| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9715 | |
Alles über den Philips 9715+A -A |
BukowskyW
#1652
erstellt: 13. Sep 2011, 13:44
Ist völlig normal, dafür kann Dein Philips nichts. Habe Dreambox 800er und 8000er und auch auf SAMSUNG oder LOEWE TV ist dies so, passiert eigentlich nur nur mit altem Filmmaterial, so dass die Qualität nicht zu schlecht dargestellt wird. Abhilfe, schalte auf den SD Sender und alles ist gut. |
Cruero
#1653
erstellt: 14. Sep 2011, 01:00
Hallo ihr Lieben, erst kürzlich habe ich meinen Großeltern einen neuen TV gekauft, nämlich den 46" 9715K oder 9705k mit Triple Tuner. (weiß nicht wo genau der Unterschied zwischen den Bezeichnungen liegt (vermutlich nur an der Fernbedienung?) jedenfalls ist es die FB ohne die im oberen Bereich angebrachten Abspielfunktionen). Auf der Philips-seite konnte ich auch nicht finden. Naja ist auch nicht so wichtig! Folgendes Problem in Kurzfassung: Ich entdeckte einen SD-Kartenslot und wollte mir Fotos auf dem tollen Fernseher ansehen. Allerdings wurde ich vom TV aufgefordert meine Karte mit ca. 1.000 Fotos in ein Videoformat zu formatieren. Ich wunderte mich weil ich ja kein Video abspielen wollte und versuchte es erneut, las im internen Handbuch nichts konkretes darüber und formatierte diese letzendlich weil ich ein Update der Fotos hatte. Der Formatierungsbalken war voll und simsalabim meine Karte hatte keine Fotos mehr. Großartig! -aber ich wollte ja formatieren. Die SD-Karte wird werder in meiner Kamera noch auf dem PC erkannt. Kann mir jemand Abhilfe schaffen? Wie kriege ich diese wieder in ein Foto-Format umgewandelt? Ausserdem: Kann ich mir nur über den Umweg, Fotos von SD auf USB oder via Kabel am PC ansehen? Das kriegen meine Großeltern nicht hin! Es wäre viel einfacher die SD-Karte aus der Kamera zu nehmen und in den TV zu stecken um sich die Fotos anzusehen. Können doch andere TV's auch! Danke für eure Hilfe! |
WebberTHX
#1654
erstellt: 14. Sep 2011, 05:59
Wenn du Windows XP oder älter hast kannst es direkt mit dem Windows Formatieren in Fat32. Wenn du allerdings Windows 7 hast musst du mit einem Freeware Tool das ganze Formatieren. Einfach bei Google nach Freeware suchen da gibt es jede menge von! Was mir noch einfällt man könnte es versuchen mit einem Handy oder direkt mit der Kamera neu zu Formatieren. Was ich aber nicht verstehe ist warum der TV überhaupt Formatieren wollte, vielleicht Karte Defekt? Ich habe da oft eine Externe HDD am TV die wurde Standart am PC mit NTSF Formatiert, damit kann ich Videos und Bilder am TV (46PFL9715k/02) anschauen ohne das er nach einer Formatierung verlangt. PS: Ich weiß nicht wie du über den PC am TV Sachen geschaut hast. Aber so schwer ist es nicht vielleicht sogar leichter als die Files vorher auf Karte zu ziehen und dann umzustecken. Einfach auf das File was man Streamen will mit Rechtsklick drücken und da steht dann Wiedergeben mit Philips, dort einfach drauf klicken und schon Streamt er direkt von PC auf TV, Dazu muss der TV aber mit dem Wlan verbunden sein! [Beitrag von WebberTHX am 14. Sep 2011, 06:21 bearbeitet] |
Toengel
#1655
erstellt: 14. Sep 2011, 08:41
Tachchen, der SD-Slot ist NUR für Video on Demand als Zwischenspeicher gedacht. Deshalb wird die SD-Karte formatiert (wahrscheinlich mit EXT3). Du kannst aber einfach einen SD-Kartenleser an den USB-Anschluss anstecken. DAs sollte funktionieren... Toengel@Alex |
NICKIm.
#1656
erstellt: 14. Sep 2011, 13:14
Ja, das ist so wenn man das Org.Bild sehen möchte. Jedoch kann man es zoomen entweder mit dem TV selbst oder mit dem externen (Sat) Zuspieler wenn man es möchte oder man nimmt z.B. als Format, so ist es bei TechniSat, die Einstellung "Opitmal 16:9" die ein Verfälschen des bildfüllenden 4:3 Bildes verhindert. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 14. Sep 2011, 13:15 bearbeitet] |
BukowskyW
#1657
erstellt: 14. Sep 2011, 13:34
Zoomen bedeutet immer Qualitätsverlust, bei den Privaten taugen doch HD Sendungen sowieso meist nicht viel, da nur hochscaliert. |
Cruero
#1658
erstellt: 14. Sep 2011, 14:58
Hallo WebberTHX, vielen Dank für deinen Tipp die SD-Karte auf der Kamera wieder in ein Foto-Format zu formatieren. Beim einstecken der Karte in die Kamera bekam ich angezeigt, dass ein Speicherkartenfehler vorlegt, deswegen hatte ich weitere Bemühungen sein gelassen. Doch jetzt bin ich ins Menue der Kamera gegangen und konnte binnen Sekunden die Karte umformatieren. Fotos sind wie erwartet futsch, aber ich kann wieder fotografieren! -Danke! Hallo Toengel, ich werde den SD-Krtenslot auf dem TV abkleben, damit meine Großeltern und evtl. Gäste nicht auf die Idee kommen diesen zu benutzen und meinen Großeltern extra einen Kartenleser kaufen. Schaun ma mal obs damit funktioniert, bin aber zuversichtlich! Auch Dir, danke für deinen Beitrag! Euch noch einen schönen Mittwoch. Gruß Paul |
NICKIm.
#1659
erstellt: 15. Sep 2011, 07:44
- nicht beim Format 16:9 optimal - reine native Sendungen, nicht - Pal Qualität ist hier besser als bei den regulären SD Programmen - aber dies ist hier nicht das Philips Thema |
spoilerwolf
#1660
erstellt: 16. Sep 2011, 12:10
Kann mir jemand sagen ob ich die 34er software die es über diesen link gibt auch für meinen 40pfl9715 verwenden kann, da explizit nur der 9705 benannt wird? Hat das schonmal jemand versucht? wo könnte ich sonst die 34er noch herbekommen? http://philips.samipupu.com/ |
Toengel
#1661
erstellt: 16. Sep 2011, 12:29
Tachchen, nein - die 140.xx Reihe ist nicht für die beiden 9715er gedacht... Die 9715er haben 9.xx Toengel@Alex |
jannat
#1662
erstellt: 17. Sep 2011, 16:51
ich habe mit jetzt auch den 9715 geholt in 40 Zoll was ich ab-und-zu feststelle (also nicht immer) sind so blinkenden weisse Pixel. Sowohl beim TV schauen über den internen Tuner (DVB-C,besonders auf ARD) als auch manchmal über HDMI, wenn ich meinen Xtreamer Media Player benutze. Ist das Gerät defekt oder kann man da in den Einstellungen des Gerätes noch eine tolle "Bildoptimierungstechnik" ausstellen ? Was mich dabei irritiert ist, dass es halt nur manchmal auftritt... Oder ich sehe es nur nicht immer... |
xschakalx
#1663
erstellt: 17. Sep 2011, 17:45
mein 9715 hat nun leider den geist aufgegeben und muss zum service hatte kurzzeitig die gleichen probleme wie ein andere user, glaube webberthx. ein flackern des bildes und des local dimmings. mittlerweile geht er nicht mehr richtig an und lässt sich auch nicht mehr mit der FB steuern oder mit ihr abschalten. es hilft nur den netzstecker zu ziehen oder den powerschalter am tv zu bedienen. ich hoffe mal dass das gerät schnell repariert wird und ich nicht einen neuen bekomme, der fiept oder brummt. denn das gerät war bisher absolut ohne mängel.. bin jedoch recht erstaunt, dass das gerät nach einem monat schon so einen schaden hat. |
Toengel
#1664
erstellt: 17. Sep 2011, 17:57
Tachchen, na wenn du Glück hast, bekommst du einen 9706 ![]() Toengel@Alex |
der_langer
#1665
erstellt: 18. Sep 2011, 14:11
Kann mir jemamd von Euch sagen, wie ich beim 9715 manuell Sender hinzufügen kann? Da ihm ja die Optionstaste für Sky Sport und BuLi fehlt, möchte ich die einzelnen Sender BuLi2, BuLi3 etc. pp. manuell hinzufügen. Dazu habe ich mir auch schon die Frequenzen gesucht, bin aber nicht in der Lage, die Installation durchzuführen. Danke für Eure Hilfe! |
*gerry*
#1666
erstellt: 19. Sep 2011, 12:55
Ich wollte ein Video übers Internet anschauen. Leider konnte der TV das Video nicht abspielen, weil der Flash Player fehlte. Frage: Wie kann ich den Flash Player installieren? |
Toengel
#1667
erstellt: 19. Sep 2011, 14:36
Tachchen, gar nicht... Toengel@Alex |
Hütti
#1668
erstellt: 19. Sep 2011, 23:03
Hi zusammen, kann mir jemand von euch, der den 9715 besitzt, mal einen Gefallen tun und den TV im ausgeschalteten Zustand fotografieren und das Bild hochladen (bei imageshack o.ä.). Ich bin mir total unsicher, ob der silberne TV bei mir auf einem hochglanz-weißen Sideboard vor einer weißen Wand gut aussehen würde. Ich habe schon die ganze Zeit gegooglet und nirgendwo ein Foto (bis auf die Promo-Fotos von Philips) gefunden. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der TV im ausgeschalteten Zustand "zu bunt" wirken könnte, wegen dem Weiß des Sideboards und der Wand, dem Silber des TV-Rahmens und des Schwarz der Mattscheibe. Tausend Dank schon mal im Voraus. |
NICKIm.
#1669
erstellt: 20. Sep 2011, 09:30
Schade, wie jung ist Dein PFL 9715 ▬ hat Philips bei diesem Modell eine hohe techn. Ausfallquote? Hütti Hallo Traumhaft aussehen, hat ein klasse Bild, würde bei Dir der neue PFL 7906: http://csimg.shopwah...ps-42pfl7906k-02.jpgBitte einmal in Natura im Fachhandel betrachten. Gruss aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 20. Sep 2011, 09:35 bearbeitet] |
xschakalx
#1670
erstellt: 20. Sep 2011, 09:52
nur knapp etwas über einen monat. am 08.08. habe ich ihn gekauft. |
NICKIm.
#1671
erstellt: 20. Sep 2011, 14:31
Drücke die Daumen zur erfolgreichen Garantiereparatur bei Siemens in Ausgburg. Philips NL hat eine Aktion in den NL, z.B. beim Kauf des PFL9705, der PFL 9715 ist kaum verbreitet, gibt es 200 Euro Retour: http://www.plattetv....m_source=EmailvisionMfG - nicki |
Hütti
#1672
erstellt: 20. Sep 2011, 18:22
Gesagt, getan, bestellt. Super Tipp, NICKIm.! Vielen Dank. Der Fernseher passt aber mal sowas von gut in unser Wohnzimmer, dass ich da gleich zugeschlagen habe, nachdem ich auch den Erfahrungsbericht von "AngelH" hier aus dem Forum gelesen habe. 1099 € bei Saturn für den 42 Zoller. Da kann man echt nicht meckern. ISt allerdings "nur" im Zulauf und ich kann ihn in den nächsten Tagen abholen. Besten Dank nochmal. Der TV wäre mir sonst definitiv durch die Lappen gegangen. [Beitrag von Hütti am 20. Sep 2011, 18:22 bearbeitet] |
xschakalx
#1673
erstellt: 21. Sep 2011, 12:10
beim kaum habe ich einen vorortservice abgeschlossen. heute kommt der techniker, schaut es vor ort an und nimmt das teil dann ggf. mit. ich hoffe mal dass der tv nicht nach augsburg muss |
NICKIm.
#1674
erstellt: 21. Sep 2011, 12:23
Hallo Gerne, herzlichen Glückwunsch zum Schmuckstüdck Der Preis ist nicht schlecht, auch wenn ich ihn für 1000 kaufen könnte xschakalx Wo hast Du ihn gekauft? Eine Dame von Philips sagte mir damals, dass nicht jedes Modell dem Abholservice obliegen würde sondern es einen VorOrt Service geben würde. Gruß aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 21. Sep 2011, 12:24 bearbeitet] |
Joker0007
#1675
erstellt: 21. Sep 2011, 14:12
Zwei Fragen: 1. Mein Philips Schriftzug leuchtet nicht. Ist der an-/ ausschaltbar? 2. Gibt es Besitzer, deren Gerät wirklich totenstill ist? Vernehme auf der Rückseite ein summen/sirren, Frage mich jedoch, ob das normal ist oder ob das das bereits besprochene zu laute Betriebsgeräusch mancher Geräte ist. Gruß Christian |
-=Ratte=-
#1676
erstellt: 21. Sep 2011, 15:37
Hi, zu 1.) mein Schriftzug leuchtet auch nicht, aber ich denke, das ist gut und ok so.... Denn mich würds tierisch nerven, wenn am Rahmen irgendwo immer "PHILIPS" leuchtet... ![]() zu 2.) Also mein Gerät ist totenstill, zumindest wenn ich den Ton "mute", und davor stehe. Ausserdem ist aber mein Gerät per Vesa an die Wand montiert, und ich passe nicht in den Spalt zwischen TV und Wand, um die Rückwand abzuhören... [Beitrag von -=Ratte=- am 21. Sep 2011, 15:52 bearbeitet] |
blacklord
#1677
erstellt: 22. Sep 2011, 11:13
1. ??? Wusste nicht das der leuchten kann... 2. Ja, kein Geräusch, auch wenn ich mit dem Ohr direkt an das Ambilight gehe. Was anderes: Bei meinem 46PFL9715 scheint sich der Rahmen vorne unten leicht vom Panel abzulösen. Er lässt sich wieder ran drücken, scheint sich aber nach einiger Zeit wieder leicht abzulösen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß BlackLord |
xschakalx
#1678
erstellt: 22. Sep 2011, 11:18
der 9715 hat keinen beleuchtetes logo auf dem gehäuse |
joey0006
#1679
erstellt: 22. Sep 2011, 14:16
zu Joker0007: zu 1) Der Schriftzug "Philips" am Bildschirm leuchtet definitiv ! zu 2) Wie siehst Du denn Fern ??? Mein 40 Zoll ist jedenfalls absolut leise. Gruß Joe |
BukowskyW
#1680
erstellt: 22. Sep 2011, 14:46
An meinem 46PFL9705 leuchtet kein Schriftzug, auch ist dieses Gerät absolut geräuschlos. |
-=Ratte=-
#1681
erstellt: 23. Sep 2011, 12:51
... na dann hab ich wohl (gottseidank) ein defektes Gerät. Bei meinem 46-er leuchtet nullkommagarnix vom Schriftzug. Wie schon erwähnt, würde mir das auch tierisch auf den Docht gehen, wenn immer und jederzeit der Philips-Schriftzug leuchten würde. Schliesslich weiss ich, von welchem Hersteller das Teil ist, und muss nicht bei jedem noch so spannenden Film per Dauereinblendung daran erinnert werden. Wenn das leuchten würde hätt ich schon lang ein Pflaster draufgeklebt |
One_of_∞
#1682
erstellt: 23. Sep 2011, 16:28
Also bei meinem 46"er leuchtet das Philips-Logo auch nicht und ich glaub' auch nicht, das es leuchten kann/soll! Grüße, One_of_∞ |
Kolle1973
#1683
erstellt: 23. Sep 2011, 18:21
Ich hatte 5x den 9715 in 46 " alle vom Fachhändler bei keinem hat das Philips-Logo geleuchtet. Gruß Jürgen |
HDLady
#1684
erstellt: 23. Sep 2011, 19:02
Hier Leuchtet auch nix! Maximal spiegelt es etwas, mehr nicht!
Wie bitte kommst du auf so einen Unsinn? [Beitrag von HDLady am 23. Sep 2011, 19:03 bearbeitet] |
Toengel
#1685
erstellt: 23. Sep 2011, 20:28
Tachchen, ich glaub, er meint den Schriftzug beim STarten des TVs... Und den kann man immer noch nicht abschalten und wird man auch nicht abschalten können. Toengel@Alex |
mr_chekov
#1686
erstellt: 24. Sep 2011, 06:53
Kann man von dieser Aktion auch irgendwie in Deutschland profitieren? |
Fuperman
#1687
erstellt: 24. Sep 2011, 20:52
Hallöchen, ich hatte vor ca. 6 Wochen schon einmal hier geposted. Jetzt nuß ich mal was schreiben weil mich Philips drastisch ankot... Ich hatte meinen 9715 ca. 3 Wochen in Betrieb, dann zeigten sich massive Probleme. Immer Abends Mist Streifen massives Flackern, usw. Ergebnis ab zur Reperatur. Nach 3 WOchen kam er zurück mit dem gleichen Schei.. Antwort Reperatur Firma kein Fehler gefunden. Erneut Philips Support angerufen nach weiteren 3 Wochen, oh Entschuldigung Fehler beim Sachbearbeiter erneut Reperatur gestern abgeholt wahrscheinlich wieder 3 Wochen warten. Toll haben den LCD mehr in Reparatur als in Betrieb. Ist einfach Geil flackerndes Bild, schwarze Streifen zu haben. Ich habe 2 Samsung LCD nie Probleme. Fazit nie mehr Philips entweder Samsung, Sony oder Toshiba. Sorry aber es kot.. mich an. Fupperman [Beitrag von Fuperman am 24. Sep 2011, 20:53 bearbeitet] |
NICKIm.
#1688
erstellt: 25. Sep 2011, 06:49
Hallo Ja, dies ist möglich. Bevor ich mich von Philips umentschied war ich bei Expert NL und dies wäre kein Problem gewesen. Wo man seinen Hauptwohnsitz hat, spielt keine Rolle zum Rückerhalt des Geldes - so der Philips Vertragshändler. Sonntagsgruß - nicki |
ingo07
#1689
erstellt: 25. Sep 2011, 10:24
Hallo ich habe den 9715 in 46 jetzt seit ca. 3-4 Wochen und noch überhaupt keine Probleme,in nutze sogar HD+. Immer noch ein super Fernseher.Ich denke viele Probleme die hier beschrieben wurden sind auch bei anderen Herstellern zu finden (siehe Forum).Ich habe mit dem Kauf kein Fehler gemacht. |
-DrFu-
#1690
erstellt: 25. Sep 2011, 11:41
Wusste gar nicht das Sony, samsung und Toshiba nur einwandfreie Topgeräte ausliefern!!! |
NICKIm.
#1691
erstellt: 26. Sep 2011, 10:33
Hallo Kanne es sein, dass die Probleme sich erstlinig auf den 40 PFL9715 beziehen? MfG - nicki |
Rami2011
#1692
erstellt: 02. Okt 2011, 12:04
Hi Ich habe den 9715 und überlege mir jetzt das auf 3D zu erweitern Was brauch ich denn genau dafür? Habt ihr Tipps wo man das günstig bekommt? Rammi |
NICKIm.
#1693
erstellt: 02. Okt 2011, 13:34
Hi Diese Brille müsste für ihn geeignet sein: als Starterkit http://www.sevenrabb...ml?engine=IDEALO.NETeinzeln http://electopia.de/product_info.php?products_id=427381MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 02. Okt 2011, 13:35 bearbeitet] |
Rami2011
#1694
erstellt: 02. Okt 2011, 19:02
Alles klar. Danke erstmal dafür.Also brauch ich die Active Brillen... Meint ihr es macht Sinn noch etas zu warten? Habe auch heute mal im Mediamarkt geschaut und aktuell 179 Euro... |
HDLady
#1695
erstellt: 02. Okt 2011, 20:00
Im I-net auf alle fälle günstiger! |
auchda
#1696
erstellt: 03. Okt 2011, 07:27
Moin Kannst meine beiden PTA 516 und den PTA 215 alles ca. 4 Wochen alt mit Kaufbeleg für 149 Euro haben. Gruß |
NICKIm.
#1697
erstellt: 03. Okt 2011, 11:18
Xpand führt neue Shutterbrillen ein die mit den 3-D TVs aller Hersteller kompatibel sein sollen und über ein geringes Gewicht verfügen: http://www.pressebox...g-group/boxid/449991MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 03. Okt 2011, 11:19 bearbeitet] |
-=Ratte=-
#1698
erstellt: 03. Okt 2011, 11:21
hm.... ist das nicht bissle teuer? PTA516 / neu : unter 60,- /Stück PTA215 / neu : knapp 25,- macht zusammen unter 145,- + 3,50 Versandkosten. Dann sind die Komponenten aber nagelneu und unbenutzt.... |
auchda
#1699
erstellt: 03. Okt 2011, 21:03
Moin Die Preise sind wohl wieder gefallen, habe nicht danach gesehen, warum auch ![]() Kann den Kram auch liegen lassen, kann man in ein paar Jahren bestimmt drüber lachen [Beitrag von auchda am 03. Okt 2011, 21:05 bearbeitet] |
-=Ratte=-
#1700
erstellt: 04. Okt 2011, 12:37
Joh, ist manchmal erschreckend, wie schnell das alles geht... Eigentlich darf man ja garnix mehr kaufen, weil am nächsten Tag ist es entweder billiger oder technisch überholt und mit "drüber lachen" meinst: Wenn wir dann im Ganzkörperkondom mit Helm vor der Glotze hocken, und quasi im Film mitspielen, so rein empfindungstechnisch? Wer braucht da noch 3-D-Brillen, wenn es einen 3-D-Anzug gibt?? |
HDLady
#1701
erstellt: 04. Okt 2011, 23:26
Naja, so lang brauchen wir da nicht mehr warten.... KLICK MICH HART! [Beitrag von HDLady am 04. Okt 2011, 23:27 bearbeitet] |
-=Ratte=-
#1702
erstellt: 06. Okt 2011, 17:54
...und ich hab sowas von hart geklickt.... Ist ja der Knaller. Dann rennen wir alle wie La Forge durch die Gegend... Jetzt fehlt ja wirklich nur noch der Anzug... Das dauert sicher au nimmer so lang. Nur wird die UVP wahrscheinlich leicht höher sein als für unsere TVs heute... [Beitrag von -=Ratte=- am 06. Okt 2011, 17:55 bearbeitet] |
Philips 9715 Satellitenkofiguration Naturbursche am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 3 Beiträge |
Philips 9715: Backlight/Helligkeit dimmen? nipfel am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
software 9715 traum1954 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 7 Beiträge |
Treppcheneffekt 46/9715 eichenallee am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 10 Beiträge |
Philips 9715 Ton und Bild asynchron tvskygucker am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 22 Beiträge |
Philips 9715 teilweise weisser Spot im Bild? Leberkassemme am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Kopfhörer beim 9715 anschließen eichenallee am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
Abbrüche bei NetTV PHILPS 9715 helwan am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 14 Beiträge |
Unterschied Philips 46PFL9705H , 9705K/02 und 9715 BigRoddi am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
aktuelle software 9715 michaxc60 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstarfighter006
- Gesamtzahl an Themen1.564.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.416
