| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2x 12" Subwoofer DIY Projekt 2x GRS 12SW-4HE | |
2x 12" Subwoofer DIY Projekt 2x GRS 12SW-4HE+A -A |
Gunter454543
erstellt: 04. Feb 2026, 20:09
Moin zusammen, ich plane gerade ein Subwoofergehäuse und hätte gern euer Feedback, bevor ich Holz bestelle. Ziel ist sehr tiefe Abstimmung (unter 20 Hz) für Wohnraumnutzung. Treiber: 2× GRS 12SW-4HE (4 Ω, 250 W RMS, Fs ~22 Hz, Qts ~0,43, Xmax ~12,5 mm) Gehäuse (Holz): Außenmaß: 1200 × 600 × 600 mm Material: 18 mm Multiplex Konzept: eine gemeinsame Kammer, beide Treiber auf der Front Bassreflex / Port: Slotport nach vorne, mittig Portöffnung: H = 564 mm (Innenhöhe) × B = 50 mm → ~282 cm² Portlänge (effektiv als Kanal gemessen): 460 mm Abstand Portende zur Rückwand innen: 92 mm (ich habe mich an der Faustregel orientiert „mindestens etwa 1× Port-Durchmesser/äquivalente Größe Abstand zur Wand“). Portmund bekommt noch Roundovers/Abrundungen (innen), um Chuffing zu reduzieren. Was ich von euch wissen möchte: Ist die Portfläche (282 cm²) für 2×12" bei tiefer Abstimmung eurer Erfahrung nach ausreichend, oder würdet ihr breiter gehen (→ dann aber längerer Port)? Passt der Portende-Abstand 92 mm so, oder lieber mehr Luft / Port falten? Gibt es „typische Fehler“ bei so großen MPX-Kisten, die ich vermeiden sollte (Bracing-Layout, Portresonanzen, Positionierung der Treiber etc.)? Ich plane wegen <20 Hz auf jeden Fall einen Subsonic-Filter – Empfehlungen für sinnvolle Eckfrequenz/Steilheit bei so einem Setup? Ich wollte eigentlich noch die SKizze hochladen leider geht es nicht ![]() Daher hier ein Bild aus dem Internet was meiner Skizze ähnelt: https://www.lautsprechershop.de/pa/images/152sub.gifDanke Für die Antworten im Voraus!
[Beitrag von Gunter454543 am 04. Feb 2026, 20:28 bearbeitet] |
Pollton
erstellt: 05. Feb 2026, 20:15
Hallo, ich habe das mal simuliert, weil ich Zweifel hatte, ob die GRS 12SW-4HE unter 20 Hz kommen. Ja, tatsächlich bei der Gehäuseabstimmung du angegeben hast, komme ich auf 19 Hz bei - 3 dB. Nicht schlecht. Ich bin jetzt nicht so der Subwoofer Experte, aber ich versuche mal deine Fragen zu beantworten.
Die zwei Chassis haben zusammen gerundet 1000 cm². Man sagt ja, der Port sollte mindest 1/3 Fläche haben, bei den Chassis, die so viel Luft verschieben eigentlich noch mehr. Einige reden von 1/2 Fläche. Aber dann wird der Port viel zu lang, das bekommst du ja nicht mehr im Gehäuse verbaut. Wenn du nicht laut hörst, würde es vielleicht noch gehen. Wenn es möglich ist, dann mache es größer.
Ich würde sagen ja, aber dichter würde ich nicht ran gehen. Dann lieber falten.
Du solltest die Gehäuse gut versteifen. Portresonanzen hat man eigendlich immer, aber bei Subwoofer trennst du ja schon früher. Die Positionierung der Treiber ist bei Subwoofer egal.
Dazu kann ich leider nicht weiter helfen. Mit welchen Verstärker sollen die Subwoofer angetrieben werden und wie angesteuert? |
MBU
erstellt: 06. Feb 2026, 00:59
Ich würde keinen Subwoofer (mehr) mit 20 Hz unterer Grenzfrequenz bauen. Im Raum macht sich das nervig bemerkbar. Die tiefen Frequenzen hört man zwar nicht, diese machen sich bei entsprechendem Pegel durch lästigen Druck auf den Ohren und dem Zwerchfell bemerkbar - wenn man es denn braucht ... |
AppleBee
erstellt: 06. Feb 2026, 11:03
Das Gehäuse ist zu groß, der Port zu klein. Hast du die Portlänge richtig berechnet? Sicherstellen kann man dies, indem man eine bewährte Software verwendet. Selbst ich als stiller Mitleser kenne den oft erwähnten Thread dazu Korrekte Berechnung der BR-Portlänge; 3 Simulationsprogramme vs. Messungen von 11 Lautsprechern |
herr_der_ringe
erstellt: 07. Feb 2026, 16:26
da bekommst du lt. ajhorn einen schönen one-note-bass (+5db um 20hz). meins wärs nicht ![]() lt. ajhorn linear bis f³ 20hz: 105ltr je chassis, DN125 (=110cm²) mit 55cm länge. generelle herausforderung wird hier dein portquerschnitt in relation zur portlänge werden. |
B&W Nautilus 805 DIY Projekt Geipello am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 12 Beiträge |
2x 12" eckhorn = 1x 15" ? vincentboschet am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 19 Beiträge |
Baubericht von ersten DIY-Projekt olli0608 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 5 Beiträge |
Projekt: 2x Vifa 10 BGS + Peerless SLS10 blubbermensch am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 3 Beiträge |
"Traktivio" DIY-Projekt JazzJack am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 12 Beiträge |
Erstes DIY-Projekt 5.1_Fan am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 9 Beiträge |
Fragen zum DIY-Projekt brumbär01 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 18 Beiträge |
2x SB36 & 3x SB18 - MiniDSP + 2x Lab12 CB Der_Malk am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 48 Beiträge |
2x 4ohm??? zwittius am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 14 Beiträge |
Projekt Aktivlautsprecher: als DIY möglich? JoePesci am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 36 Beiträge |
2026
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtd777game
- Gesamtzahl an Themen1.564.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.933
