Anschluß Spaun 9982?
sulemann
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 08:57
Hallo zusammen,
habe mir den MS Spaun 9982 gekauft aber...es ist keine für Laien geignete Bedienungsanleitung dabei.
Ich möchte 2 LNB´s an erstmal nur einen Twin Receiver anschließen.
Wie mache ich das? Wo müssen welche Kabel dran und welche Ein- oder Ausgänge muss ich abschließen?
Das Einzige was mir klar ist, dass die LNB Anschlüsse oben sind. Wo kommt der Receiver dran?
Wie kann oder müssen die Regler eingestellt werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
R.
bui
#2 erstellt: 09. Sep 2011, 09:36
Guckst Du hier: http://www.spaun.de/...s9982nf-smk99x2f.pdf
Guck Dir auch die Anwendungsbeispiele an.
Richtig werden die Pegelregler mit einem Antennenmessgerät eingestellt.
Achte auf die richtige Zuordnung VL an VL, HL an HL usw.
Es muss auch die vorschriftsmäßige Erdung bzw. der Potenzialausgleich fachgerecht ausgeführt werden!
Alle Ein- und Ausgänge sind auf dem Gehäuse beschriftet.
Wenn Du F-Stecker richtig und gut montieren kannst, dürfte es eigenlich kein Problem sein, den Multischalter richtig anzuschließen.
Ansonsten --> Fachfirma beauftragen.
[Beitrag von bui am 09. Sep 2011, 09:46 bearbeitet]
raceroad
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 09:49
Die Spaun-BDA kennst er vermutlich, nur war sie nicht verständlich.
Gegenüber den LNB-Eingängen liegen die Stammausgänge. Auf die kommen DC-getrennte Abschlusswiderstände (sollten zum Lieferumfang gehören). Zusammen mit Quattro-LNBs wird der Schalter für die LNB-Versorgung auf "12 V" eingestellt, Regler für den Eingangspegel unterhalb der LNB-Eingänge zunächst auf Rechtsanaschlag (bei Bedarf anzupassen).
Die Receiver kommen an die Teilnehmeranschlüsse gegenüber dem Netzteil bzw. unterhalb, Wählschalter für die Auswertung des 22 kHz-Schaltsignals auf "N".
sulemann
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 12:40
...die BDA habe ich aber das ist ja genau das Thema.
Zumindest für mich als Laien steht dort nur fachchinesisch...
Oben kommen die Anschlüsse von den LNB.
Wofür sind die unteren und seitlichen Ausgänge und wo müssen die Verschlüsse draufgeschraubt werden?
bui
#5 erstellt: 09. Sep 2011, 12:47
Einen Fernlehrgang in Sat-Installationstechnik kann ich hier nicht so auf die Schnelle schreiben, daher: --> Fachfirma beauftragen.
Du kannst auch hier mal alles lesen: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 09. Sep 2011, 12:47
An die unteren Ausgänge wird ein weiterer Multischalter (Kaskade) angeschlossen, wenn man mehr als 8 Teilnehmer versorgen will. Diese Ausgänge werden, da sie bei dir nicht benutzt werden, mit Abschlusswiderständen versehen.
Seitlich sind die Anschlüsse für die Teilnehmer. Dort werden die Kabel, die zu den Receivern führen, angeschlossen. Nicht benutzte Teilnehmerausgänge erhalten ebenfalls Abschlusswiderstände.
sulemann
#7 erstellt: 09. Sep 2011, 12:51
...ok, d.h. die 9 mitgelieferten Abschlußwiederstände reichen nicht aus und ich muss noch welche kaufen, da jeder nicht benutzte Ausgang abgeschlossen werden muss.
Richtig, oder?
raceroad
#8 erstellt: 09. Sep 2011, 13:25
Steht im Kern direkt über Deinem Beitrag :
raceroad schrieb:
Gegenüber den LNB-Eingängen liegen die Stammausgänge. Auf die kommen DC-getrennte Abschlusswiderstände [...]
Ergänzend wurde von hgdo geschrieben, für was die Stammausgänge gut sind.
Wichtiger sind die Abschlusswiderstände auf den Stammausgängen, dafür reichen die beiliegenden. Auf freie Teilnehmerausgänge kannst Du bei Gelegenheit auch einen aufschrauben, das kann ein billiger ohne DC-Trennung sein.
SPAUN SMS 5603 mit Quad LNB?
90istanbul86 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  5 Beiträge
Multischalter Spaun SMS 17089 NF
EccoPaine am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
Quad-LNB abschließen ?
Giravaru am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  5 Beiträge
Twin LNB an 5/8 MS
Big__D am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  7 Beiträge
Spaun 5802 richtig einstellen
Volki-S am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  3 Beiträge
Twin Receiver Twin LNB nötig?
Klaus53123 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  11 Beiträge
Hilfe bei Installation TWIN LNB!
IceCubeX am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
Twin LNB und Multiswitch
domic100 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  7 Beiträge
Neuen Quattro-LNB mit Multischalter
sky-van am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
Twin-LNB auf 4 Receiver?
diebu am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedstarfighter006
  • Gesamtzahl an Themen1.564.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.355
