| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » TV-Sound nur nach außen. | |
TV-Sound nur nach außen.+A -A |
Mario7158
erstellt: 13. Okt 2019, 10:04
Guten Tag, Ich lese hier schon länger mit, und finde gerade die Kaufberatungen immer sehr hilfreich. Danke dafür. Ich habe nun eine Frage, die sich schwer in die Überschrift packen lässt. Es geht darum, dass ich einen Fernseher mit einem Schwenkarm habe, so kann ich bei schönen Wetter auch mal vom Balkon aus, nach innen TV schauen, gerade im Sommer mit ein paar Freunden, wenn Sport kommt. Ich habe nun das Problem, dass ich den Fernseher sehr laut machen muss, um draußen was zu verstehen. Ich besitze im Moment keinen Verstärker oder ähnliches, sondern wirklich nur den Fernseher. Wie kann ich jetzt, möglichst kostengünstig, den Sound nach außen bringen, und den TV selbst aber lautlos stellen. Da es lediglich 5Meter Entfernung sind, denke ich nicht, dass ich zeitliche Verzögerung mit berücksichtigen muss. Ich hoffe, das Problem ist richtig beschrieben, und ihr könnt mir helfen. Danke Mfg Mario |
sealpin
erstellt: 13. Okt 2019, 10:13
Ohne zus. AVR geht das mittels Funk (etwas längere Entfernungen) oder Bluetooth (so bis ca. 10m). Check z.B. mal bei Amazon. Da gibt es div. Teile für BT oder Funkübertragung. Den Sender dann am Kopfhörerausgang des Fernsehers anschließen, an den Empfänger auf dem Balkon dann ein paar kleine Aktiv Lautsprecher, z.B. solche, die auch für PCs genutzt werden. Evtl. findest Du auch Aktiv Lautsprecher, die direkt BT Empfänger sein können, dann benötigst Du am Fernseher nur einen BT Sender. |
DOSORDIE
erstellt: 13. Okt 2019, 10:22
Aber der BT Sender hat doch dann eine zeitliche Verzögerung. Wenn dein Fernseher einen Kopfhörerausgang hat (meiner hat nämlich keinen) würde ich das tatsäschlich per Kabel machen. Kaufst du dir nen JBL Flip oder Charge oder sowas im Angebot, besorgst dir ein 5 m Klinkenkabel und legst das nach draußen, schaltest den Lautsprecher ein, steckst den Stecker in den Aux Eingang und dann geht das. Wenn du eh schon nen BT Speaker hast, kannst du den verwenden, die haben so ziemlich alle einen analogen Aux In. LG Tobi |
.JC.
erstellt: 13. Okt 2019, 10:53
Moin,
ich würde es mit dem Makita Baustellenradio machen.Sehr guter Sound und man kann´s auch mal mitnehmen (Garten o.ä.). ps hatte ich schon mal empfohlen und derjenige war anschließend voll zufrieden [Beitrag von .JC. am 13. Okt 2019, 10:55 bearbeitet] |
Mario7158
erstellt: 13. Okt 2019, 11:12
Hallo, Danke. Und wie schließe ich das Baustellenradio an? Kopfhörer-Anschluss hat der Fernseher, und auch einen optischen Audio-Ausgang. Nach den BT-Sendern schaue ich mal, und melde mich wieder. Danke |
.JC.
erstellt: 13. Okt 2019, 11:24
3,5 mm Klinke auf beiden Seiten und 5 m Kabel dazwischen. |
sealpin
erstellt: 13. Okt 2019, 11:32
die Kabel Variante ist natürlich die preiswerteste. Bei allen Funkversionen beachten: Du benötigst für die Funkteile immer noch jeweils ein Netzteil. Das kann dann ganz schön viel Kabelgeraffel sein, da ist eine reine Kabel Lösung evtl. das pragmatische und einfachere. |
Kein Sound nach neu aufbau Famso am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
TV-Sound per Kopfhörerausgang an Verstärker YassirX am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 19 Beiträge |
TV Sound an PC Line-in / Mic sCheppeRkiSte am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 2 Beiträge |
Schlechter Sound TV->Verstärker->In-Ears FlowRecords am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 3 Beiträge |
Sound vom TV zu Verstärker (Klinke) Brummen warock1 am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 3 Beiträge |
sony-sound JanHH am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 9 Beiträge |
Sound zu leise Biggs83 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 3 Beiträge |
Lautstärkeunterschiede je nach Sound-Quelle Spider_Jerusalem am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
Laptop Sound über Anlage des TVs Goldi6 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 2 Beiträge |
Sound nur noch aus einem Lautsprecher CrankPhil09 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 20 Beiträge |
2019
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBaron5m
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.939
