
