Reibrad für PE34
hornhifi
#1 erstellt: 30. Jan 2022, 19:00
Liebe Leute,
bei meinem PE34 macht das Reibrad ziemlich laute Geräusche.
Der Gummi wirkt (für mich) noch recht weich.
Das Lager habe ich mit Vaseline gefettet.
Das Stufenrad mit Spiritus gereinigt, ebenso den Plattenteller.
Nunmehr bin ich ratlos.
Weiß jemand, wo man Reibräder noch neu belegen lassen kann?
VG Gerald
hornhifi
#2 erstellt: 30. Jan 2022, 19:02
PS:
Ich möchte ihn an einem SABA Receiver betreiben.
Zur Zeit hat er RCA-Kabel, die über einen Adapter auf die DIN-Buchse des SABAs kommt.
Es brummt, nicht aber, wenn ich am SABA "Mono" einschalte.
Wie ist den die korrekte Pin-Belegung für DIN?
VG Gerald
Ingor
#3 erstellt: 01. Feb 2022, 15:39
Vaseline zur Schmierung der Lager ist keine gute Idee. Da nimm mal schön Motoröl. Gerade Sinterlager gehen durch das Fett kaputt. Wenn es so ein Reibrad gibt, schau mal im DUAL Forum.
Die Beschaltung kannst du leicht über Gooogle selber finden. Wichtig ist, dass du meistens noch einen zusätzlichen Draht zwischen Verstärkergehäuse und Plattenspielergehäuse verbinden musst.
hornhifi
#4 erstellt: 01. Feb 2022, 18:11
Danke Ingor!
Allein: Das Lager ist nicht dicht, darum dachte ich Fett wäre die bessere Lösung.
Ingor
#5 erstellt: 01. Feb 2022, 19:13
Das Öl saugt sich in die Sinterbronze. Das Fett bleibt auf der Oberfläche und verharzt und zerstört dann das Lager.
hornhifi
#6 erstellt: 01. Feb 2022, 21:38
Kann man die Anlaufplatte des Lagers abdichten?
So rinnt das Öl durch ...
hornhifi
#7 erstellt: 01. Feb 2022, 21:40
Im Servicehandbuch gibt es nur das "Auflaufplättchen" und den Sicherungsring. Wie bekommt man das öldicht?
Ingor
#8 erstellt: 01. Feb 2022, 23:32
Wenn du soviel Öl reinkippst, dann läuft es raus. Nur ein ganz bisschen reicht. Wie bereits geschrieben. Das Lager ist aus porösem Material, das muss nur leicht benetzt sein. Wenn Öl herausquillt ist es schon viel zu viel. Das überflüssige Öl mit Tempo abwischen, bis kein Öl mehr zu sehen ist und gut. Die Lagerbuchse schmiert mit dem in ihr gespreicherten Öl. Normalerweise reichte das für 10 bis 20 Jahre.
hornhifi
#9 erstellt: 02. Feb 2022, 09:58
Danke!
"Viel hilft viel" - das gilt eigtl. nie.
PE34 Motor
hornhifi am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 07.02.2022  –  6 Beiträge
Verhärtetes Reibrad und Anruckrolle mit flüssigem Gummi erneuern?
JJ am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
Reibrad eiert
Ankor am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  10 Beiträge
Reibrad für Lenco L78
erikafuchs am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  4 Beiträge
Möglicherweise als Ersatz für DUAL Reibrad?
svenbo am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  10 Beiträge
Dual 1229: Reibrad noch zu retten ?
8bitRisc am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
Andruckrollen/Reibräder für alte Cassettendecks
WinfriedB am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  30 Beiträge
Reibrad von Sony TC 630 defekt
Philli_55 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  4 Beiträge
Uher Report 4200 IC Aussteuerung
BK-Tech am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  2 Beiträge
Erschütterung, laute Geräusche, Fehler
Touringini am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.971
