HDS2 Technisat und LG OLED verstehen sich nicht !
gnagflow16
#1 erstellt: 24. Feb 2019, 12:44
Liebe Fan-Gemeinde, javascript:insert(' ','')
ich bin ein Neuer in Eurer Gemeinschaft und komme gleich mit einem Problem.
Ich habe seit Jahren eine eigene Satellitenanlage mit 4 - fach LNB, einem HDS2 (TWIN) von Technisat und einen Philips-TV dazu. Das hatt bisher alles gut geklappt.
Nun habe ich den Philips gegen einen LG OLED 65 C8 LLA.AEU ausgetauscht und war erst mal mehrere Wochen beschäftigt mit der Bedienung des LG, Satkabel 1 direkt in LG
Dann habe ich den HD S2 ( mit interner 1 TB Festplatte) angeschlossen über HDMI und Kabel 2 und 3 vom LNB.
In dieser neuen Kombination der zeigt der HD S2 undefinierbare Verhaltensweisen:
manchmal bricht er das Aufnahmen von Sendungen willkürlich ab, was dann zum Netzstecker ziehen führt, dann wollte er die interne Festplatte garnicht mehr, musste ich sie neu formatieren etc.
Bei einem Händler habe ich den HD S2 prüfen lassen,alles in Ordnung.
Dann habe ich das direkt im TV LG steckende Kabel wieder abgemacht, da ging es auch mit dem HD S2.
Ich versuche schon seit Wochen, der Ursache auf dem Grund zu kommen, bisher erfolglos.
Kennt jemand von Euch derartige Probleme, ist meine Kombination Satkabel über HD S2 ( HDMI) und direkt in St Eingang primär am TV wegen UHD Nutzung etc. und Geräte noch von verschiedenen Herstellen ungesund, ist der LNB zu alt, .......
Es gibt zwar von Technisat einen neuen Receiver, den hatte ich auch schon mal da, aber der HD S2 ist mir ans Herz gewachsen.
MlG Wolfgang
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Feb 2019, 21:00
Klingt nach einem Kontaktproblem des Schirms evtl. in Kombi mit einem nicht auf nur ein Koax umprogrammiert entscheidet.
Aber:
Wozu den TechniSat noch??? Der LG hat doch auch schon einen Twinreceiver in Board, stromsparende Festplatte dran und gut ist.
gnagflow16
#3 erstellt: 25. Feb 2019, 00:18
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ja, an die Anlage hatte ich auch sch gedacht. LNB ist schon 8 Jahre alt und die Kabel auch. Sie sind auch schon rissig. Ich werde nächste Woche einen neuen LNB ausprobieren und zwei Kabel erneuern.
Kann es auch sein,dass die Fernbedienung vom LG den Receiver beeinträchtigt? Ich hatte schon mal einen Verkäufer von LG gefragt, der könnte mir aber auch nicht helfen.
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Feb 2019, 09:33
Schau dir erstmal deine F-Stecker an, ob da das Schirmgeflecht wirklich guten Kontakt zum Stecker hat und ob der Stecker fest auf der Buchse ist. besonders am LNB findet man dämpft Hammel im Stecker.
FB ist unwahrscheinlich - du kannst ja aber Mal den Technisat-IR-Empfänger mit einem kleinen Karton zustellen.
gnagflow16
#5 erstellt: 26. Feb 2019, 11:37
Danke für Dein Angebot. Ich versuche erst nochmal selbst einige Varianten.
Da habe ich gestern den Kundedienst von LG angerufen zum Problem Anschluss externer Sat..-receiver.
Da haben sie mir erzählt, dafür ist der LG OLED 65 C 8 LLA nicht vorgesehen. Er hat selbst 2 Eingänge für Antennensignale vom LNB sowie die Möglichkeit der Aufzeichnung von Sendungen.
Da habe ich beim Kundendienst von Technisat angerufen. Dort erhielt ich die Auskunft, natürlich kann der HD S2 mit dem LG TV betrieben werden. Fehlfunktionen meines HD S2 hätten mit dem TV nichts zu tun. Die Ursachen sind schon beim Receiver zu suchen. Ich sollte meine Empfangsanlage nochmal prüfen, ansonsten den HD S2 über den Fachhandel einschicken. Ist das nicht toll. Ich verzichte auf einen Kommentar dazu. Ich prüfe jetzt erst einmal meine Empfangsanlage und dann schicke ich den HD S2 mal zu Technisat.
Schauen wir mal!
KuNiRider
#6 erstellt: 26. Feb 2019, 20:31
Wenn du deinen LG Mal anschließt und der tut, ist es nicht die Anlage, sonder der Technisat
Tut der auch nicht, ist es die Anlage.
Und natürlich hat der LG mehrere HDMI-Eingänge die alle für den externen Receiver geeignet sind. Nur automatisch auf den richtigen Eingang umschalten kann sein, dass es nicht tut, daher lieber per FB umschalten.
[Beitrag von KuNiRider am 26. Feb 2019, 20:35 bearbeitet]
gnagflow16
#7 erstellt: 26. Feb 2019, 21:33
Ich habe heute mal die Anschlüsse am LNB nachgearbeitet. Bei einigen Kabeln ist die aüßere Schutzschicht witterungsbedingt etwas rissig. Ich habe habe sie kürzen können und neu angeschlossen. Es geht jetzt besser. Ich glaube, es lag daran, werde es aber noch beobachten und testen, ob nun Aufnahmen auf den HD S2 nicht mehr abstürzen. Vielen Dank für Deine Unterstützung. Notfalls medle ich mich noch einmal bei Dir.
Einen schönen Abend noch. Wolfgang
Slatibartfass
#8 erstellt: 27. Feb 2019, 13:41
Ich gehe auch davon aus, dass das Problem in der Empfangs-Anlage zu suchen ist.
Mein LG OLED (65EF5909) läuft einwandfrei mit meinem Technisat HD S2 Plus zusammen, mit dem ich die Aufnahmen mache, die ich hinterher auf anderen Geräten weiter nutzen will. Zusätzlich hängt noch an einem weiteren HDMI-Eingang des TV mein Sky-Receiver. Damit gibt es auch keine Probleme. Antennenseitig hängen aktuell der TV und der HD S2 Plus an einem Sat-Kabel (T-Stecker) und für unabhängige Aufnahmen und Senderwahl hängt der Sky-Receiver an einem 2. Sat-Kabel meines Quad-LNBs.
Läuft alles Strörungsfrei.
Slati
Technisat HDs2
Bonito1 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Technisat HDS2: Problem mit 2. Antennensignal
m-s-s am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
Technisat Satelittenanlage und LG LA6608
jockel1968 am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  17 Beiträge
LG OLED 77C8LLA LNB Kurzschluss
Retepl am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  5 Beiträge
Technisat Multitenne 45 Twin
pavel_1968 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
GELÖST: Kein Signal - Unicable Wechsel von TechniSat auf LG OLED 65GX9LA
pbanane am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  8 Beiträge
LG OLED / Unicable 2 / DVB-S Tuner
Turboturtle am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  7 Beiträge
Twin Tuner von LG Oled nutzbar machen
ad1998 am 08.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  5 Beiträge
Sat-Verkablung im Mietshaus verstehen
DanEbl am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  23 Beiträge
Technisat Receiver hängt sich auf
mind87 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRainerG.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.045
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
