| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1122DC Rechte Box fällt aus | |
Marantz 1122DC Rechte Box fällt aus+A -A |
JohnnyReggae007
erstellt: 21. Jan 2012, 20:49
Moinsen, bei meinem Marantz 1122DC fällt ständig der rechte Kanal aus. Ich starte das DIng und warte bis es klickt/hochfährt, dann lege ich eine Platte auf und was ist?! Der rechte Kanal geht nicht, dann ziehe ich die chinch-Stecker und stecke zuerst den, für den rechten Kanal rein dann brummt es kurz aber dann funktioniert er. Danach den chinch-Stecker für den linken Kanal und dann läuft erstmal alles. Manchmal muss ich diese Aktion nur einmal machen, aber meist fällt der rechte Kanal ständig aus. Was ist das? Dual 604 + Marantz 1122DC. Vielen Dank, Gruß Johnny Reggae |
oldiefan1
erstellt: 21. Jan 2012, 21:21
Gerissene Lötstelle an der Eingangsbuchse oder Kontaktproblem am Ausgangsrelais oder an einem der Schalter. Gruss, Reinhard |
JohnnyReggae007
erstellt: 22. Jan 2012, 18:02
Moinsen, ich habe zwei Phono Eingänge, das passiert bei beiden Eingängen oder hat das nichts damit zu tun welchen Eingang (Phono 1 Phono 2) ich wähle? Gruß Johnny |
oldiefan1
erstellt: 23. Jan 2012, 02:35
Dann ist es die Eingangsbuchse selbst nicht. Alles andere kommt weiterhin infrage. Gruss, Reinhard |
hackmac_No_1
erstellt: 24. Jan 2012, 02:34
Moin, hast Du die Aussetzer auch auf den anderen Quellen? Bei vielen Verstärkern laufen die Phonokanäle zusammen. Bei theor. allen Baueilen die für beide Phonokanäle zuständig sind, mal die Lötstellen mit `ner Lupe untersuchen. Hört sich stark nach ner kalten Lötstelle an! Gruß und |
Poetry2me
erstellt: 25. Jan 2012, 07:45
Könnte es sein, dass das starke Brummen, welches Du selbst mit ab-/anstecken immer verursachst, nur einfach ein großes Signal erzeugt und dadurch weiter hinten in der Schaltung erst ein verdreckter/oxydierter Schaltkontakt "durchbricht"? Theoretisch könnte es dann nämlich auch sein, dass es das Lautsprecher Relais ist? Die sind nämlich Kandidat No 1 für solche Symptome. - Poetry2me |
Marantz 1090: Rechter Kanal fällt aus Pit-PB am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
Marantz RC4 Kanal fällt aus Luger61 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 2 Beiträge |
Marantz 2216b - Ton fällt willkürlich aus doofernickname am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 21 Beiträge |
rechte Box knistert! sadburai am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
Marantz 2225\6300 Kanal fällt aus andresjuez am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 7 Beiträge |
Pioneer sx-525 Kanal rechts fällt aus hannalieee am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 8 Beiträge |
Problem mit Marantz Model 1050 the_basemachine am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 10 Beiträge |
Marantz 2275: Geringe Lautstärke > Ein Kanal fällt aus SemiOpaque am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 7 Beiträge |
marantz 1122 diode? ricardo2011 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 12 Beiträge |
Phonoteil L230 fällt aus Luchsmann am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 2 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.651
