Ergibt es so Sinn?
Steffele66
#1 erstellt: 05. Mrz 2026, 19:03
Im Moment bin ich etwas am Tüfteln für die (für mich) beste Konfiguration.
Aktuelle Konfiguration:
Pioneer VSX-534D (Polklemmen) -> Yamaha YST-120 (Polklemmen) -> Heko Interior 230S. Die Frequenzweiche des Yamaha steht bei 80Hz, was der aktuellen Übergangsfrequenz des Pioneer entspricht.
Nun möchte ich den Yamaha via Sub-Out an den Pioneer anschließen, was ja so kein Problem darstellt.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt - die Konfiguration wie oben zusätzlich noch so belassen oder doch dann eher Pioneer VSX-534D (Cinch) -> Yamaha YST-120 und Pioneer VSX-534D (Polklemmen) -> Heko Interior 230S?
Sorry für die etwas dumme Frage... möchte nur das Beste aus der Anlage rausholen. Bitte um konstruktive Antworten - Danke Schön
Kunibert63
#2 erstellt: 05. Mrz 2026, 22:19
Vom Pioneer zu den Lautsprechern.
Sub-Out zum Subwoofer.
Reicht. Die Lautsprecher durch den Subwoofer schicken sähe ich als Sinnlos an, auch falls es funktionieren könnte.
BassTrap
#3 erstellt: 06. Mrz 2026, 00:41
Ja nicht wie oben belassen. Damit schickst Du per Polklemmen ein zum Cinch zeitlich versetztes und per Crossover im AVR mehr oder weniger beschnittenes Signalduplikat zum Sub, wenn Du im AVR für Fronts und Sub unterschiedliche Distanzen eingestellt hast. Und zusätzlich zum High-Pass-Filter des Crossovers im AVR wird das Signal an den Polklemmen nochmal durch den High-Cut des Subs Low-Pass-gefiltert, was die Signallaufzeiten ändert und dem akustischen Übergang von Sub zu Fronts durch zusätzliche Phasenverschiebungen schadet.
Steffele66
#4 erstellt: 06. Mrz 2026, 15:22
oha - die Verzögerung hatte ich gar nicht auf dem Schirm...! Danke für den Hinweis... also entweder oder ist die Lösung, nicht beides zusammen.
Highente
#5 erstellt: 06. Mrz 2026, 16:21
Das ist die einzig sinnvolle Lösung.
Steffele66
#6 erstellt: 08. Mrz 2026, 09:48
So... habe nun mal die Front direkt an den Receiver angeschlossen und den Subwoofer am Sub-Out 1 mit einem Y-Kabel verbunden.... gibt aber keinen Bass aus! Die Anleitung des Yamaha "verlangt", dass bei Nutzung nur einer Unit, beide Sub-Out jeweils mit Links/recht angeschlossen werden sollen (Siehe Bilder)... auch kein Bass! Im Receiver ist alles korrekt konfiguriert
rück_SW_II rück_AV
Highente
#7 erstellt: 08. Mrz 2026, 09:52
Im Receiver muss der Subwoofer aktiviert sein und die Frontlautsprecher auf smal gestellt werden.
Steffele66
#8 erstellt: 08. Mrz 2026, 10:37
umgestellt, ausprobiert.... keine Veränderung - und ja, er ist aktiviert.
Highente
#9 erstellt: 08. Mrz 2026, 11:14
Dann schick mal einen Testton über alle Lautsprecher. Bei Direktantwort kannst du dir das zitieren sparen.
Steffele66
#10 erstellt: 08. Mrz 2026, 11:25
Gemacht... vom Subwoofer ist nichts bis kaum etwas wahrzunehmen. Habe alle Kanäle bis auf den Sub mal heruntergepegelt und ihn auf volle Lautstärke gelassen... als wäre er nicht anwesend.
So wie er früher angeschlossen war - über die Polkelmmen ohne die Chinch, hat er die Gläser im Schrank zum Scheppern gebracht.
[Beitrag von Steffele66 am 08. Mrz 2026, 11:26 bearbeitet]
Highente
#11 erstellt: 08. Mrz 2026, 12:01
Ok, das bedeutet ja, dass er eigentlich funktioniert nur der Pegel zu gering ist. Also mal den Subwoofer im Menü des Yamaha aufrufen und den Pegel erhöhen.
[Beitrag von Highente am 08. Mrz 2026, 12:01 bearbeitet]
subwoofer fuer 10 qm / macht das Sinn ?
fernandoesmaron am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  12 Beiträge
Sinn und Zweck eines Bass-Test
Franky666 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  11 Beiträge
Macht ein Subwoofer an reinem Stereoverstärker Sinn?
marlene26 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.11.2013  –  26 Beiträge
Subwoofer ersetzen,sinn oder unsinn?
Der_Genießer am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
Macht ein sehr kleiner Sub bei großen Standlautsprechern Sinn?
-Punica- am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  10 Beiträge
Macht bei mir ein Sub Sinn?
amwickl am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  16 Beiträge
Bassboxx für HiFi, hat dieses Projekt Sinn ?
PhilipTirol am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  10 Beiträge
2x Sub mit Highlevel bei Stereo sinn?
Martin.P am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  2 Beiträge
Macht ein Subwoofer am Stereo-Amp überhaupt Sinn? Stichwort: Übernahmefrequenz
maniac1982 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  15 Beiträge
Macht ein Subwoofer mit niedrigen Frequenzen < 20hz überhaupt Sinn in einem kleinen Raum
thecoder am 26.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  19 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieduek67
  • Gesamtzahl an Themen1.564.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.438
