| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal DVB-S Blaupunkt B40B148T2CS | |
Kein Signal DVB-S Blaupunkt B40B148T2CS+A -A |
Mario1978
erstellt: 02. Mai 2016, 13:44
Hallo,(hilfe,hilfe,hilfe ich habe mir einen Blaupunkt B40B148T2CS gekauft. Verwendet wird eine SAT Hausanlage in einem Mehrfamilienhaus. Im Wohnzimmer habe ich einen Wandanschluss mit F Stecker.Dieser Fernseher wird mit einem ext. Reciever genutzt und geht einwandfrei. Nun möchte ich den Blaupunkt mit DVB-S im Schlafzimmer nutzen wo auch hier ein eigener Wandanschluss vorhanden ist. Mein Problem ist das es immer heißt kein Signal. Einstellung LNB Astra 19,2° LNB Universal 9750/10600 DiSec;aus 22KHz auf Auto Stecker Belegungskanal ist auf SAT eingestellt. F-Stecker sind sauber montiert und Ader Frei vom Schirm.(Kabel Koax 80db) Habe auch schon mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt.Ohne Erfolg Ich hoffe mir kann jemand helfen da ich schon am verzweifeln bin.Sollte es evtl. doch an der Einstellung liegen wäre ich für Bilder der richtigen Einstellung dankbar. Gruß Mario |
Jens1066
erstellt: 02. Mai 2016, 13:52
Schon mal den ext. Receiver versucht, ob´s überhaupt geht? Vielleicht ist das Kabel einfach Tod. |
Mario1978
erstellt: 09. Mai 2016, 09:36
Hallo Jens, ich habe mal den Receiver vom Wohnzimmer angeschlossen und da geht es. Wenn ich es vom Wohzimmeranschluss ohne Receiver probiere hat er wieder kein Signal. Stimmt evtl. meine Einstellung für DVB-S nicht?Muss ich hier was einstellen. Also SAT Anschluss ist ausgewählt. |
Jens1066
erstellt: 09. Mai 2016, 09:52
Verstehe ich das jetzt richtig...... Du hast den Receiver vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer gestellt und den Blaupunkt angeschlossen? Der Receiver wird von der Dose im Schlafzimmer gespeist? Da hattest Du Empfang vom Receiver und ein Bild? Den Blaupunkt im Wohnzimmer direkt ans Sat-Kabel angeschlossen (welches normal am Receiver angeschlossen ist), brachte wieder kein Signal? |
Mario1978
erstellt: 09. Mai 2016, 10:36
Ja genau,also ursprünglich steht der neue Fernseher im Schlafzimmer wo auch eine eigen Dose mit F Anschluss vorhanden ist.Dachte es würde hier kein Signal an dieser Dose sein und ein SAT Kabeldefekt wollte ich auch ausschließen. Darum habe ich den Receiver der im Wohnzimmer ist im Schlafzimmer angeschlossen. Geht. Wenn ich vom Wohnzimmer Anschluss nur mit dem Kabel in den DVB-S Anschluss gehe bekomme ich auch kein Signal.Nur mit Receiver. |
KuNiRider
erstellt: 09. Mai 2016, 14:22
Hast du mal die Einstellungen auf dem Receiver angesehen, was da steht? Evtl. Ist es ja keine Standart-Satanlage die besondere Einstellungen braucht. |
Mario1978
erstellt: 11. Mai 2016, 12:24
Hallo gestern habe ich einen ext. Reciver angesteckt.Signal um die 75% Qualität 0. Wo liegt der Fehler???? |
KuNiRider
erstellt: 12. Mai 2016, 09:29
Vermutlich daran dass du nur wild rumexperimentierst und keine Fragen beantwortest!
Ist es nämlich eine Unicable-Anlage (meist dann mit Durchgangsdosen), dann tut eine Werkseinstellung nie! |
Kein signal dvb-s Inri am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 11 Beiträge |
Kein Signal über DVB-S JacquelineS am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
DVB-S Empfangsstörung (kein Signal) MaZi1983 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 14 Beiträge |
DVB-S Signal splitten? mralex am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S Signal Stottert. internetonkel am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 3 Beiträge |
DVB-S - Kein Signal bei Schneefall? Movie-Lolle am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 9 Beiträge |
auf einmal kein Signal - DVB-S + Multischalter barkley2000 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 6 Beiträge |
Kein DVB-S-Signal mit alter Leitung Michamann am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 6 Beiträge |
Nach Stromwegnahme kein DVB-S Signal mehr kaisinho am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 4 Beiträge |
Kein Signal via DVB S beim TV Paaschi am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 5 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedOfri
- Gesamtzahl an Themen1.564.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.486
