Leerrohr 19mm DP->HDMI Kabel wie am besten durchkommen
lo.pe.zjul.ius.ssss
#1 erstellt: 12. Feb 2026, 17:17
Die Standard HDMI Stecker die ich so habe passen genau nicht durch die 19mm, bevor ich an beiden Seiten ein mm abschleife und es versuchen würde habe ich mich mal in den Dschungel der Adapterlösungen gewagt.
PC mit Displayport zu TV mit HDMI, die Verbindung muss durch ein 19mm Leerrohr. Entfernung lass ich mal bei den noch "normgerechten" 5m.
Mir ist jetzt mini-HDMI in den Sinn gekommen um durch das Rohr zu kommen, genau maße der Stecker scheint wohl auch ein Staatsgeheimnis zu sein aber sie scheinen ja schon mal real kleiner zu sein im Gesammtdurchmesse.
Problem 1 ... ich dachte ja ebay würde mich totschlagen, richtung 5m scheint aber schon exotisch zu sein.
apater von Displayport auf direkt mini-HDMI habe ich auch nix gefunden. ich müsste dann wohl von einem Adapter DP auf HDMI, dann von einem HDMI auf Mini-HDMI, dann das 5m Kabel.
kann mir da mal wer was zusammen klicken oder hat bessere lösungen?
Mein Ausgang auf DP seite ist mit einem (++) gekennzeichnet, es würde dann wohl ein passiver DP auf HDMI Adpter reichen, da ich mir aber gerne alles offen lasse dürfte es auch gleich ein aktiver sein.
DP mit "++" und trotzdem aktiv geht doch auch oder?
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Feb 2026, 09:12
Jeder Adapter ist eine potentielle Schwachstelle in der Leitung, HDMI Signale sind super empfindlich, also von HDMI Mini auf DP und danach von DP auf HDMI... lass das! Es gibt doch Adapter von HDMI Mini auf HDMI. Der Umweg über DP ist Unsinn. Wahrwscheinlich bekkommts Du schon Probleme mit HDMi Mini auf HDMI. Das musst Du einfach ausprobieren, und zwar bevor Du das durch Kabel zwängst.
Was füre SIgnale müssen denn da durch? Ich würde auf ein aktives KAbel setzen (Opto Hybrid).
2 Sekunden gesucht:
https://www.reichelt...h=MATR%2520C504-10M&
[Beitrag von n5pdimi am 13. Feb 2026, 09:15 bearbeitet]
MarcMarc
#3 erstellt: 17. Feb 2026, 17:59
Ich habe folgendes Kabel genommen, funktioniert auf 20m einwandfrei:
DMI Glasfaser Kabel -10m, 4k HDMI-Kabel 2.0 unterstützt 4K@60Hz HDR, YUV4:4:4 8bit, 3D, ARC, HEC, CEC, HDCP 2.2 mit Dual Micro-HDMI- und Standard-HDMI-Connectors von Atzebe
[Beitrag von MarcMarc am 17. Feb 2026, 18:05 bearbeitet]
lo.pe.zjul.ius.ssss
#4 erstellt: 04. Mrz 2026, 10:55
Ausgangssignal ist DP daran kann man nichts ändern, Zuspieler ist eine PC ;-)
Habe jetzt wirklich einfach den Stecker mal kurz an den Schleifbock gehalten, Zugdraht über fast die komplett Länge mit Klebeband befestigt damit man auch wie eine Mann ziehen kann ohne das Kabel zu längen oder den Stecker ab zu reißen und das Rohr schön dauerhaft in großen Stößen mit Sprühfett geflutet. Das Ding ist einfach durchgelutscht obwohl das Rohr in einer nahezu S-Form verlegt war.
lo.pe.zjul.ius.ssss
#5 erstellt: 08. Mrz 2026, 13:40
Ich frage mich ja mal wieder warum ich im ganzen Forum nicht ein einziges mal einen Hinweis auf einene HDMI Stecker mit Schraubklemmen gefunden habe ...
https://www.amazon.d...dreher/dp/B08PPJGBPT
Damit lösen sich wohl alle 5000 Probleme die Gott und die Welt schon seit 20 Jahren mit dem verlegen von Leitungen haben.
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Mrz 2026, 13:46
Der Link geht nicht, Du musst in dem Produktbild auf den Pfeil klicken.
Ich vermute aber es handelt sich um einen Stecker zum Konfektionieren? Das kannst Du quasi vergessen - HDMI konfektionieren wie zum Beispiel Netzwerkkabel wird erfahrungsgemäß nix - das Signal ist so emfindlich - da wirst Du kein 4K Signal sauber durchbekommen.
Da bist Du nicht der erste, dem diese Idee hier kam. Deswegen hat das auch niemand empfohlen.
Aber probier es gerne... Bedenke nur, da gibt es keine Weg zurück.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Mrz 2026, 13:49 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 08. Mrz 2026, 14:04
Da ist der korrigierte Link: LINK
Ja, das ist in der Tat eine Schraubversion, die überhaupt keinem HDMI-Standard gerecht wird.
lo.pe.zjul.ius.ssss (Beitrag #5) schrieb:
Nur mal kurz darüber nachdenken hätte Dir zeigen müssen, dass bei so einem schwierigen Thema, wie einem HDMI-Signal, eine einfache Schraubversion keine funktionierende Lösung sein kann. Das ist nun ganz sicher nicht die Lösung für alle 5000 Probleme der letzten 20 Jahre.
Selbst aufwändig konzipierte Kabel versagen immer wieder, Du findest hier seitenweise Diskussionen über funktionierende Kabel und Verbindungsprobleme.
Ich will noch nicht mal von möglichen Verkabelungsfehlern sprechen, die Dir dann angeschlossene Geräte schlachten.
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr?
DHE am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  12 Beiträge
HDMI Kabel ins Leerrohr
mrman am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  16 Beiträge
HDMI Kabel durch Leerrohr
theallan am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  7 Beiträge
HDMI Verlegekabel (ca. 15m Leerrohr)
coreli am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  7 Beiträge
welchen hdmi-kabel zum verlegen in leerrohr
luki am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  11 Beiträge
Das HDMI-Kabel-und-Leerrohr-Problem (!)
mre16703 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung TV über Leerrohr
rv1958 am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  2 Beiträge
Nachträglich ins Leerrohr: Glasfaser und Micro HDMI
Bastler72 am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  4 Beiträge
Fernseher an die Wand - Leerrohr
Urban_Menace am 25.04.2017  –  Letzte Antwort am 28.04.2017  –  7 Beiträge
Kabel durch Leerrohr? HD Kabel zum Stecken?
Maxx55 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
