| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC | |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC+A -A |
23HDoo
#3652
erstellt: 10. Aug 2025, 17:44
Gut zu wissen. Ich habs vor zwei Stunden installiert. Dann den Grill angeschmissen. Bin recht entspannt was den heutigen TV-Abend anbelangt.
23HDoo
#3653
erstellt: 11. Aug 2025, 16:13
Alles (soweit) normal. TV / EPG, ein paar Straming-Apps, Airplay und Chromecast - alles gut. btw, Stand security PL ist 1.4.2025, Kernel vom 30.5. Ich hatte beim Kauf nicht damit gerechnet dass Sony so lange (Security) Updates liefert. Was sehr löblich ist und ich beim nächsten TV Kauf honorieren werde. |
VF-2_John_Banks
#3654
erstellt: 11. Aug 2025, 17:50
Ich update gerade noch meinen anderen TV. Da gibt es auch eine neue FW. Hab grad mal zum Spaß gecheckt, ob er etwas anbietet. Meistens erscheint ja tatsächlich fast zeitgleich für viele Modelle eine neue Version. |
Sebi85
#3655
erstellt: 05. Sep 2025, 10:35
Wie verhält es sich denn bei euch mit der Geschwindigkeit und Bedienung des TV's. Ich habe so das Gefühl, dass der TV relativ träge geworden ist. Ins Schlafzimmer ist jetzt bei uns ein TCL mit Android TV eingezogen und ich muss sagen, der läuft Butterweich. Das sind Welten zu meinem ZF9. Habe mir schon überlegt, ob ich ihn mal zurücksetzen soll, aber mich scheut alles neu einrichten ein bisschen. |
proto_typ
#3656
erstellt: 05. Sep 2025, 21:04
Hat jetzt nach fast 7 Jahren bei mir auch an Geschwindigkeit verloren. Wechsel zwischen Apps und auch zwischen TV und einer App ist nicht mehr so schnell wie noch zur Anfangszeit. Auch nach einem Zurücksetzen war es nicht viel besser. Ich halte schon immer mal wieder Ausschau nach einem neuen Fernseher, aber das Bild vom ZF9 ist für mich noch immer sehr gut und ich kann, bis auf das Blooming in die Letterbox-Balken, nichts Negatives feststellen. Mini-LED scheint ja in den letzten Jahren wirklich bezahlbarer geworden zu sein. |
VF-2_John_Banks
#3657
erstellt: 05. Sep 2025, 21:36
Ich bin ja oft bei meiner Freundin und der ZF9 steht ja bei ihr. Aber die Geschwindigkeit hat sich gefühlt eher verbessert. Android 10 läuft besser als das alte 8ter und der TV wird auch regelmäßig vom Strom genommen, sowie der Cache komplett gelöscht. Ich merke kaum einen Unterschied zu meinem X95J, der mittlerweile Android 12 drauf hat. Es hilft auch über das Entwickler Menü die Animationen zu deaktivieren. Dadurch öffnen sich die ganzen Einstellungen schneller. |
proto_typ
#3658
erstellt: 05. Sep 2025, 22:45
Werde ich mal ausprobieren. Danke! |
VF-2_John_Banks
#3659
erstellt: 06. Sep 2025, 13:02
Das hab ich bei meinen Android Handys auch immer so gemacht. Das Teil wirkt dadurch um Lichtjahre schneller. |
23HDoo
#3660
erstellt: 07. Sep 2025, 17:29
Dass das Teil langsamer geworden ist kann ich (subjektiv) nicht feststellen. Die Anzahl an Apps ist bei mir sehr überschaubar (einige Mediatheken und Streaminganbieter) - ich sideloade nicht und optimiere auch nix am OS; abgesehen von diversen privacy Einstellungen am TV und im Netzwerk für den TV/ Client. Das Standard UI ist für mich immer noch gut/schnell genug. Ich funmel auch kaum an den Einstellungen rum. Dennoch stelle ich fest, dass z.B. die beiden Androiden im Haus (S9Tab bzw S25) mit Qualcomm SoCs "ein wenig" fixer und 'responsiver' sind. Brauche ich diese Leistung im TV ... nein, noch nicht. |
VF-2_John_Banks
#3661
erstellt: 11. Dez 2025, 08:42
23HDoo
#3662
erstellt: 11. Dez 2025, 15:19
nice - am Wochenende mal installieren.// Vorteile und Verbesserungen Führt den Benutzer über einen QR Code auf SmartHelp zum Smartphone-PDP Erhöht die Sicherheit Verbessert die allgemeine Leistung des TVs // |
VF-2_John_Banks
#3663
erstellt: 11. Dez 2025, 15:32
Mach bei meiner Freundin morgen. Meinen TV hab ich bereits vor ein paar Tagen geupdatet. Läuft wie gehabt gut. |
23HDoo
#3664
erstellt: 17. Dez 2025, 12:42
Ich habe mal eine Frage bzgl. Streaming Apps und deren "Performance". Ich teste seit ein paar Tage waipu auf diversen Endgeräten. U.a. auf dem neuen HobbyraumTV von TCL (mit GoogleTV) als auch auf dem ZF9. Beim ZF9 ist mir aufgefallen, dass der Stream etwa alle 10 bis 15 Minuten kurz (1 s) mal ruckelt. Bei Prime auf dem ZF9 ist das Problem nicht erkennbar. Dafür aber auch bei diversen ÖR Mediatheken Apps (z.B. ARTE oder auch ARD). Auf allen anderen Endgeräten treten diese Ruckler nicht auf. Netzwerktechnisch ist nichts auffällig wenn die Ruckler passieren. Einziger Unterschied ist dass der ZF9 (neben den htpcs und PCs im Haus) per LAN (mit "nur" 100Mbit) angeschlossen ist und eine CI Karte enthält die sich hin und wieder mit Module entfernt / Modul vorhanden) bemerkbar macht. Hat bzw kennt jemand diesen Effekt bzw hat die Kombi DVB-C + C-Modul + LAN und waipu die ohne Ruckler läuft. Danke! |
VF-2_John_Banks
#3665
erstellt: 17. Dez 2025, 13:04
Hast du es schon mal über Wi-Fi probiert? Könnte auch an der App für den TV liegen. Wenn die anderen Apps unauffällig sind. |
23HDoo
#3666
erstellt: 18. Dez 2025, 09:46
Ja, ist wohl offensichtlich mal via wifi zu testen ... Waipu Version ist bei Sony und TCL identisch. |
23HDoo
#3667
erstellt: 26. Apr 2026, 12:38
Kurzes Update zu den Rucklern: WiFi anstatt verbautes 100 mbit lan behebt das Problem bei allen streaming apps (Waipu und diverse Mediatheken) wo das Problem aufgetreten ist. Eventuell teste ich auch noch mit einem USB gbit Adapter. Wobei der ZF9 bald abgebaut wird und dann per wifi im Netz hängt. Bei der Bandbreitenmessung kam für mich ein interessantes Detail zum Vorschein: Waipu und die Mediatheken gönnen sich alle 10 / 15 Minuten 110 bis 120 mbit zusätzlich zum Stream - wenn verfügbar. Das könnte die Ruckler erklären. Was die zusätzliche Bandbreite benötigt habe ich nicht untersucht. |
VF-2_John_Banks
#3668
erstellt: 29. Apr 2026, 10:30
23HDoo
#3669
erstellt: 03. Mai 2026, 13:20
Am Freitag eingespielt und bisher keine Auffälligkeiten. Ein positiver Effekt: Die popup's mit (CI-) "Modul entfernt" => "Modul erkannt" scheinen nicht mehr zu kommen. Und wie üblich habe ich wieder Senderlogo-Lotto im Guide. Manche sind da, manche nicht [Beitrag von 23HDoo am 03. Mai 2026, 13:20 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#3670
erstellt: 03. Mai 2026, 13:48
Läuft bei meiner Freundin auch tadellos. Das mit den Senderinfos im Guide ist leider normal. Er lädt immer nur die Sendergruppen, die man bereits angeklickt hat. |
23HDoo
#3671
erstellt: 03. Mai 2026, 14:33
Ich meine schon die (Sender-) Logos (Piktogramme). Manche sind da, manche nicht. Und das ändert sich gerne mal nach einem FW Update oder einem Werksreset. Der TCL zeigt alle Logos im Guide an. Sollte also nicht am Provider liegen. Der Guide Inhalt ist, hier mit dvbc VF/Kabelbw, immer ziemlich komplett. Das mit dem fehlenden Inhalten war hier nur die ersten zwei Jahren nach Kauf/ Erscheinen ein nerviges Thema. Irgendeine FW hat das dann behoben. |
VF-2_John_Banks
#3672
erstellt: 03. Mai 2026, 14:39
Dann muss ich mal auf eure Logos achten. Meine Freundin hat auch VF/ Kabeldeutschland. Ich habe Telecolumbus und eine CI Karte. Beide TVs verhalten sich exakt gleich im Guide. |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony XG95 vs. ZF9 chris9585 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
der ZF9 Einstellungs Thread Ralf65 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 118 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony 75xg9505 EARC Probleme Heiko22 am 29.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 3 Beiträge |
Dunkle Ecken XF90 XF83 ZF9 sh am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 2 Beiträge |
Sony 2018 MicroLED ? Ralf65 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMenschmaschine47
- Gesamtzahl an Themen1.564.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.423
