Marantz 4240 kracht und knistert laut
Siddy1
#1 erstellt: 23. Mrz 2015, 23:19
ich habe einen Dachbodenfund erstanden, den obigen Receiver Marantz 4240. Optisch ganz ansehnlich, muss noch fertig gesäubert werden, die Front hat einige Kratzer abbekommen, Gehäuse ebenfalls, aber insgesamt noch alles recht schön.
Leider hat das Gerät nach dem Einschalten laut geknistert und gekracht, Empfang von Radiosendern oder Wiedergabe von CD's nur auf einem Kanal, ab und zu ganz kurz auf dem anderen Kanal.
Was kann das sein? Endstufe? Poti? Wenn es die Endstufe ist, werde ich ihn wohl besser schwimmen lassen. Danke schon jetzt für Eure Tipps!
Siddy
Imazagi
#2 erstellt: 24. Mrz 2015, 00:06
Schon mal 60x alle Knöpfe gedrückt und alle Regler gedreht?
Siddy1
#3 erstellt: 24. Mrz 2015, 00:17
Ja, wurde etwas besser, aber Lautsprecher anschließen geht gar nicht, auch wenn der Vol-Regler ganz am Anschlag ist, kracht es ziemlich heftig.
... und einfach auf Verdacht alles mit Kontakt- oder Reinigungsspray einsprühen schien mir etwas voreilig.
[Beitrag von Siddy1 am 24. Mrz 2015, 00:19 bearbeitet]
bukongahelas
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 03:33
Hi , ich habe den Marantz 4240 und 4230 schon restauriert .
Alle Schalter (leider sehr unzugänglich verbaut) müssen ausgebaut/ausgelötet
und gereinigt werden .
Dabei sollte man auch alle Skalen- und Funktionslampen erneuern und wenn
verdunkelt gealtert , die Lichtstreuscheibe "Vellum" der Senderskala .
Dann gibt es noch einige Bauteile wie Doppeldioden und Trimmpotis
sowie Elkos , die man erneuern sollte .
Aber leider sind die Platinen mit fest verdrahteten Leitungen verbunden ,
keine Stecker , so daß 90% der Zeit auf Montage/Demontage entfallen .
Ein schöner Klassiker , aber erst nach Restaurierung wirklich zu gebrauchen ,
aber die wird durch den Aufbau erschwert .
Wenn Du ihn nicht selbst reparieren willst/kannst , könnte ich es machen
oder den 4240 zum Defektpreis ankaufen oder gegen ein anderes
funktionierendes Gerät tauschen .
Gruß Uli
audiophilanthrop
#5 erstellt: 26. Mrz 2015, 11:59
In diesen alten Kisten kann man auch noch seinen Spaß mit den Dioden für die Ruhestromeinstellung und den klassischen 2SC458-"Knistertransistoren" haben. Gerade ersteres kann (neben schlechten Lötstellen) auch zu Krachen führen und schlimmstenfalls die Endstufe abschießen, wenn die Dinger vorübergehend den Kontakt verlieren. Als "Notbremse" kann man eine entsprechende Anzahl Kleinsignaltransistoren parallel anlöten... sobald man da rankommt.
Marantz 4240 NF Probleme
TLeiber am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  10 Beiträge
Marantz 4240 - Kanäle rauschen
Curbyy am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  2 Beiträge
Marantz 4240 seltsamer Emitterwiderstand
bukongahelas am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2021  –  57 Beiträge
Fragen zu Marantz 4240
bluefish am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  8 Beiträge
Marantz 4240 Lautstärkepoti
pewal2 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  3 Beiträge
Endstufe Marantz 4240 Receiver
Philippinenchristoph am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  9 Beiträge
Marantz 4240 repariren
peki12 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Marantz pm16 kracht
vmaxio am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Marantz 4240 brummt manchmal (gelöst)
bigmic63 am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.107 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedalbymana
  • Gesamtzahl an Themen1.564.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.461
