Pioneer SX-D5000 mit Arcus TS25
BikeMax0706
#1 erstellt: 02. Mai 2020, 13:22
Endlich mein Traum Reciver! Der Pioneer SX-5000
Vor ca. 7 Wochen bekam ich von einer Bekannten das gute Stück und ein Paar Arcus TS25 geschenkt. Der Revicer gab kein Ton mehr von sich, da die Endstufen, ein paar Kondensatoren und 2 Widerstände durch waren. Als Ersatz Endstufen sind jetzt Sanken verbaut, mit denen der Revicer wunderbar läuft!
Da die Endstufen eine etwas längere Lieferzeit hatten, kam ich aus Langeweile auf die Idee dem Revicer Bluethoo zu verpassen......
Hört sich kompliziert an ist aber ganz einfach. Aus einem Handy Ladegerät das Netzteil raus und an die geschaltete 230v Stromversorgungen vom Gerät. Dann über ein Spannungsregler einen BT USB Stick mit 5v versorgen und den USB Stick mit einem Klinke-Chinch Kabel an den Aux Eingang vom Gerät.
Nun ist der Revicer noch poliert worden und sieht jetzt aus wie neu.
Hier ein Paar Bilder und ein Video von dem Prachtding und den Boxen
(Eigentlich wäre jetzt das Rack an der Reihe aber leider bekommt man im Moment kein Holz durch Lieferprobleme.....
Deswegen leider nur Bilder aus der Werkstatt) :
IMG_20200502_123528
IMG_20200502_123358
IMG_20200502_123246
IMG_20200328_210238
IMG_20200403_180254
IMG_20200325_144429
PicsArt_04-15-02.09.20
https://photos.app.goo.gl/SjgUhYwG5upa5cgR8 (Am besten mit Kopfhörer hören)
Hier nochmal die Daten von Revicer und Boxen:
Revicer:
Hersteller: Pioneer
Modell: SX-D 5000
Baujahre: 1980 - 1981
Hergestellt in: Japan
Farbe: Front Silber, Metallgehäuse
Fernbedienung: nein
Leistungsaufnahme: 530 W max.
Abmessungen: 499 x 173 x 460 mm (BxHxT)
Gewicht: 16,2 kg
Neupreis ca.: 600 US-$, 2'000 DM
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge:
Phono MM: 2,5 mV, 50 kOhm, max. 200 mV bei 1 kHz
Aux: 150 mV, 50 kOhm
Tape Play 1, 2: 150 mV, 50 kOhm
Tape Play DIN: 150 mV, 50 kOhm
Adapter In: 150 mV, 50 kOhm
Main In: 1 V, 50 kOhm
Antenne UKW/MW: 75, 300 Ohm / 300 Ohm
Anzahl der Ausgänge:
Tape Rec 1, 2: 150 mV
Tape Rec DIN: 30 mV, 80 kOhm
Adapter Out: 150 mV
Pre Out: 1 V, 1 kOhm
Kopfhörer (6,3mm Klinke):
2 Lautsprecherpaare
Technische Daten
Verstärker
Dauerleistung (bei Klirrfaktor):
8 Ohm: 2x 80 W (RMS, 20 - 20'000 Hz, 0,005 %)
4 Ohm:
Dynamikleistung:
8 Ohm:
4 Ohm:
Gesamtklirrfaktor: < 0,005 %
Dämpfungsfaktor: 60 (bei 8 Ohm)
Frequenzgang:
Phono: 20 - 20'000 Hz, ± 0,2 dB
High Level: 5 - 100'000 Hz (+ 1 dB, - 3 dB)
Endstufe: 3 - 450'000 Hz (+ 0 dB, - 3 dB)
Signalrauschabstand:
Phono MM: 82 dB
High Level: 100 dB
Endstufe: 115 dB
Klangregelung:
Bass bei 100 Hz: ± 8 dB
Höhen bei 10 kHz: ± 8 dB
Loudness: ja, + 6 dB bei 100 Hz, + 3 dB bei 10 kHz
Low Filter: ja, 6 dB / Oktave bei 18 Hz
High Filter:
Mute: ja, -20 dB
Tuner
Empfang: UKW/MW
Frequenzen:
UKW: 88 - 108 MHz
MW: 535 - 1605 KHz
Eingangsempfindlichkeit:
UKW: 1,8µV
MW: 15µV
Frequenzgang: 30 - 15'000 Hz (± 0,5 dB)
Klirrfaktor:
UKW (1 kHz): < 0,07 % (Mono), < 0,1 % (Stereo)
UKW:
Mono: 82 dB
Stereo: 78 dB
MW: 45 dB
Kanaltrennung: 50 dB (1 kHz)
Trennschärfe: 80 dB
Gleichwellenselektion: 1,0 dB
Nebenwellenselektion:
UKW: 80 dB
Spiegelfrequenzdämpfung:
UKW: 80 dB
MW: 30 dB
ZF-Dämpfung:
UKW: 90 dB
MW: 60 dB
AM-Unterdrückung: 60 dB
Festsenderspeicher: 6x UKW, 6x MW
Besondere Ausstattungen:
Auftrennbare Vor-/Endstufe
Boxen:
Hersteller: Arcus
Modell: TS 25
Baujahre: ca. 1983 bis um 1986
Hergestellt in: Germany - Berlin West
Farbe: Schwarz, Nußbaum
Abmessungen: 270 x 450 x 270 mm (B x H x T)
Gewicht:
Neupreis ca.: 860,- DM/Paar
Technische Daten
Bauart: 3-Wege Phasenumkehr, Kompaktlautsprecher
Chassis:
Tieftöner: 200 mm
Mitteltöner: 100 mm
Hochtöner: 25 mm Kalotte
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 70 / 110 W
Wirkungsgrad:
Frequenzgang: 35 - 25.000 Hz
Übergangsbereiche: 800/3000 HZ
Impedanz: 4 Ohm
[Beitrag von BikeMax0706 am 03. Mai 2020, 01:15 bearbeitet]
Seimalanders
#2 erstellt: 02. Mai 2020, 19:09
Ich bin ja eigentlich ein Fan der analogen Skalen, aber hier bin ich ausnahmsweise sehr begeistert.
Receiver der blauen Serie mit Holzwangen und satter Leistung, einer der ersten mit digitaler Frequenzanzeige.
BikeMax0706
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 01:17
Die Holzwangen machen echt was her!
Ich hab den Beitrag nochmal Bearbeitet und ein Video Link rein gemacht damit du dich auch vom Klang überzeugen kannst (Hörs am besten mit Kopfhörer)
Falls du noch was über mein Yamaha Verstärker wissen willst schau mal hier : http://www.hifi-foru...3&postID=52085#52085
[Beitrag von BikeMax0706 am 03. Mai 2020, 01:26 bearbeitet]
Pioneer SX D5000 Manual
horst333 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Pioneer SX-D 5000
BikeMax0706 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.04.2020  –  11 Beiträge
Pioneer SX-5570 vs. Pioneer SX-950
hank_mo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  11 Beiträge
Aktuelle Wandlanutsprecher für Pioneer SX-5580 ?
zultan32 am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  2 Beiträge
Receiver: Pioneer SX 335
hifi-marco am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Pioneer SX 890
highfreek am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  10 Beiträge
Pioneer SX 737/ 7730
aileena am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  5 Beiträge
PIONEER SX-939
Sagros am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  8 Beiträge
Pioneer SX-xxxT Receiver
Siamac am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  109 Beiträge
Pioneer SX 3800
aileena am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.711
