Sony Tuner ST-SB 920 defekt
Lötbier
#1 erstellt: 16. Jan 2026, 15:49
Hallo Leute
Ich würde mich sehr freuen,
wenn mir jemand bei meinem
Sony ST-SB 920 behilflich sein könnte.
Irgend ein Bauteil ist nach dem Einschalten
nicht mehr voll funktionsfähig.
Der Tuner klingt meistens nur noch
leise, undeutlich und tieftonbefreit. Aber das schwankt,
es komme unregelmäßig nach einigen Sekunden
immer wieder etwas lautere basslastigere Töne durch.
Wäre nett, wenn jemand mir einen Tip geben könnte.
Den OP amp der Ausgangsvorverstärkung hatte ich
schon ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Vielen Dank schon mal
Beste Grüße Arne
sony st-sb 920
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Jan 2026, 16:27
Moin,
Eine gute Empfangsstärke ist aber gegeben?
Möglich wäre "nur" eine "Dejustage" des Empfangsteiles durch eine Bauteilealterung.
Aber bevor ich daran "herumkurbel" und etwas verstelle, was ich evtl. nachher nicht mehr genau so wieder justiert bekäme, würde ich erstmal die Transistoren Q301 bis Q304 der Muting-Schaltung entfernen und es dann ohne sie testen.
Falls er dann vernünftige Töne ausspucken sollte dann diese ersetzen.
Natürlich sollte man auch mal an den Bauteilen die Spannungsangaben des Schaltplanes überprüfen.
Falls es doch nicht die Transistoren sein sollten dann als Nächstes die Koppelkondensatoren erneuern.
Dessen Bezeichnungen kann ich aber nicht entziffern.
Vor den OP-Amps sitzt zumindest je ein C parallel mit R303 und R304.
Dann noch pro Kanal jeweils ein C mit 4,7 µF/50 V bei den Mutingschaltungen.
Ansonsten würde ich meinen, dass man dann nur noch mit Messungen und Abgleicharbeiten im Empfangsteil weiterkommt.
Lötbier
#3 erstellt: 16. Jan 2026, 16:47
Moin Rabia sorda
Vielen Dank für die sehr gute Analyse
Die vier Mutingtransistoren auszulöten ist ne super Idee.
Ich hatte schon überlegt, diese auszutauschen,
aber ich hatte nichts vergleichbares da (2SD2144).
Ich hatte auch schon kalte Lötstellen in Verdacht
und einige untersucht.
Leider habe ich heute keine Zeit mehr, aber am WE
werde ich mit dem von dir vorgeschlagenen
Messungen etc beginnen.
Danke sehr
Beste Grüße Arne
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.526
