S-Video auf Scart an Samsung LE40
Ayindi
#1 erstellt: 06. Feb 2008, 22:58
Guten Abend,
ich habe mir ein S-Video auf Scart Kabel gekauft um meinen Technisat Digicorder K2 mit meinem Samsung LE 40 zu verbinden. Der "normale" Scart Ausgang vom Digicorder soll dann an ein Funksystem gehen, was das Schlafzimmer mit Bildern versorgt. Da es ja anscheinend keine gescheiten Verteiler gibt (und ich mit so einem massive Bildstörungen im Schlafzimmer habe) habe ich mir gedacht: bin ich mal clever und kaufe mir ein S-Video/Scart Kabel und schließe es an den Fernseher an. Denkste...
Das Problem ist nun, dass ich ein Schwarzweißbild habe, was ja auch üblich ist wenn der Fernsehen kein S-Video unterstützt. Allerdings bin ich schon etwas enttäuscht, dass mein Samsung an der Scartbuchse kein S-Video kann weil es ja nicht gerade ein Billigprodukt ist. Und da er ja an der Seite ein S-Video Eingang hat, hatte ich gehofft, dass auch der Scart Eingang mit dem S-Videosignal zurechkommt. Die Einstellungen habe ich auch schon durchprobiert ob ich da nicht an einem Scart Eingang explizit S-Video angeben kann. Allerdings geht das anscheinend nicht. (zumindest hab ich keine Einstellung gefunden)
Jetzt ist die Frage:
1. Gibt es Adapter, die das S-Videosignal so "übersetzen", dass es auch von einem Fernseher mit normaler Scartbuchse richtig in Farbe dargestellt wird (habe im Internet leider nichts konkretes dazu gefunden. Es gibt zwar eine Menge S-Video/S-VHS auf Scart Adapter, aber es ist nie klar ob die auch wirklich das Signal konvertieren oder obs einfach nur 2 verschiedene Stecker sind)
2. Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit bei dem Scart eingang von meinem Samsung LE 40 noch irgendwas einzustellen, was ich vielleicht bisher übersehen habe?
3. Kann man vielleicht am Digicorder was einstellen? So das er vielleicht über den S-Video Ausgang ein "normales" Signal ausgibt (falls das überhaupt geht)
Hoffe jemand von euch kann mir helfen! Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Marco
xutl
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 23:01
Du hast das falsche Kabel.
Du brauchst eins mit "umgekehrter" Beschaltung.
Scart<-->s-Video unterscheiden sich je nachdem von was nach was
Ayindi
#3 erstellt: 07. Feb 2008, 09:49
Also ich glaube eigentlich nicht, dass ich das falsche Kabel habe. Ich habe extra darauf geachtet weil ich schon gelesen hatte, dass es da bestimmte "Richtungen" gibt. Habe mir extra ein Kabel von S-Video nach Scart gekauft. Könnte natürlich sein, dass die Beschreibung nicht ganz korrekt war. Ich schau nachher nochmal auf die Verpackung vom Kabel, aber ich meine da stands auch korrekt drauf.
Hätte das denn was mit dem Schwarz/Weiß Bild zu tun? Weil ich dachte es liegt an der mangelnden S-Video Unterstützung an der Scartbuchse von meinem Fernseher. (So hab ichs aus diversen Forenbeiträgen rausgelesen) Ich hätte auch gedacht, wenn man ein Kabel mit der falschen Beschaltung hat sieht man gar nix oder nur Müll?!
xutl
#4 erstellt: 07. Feb 2008, 11:43
Das Prob ist, am Scart-Stecker entscheidet sich, ob IN oder OUT.
Wenn Du einen "falschen" Adapter benutzt, hast Du nur ein schwarz-weiß Bild.
Besorg Dir einen S-Video-SCARTSTECKER.
Der hat einen Umschalter IN---OUT.
(Außerdem Audio-Cinch-Buchsen)
Natürlich benötigst Du noch ein S-Video-Kabel.
Ayindi
#5 erstellt: 07. Feb 2008, 13:03
Moment, also nochmal für ganz doofe wie mich...
Das Kabel, was ich gekauft habe war gewissermaßen in einem Stück. Also auf der einen Seite eine S-Video Stecker und auf der anderen Seite der Scart Stecker. Von daher würde ich ja annehmen, dass es schon ein S-Video Scartstecker ist?! Er hat zwar keinen IN / OUT Schalter aber, wie ich ja schon sagte, habe ich extra auf die richtige Richtung geachtet.
Kann es vielleicht sein, dass du glaubst ich würde einen normalen Scartstecker mit einem S-Videokabel verbinden? Ich poste mal den Link zu dem Ding was ich gekauft habe vielleicht wird es dann klarer.
http://www.amazon.de...id=1202378152&sr=8-3
Da der Scartstecker schon fest mit einem S-Videokabel verbunden ist, würde ich annehmen, dass es schon ein "richtiger" S-Video Scartstecker ist.
Ok, Umschalter hat er zwar nicht aber die Richtung, die ich brauche stimmt. Audio ist zwar nicht dabei, aber ich habe einen extra Verstärker, muss das Audiosignal also nicht zum Fernseher bringen.
Deswegen glaube ich, dass du mich missverstanden hast. Weil das S-Video Kabel ist ja schon fest am Scartstecker!
Hoffe ich konnte noch was klarstellen!
Marco
xutl
#6 erstellt: 07. Feb 2008, 13:39
Leider hast Du das Prob nicht erkannt
Im Scart-Stecker werden für IN und OUT verschiedene Pinne benutzt.
Deshalb der Umschalter.
Deshalb gibt es mit festen Steckern 2 Versionen:
- IN
- OUT
Du brauchst SO etwas
Klick
Weiter unten auf der Amazon-Seite gibt es die Teile auch in edler.
Ayindi
#7 erstellt: 07. Feb 2008, 15:07
also es tut mir echt unendlich leid, aber ich glaube wir reden aneinander vorbei oder ich habe etwas grundlegend missverstanden!
Vielleicht vergisst du am besten die Aussage, dass ich noch ein Funksystem an mein Quellgerät anschließen will (falls du das überhaupt irgendwie bedacht haben solltest).
Stell dir einfach vor ich will den Receiver über das S-Videokabel an die Scartbuchse vom Fernseher anschließen und bekomme nur ein Schwarzweißbild.
Also mein Verständnis:
Ich habe ein einziges Kabel, was an der einen Seite einen S-Video Stecker hat und im Quellgerät steckt. Auf der anderen Seite befindet sich der Scartstecker OHNE Umschalter, der ins Zielgerät (sprich den Fernseher) kommt. Da ich ja auf die "Senderichtung", in die das Kabel verwendet werden kann geachtet habe, sollte der Scartstecker fest verdrahtet auf IN stehen, da er ja die Signale von dem Receiver in den Fernseher leitet.
So wie ich dich verstanden habe sagst du mir, dass ich mir einen Adapter kaufen soll, den ich umschalten kann. Ich verstehe aber nicht, was mir das Umschalten konkret bringen soll, da ich ja schon fest die Verwendung eingeplant habe und nach meinem Verständnis mein Kabel auch richtig geschaltet ist.
Wenn ich den Adapter jetzt mit einem S-Videokabel verbinden und beides anschließen würde, dann würde ich ihn natürlich auf IN stellen, so wie mein jetziges Kabel auch geschaltet ist. (also hätte ich nix gewonnen und in Prinzip genau das selbe Kabel?!)
Wenn ich ihn auf OUT stellen würde, dann fände ich das unlogisch weil ich dann erwarten würde, dass der Fernseher Daten an den Receiver schickt. (also theoretisch ;))
Es tut mir echt leid, dass ich dich nicht verstehe! Hoffe du hast noch ein bisschen Geduld mit mir!!
Marco
xutl
#8 erstellt: 07. Feb 2008, 18:12
Ist doch ganz einfach.
Du hast ein OUT-Kabel, meinst ein IN-Kabel zu haben.(oder umgekehrt, was letztendlich egal ist)
Wenn eine S-Video-Scart-Verbindung funktioniert, aber es gibt nur ein Schwarz-Weiß-Bild, dann hat man(n) entweder das falsche Kabel oder der Umschalter steht falsch.
Dann muß man die andere Kabel-Version verwenden, oder muß am Adapter umschalten.
In beiden Fällen wird es dann bunt
PS:
Es gibt genügend Fälle, wo in und out auf den Kabeln vertauscht sind.
Entweder man versteht unter IN die
- Signalrichtung
- die Bezeichnung der Buchse, in die der Stecker soll.
In diesem Fall ist er OUT-beschaltet
Ich habe hier 2 voll beschaltete Adapter-Kabel mit Scartstecker auf der einen Seite.
Da ist das konsequent so unterschiedlich gekennzeichnet.
Deshalb ist der Umschalter besser.
player495
#9 erstellt: 07. Feb 2008, 19:40
@ Ayindy
Warum verbindest du den Digicorder nicht über Scart RGB mit dem TV (gibt in der Regel das bessere Bild) und das Funksystem mit der zweiten Scartbuchse des Digicorders (FBAS). Die Funksysteme übertragen, soweit ich weiß, sowieso nur FBAS.
gruß player
Ayindi
#10 erstellt: 07. Feb 2008, 21:26
Hi ihr Beide,
also als erstes danke für eure Antworten und für deine Geduld xutl.
Also dann hab ich dich wegen der Richtung korrekt verstanden. Auf dem Kabel ist ein Pfeil, der die Richtung angibt und die ist korrekt und führt von der Quelle zum Fernseher. Wäre natürlich noch möglich, dass trotzdem ein Fehler vorliegt und das Kabel falsch beschaltet ist. Allerdings hab ich mal die Scartbuchse an den Receiver angeschlossen und den S-Video Stecker an den S-Video Eingang an der Seite vom Fernseher und dann kommt gar kein Bild. Deswegen denke ich, dass die "Richtung" stimmt.
@player
Hmm ich dachte eigtl. die untere Scartbuchse wäre nur ein Eingang mit dem ich bisher nur meinen DVD Player durchgeschleift habe. Aber ich werd mal schaun, weil "offiziell" ist das ja der videorecorder ausgang... (Hab ich gar nicht dran gedacht) Glaub das könnte die Lösung des Problemes sein (Anleitung lesen ftw)
Danke euch auf jeden Fall!!
PS Danke euch! Es hat jetzt geklappt!
[Beitrag von Ayindi am 07. Feb 2008, 21:39 bearbeitet]
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
S-Video auf Scart
cherrypatch am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  3 Beiträge
S-Video -> Scart Kabel
psx01de am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  14 Beiträge
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video
jaal am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
S-Video Kabel / Scart - S-Video
Basti82 am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  4 Beiträge
S-Video - SCART
Rennschlappe am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
Scart, YUV, S-Video
mueggi am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  12 Beiträge
S-Video, Scart, RGB ?
yogibaer67 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
Video-Verkabelung: HDMI/S-Video/Scart
Sturmhai am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  3 Beiträge
scart auf chinch+s-video
Snake am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  16 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.262
