Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
johnsoft
#2409 erstellt: 23. Sep 2009, 20:12
Nudgiator schrieb:
johnsoft schrieb:
Verstehe ich das richtig, dass ich 1.19 für Sky Hd benötige, mit 1.16 geht es nicht...
Für Sky HD reicht 1.16 aus. Allerdings sollte es die neueste Software 1.16 vom September 2008 sein (es gibt zwei Versionen). NDS läßt sich nicht mit dem AlphaCrypt entschlüsseln, nur Nagravisison.
Alles prima.. lag an der Einstellung PEm erzwingen -ja..
und mein Technisat läuft jetzt in HD mit Sky und KDg ...
toll.. jetzt warte ich auf die Olympischen winterspiele in HD...
mmi54
#2410 erstellt: 24. Sep 2009, 12:29
Ich habe seit kurzem einen Digicorder HD K2 mit 160GB und habe ein Problem, HD Aufnahmen auf eine USB Festplatte oder per Netzwerk auf den Computer zu übertragen, er bricht nach ca. 1-2 min ab und bringt eine Fehlermeldung. Ein ca. 10 GB großer, geschnittener Film z.B. bekomme ich einfach nicht auf den PC, um eine Weiterverarbeitung auszuprobieren.
Kann es sein, dass bearbeitete Filme (HD) nicht kopiert werden können, kleine Filme in HD (ca. 200-300MB) klappen problemlos ?
SD Filme habe ich noch nicht ausprobiert, dafür habe ich einen HDD DVD Rekorder, da kann ich dann gleich DVDs brennen.
heinzpeterl
#2411 erstellt: 24. Sep 2009, 13:02
Die Software unterstützt bisher HD nicht.Versuch es mal mit SD.Das soll nach Aussage von usern hier recht zuverlässig funktionieren
Du kannst also nur auf ein entsprechendes update der Software hoffen mit dem wohl kaum in diesem Jahr zu rechnen ist.
In einem anderen Forum hat schon jemand eine bestimmte 1,5 Terrabyte Festplatte (5400rpm) mit einem Torx10 Schraubenzieher erfolgreich eingebaut.Ein oder 2 Schrauben vom Display müssen angeblich gelöst werden damit weitere Schrauben zugänglich werden.
Im PC sollen derartige Platten schon 8
Stunden zum formatieren brauchen,kann dann ja im HD K2 nur noch länger sein
Damit solltest du wenn überhaupt noch etliche monate warten
bis klar ist das das Gerät wirklich auch langfristig gut
funktioniert.
Mit dem Einbau erlischt die Herstellergarantie
[Beitrag von heinzpeterl am 24. Sep 2009, 14:22 bearbeitet]
Meninblack
#2412 erstellt: 25. Sep 2009, 08:03
Wow..wieder mal DF Forum. Ne 2 TB Platte wurde angeblich erfolgreich verbaut.
@HeinzPeterle
Die Videorecording Platten sind bereits vorformatiert. Meine 1 TB Platte wurde 5 Sekunden (!!) formatiert, sofern man das überhaupt so nennen kann und war dann sofort einsatzbereit.
mmi54
#2413 erstellt: 25. Sep 2009, 22:04
Ich möchte eigentlich HD Filme am PC in ein anderes Format, auch HD umwandeln, das ich am PC ansehen kann und die Datei(en) dann auf DVD (nicht als Video DVD !) brennen.
Mit kurzen, ca 250MB großen Filmen klappt es auch ohne Probleme !
Wenn der Technisat aber HD Filme nicht mal per USB auf eine externe Platte kopieren kann, bin ich von dem Gerät schwer enttäuscht.
Es könnte ja auch mit dem FAT32 Dateisystem der ext Platte zu tun haben, da können ja keine so großen (max 4GB) Dateien verarbeitet werden. Mit welchem Dateisystem die Platte im Rekorder formatiert ist, weiß ich nicht.
Hat noch niemand HD Filme auf ein externes Gerät kopiert (nicht mit der Software am PC), habe das Problem nur ich ?
heinzpeterl
#2414 erstellt: 25. Sep 2009, 23:58
@mm54
Der HD8-C wäre das richtige Gerät für dich gewesen.
Der nimmt direkt auf USB Festplatten auf.(oder auch nicht)
In frühstens 6 Monaten könntest du darüber nachdenken ob er
für deine Bedürfnisse das bessere Gerät ist.
Aktuell haben die Besitzer nicht besonders viel Freude an der Aufnahmefunktion.
Vom Preis her ist er auch nicht gerade billig,kaum unter 300 Euro zu bekommen und dazu der Preis für die externe Festplatte.
Mein HD K2 mit 500 GB Festplatte kam heute morgen für 506,90 Euro mit Versand und 3 Jahren Garantie
Aresta
Moderator
#2415 erstellt: 26. Sep 2009, 06:41
Das einzige Problem was Du hast, ist, dass Du noch nicht weisst, wie man mit dem Technisat umgeht.
Auch HD-Filme lassen sich über die USB-Schnittstelle auf eine externe HDD kopieren, nur werden diese auf Grund der 4GB Grenze von Fat32 in mehrere Dateien geteilt.
In welches Format wolltest Du denn gerne die Filmdateien umwandeln? Exportiert werden diese direkt vom Receiver in ein Container-Format (SD= *.ts / HD = *.ts4). Dieser Container enthält neben dem mpeg- bzw. dem mpeg4-Stream auch alle Audioformate und die die EPG-Informationen. Am PC lassen sich TS-Dateien z.B. direkt mit dem VLC (Video Lan Client) abspielen. Möglicherweise nicht mit der neuesten Version, aber im Archiv findet man auch Ältere. Ich glaube die 0.8.6c sollte geeignet sein - die neueste 1.0.2 habe ich noch nicht ausprobiert; mit der Vorgängerversion hatte ich zumindest unter Vista Probleme.
Je nachdem, in welches Format Du umwandeln möchtest, gibt es Tools diese wieder auf dem PC auf eine NTFS-Patition zusammen zu schneiden.
Am Besten ist es aber, die Filme mit der Mediaport-Software per Netzwerk zu exportieren, bzw. falls man ein NAS hat, kann man dieses per Netzwerk auch direkt vom Technisat machen - Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, wie der Technisat auf ein NAS zugreift, aber wahrscheinlich per NFS oder CIFS. In diesem Fall ist die 4GB Grenze irrelevant.
Die interne HDD im Receiver hat ein Technisat-eigenes Format.
LG
Aresta
onkellou
#2416 erstellt: 26. Sep 2009, 21:23
Mal ne Frage..schaut einer von Euch zur Zeit SAT 1
(Fernsehpreis) über Unitymedia und hat auch Probleme mit dem Ton zum Bild..kannte dies bisher nur von Premiere HD bzw. Premiere Sport.
[Beitrag von onkellou am 26. Sep 2009, 21:26 bearbeitet]
mmi54
#2417 erstellt: 27. Sep 2009, 01:06
Das Problem ist, dass ich weder über USB noch über Netzwerk (per Router oder auch direkt mit Crossoverkabel) per Software HD Filme kopieren kann, auch ca. 3 GB große Filme gehen nicht, er bricht immer nach ca. 1 min mit einer Fehlermeldung ab. Es funktionieren nur ganz kurze Filmchen, ca 3-5 min lang und wenige hundert MB groß, ich habe schon mehrere ext. Festplatten und Sticks probiert, immer das gleiche Problem.
Die kleinen Filmchen im Dateiformat .ts4 konnte ich am PC in ein Format umwandeln, das ich dann auch am Computer abspielen konnte, in der gleichen Auflösung ohne große Qualitätsverluste.
Wenn man da von anderen Nutzern hört, dass sie Geschwindigkeitsunterschiede beim Kopieren bei von verschiedenen Sendern aufgenommenen Filmen haben, könnte es auch am Kabel liegen (wir haben hier ein kleines privates Kabelnetz, kein Kabel-BW oder so), ich habe nämlich auch öfters verschobenen Ton bei der Wiedergabe, vielleicht stimmt da was nicht bei der Umsetzung der Transponder von Satelliten auf die Kabelfrequenz.
Aresta
Moderator
#2418 erstellt: 27. Sep 2009, 06:54
@mmi54
Hast Du die aktuelle Software auf dem Technisat installiert? Falls ja, evtl. wirklich mal einen Flash-Reset durchführen und die Einstellungen neu machen - Aufnahmen gehen dabei nicht verloren.
Ansonsten versuche es mal mit einem normalem Netzwerkkabel (kein Crossover-Kabel, soweit ich weiss, kann der TS an der Lan-Schnittstelle selbständig kreuzen) und festen IP-Adressen des selben Ranges also z.B. 192.168.1.5 für den Technisat und 192.168.1.10 für den PC. Gib dem Technisat eine möglichst niedrige IP-Adresse also, 192.168.1.2-10! Mein Router hatte damals dem Technisat automatisch die Endziffer .072 zugeteilt, damit funktionierte es auch überhaupt nicht - ich habe keine Erklärung dafür, aber ich habe daher allen Geräten im Netz nun per Mac-Adressenzuordnung feste IPs vergeben und dem TS halt die "005" - damit war es recht zuverlässig.
LG
Aresta
heinzpeterl
#2419 erstellt: 27. Sep 2009, 16:08
Weiß jemand ob und unter welcher Rubrik der HD K2 in der Harmony Liste steht.(Harmony 885)
Ich habe ihn gestern gesucht unter verschiedenen Gerätearten,digitaler Kabelreceiver,PVR usw habe ihn aber nicht gefunden.
Mit der aktualisierten Software Vers 7,6 wurde nur der Digit HD S2 vorgeschlagen
ssirius
#2420 erstellt: 27. Sep 2009, 16:25
Ich hab den HD K2. Der ist definitiv drin in der Datenbank. Schau mal, ob du genau die richtige Bezeichnung eingegeben hast, mit Leerstelle und so.
heinzpeterl
#2421 erstellt: 27. Sep 2009, 17:26
Ist er komplett in der Datenbank mit allen Befehlen oder mußten sie manuell überspielt werden?
Hab es ebrn noch mal probiert,klappt nicht.
Im ersten Feld verlangt das menü die Geräteart.Ich habe angegeben digitaler kabelreceiver
im 2. TechniSat
im 3. DigiCorder HD K2
ssirius
#2422 erstellt: 27. Sep 2009, 17:43
Ja, er ist komplett mit allen Befehlen drin.
Versuchs mal unter:
- Gerät -> Digitale Kabelfernsehbox
- Hersteller -> Technisat
- Modell -> digicorder hdk2
anschliessend auf "weiter". Bei mir erscheint dann unter PVR die richtige Bezeichnung.
edit:
funktioniert aber auch unter -Gerät -> Kabelbox ...
[Beitrag von ssirius am 27. Sep 2009, 17:45 bearbeitet]
heinzpeterl
#2423 erstellt: 27. Sep 2009, 19:32
Ich habs irgendwie hingekriegt.War glaube ich unter kabelbox.Es wurden dennoch einige merkwürdige Fragen gestellt und ich hatte schon angst gleich darf ich alles per Hand übertragen.
Bei der Gelegenheit habe ich auch endlich den Grund gefunden warum mein onkyo immer den falschen Eingang geschaltet hat.
Statt Tuner stand da AM und zusätzlich ein FM Eingang.
Hoffentlich gibt es für den HD K2 nicht auch solche Klöpse in der Datenbank.
In einem ersten kurzen test schien mir die Steuerung sogar besser als mit der originalfernbedienung
mmi54
#2424 erstellt: 28. Sep 2009, 00:38
Die Netzwerkeinstellungen klappen alle problemlos (feste IP-Adressen usw), daran liegt es nicht !
Ich habe den Receiver im Moment ausgeliehen, deshalb kann ich die Softwareversion nicht nachschauen.
Da bei uns im Kabelnetz jetzt mehr HD Sender dazukommen werden und andere Teilnehmer auch HD Receiver zulegen wollen sind Erfahrungsberichte von Vorteil, vielleicht werde ich mal noch einen Vantage ausprobieren können (ob der besser ist ? ), im Moment bin ich vom Technisat nicht so begeistert !
wisch11
#2425 erstellt: 29. Sep 2009, 15:39
habe mir heute den K2 mit 160GB bei My-Solution für 415,-€ bestellt. Was muss ich als Neuling alles beachten wenn ich den K2 in Betrieb nehme? Kann ich die Festplatte gegen eine 500GB Samsung Spin tauschen oder ist das nicht empfehlenswert?
Danke im voraus für hilfreiche Infos.
mfg. wisch11
arcade99
#2426 erstellt: 29. Sep 2009, 16:01
Eigentlich nichts
Du kannst die Platte natürlich tauschen. Technisch gesehen nicht kompliziert, aber:
- achte darauf, dass du eine PVR optimierte HDD kaufst. Ob die von dir genannte eine solche ist, kann ich dir nicht aus dem Kopf sagen.
- bedenke, dass Du durch Öffnen des Gehäusedeckels (Siegel) die Garantieansprüche verlierst.
[Beitrag von arcade99 am 29. Sep 2009, 16:02 bearbeitet]
wisch11
#2427 erstellt: 29. Sep 2009, 16:37
Hallo arcade99,
danke für Deine schnelle Info. Gibt`s wirklich keine Einstellungen die man beachten sollte? Würde mich wundern, wenn man dem Wust von Hinweisen zu anderen Boxen z.B. AbBox9000 in anderen Foren liest!
Zur Festplatte: Kann ich die im K2 Formatieren oder muss das am PC geschehen, und wenn ja mit welchem Format?
mfg.
wisch11
Nudgiator
#2428 erstellt: 29. Sep 2009, 18:14
wisch11 schrieb:
Hallo arcade99,
mfg.
wisch11
Es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn Du Dir mal ein paar Minuten Zeit nehmen würdest und Dich hier etwas einliest. Dann könnte man sich ständig wiederkehrende Antworten sparen.
Danke !
arcade99
#2429 erstellt: 29. Sep 2009, 18:32
Formatierung erfolgt nach Einbau zwingend über den Receiver
wisch11
#2431 erstellt: 29. Sep 2009, 19:01
Hallo,arcade99
danke für Deine Hinweise. Dann warte ich jetzt mal ab, wie ich mit dem Teil zurecht komme und melde mich ggf. wieder hier
mfg.
wisch11
heinzpeterl
#2432 erstellt: 29. Sep 2009, 22:03
Am besten bestell ihn um mit der 500 GB Platte.Ich habe ihn dort vorige Woche für 499,99 Euro gekauft.
Du verlierst nur unnötig die Garantie,immerhin 3 jahre wenn du ihn bei technisat.de registrieren läßt
wisch11
#2433 erstellt: 30. Sep 2009, 16:58
Hallo heinzpeterl,
die 500er Spin Point Platte von Samsung habe ich noch hier rumliegen und die Box ist leider schon unterwegs. Ich werde natürlich erst etwas umbauen wenn die Box mich überzeugt. Bisher habe ich es 2x mit einer Abcom9000 versucht, war aber so enttäuscht, dass sie wieder zurückgegangen ist. Danke aber für Deinen Hinweis!
mfg.
wisch11
sf05
#2434 erstellt: 02. Okt 2009, 14:07
Kurz mal OT
Alle KDG User können sich freuen:
Alle SKY-HD Sender bei KDG
Da macht der K2 doch gleich noch mehr Spass
TomGroove
#2435 erstellt: 02. Okt 2009, 16:05
sehr schön...danke für die Info.
hexsi
#2436 erstellt: 02. Okt 2009, 16:14
sf05 schrieb:
Kurz mal OT
Da macht der K2 doch gleich noch mehr Spass :prost
Jo, gefällt mir auch sehr.
Bei mir in HH sind (um 16:10) noch nicht alle Sender da.
Eurosport und Cinema sind da. Sie arbeiten wohl dran. Muss ich wohl alle 10 min einen Suchlauf machen...
[Beitrag von hexsi am 02. Okt 2009, 16:22 bearbeitet]
hexsi
#2437 erstellt: 02. Okt 2009, 17:09
Laut Kabelbelegung sollten
Disney Cinemagic HD
SKY Nat Geo HD
SKY History HD
auf 626 MHZ vorhanden sein, aber weder autom. - noch manueller Suchlauf findet sie.
Gibts mit so hoher Frequenz vielleicht ein Problem beim TS?
sf05
#2438 erstellt: 02. Okt 2009, 17:18
Mit dem "Alle KDG User" war ich wohl zu forsch
Wer nicht ausgebaut ist bekommt wohl nur auf 73MHz den Transponder mit Discovery HD, Cinema HD, SKY-Sport HD und Eurosport HD.
Bei mir hier (Berlin 862MHz) kommt alles an, frei sind für mich aber nur Cinema-, Sky Sport- und Discovery-HD.
Habe noch ein altes Premiere Abo.
@hexsi
Evtl. sind sie noch nicht eingespeist, werden aber sicher absehbar da sein
[Beitrag von sf05 am 03. Okt 2009, 13:18 bearbeitet]
hexsi
#2439 erstellt: 03. Okt 2009, 11:24
Bei mir sind jetzt alle HD Sender da.
Warum hat Eurosport HD kein EPG?
Nudgiator
#2440 erstellt: 03. Okt 2009, 13:57
@hexsi
Evtl. sind sie noch nicht eingespeist, werden aber sicher absehbar da sein :)
Es gab doch mal irgendwo eine Übersicht über den Ausbaustand. Hast du da vielleicht nähere Infos ? Danke !
hexsi
#2441 erstellt: 03. Okt 2009, 14:01
@hexsi
Wenn ich auch antworten darf?
Guckst Du hier:
klick
Nudgiator
#2442 erstellt: 03. Okt 2009, 14:05
@hexsi
Guckst Du hier:
klick
Danke ! Genau diese Seite hab ich gemeint
sf05
#2443 erstellt: 03. Okt 2009, 22:07
Eurosport sendet über verschiedene Satelliten und nur auf einem, irgendwas 23,xx Grad schicken sie EPG mit.
KD speist wohl Astra 19,2 Grad ein, und da gibt es kein EPG.
Bei der HD S2(+) Variante kommt ein eigenes EPG/SFI von Technisat an, mit dem K2 schauen wir da leider in die Röhre.
Aber da ich den Sender eh nicht schauen kann stört es mich nicht weiter
Nudgiator
#2444 erstellt: 03. Okt 2009, 22:28
Aber da ich den Sender eh nicht schauen kann stört es mich nicht weiter :D
Nein, angeblich nutzt KD Astra 23,2 mit eigenem Transponder. Mal sehen, wie da die Bitrate sein wird.
sf05
#2445 erstellt: 03. Okt 2009, 22:42
Eurosport HD liegt auf dem, von KD 1:1 übernommenen SKY Transponder, zusammen mit SKY Sport HD, Cinema HD und Discovery HD, also nichts eigenes von KD.
Hast du eine Quelle für "angeblich"?
Lt. Klick gibt es kein EPG bei Eurosport HD über SKY.
Die Bildqualität bei nativer Übertragung soll "angeblich" sehr gut sein
[Beitrag von sf05 am 03. Okt 2009, 22:55 bearbeitet]
Nudgiator
#2446 erstellt: 03. Okt 2009, 23:18
Die Bildqualität bei nativer Übertragung soll "angeblich" sehr gut sein :)
Im digital-fernsehen-Forum hat das jemand behauptet:
Zuführung über Astra 3 23,5° Ost. In einem von KDG selber zusammen gebastelten Transponder.
Lol also mit verminderter Qualität. Keine 1:1 SAT Übernahme von Astra 1.
Aresta
Moderator
#2447 erstellt: 04. Okt 2009, 11:25
KDG speist alles bis auf Sky über 23.5° mit einem mpeg4-Stream ein - Sky selbst von 19.2° abgegriffen. Ihr habt also beide recht...
LG
Aresta
kai-vd
#2448 erstellt: 04. Okt 2009, 12:23
Ich habe alle HD Programme in meiner Liste (Hamburg), aber die Freischaltung klappt nicht!
Ich habe noch am Freitag mein Abo auf die HD Programme erweitert, ab Sonnabend früh sollten sie freigeschaltet sein - nichts!
Nach mehrmaligen Anrufen gestand Sky ein technisches Problem bei der Freischaltung von nicht zertifizierten Receivern ein. Ab heute morgen sollte es aber funktionieren - wieder nichts!
Die Programme sind nach wie vor mit dem Verschlüsselungshinweis gesperrt, kann das noch jemand bestätigen?
Oder kann es wirklich sein, wie ein Mitarbeiter zwischendurch meinte, dass der HD-K2 die Sky HD Programme nicht verarbeiten kann?
Edit: Gerade noch mal bei Sky angerufen, der 5. Anruf seit Freitag. Nach dem mir jeden Mal etwas anderes erzählt wurde warum es noch nicht freigeschaltet ist und ich auf den nächsten Tag vertröstet wurde, heute diese Aussage: "Es kann noch gar nicht freigeschaltet sein, da die Vertragsumstellung erst bearbeitet werden muss. Das wird erst im Laufe der nächsten Woche passieren."
Auf die Frage hin, ob alle ihre Kollegen mir Quatsch erzählt haben, gab es ein "das wird dann wohl so sein". So viel Inkompetenz ist ja kaum zu fassen.
Kann jemand den Wahrheitsgehalt der letzten Aussage, also dass die Freischaltung neuer Kanäle wegen Bearbeitungszeit mehrere Tage dauert, bestätigen?
[Beitrag von kai-vd am 04. Okt 2009, 12:52 bearbeitet]
Nudgiator
#2449 erstellt: 04. Okt 2009, 12:56
LG
Aresta
So wie ich das verstanden habe werden 4 Sky-HD-Programme über 19,2 eingespeist, 3 Sky-HD-Programme über 23,5. Zumindest kann man die 3 Sky-HD-Programme auf Linowsat unter 23,5 finden.
Bei mir ist das Problem, daß ich die 4 Programme auf 19,2 in meinem KD-Netz finde und auch anschauen kann. Die 3 auf 23,5 kann ich zwar manuell finden, aber es erscheint der Hinweis: "Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie Ihren Antenneanschluß."
Hat da jemand ne Ahnung, woran das liegt ? Wie gesagt, bei einer manuellen Suche findet er Disney HD, History HD und NatGeo HD. Aber bei Anwahl des Senders erscheint obige Meldung. Laut Internet ist meine Region für die 7 HD-Sender aussgebaut.
Herbi100
#2450 erstellt: 04. Okt 2009, 13:39
Hatte Premiere Komplett, Gestern früh HD-K2 eingeschaltet, Anzeige im Display 5 neue Sender gefunden HD-Cinema, Eurosport HD, Disney HD, History HD und NatGeo HD.
HD-Cinema war bereits freigeschaltet und funktioniert einwandfrei. Um 8.30 Uhr bei Sky angerufen, alle HD Programme (Eurosport HD, Disney HD, History HD und NatGeo HD) freischalten lassen. Frau am Telefon erklärte mir, das es mindestens 24-48 Std. dauert. Heute früh um 10.00 Kanäle freigeschaltet.
Habe aber ein anderes Problem Eurosport HD funktioniert, bei den anderen Kanälen Disney HD, History HD und NatGeo HD kommen alle 3 Programme auf einem Kanal gleichzeitig an (Klötzchen teilweise von 3 verschiedenen Programmen, alles wild gemischt, Ton manchmal von Eurosport manchmal von einem anderen Programm) kann das an Kabel Deutschland liegen, evtl Sender zu dicht beisammen.
Nudgiator
#2451 erstellt: 04. Okt 2009, 13:44
Wie gesagt: die 3 von Dir genannten HD-Kanäle werden von KD über Astra 23,5 auf einem eigenen Transponder bezogen. KD fummelt die also selbst zusammen. Da scheint aber noch einiges im Argen zu sein.
Bei Eurosport HD und Cinema HD ist das kein Problem. Die lagen sowieso schon bei 19,2 an und wurden nur "freigeschaltet."
Herbi100
#2452 erstellt: 04. Okt 2009, 13:54
Danke für die schnelle Info, habe im Belegungsplan nachgeschaut, sollen alle 3 Sender in unserem Bereich bei 626 usw. liegen, bei manuellem Suchlauf, Pegel ca. 70%,
Qualität 0%. Dann habe ich also Recht das es an Kabel Deutschland liegt. Habe auf mein Umstell-Abo bei Sky 4 Wochen Kündigungsfrist, werde ich wohl warten müssen ob Kabel Deutschland Disney HD, History HD und NatGeo HD noch hinbekommt.
Nudgiator
#2453 erstellt: 04. Okt 2009, 14:17
Ja, bei mir ist es exakt dasselbe Problem: Qualität 0%, Pegel 70%. Müßte man mal bei KD anrufen und fragen, was das soll. Hab auch gelesen, daß nur ca. 60% der KD-Haushalte in der Lage sind die Sky-HD-Programme zu empfangen. Meine Region sollte aber laut Internet dabei sein. Zumindest sind dort alle 7 Sender gelistet.
Herbi100
#2454 erstellt: 04. Okt 2009, 14:43
Werde am Montag oder Dienstag mal anrufen, Gestern und Heute hätte es glaube ich wenig Sinn. Denke auch das Die sich frühestens ab Montag mit dem Problem beschäftigen und nicht am Wochenende, wenn sie es denn wissen. Ja stimmt mit den 60%, aber dann sollte es bei den 60% doch klappen, kann mir nicht vorstellen das Kabel Deutschland aus Nächstenliebe plötzlich alle SKY-HD Kanäle freigeschaltet hat, sondern evtl. etwas Geld dafür bekommt. Sollte nur ein Technik Problem sein, das sie eben jetzt in den Griff bekommen müssen, bin aber schon froh wenn es an Kabel Deutschland liegt und nicht am TechniSat, AlphaCrypt oder sonst was
Nudgiator
#2455 erstellt: 04. Okt 2009, 14:49
Herbi100 schrieb:
Werde am Montag oder Dienstag mal anrufen, Gestern und Heute hätte es glaube ich wenig Sinn. Denke auch das Die sich frühestens ab Montag mit dem Problem beschäftigen und nicht am Wochenende, wenn sie es denn wissen. Ja stimmt mit den 60%, aber dann sollte es bei den 60% doch klappen, kann mir nicht vorstellen das Kabel Deutschland aus Nächstenliebe plötzlich alle SKY-HD Kanäle freigeschaltet hat, sondern evtl. etwas Geld dafür bekommt. Sollte nur ein Technik Problem sein, das sie eben jetzt in den Griff bekommen müssen, bin aber schon froh wenn es an Kabel Deutschland liegt und nicht am TechniSat, AlphaCrypt oder sonst was :KR
Ich hab eben nochmal direkt die Verfügbarkeitsliste bei KD aufgerufen. Auch da wird mir die Empfangsmöglichkeit bestätigt.
Mich wundert es halt nur, daß manche Leute schon alle 7 HD-Sender empfangen können, andere nicht.
Am Technisat liegt das definitiv nicht. Ich nutze einen zertifizierten Humax 1000C. Da ist das Problem dasselbe.
wisch11
#2456 erstellt: 04. Okt 2009, 18:14
Hallo Leute,
habe Freitag meinen K2 erhalten und bin erstmal begeistert im Vergleich zu 2 Versuchen mit der Abcom Box9000. Inbetriebnahme, Sendersuche etc. alles perfekt. Habe Unitymedia mit Karte in CI1 und ein SKY Abo mit KarteCI2. Die Hardware ist 28.3 und die Software 2.35.0.6(1205f) UL2.6-1BL5(198).
Frage: Habe gestern 2 direkt nacheinander folgende Sendungen auf ZDF versucht mit Festplatten-Timer aufzuzeichnen. Im Timermenue waren beide Sendungen aufgeführt! Von der ersten Sendung waren anschließend nur 14 min. und von der 2. Sendung 3 min. auf der Platte.Habe ich da als Grünling evtl.etwas falsch eingegeben oder ist dies ein bekannter Fehler?
Sorry, falls der Fehler schon irgendwo beschrieben ist und ich ihn nicht gefunden habe.
mfg. wisch11
hexsi
#2457 erstellt: 04. Okt 2009, 19:52
Bei mir ist die Qualität der neuen HD Sender
Disney Cinemagic HD, SKY Nat Geo HD und SKY History HD
auch sehr schlecht. Gerade bei Geschichte ist nur Klötzchensalat. Hier muss KD wohl noch nachbessern.
@wisch11
Das sollte schon gehen. Welche Vor- und Nachlaufzeit hast Du eingestellt?
Ich würde allerdings auch in dem Fall beide Sendungen in einer Aufnahme programmieren. Durch die Klassefunktion der autom. Markierung kann man ja schnell zur 2. Sendung springen.
[Beitrag von hexsi am 04. Okt 2009, 19:58 bearbeitet]
wisch11
#2458 erstellt: 04. Okt 2009, 21:06
@wisch11
Hallo hexsi,
ich hatte Vor und Nachlaufzeit mit 0 eingestellt. Über autom. Markierung habe ich noch nichts gefunden!?
mfg
. wisch11
Nudgiator
#2459 erstellt: 04. Okt 2009, 23:13
wisch11 schrieb:
Hallo hexsi,
mfg
. wisch11
Siehe Bedienungsanleitung, Kapitel 6.5.2.3, Automatische Sendungsmarkierung, Seite 36.
heinzpeterl
#2460 erstellt: 05. Okt 2009, 03:10
Ich habe immer wieder Tonaussetzer von ca 3 sekunden beim Digitalton.
Die hatte ich schon mit meinen Humax PR Fox C im unitymedianetz.
Der Pegel an der Antennendose ist recht gut und der am Ende des Antennenkabels wäre auch OK sagte mir vor Wochen ein Techniker der Kabelgesellschaft.
Ein Mantelstromfilter und ein Abzweigadapter für einen 2.Fernseher ist angeschlossen.
Hat jemand bei seinem HD K2 schon mal eine Bild oder Tonverbesserung durch die Verwendung eines etwa 3m Oehlbach oder Hama Antennenkabels von 100db oder mehr festgestellt?
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
TechniSat Digicorder K2 defekt
FlorianS7 am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  6 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
fraenki79 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGonzakino
  • Gesamtzahl an Themen1.564.615
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.300
