| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2+A -A |
j2w
#2711
erstellt: 08. Jan 2010, 18:38
Eine Festplatte sollte sich immer formatieren lassen. Dass dann Dateien (und darauf installierte Software) weg sind, sollte auch nicht überraschen ;-) Nur wirst Du evtl. mal mehr bei WD nach Unterstützung suchen müssen, wenn das bei dieser Platte nicht funktionieren will. Wegen der Größenbeschränkung von FAT32 für ext. Laufwerke brauchst Du evtl. sowas wie den "FAT32Formatter". |
hexsi
#2712
erstellt: 10. Jan 2010, 13:06
2 Fragen/Probleme: Seitdem ich den TS in einen Schrank mit einer Rückwand gestellt habe, ist er im Betrieb unheimlich laut. Offensichtlich ist es ihm zu warm und der Lüfter läuft auf Hochtouren. Ich wusste gar nicht, dass er so laut sein kann. Habt ihr solche Probleme auch? Das EPG einer Sendung scheint irgendeine Grenze zu haben. Ich habe an Silvester einiges an Musik von 3Sat aufgenommen. Dort wird im EPG umfangreich über die Band/den Künstler geschrieben. Nach 6 Seiten endet die Seite mit ... und dann ist Schluss. Kann man irgendwo den Rest lesen? Gruß - hexsi - |
HorrorCrafT
#2713
erstellt: 10. Jan 2010, 18:33
kann der hd k2 mkv dateien abspielen die ich ihm per externe usb platte anhänge? geht das? und kann er SD material (TV und/oder DVDs) auch mit 60 statt der üblichen 50 Hz wiedergeben? danke für kurzes feedback! |
sf05
#2714
erstellt: 11. Jan 2010, 14:53
Kann ich nicht nachvollziehen, ganz im Gegenteil, seit ich eine 500er Samsung HD eingebaut habe ist das Ding unhörbar. Die orginale 160er Platte war sehr viel lauter aber der Lüfter tourte nur ab und zu hoch. Mein K2 steht aber relativ frei. Evtl. findest du ja noch einen "luftigeren" Platz für deinen K2
Das wird sicher durch die Größe des internen Speicher bzw. durch das Speichermanagment des K2 begrenzt, da kann man wohl nichts machen. |
foxspiderman
#2715
erstellt: 12. Jan 2010, 17:41
Hallo j2w, habe die externe WD Festplatte mittlerweile problemlos umformatiert auf FAT 32. Da sich das in Windows XP nicht direkt machen liess, wurde die Formatierung mit dem Paragon Festplattenmanager durchgeführt- alles bene- externe Festplatte wird vom Receiver jetzt problemlos erkannt und hat 990 GB Speicher... sollte reichen ... :-) Bin auch begeistert, dass der Receiver genügend Strom mitliefert, da die WD Festplatte ja keinen eigenen Stromanschluss hat. Somit bleibt es mir erspart einen grossen Klotz zusätzlich auf dem Mediaregal abzustellen |
foxspiderman
#2716
erstellt: 12. Jan 2010, 17:44
Kann man die auf einen PC überspielten Filmdateien in dem Format, in dem sie vom Receiver geliefert werden, auch auf dem PC anschauen? Die gängigen Player (Windows, Real, Quicktime) funktionierena leider nicht bei mir. Welchen Player braucht man, um die Filme anschauen können? |
j2w
#2717
erstellt: 12. Jan 2010, 18:03
VLC Player tut's bei mir. |
wege30824
#2718
erstellt: 12. Jan 2010, 20:16
Hallo ! Bei mir läuft der VLC Player nicht (Vista64)! Ich verwende für SD Aufnahmen (.TS) den KMPlayer und für HD-Aufnahmen (.TS4) verwende ich den Media Player Classic. Media Player Classic zum Downloaden: http://sourceforge.net/projects/mpc-hc/files/The KMPlayer zum Downloaden: http://kmplayer.softonic.de/Habe viele Programme ausprobiert, aber bei diesen beiden Programmen habe ich beim abspielen keine Probleme. Gruß wege30824 |
captainhowdy
#2719
erstellt: 13. Jan 2010, 19:12
Hallo, ich stehe vor der Entscheidung 160GB oder 500 GB. Was sagt ihr soll ich nehmen ? Wie gross ist ca, so ein HD-FILM von Sky ca. 90 min ? Danke |
TomGroove
#2720
erstellt: 13. Jan 2010, 19:30
nimm 500Gb eine 90 min Sendung Sky Cinema HD ist so ca. 6GB im Moment |
j2w
#2721
erstellt: 13. Jan 2010, 19:39
Hallo! Ich bin bei KD und habe eine Premiere/Sky-Karte (D2) noch von meiner dBox2. Darauf sind Sky und Kabel "Digital" (also nur die Privaten, kein "Home") freigeschaltet. Funktioniert alles prima. Nun möchte ich eine 2. Karte anschaffen, auf der noch einmal Kabel "Digital" freigeschaltet ist, um die Einschränkungen bei verschlüsselter Aufnahme und gleichzeitigem Schauen eines anderen Kabel "Digital" Programms zu umgehen. Sollte ich da bei der Bestellung was Besonderes beachten? [Beitrag von j2w am 13. Jan 2010, 19:41 bearbeitet] |
Herbi100
#2722
erstellt: 13. Jan 2010, 20:49
Du brauchst in der Tat eine weitere Recievernummer. Einfach bei KD anrufen, dass Du eine weitere Smartcard in Deinem Haushalt brauchst und die Nummer nennen. |
j2w
#2723
erstellt: 13. Jan 2010, 21:07
Die vom Technisat oder Sony TV werden die aber nicht schlucken, oder? Kann man es noch einmal mit der dBox-Nummer versuchen oder woher bekomme ich eine geeignete Nummer? |
Lion13
#2724
erstellt: 13. Jan 2010, 21:35
Nein, es werden nur und ausschließlich Seriennummern von zertifizierten Geräten angenommen; die Nummer deiner dBoxII ist schon besetzt, das geht nicht. Eine Seriennummer bekommst du z.B. hier! Du verstößt damit aber gegen die AGB des Kabelanbieters - ob du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst, mußt du selbst entscheiden... Das Prozedere funktioniert im übrigen einwandfrei, haben im Bekanntenkreis mehrere Leute völlig problemlos genutzt. |
j2w
#2725
erstellt: 13. Jan 2010, 22:03
Besten Dank! Ich werde mal in mich gehen |
HorrorCrafT
#2726
erstellt: 14. Jan 2010, 14:58
hätte noch eine letzte frage und zwar wenn der hd k2 im stand-by ist, kann ich dann mit dem integrierten tuner im TV fernsehen oder muss wenn der receiver zwischen kabeldose und TV hängt dieser immer laufen um fernsehen zu können? ich nehme mal an das kabelsignal wird durchgeschleust und es ist nicht notwendig den hd k2 einzuschalten, bin mir aber nicht 100 prozent sicher. danke für kurze rückmeldung. |
kai-vd
#2727
erstellt: 14. Jan 2010, 16:32
Klaro! Alles andere wäre doch ein völliges No-Go. |
HorrorCrafT
#2728
erstellt: 14. Jan 2010, 16:56
vielen dank für die info. dann werd ich mal bestellen |
j2w
#2729
erstellt: 14. Jan 2010, 17:17
Zweitkartenbestellung war problemlos möglich. Bei mir hängt noch ein Zwischenhändler zu KD drin. Receivernummer war nicht nötig, nur eine Freischaltgebühr kostet es, monatliche fallen keine Zusatzkosten an. (Blöde) Nachfrage: Ein zusätzliches AlphaCrypt-Modul benötige ich oder kann die Karte auch in einen der Conax-Schlitze geschoben werden, um die Kabel "Digital" Programme zu empfangen? |
Nudgiator
#2730
erstellt: 14. Jan 2010, 17:18
Beim HD-K2 hab ich das nie ausprobiert. Allerdings muß sich z.B. mein Humax PR-Fox C im Standby-Modus befinden, damit das Signal durchgeschleift wird. Komplett vom Netz trennen darf man den Humax nicht. |
Strotti
#2731
erstellt: 14. Jan 2010, 18:00
Du brauchst das AC-Modul. Strotti |
Runaway-Fan
#2732
erstellt: 15. Jan 2010, 09:52
Hallo, ich habe seit Ende letzten Jahres einen Digicorder HD K2 und bin eigentlich ganz zufrieden. Nur eine Macke habe ich regelmäßig, die mich stört: In unregelmäßigen Abständen, aber mindestens einmal pro Film, schleicht sich ein Bildfehler ein: Dabei ist das Bild für <1sec zu 75% grün. Sonst keine Bild- oder Tonaussetzer. Pegel alle im grünen Bereich. SD-Sender (HD Sender gucke ich zu wenig, um hier bisher eine Aussage machen zu können). Konnte bisher keine speziellen Sender ausmachen. Ich nutze die aktuelle Firmware und ein Alphacrypt Light 1.16 (oberer CI-Slot) mit Premiere/Sky D02-Karte. Der Fehler hat offenbar nichts speziell mit Aufnahmen zu tun, denn er tritt auf, wenn ich normal TV gucke und auch, wenn ich tagsüber eine Timer-Aufnahme mache. Wenn ich Aufnahmen Archivieren will, nehme ich die Sendung derzeit 2x auf, damit ich sie beim nächsten Urlaub bearbeiten und zusammenschneiden kann. Immerhin taucht der Fehler nicht immer an exakt der gleichen Filmstelle auf. Hatte vorher einen Technisat Digit XPK mit Premiere-CAM und nie Probleme mit dem Bild. Was kann helfen? - Gerätetausch - CAM-Updaten? (kann ich leider nicht selber, weil ich kein altes Notebook hier habe) - alte Firmware? - CAM-Einstellungen? - CI-Slot tauschen? - sonst was? ----- Schade, dass solch teuren Geräte heute (egal welcher Hersteller) nie Out-of-the-Box einfach 100%ig funktionieren. Ist zwar viel Technik drin, aber es ist ja nicht wie beim PC mit zig unterschiedlichen Bauteilen. Und eine fest definierte Hardware sollte man doch eigentlich fehlerfrei zum Laufen bekommen als Hersteller? |
Friedhelm19
#2733
erstellt: 15. Jan 2010, 11:57
Das hab´ ich auch gelegentlich - aber nicht bei jedem Film. Bei mir hilft ein kurzes Drehen/Ruckeln des Antennensteckers am Gerät. Danach ist wieder alles Bestens - kann aber kein Wackelkontakt sein, da das Gerät bis zum Auftreten neuer Störungen weder verschoben noch berührt wird! Im übrigen tauchen die Bildfehler im Hintergrund auch manchmal auf, wenn ich den EPG benutze. Ich hatte im übrigen auch hier im Forum schon einmal im Januar 2009 (vor Installation der neuen Software) darüber berichtet, dass solche Bildfehler beim Aufnehmen eines HD-Programms und gleichzeitigem Betrachten eines unverschlüsseltem SD-Programms auf der HD-Aufnahme auftraten. Habe ich nach der Installation der neuen Software aber nicht mehr reproduzieren können, da ja leider Premiere HD (neu Sky-Cinema HD) bei UM nicht mehr eingespeist wird. Benutze übrigends AC light mit Softwarestand Dezember 2009 Gruß Friedhelm |
TomGroove
#2734
erstellt: 15. Jan 2010, 13:05
tritt bei mir nicht auf...ich habe zwar ab und zu leichte Pixel Fehler, aber rel selten und nicht bei jedem Film. Ich habe immer den Eindruck, dass Pixel Fehler nur bei AC Light auftreten. habt Ihr die Probleme auch bei public Sender ? |
Meninblack
#2735
erstellt: 16. Jan 2010, 10:00
ich habe ganz ganz selten (vielleicht bei jeder 10. Aufnahme) mal für einen Moment nen "Fehler" bei FreeTV Aufnahmen (es steckt auch generell kein AC) drin. Durch rückspulen kann ich sehen, dass es ein Fehler bei der Aufnahme und nicht beim abspielen ist, weil er wieder an derselben Stelle ist. Aber kommt wirklich sehr sehr selten vor und ist nicht so heftig dass ich teilweise grün habe. Es schwirren meist nur für Bruchteile eines Moments Blöcke übers Bild. |
Herbi100
#2736
erstellt: 16. Jan 2010, 12:44
Habe ich auch, wird eine kurze Signalstörrungsein. Ist sehr selten. |
Papi2000
#2737
erstellt: 18. Jan 2010, 03:36
hmmm, wegen dieser Fehler hatte ich mir vor sechs Jahren SAT geholt. In meinen Aufnahmen war IMMER in interessanten Filmen auch auf FreeTV bei KabelBW mindestens ein solcher Streamfehler. Stundenlange Aufnahmen von Schrott (Shopppingsender, Standbildsender,...) ergaben keine solchen Fehler. Die Fehler waren auch schon im DVB-Viewer Filter bemerkbar (Discontiniuties) und bei paralleler Aufzeichnung derselben Sendung auf zwei gleichen PCs immer nur über Kabel. Damals habe ich mit Kabel abgeschlossen, da dies niemals beweisbar ist. Und der kleine Fehler stört ja nicht (Hotline KabelBW)... Mich schon! |
eraser
#2738
erstellt: 20. Jan 2010, 10:52
Habe noch folgende Frage zu dem Receiver. Wenn ich das Antennenkabel an den Receiver anschließe und von dort eins an den TV. Kann ich nun am TV die Kanäle wechseln? Auch wenn der Receiver im Stand By Modus ist? Geht dies nur, wenn mein TV auch einen DVB-C Tuner hat? Oder muss ich immer am Receiver selbst umschalten und über HDMI am TV schauen, wenn dies so ist wofür brauch ich dann das Antennenkabel zum TV? Ich habe den Panasonic TH42PX80EA mit integriertem DVB-T Tuner. Ich möchte halt einen Sender schauen und einen anderen Aufnehmen können. |
suiroton
#2739
erstellt: 20. Jan 2010, 11:01
Hallo. Einen Sender anschauen und einen anderen gleichzeitig aufnehmen geht mit dem HD-K2 natürlich problemlos, da er ja 2 Tuner hat. Du kannst auch zwei Sender gleichzeitig aufnehmen. Das Antennenkabel vom HD-K2 zum Fernseher ist für analoge Kabelsignale. Für den Fall, dass Du 2 Sendungen gleichzeitig aufnimmst, und eine dritte sehen möchtest, kannst Du dann auf am Fernseher auf Analogeingang umschalten. (Bei 42" ist das Bild allerdings analog eher bescheiden....) Um analog zu schauen, kann der HD-K2 auch im Standby bleiben. Gruß suiroton |
Meninblack
#2740
erstellt: 20. Jan 2010, 11:04
Ergänzung..wenn der TV einen DVB-C Tuner hat, kann man über Antenne auch digital schauen, wenn der Technisat im Standby ist. |
eraser
#2741
erstellt: 20. Jan 2010, 11:13
Und kann ich einen digitalen schauen und einen digitalen Aufnehmen? Oder einen digitalen schauen und einen HD Sender aufnehmen? Der dvb-t tuner kann da nicht genutzt werden oder? also für die digitalen signale, wenn der receiver im stand by ist? [Beitrag von eraser am 20. Jan 2010, 11:16 bearbeitet] |
suiroton
#2742
erstellt: 20. Jan 2010, 11:14
Ja. Leider hat der Panasonic TH42PX80EA keinen DVB-C-Tuner. Man könnte aber auch nen zweiten DVB-C-Receiver hinter den HD-K2 hängen ![]() Also der Antennenausgang des HD-K2 schleift einfach das Signal durch. |
suiroton
#2743
erstellt: 20. Jan 2010, 11:16
Bei der Kabelversion geht alles. 2HD-Sender aufnehmen, 2 SD-Sender aufnehmen, 1 HD-sender aufnehmen und 1 HD-Sender anschauen...... Das einzige was nicht geht, ist PiP (BildInBild) mit 2 HD-Sendern, das liegt aber nicht an den Tunern, sondern am Prozessor. gruß suiroton [Beitrag von suiroton am 20. Jan 2010, 11:18 bearbeitet] |
Lion13
#2744
erstellt: 20. Jan 2010, 11:42
Man sollte aber erwähnen, daß dies bei den Anbietern, die ihr Programmangebot verschlüsseln, nur funktioniert, wenn zwei CAM's inkl. zwei freigeschalteter Smartcards verwendet werden! Bei nur einer Smartcard klappt das gleichzeitige Aufnehmen und Schauen nur mit Sendern, die auf dem gleichen Frequenzband liegen (also z.B. RTL aufnehmen und RTL2 anschauen). Die ÖR sind davon natürlich nicht betroffen, da sie nicht grundverschlüsselt sind... Dies gilt für alle Anbieter bis auf Kabel-BW, deren frei verfügbaren Sender nicht grundverschlüsselt sind. |
det02
#2745
erstellt: 20. Jan 2010, 14:41
Hat jemand schon mal den Lüfter des Digicorders ausgetauscht oder per Wiederstand auf 7V gedrosselt? |
Nudgiator
#2746
erstellt: 20. Jan 2010, 15:27
Den Lüfter gegen einen gleichgroßen zu tauschen bringt nix, da schon so ziemlich das leiseste Modell verbaut wurde, das man käuflich erwerben kann. Daher hilft nur der Wechsel auf ein etwas größeres Modell. Diese paßt dabb aber nicht mehr an den dafür vorgesehenen Platz. Jemand hat mal einen Lüfter-Mod mit einem etwas größeren Lüfter vorgestellt. Da mußte man aber per Dremel ein kleines Stück des Bleches des HD-K2 entfernen. Lüfterdrosselung wäre natürlich auch möglich. Hab ich z.B. bei meinem Toshiba XE-1 so gemacht. Der läuft bis heute ohne Probleme. |
Meninblack
#2747
erstellt: 20. Jan 2010, 16:02
Ist der Lüfter gesteckt oder gelötet? Dann könnte man bei gesteckt ein Poti dazwischenhängen. Ich hab ne vernünftige Festplatte eingebaut und die hat denselben Effekt ;)..Lüfter läuft seltener und leiser. |
Nudgiator
#2748
erstellt: 20. Jan 2010, 16:30
Meines Wissens ist der gesteckt. Leise HDDs gibt es übrigens nicht wirklich, wenn man mal SSDs gewohnt ist |
det02
#2749
erstellt: 20. Jan 2010, 20:36
Was für eine Festplatte hast Du denn genau eingebaut? WD ? Gesteckter Lüfter wäre schön, das orig. Ding ist ja doch recht laut, genau wie die 160 GB Festplatte. Da könnte ich alles in einem Arbeitsgang pimpen! |
Meninblack
#2750
erstellt: 21. Jan 2010, 09:14
Ich hab eine 1 TB Green Eco WD eingebaut. Hat im Endeffekt denselben Effekt..Lüfter läuft seltener und wenn dann langsamer. |
Nudgiator
#2751
erstellt: 21. Jan 2010, 16:05
Also ich hab damals bei mir darauf geachtet, wie sich der Lüfter im HD-K2 verhält. Man kann ja die Festplatte nach einer gewissen Zeit in den Standby-Modus schalten. Selbst in diesem Modus, hat sich der Lüfter nach wenigen Minuten eingeschaltet. Der war auch immer gleich laut, selbst bei dauerhaft aktiver Festplatte. |
Balu79
#2752
erstellt: 22. Jan 2010, 19:09
HAllo, ich habe mich gestern per Mail an Technisat bzgl. des ZDF und ARD HD Problems gewand, mit der Rückmeldung, dass dies bekannt ist und man an eienm Update arbeitet: Zitat: Hierzu wird es in absehbarer zeit ein Update geben. Jedoch kann ich Ihnen momentan noch nicht mitteilen, wann genau dies der Fall sein wird. Gruß Balu |
napster1701e
#2753
erstellt: 23. Jan 2010, 13:17
Hallo. Hab ein kleines Problem. Ich hab zum HDK2 noch einen Samsung der "M" Serie bei mir laufen. Nun wollte ich auf native Bildausgabe stellen. Doch beim Test dieser Einstellung hab ich dann kein Bild. Bei allen anderen Einstellungen funktioniert alles wunderbar. Gibts da noch irgendeinen Trick oder funktioniert das bei mir einfach nicht? Wäre aber komisch, da der TV ja 1080p auch kann... |
det02
#2754
erstellt: 23. Jan 2010, 14:09
Mein Humax konnte per Tastendruck zum zuletzt gesehen Programm springen. Kann das der TechniSat überhaupt nicht? Fände ich schade wenn diese Funktion nicht unterstützt würde! |
suiroton
#2755
erstellt: 23. Jan 2010, 14:21
natürlich kann er das. Mit der "exit"-Taste geht es. |
det02
#2756
erstellt: 23. Jan 2010, 15:25
Super Tipp!!! Vielen Dank! |
HorrorCrafT
#2757
erstellt: 25. Jan 2010, 15:57
hab seit gestern auch einen hd k2 und bin soweit sehr zufrieden. die aufzeichnung von lost über SFI hat schonmal super geklappt. ich habe die aktualisierung der SFI daten auf 5:00 uhr in der früh gestellt. aktualisieren sich die daten somit auch im stand-by bzw. schaltet sich zu der zeit der hd k2 automatisch ein um die daten zu aktualisieren und was passiert wenn zu der zeit grad eine aufnahme läuft? ich habe "festplatten aufnahme" als timerart ausgewählt damit sich der hd k2 automatisch ein- und wieder ausschaltet falls er nicht schon in betrieb ist. wenn ich nun aber zu der zeit den hd k2 grad am laufen habe, funktioniert die aufnahme dennoch korrekt oder? hier würde sich die "senderwechsel aufnahme" anbieten nur ist bei dieser timerart wieder das problem dass der hd k2 sich nicht automatisch ein und wieder ausschaltet. und was ist der unterschied zwischen pcm und bitstream? falls das schonmal gefragt wurde, entschuldigung aber die suchfunktion in diesem forum ist nicht grad sehr komfortabel. |
Filseca
#2758
erstellt: 26. Jan 2010, 01:46
Hi, bin eigentlich eher aus der SAT-Ecke, brauche nun aber für ein offenes Kabelnetz einen Kabelreceiver und dafür wiederum euren fachmännischen Rat. Bislang funktioniert im Wohnzimmer der Humax PR HD1000C einwandfrei, doch irgendwie hätte ich fürs zweite Zimmer gerne etwas mit Festplatte, und wenn möglich ein wenig "jünger" (aktueller) mit vielleicht etwas besserem Bild. Mit meinem icord via Satellit bin ich nämlich 1A glücklich und hätte gehofft, daß der K2 da eher hinkommt, als der 1000C Der Technisat HD K2 soll laut Erfahrungsberichten mit dem Kabelnetz funktionieren - so weit so gut. Ich habe jedoch einige Male gelesen die Verschlüsselung wäre CONAX ( nie gehört) und nicht Nagra. Meine Sky-Karte läuft mit ACL-Modul in beiden Humax (SAT und Kabel) einwandfrei - und das hätte ich gerne auch so beim Technisat. Habt ihr eine Idee, ob das auch beim K2 klappt? Gruß, Filseca |
Meninblack
#2759
erstellt: 26. Jan 2010, 09:21
Der Technisat hat 2 CONAX Kartenleser, sprich er hat das CONAX System (das ist eine Verschlüsselung) integiert, hier braucht man praktisch nur noch eine Smartcard. Ansonsten hat er 2 CI Steckplätze, dort kannst Du dein ACL samt Nagra Karte reintun und alles wird gut. |
Friedhelm19
#2760
erstellt: 26. Jan 2010, 12:42
[quote="Friedhelm19"][quote="mmi54"]Bei Kabel BW scheint er zu funktionieren, von unitymedia habe ich auch Kenntnis von Problemen (nicht überall). Guten Rutsch [/quote]Gibt es eigentlich zu dem HD-Problem beim ZDF-Empfang etwas Neues? Habe gestern ´mal den Tailer vom ZDF-HD mehrere Minuten angeschaut und dabei wieder die gleichen Bildfehler festgestellt. Gruß Friedhelm |
Filseca
#2761
erstellt: 26. Jan 2010, 15:28
Danke Meninblack, das wollt ich wissen. Hat mir sehr geholfen. Filseca |
Technisat DigiCorder HD K2 dvdmagic am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2 funnydee am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
TechniSat Digicorder K2 defekt FlorianS7 am 28.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 6 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer DeKaWe am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 8 Beiträge |
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ? newyorkfan am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat Postausgang am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 12 Beiträge |
TechniSat Digit HD-K2 redtuxi am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 4098 Beiträge |
Digicorder HD K2 + Kabel BW sebi28 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 14 Beiträge |
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2 fraenki79 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 135 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.385
[/quote]
