Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
Der Panasonic Blurayrecorder Festplatten Thread: Einbau größere Festplatten in den Rekorder
toschi58
#251 erstellt: 17. Nov 2025, 13:37
Moin moin,
glaube ich langsam auch, dass da was anders beim 940er
gemacht worden ist, obwohl die zeitgleich auf den Markt
gekommen sind.
Ich gebe dann auf, denke ich.
Gruß toschi58
EiGuscheMa
#252 erstellt: 17. Nov 2025, 14:50
Ab den x50-ern gehen nur noch 2TB, da sie die Sektor Größe von 2048 auf 512 Byte geändert haben.
Und daher die maximale Kapazität nur noch 2TB beträgt statt zuvor 8.
Möglich dass die das beim 940er bereits ausprobiert haben,
Da ich aber keinen 940er habe sind das nur Vermutungen.
toschi58
#253 erstellt: 17. Nov 2025, 15:30
aber der User "H Schütte" hier im Forum berichtete, dass er 4TB geschafft hatte, weshalb ich das versuche mit den Angaben.
Hat ja leider nur beim 740 so geklappt. Er antwortet leider nicht, schade.
Gruß toschi58
EiGuscheMa
#254 erstellt: 17. Nov 2025, 16:16
Hast Du einen BCT oder einen BST ?
toschi58
#255 erstellt: 17. Nov 2025, 16:25
Einen DMR-BCT 940
toschi58
#256 erstellt: 17. Nov 2025, 16:32
...... Deutschland als Entwicklungsland ....
Genau richtig Seifenchef, wir entwickeln uns rückwärts in allen Bereichen,
aber schwätzen unsäglich in Talkshows und auf allen Bühnen wie die "Weltmeister"
Grüße aus dem besten Deutschland aller Zeiten
[Beitrag von toschi58 am 18. Nov 2025, 15:06 bearbeitet]
EiGuscheMa
#257 erstellt: 17. Nov 2025, 17:49
toschi58 (Beitrag #255) schrieb:
Einen DMR-BCT 940 :)
Hagen Schütte hatte wohl zwei BST 940.
Zudem nahm er 5TB-Platten von denen 4,4 nutzbar waren:
http://www.hifi-foru...200&postID=1097#1097
würde mich zwar wundern wenn es daran läge, aber irgeneinen Grund muss es ja haben.
toschi58
#258 erstellt: 17. Nov 2025, 17:53
Genau, das hatte ich da gelesen und dann versucht.
Vielleicht ist er findiger gewesen beim Problem, scheint ja so.
Gruß toschi58
[Beitrag von toschi58 am 18. Nov 2025, 15:07 bearbeitet]
LeDeNi
#259 erstellt: 17. Nov 2025, 21:58
seifenchef (Beitrag #248) schrieb:
... würde sowas heute nicht mehr machen, da es Müll ist - absoluter Scheißdreck - dass man seine Filme vom Reciever aus nicht einfach auf die NAS/ den PC bekommt.... nur über das ultra langsame Streaming mit 38 Mbit/sec, dies läuft aber nicht stabil, dann wär es ja auch noch ok, sondern stürzt alle 2 bis 3 Filme aus unerklärlichen Gründen ab ....man braucht ein Jahr, um seine Filme (4TB) dann von dem Panasonic auf die NAS zu ziehen, ich würde das heute niemandem mehr empfehlen ...
Heute würde ich den UBC/UBS 90 mit Rattlebyte Mod empfehlen, damit hat man die oben erwähnten Probleme nicht mehr.
Works with any player regardless of where it was purchased or its original area and region codes
Playback of DVD video discs from regions 1-6 with automatic region change
Playback of BD video discs from regions A-C with manual region change. You can change the BD region using the original remote control of your player
Compatible with future firmware upgrades
Disables UOP and PUO navigation restrictions for 4K UHD, Blu-Ray and DVD discs
Enables FTP access to the internal hard drive
Enables access to the recorder's internal channel database for processing on your PC (using e.g., Chansort)
Lifetime guarantee: the multi region modification is guaranteed to work for as long as you own the player
Keine Verschlüsselung mehr
seifenchef
#260 erstellt: 20. Nov 2025, 17:05
Hi EiGuscheMa,
Krasse Vorwärtsentwicklung.
Ich vermute sie haben Mitleid mit den Usern - wie mir bspw - die dann irgendwie daran verzweifeln wenn sie die Daten aus der Möhre wieder heraus haben wollen ...
... mit 2TB braucht man dann zum Daten-Grab ausschaufeln nur noch ein halbes Jahr danebenzusitzen ...
gruß seifenchef
EiGuscheMa
#261 erstellt: 20. Nov 2025, 18:19
Dass das Kopieren per Windows-Explorer nun nicht mehr so wie früher funktioniert ist zwar ärgerlich, war aber nicht vorhersehbar.
Und ich denke Microsoft wird diesbezüglich nichts mehr dran ändern.
Aber erfreulicherweise gibt es ja andere Methoden dazu, die in den entsprechenden Threads auch alle beschrieben sind.
Stichwort: DLNA-Client
Auch gibt es die Möglichkeit die auszulesenden Dateien zunächst auf eine externe Platte zu verschieben.
Da kann sie dann mit bspw. Panasonic-Rec ausgelesen werden und man muss den Recorder dazu nicht öffnen.
Ich selbst halte es übrigens seit 15 Jahren immer noch so: sind genügend Aufnahmen für eine BD zusammen, wird "weggebrannt".
Ach so: die Änderung der Sektorgröße fiel wohl zusammen mit der Erweiterung der Aufnahmekapazität von 1000 auf 3000 Titel. Bei so vielen Titeln sind so große Sektoren unpraktisch und erzeugen viel Überhang.
[Beitrag von EiGuscheMa am 20. Nov 2025, 18:24 bearbeitet]
seifenchef
#262 erstellt: 21. Nov 2025, 16:05
Keine Verschlüsselung mehr :)
Danke für diesen Hinweis.
Das hätten sie aber auch schon 10 Jahre früher machen können ...
Wie schnell ist die Anbindung an FTP? (1, 2.5, 5; 10 Gbit ?)
... na mal sehen was ich kaufe, wenn mein Plasma von 2012 dereinst den Geist aufgibt ...
... im Moment hasse ich Panasonic für diesen Mist ...
@EuGuscheMa,
ok, aber das ''rausbrennen' ist auch zeitaufwendiger/nerviger Sackgang, mach ich schon längst nicht mehr, wohin mit den tausenden Scheiben ...
.... außerdem keine moderne Suchfunktion ....
-> NAS 100 TB -> mit Backup ....
gruß seifenchef
EiGuscheMa
#263 erstellt: 21. Nov 2025, 20:12
"Sie" sind übrigens nicht Panasonic. Daher werde ich es mir auch verkneifen deshalb an meinem UBC90 herumzulöten.
Für die "alten" Recorder von Panasonic gab es damals bereits eine FTP-Freischaltung, die Firmware hieß "Regionfreedom", kostete 160€ und sorgte hier für reichlich Radau. Ist aber mittlerweile tot.
Per FTP war soweit ich erinnere die Datenrate 9 MByte/s, also etwa Faktor 2 besser als per DLNA.
Also nix mit Gigabit. Der Prozessor und die Netzwerkanbindung sind einfach nicht schneller.
Zudem ist ja auch noch die Frage ob per FTP überhaupt der Dateiname dem der "Sendung" entspricht und die Dinger nicht einfach "Record_0001" usw. heißen.
Meine Erfahrung mit Panasonic-Rec lässt mich Letzteres vermuten.
Ich habe dazu damals extra ein Script schreiben müssen um "sinnvolle" Dateinamen zu erhalten.
Das habe ich hier sogar irgendwo veröffentlicht.
[Beitrag von EiGuscheMa am 21. Nov 2025, 20:18 bearbeitet]
Panasonic Festplatten-Rekorder resetten!
DaGaDo am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  6 Beiträge
festplatten einbau
pweber2004 am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  2 Beiträge
Festplatten Rekorder Extern?
antera am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Tchibo - DVD- Festplatten- rekorder
ajbl am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  3 Beiträge
Kollegin sucht Festplatten/DVD-Rekorder
jopi1 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung:DVD Festplatten-Rekorder ohne Schnickschnack)
Volchok am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  4 Beiträge
Panasonic DMR-EH56 Festplatten-Image?
MBU am 30.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.09.2014  –  2 Beiträge
leichtbedienbarer Festplatten/DVD Rekorder gesucht
wolf7 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  10 Beiträge
festplatten-rekorder ohne DVD laufwerk
maxxator am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  2 Beiträge
Festplatten Rekorder / Receiver nimmt nicht auf!
ooBUDDAoo am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.811
