Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
rr12
#2940 erstellt: 27. Feb 2010, 18:47
nemihome schrieb:
rr12 schrieb:
wie lautet die dateiendung? ts4?
Fat32 aufnahme?
So, ich hab jetzt mal eine Datei bei TSD Formatierung überspielt. Verhält sich wie bei FAT. Die Dateiendung ist TS4 (wird dann wohl bei FAT auch so gewesen sein) und wird vom VLC Player direkt abgespielt. Ab und an sind minimale Tonaussetzer vorhanden und vom Mediaport wurden nur 15GB von fast 30 GB überspielt. Anschließend hat er dann eine Erfolgsmeldung rausgehaun. Wirkt insgesamt eher nach Betatest als nach einer nutzbaren Funktion. Der Transfer ist bei TSD Formatierung übrigens noch langsamer als mit FAT.
sag ich doch TS4!!! wäre ja sonst auch eine wunderkiste les mal klick
Mediaport funzt mit einem einfachen trick Sender ohne signal einstellen oder antennenkabel ziehen und dann datentransfer starten und nichts mehr am PC und am HD8+ machen!!
oder
thehawk bitten den HD+ zu unterstützen
the hawk
und
les mal das hier unter vorbehalt bei dem ein oder anderen funzt es ein wenig anders aber viele wege führen nach rom klick
ansonsten findest du mich hier und nur hier aus gewissen gründen klick
mfg
[Beitrag von rr12 am 27. Feb 2010, 18:51 bearbeitet]
motoernie
#2941 erstellt: 27. Feb 2010, 18:49
Hallo Tille,
hast Du evtl. unter: Einstellungen>Grundeinstellungen>Auto Standby, versehentlich eine bestimmte Ausschaltzeit eingestellt?
motoernie
HD_Freund
#2942 erstellt: 27. Feb 2010, 20:47
Tille2007 schrieb:
...Z.Zt. höre ich sehr viel Radio über Satellit. Nach 2-3 Stunden schaltet sich der Receiver (leider) automatisch aus...
Tille
Menü -> Einstellungen -> Grundeinstellungen -> Auto Standby: einstellen (steht per Werkseinstellung auf 3 Stunden)
Achim.
#2943 erstellt: 27. Feb 2010, 21:55
Tille2007 schrieb:
In der Bedienungsanleitung konnte ich keinen Hinweis auf Einstellungsmöglichkeiten finden.
suche mal unter den Einstellungen. Dort lässt sich definitiv einstellen, ob der Receiver nach 3h in Standby gehen soll oder auch nicht.
Edit: HD Freund hatte schon geantwortet.
Achim
[Beitrag von Achim. am 27. Feb 2010, 21:56 bearbeitet]
L_MD
#2945 erstellt: 27. Feb 2010, 22:49
Hallo wo liegt der genaue Unterschied zwischen Auto & Single Update.
VG
fergo
#2946 erstellt: 27. Feb 2010, 23:16
Frage an die Österreicher hier: Wo habt ihr euch die hd+ karte besorgt? Hab den Receiver nun beim Händler abgeholt - natürlich war keine Karte dabei (obwohl vom Händer versprochen) Spezielle Version für die Schweiz u Ö. Sch...
sg
jbidi
#2947 erstellt: 27. Feb 2010, 23:23
Das muss ein Mythos sein
auf der Verpackung steht extra oben "für Österreich und die Schweiz" deswegen ohne HD+ und MTV unlimited Karte...
nemihome
#2948 erstellt: 28. Feb 2010, 00:33
Das meiste davon hatte ich schon gelesen, nur deine Seite und die aktuellste Entwicklung im HD8-S Thread hatte ich noch nicht gesehen. Da wurden ja die gleichen Feststellungen bzgl. dem Abspielen der TS4-Aufnahmen gemacht.
storm2410
#2949 erstellt: 28. Feb 2010, 11:15
fergo
In Österreich bekommst du fast keinen HD+ und wenn dann ohne HD+Karte.
Fahr einfach nach Deutschland und besorg dir einen HD+. Dort ist standardmäßig eine HD+ Karte drinnen. Oder bei einem deutschen Onlineshop bestellen.
eylin
#2950 erstellt: 28. Feb 2010, 11:30
@ Achim2205
ich finde das menü auch richtig nur wird es wenn ich den hd8+ über meinen avr laufen lasse icht angezeigt der tv bleibt schwarz (so wie bei dem handshake problem).
jbidi
#2951 erstellt: 28. Feb 2010, 13:11
na ja, in jedem Saturn und MM. aber eben OHNE Karte, genau.
Das ist sicher der bessere Weg, wenn man die Karte auch haben will.
techni_max
#2952 erstellt: 28. Feb 2010, 13:43
Ich habe Probleme mit dem Empfang der HD Sender. Im Bild entstehen viereckige Klötzchen, im nächsten Schritt schaltet das Gerät auf Standbild, der Ton ist auch weg. Als Hinweis erscheint, Programm nicht verfügbar. Der Pegel liegt bei 71, Qualität bei 11,2. Überhaupt keine Probleme mit SD Sendern. Das Gerät bereits geflasht, Anlage ausgerichtet. Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
[Beitrag von techni_max am 28. Feb 2010, 13:47 bearbeitet]
jbidi
#2953 erstellt: 28. Feb 2010, 14:58
Kurze Feststellung meinerseits - sorry, wenn das schon bekannt ist:
Jetzt bin ich auf eine Kleinigkeit drauf gekommen, im Zusammenhang mit der Seagate Freeagent Go 500: Wenn sie "schläft" (Spindown), und man will einfach aufnehmen, dann bleibt der HD 8+ hängen... bei einer Aufnahme wenn er sich einschaltet (PVR Timer) funzt es, aber so aus dem TV-Betrieb heraus ist es ratsam sie vorher einmal zu "aktivieren", bzw. die Spindownzeit zu erhöhen, und dann kann man einfach auf "rec" drücken ohne das er sich dabei aufhängt.
Hab jetzt ein paar Aufnahmen von gestern zusammengschnitten - das geht alles wunderbar.
Also ist das jetzt bei der 500er normal, oder doch nicht - wenn sie im TV-Betrieb bei einer Aufnahme erwachen soll? Dh gleichzeitige Stromzufuhr über USB und "rec" sind zuviel auf einmal
Danke für ein Kommentar!
Achim.
#2954 erstellt: 28. Feb 2010, 15:19
Hallo, der Effekt ist bekannt und ist hier im Thread sowie im Nachbarthread über den HD8-S schon mehrmals besprochen worden.
Achim
[Beitrag von Achim. am 28. Feb 2010, 15:21 bearbeitet]
jbidi
#2955 erstellt: 28. Feb 2010, 15:29
ok, herzlichen Dank!
Tja, mit dem kann ich "gut leben", denn soooo viel werde ich sicher nicht aufnehmen. Und wenn man das weiß dann sollte dies (für mich) kein Problem darstellen.
Achim.
#2956 erstellt: 28. Feb 2010, 15:36
Ich habe 3,5" Seagate 500GB, die kann man mit dem Seagate-Manager am PC umprogrammieren. Habe die Spindown-Zeit einfach von 15Min auf 3h gesetzt --- und funzt!!
Achim
[Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2010, 19:39 bearbeitet]
jbidi
#2957 erstellt: 28. Feb 2010, 15:40
ja, diesen Manager hab ich eh auch bei der 2,5er. Deswegen stellt es auch für mich kein wirkliches Problem dar. Und wie gesagt, für die paar Aufnahmen reicht mir das allemal.
Achim.
#2958 erstellt: 28. Feb 2010, 15:43
Na ja, die "schlafe" Platte stört, wenn z.B. das Telefon klingelt und man eben mal "Pause" drücken will. Da geht dann nix.
Achim
[Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2010, 19:40 bearbeitet]
jbidi
#2959 erstellt: 28. Feb 2010, 15:54
Ja, verstehe, also du meinst wenn du dann im Timeshift Modus weiterschauen möchtest. Gut, soooo arg werde ich das sicher nicht ausreizen. Kann mir aber vorstellen dass das nervt. Ich stell sie jetzt (von 3 min) auf eine Stunde und so werd ich es mal lassen.
realViper01
#2960 erstellt: 01. Mrz 2010, 02:37
Hallo Hifi-forums-leute
Ich weiß, dass es nicht sehr höflich ist, sofort nach dem anmelden mit einem fragenkatalog zu beginnen, aber da im moment zu wenig zeit ist (klausurenphase) und ich für meine eltern doch dringend ein paar informationen bräuchte, hoffe ich, dass ihr es mir nachseht, die 59 seiten nicht komplett gelesen zu haben
für mich steht eigentlich schon der kauf eines HD8s+ fest, allerdings gibt es noch ein paar kleine fragen zu klären
1. kann man während der aufnahme auf eine externen hdd noch andere sender der gleichen polarisationsebene schauen?
2. ich habe gelesen, dass der receiver die hdd formatieren muss, damit das "eigene" ts-format gespeichert werden kann etc. ist es möglich eine große hdd in partitionen zu teilen, auf der nur eine partition vom receiver in das ts-format formatiert wird und der rest in pc-üblichen formaten ist?
3. auf mehreren seiten hier und in anderen foren habe ich davon gehört, dass bei früheren und anderen modellen (glaube es war der s2)beim umschalten die aufnahmen ins stocken geraten können und dann beim abspielen einen kleinen lag haben. Falls frage 1 mit ja zu beantworten ist, kann man dann mittlerweile auch während der aufnahme-zeit zappen, ohne dass die recording-qualität leidet, bzw stockt?
4. in welchem format wird die aufnahme dann gespeichert?
ich bedanke mich schonmal für die noob-hilfe
und freu mich auf eine nette zeit hier im forum
Mary_1271
#2961 erstellt: 01. Mrz 2010, 04:09
realViper01 schrieb:
1. Kann man während der Aufnahme auf eine externen hdd noch andere Sender der gleichen Polarisationsebene schauen?
Hallo realViper01 und Willkommen im Forum
1.) Das geht beim HD8+ sowie beim HD8-S leider nicht.
2. Ich habe gelesen, dass der Receiver die hdd formatieren muss, damit das "eigene" ts-Format gespeichert werden kann etc. Ist es möglich eine große hdd in Partitionen zu teilen, auf der nur eine Partition vom Receiver in das ts-Format formatiert wird und der Rest in PC-üblichen Formaten ist?
Das technisateigene Dateisystem muß mit dem Receiver formatiert werden. Der HD8+ unterstützt aber idealerweise auch FAT_32.
Zwei Partitionen sind auch möglich. Das Technisat-Format muß aber auf Partition 1 sein.
Falls Frage 1 mit ja zu beantworten ist, kann man dann mittlerweile auch während der Aufnahme-zeit zappen, ohne dass die Recording-Qualität leidet, bzw stockt?
Also da ja 1. nicht geht.......es ist natürlich jederzeit möglich, bei nicht-HD+ Aufnahmen Vor- und zurückzuspulen. Auch das Abspielen anderer Aufnahmen ist während einer Aufnahme möglich ohne die Aufnahme zu gefährden.
4. In welchem Format wird die Aufnahme dann gespeichert?
Im TS-Container. Und der beinhaltet bei HD-TV H_264 (Mpeg_4 Part10) Bild,....und AC3 beim Ton. Bei SD-TV ist es Mpeg_2 und AC3/mp2 .........ebenfalls TS-Container.
Ich bedanke mich schonmal für die noob-Hilfe
und freue mich auf eine nette Zeit hier im Forum. :prost
Bitteschön.
Noch netter wird die Zeit, wenn Du Dir gleich angewöhnst u.a. auf Groß- und Kleinschreibung zu achten! Oder schreibst Du Deine Klausuren auch ohne Rechtschreib- und Grammatikregeln?
Liebe Grüße
Mary
realViper01
#2962 erstellt: 01. Mrz 2010, 10:53
Vielen Dank für deine antwort! Die sache mit dem single-tuner ist zwar weniger schön, aber auch kein grund zum S2+ umzusteigen.
Das mit der grammatik sollte ich hinbekommen, vorallem wenn ich ausgeschlafen und entspannt bin
Die sache mit der groß- und kleinschreibung ist ein kleiner privater feldzug gegen viele unnötige rechtschreibungsänderungen und zu wenige sinnvolle. In england gehts doch auch...
Ich weiß, dass die ansicht ignorant klingen mag (und ich hasse ignoranz, wenn man nicht mal bereit ist, die standpunkte anderer anzuhören oder versucht sie zu verstehen), aber wie gesagt, es ist ein hintergedanke dabei.
Auch wenn ich jetzt gleich mit groß- und kleinschreibung bestehen muss
rcstorch
#2963 erstellt: 01. Mrz 2010, 12:00
Liebe Grüße
Mary
Ergänzend muss noch erwähnt werden, dass auch beim HD8-S mit der aktuellen Firmware FAT_32 unterstützt wird.
[...] In england gehts doch auch...
In England sprechen sie ja auch englisch...
Plasson
#2964 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:08
Ich habe nochmal ne Frage zu meinem Problem.
Mein HD8+ erkennt nach dem einschalten aus dem Standby die HD+ Karte nicht (Die Smartcard ist nicht eingesteckt oder nicht freigeschaltet).
Ich muss erst die Karte ziehen und wieder einstecken, dann wird die Karte auch wieder erkannt.
Heute hatte ich die Meldung bekommen das das Guthaben auf der Karte abgelaufen ist, also Karte gezogen und wieder eingesteckt ... dann liefs wieder.
Kann es sein das die Karte auch ne Macke hat ?!
mikle_01
#2965 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:20
Definitiv...schreit danach...Ruf doch mal die Hotline an; bekommst bestimmt ne neue Karte!
Plasson
#2966 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:23
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe den Technisat Support schon angeschrieben, die meinten ich solle einen Flash Reset machen ... hat aber nix gebracht.
Dann werd ich mal die HD+ Hotline anrufen.
[Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2010, 19:41 bearbeitet]
mikle_01
#2967 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:29
Ja, berichte einmal davon...Interessiert bestimmt einige (haben bestimmt noch nicht viele Erfahrungen damit gemacht )
rcstorch
#2968 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:01
Mich wird es auch bald interessieren, da meine Eltern einen HD8+ haben wollen. Man weiß ja nie...
eylin
#2969 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:04
@ realViper01
wir passen gut zusammen ich schreibe auch etwas anders.
Achim.
#2970 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:52
Kannst du so etwas nicht per PM schreiben, statt den Thread hier unnötig zu füllen? Gibt es hier eigentlich Mods im Forum? In anderen Foren wird so ein Beitrag direkt gelöscht.
Achim
mikle_01
#2971 erstellt: 01. Mrz 2010, 16:57
Das wäre schön...das HD8-S Forum wurde auch schon mit so sinnfreien Beiträgen (nicht nur von eylin) dichtgespamt und damit uninteressant für die meisten geworden...
[Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2010, 19:42 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2972 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:42
Achim
sind wir wieder übersensibel heute oder mit dem falschen Fuss aufgestanden????
[Beitrag von hgdo am 01. Mrz 2010, 19:43 bearbeitet]
Wu
#2973 erstellt: 01. Mrz 2010, 19:25
Das ist hier weder ein Palaver- noch ein Rechtschreib-Thread. Also bitte beim Thema bleiben oder dahin zurückkommen
realViper01
#2974 erstellt: 01. Mrz 2010, 23:40
So... jetzt nimmt das ganze dank eurer hilfe langsam gestalt an
Bei der partitionssache ist allerdings doch noch eine kleine unklarheit. Ich habe heute mittag eine 1,5TB platte gekauft, um daten zu sichern und gleichzeitig raum für die aufnahmen zu haben. Jetzt möchte ich die platte so teilen, dass 50% für den receiver zum aufnehmen möglich sein sollen und die anderen 50% für meinen pc/reine datensicherung.
Wäre eine partitionierung von:
1. teil 750gb (unformatiert, damit der receiver sie später
in sein aufnahmeformat formatieren kann)
2. teil 750gb ntfs (für meinen pc-krempel)
sinnvoll? Gibt es gegenvorschläge?
Und letzte frage für heute Kann man den receiver über einen switch, der an den router führt, ins netzwerk einbinden, um aufnahmen an eine weitere festplatte oder einen pc zu schicken?
Angenehmen abend allerseits.
EDIT: Wenn ich später den receiver die 1. partition formatieren lasse, gehen die daten der zweiten partition (ntfs) dann verloren, oder bleiben sie unberührt?
[Beitrag von realViper01 am 01. Mrz 2010, 23:45 bearbeitet]
Muppi
#2975 erstellt: 02. Mrz 2010, 18:55
Kann mir vielleicht jemand schreiben, wo man den HD8+ kaufen kann, ich finde einfach nix
mikle_01
#2976 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:03
Muppi schrieb:
Kann mir vielleicht jemand schreiben, wo man den HD8+ kaufen kann, ich finde einfach nix :?
Wurde schon 100-fach beschrieben!!! Nicht im Internet; MM, Saturn, Euronics, Expert, evt. noch EP.
[Beitrag von mikle_01 am 02. Mrz 2010, 19:07 bearbeitet]
jbidi
#2977 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:05
also im MM und beim Planeten ganz sicher. Die restlichen Premiumhändler sind an der TS-HP angeführt.
-> http://www.technisat..._Ihrer_N%C3_he,de,35
Muppi
#2978 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:15
Wenn das so ist, dann frage ich mich warum bei uns im Saturn und MM von dem Receiver nichts zu sehen ist?
Und ich frage mich ernsthaft, warum man nichts im Internet, wie z.B. amazon, findet?
jbidi
#2979 erstellt: 02. Mrz 2010, 19:37
gut, aber beim MM, Saturn oder so müssen sie wenigstens sagen können das wieder bestellt wurde, bzw. wann die neue Lieferung hereinkommt. Das frag ich die Typen immer wenns um sowas geht.
auchda
#2980 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:19
Moin
Und nun zum 101. mal, ist ein Premiumgerät. Gibt es nur im FACHHANDEL.
mfg
Muppi
#2981 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:31
auchda schrieb:
Moin
War mir nicht bewusst, dass amazon keine Premiumgeräte vertreibt. Brauchst aber nicht so genervt zu antworten, habe schließlich nicht alle Beiträge verfolgt.
mikle_01
#2982 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:37
Muppi schrieb:
auchda schrieb:
Moin
Sollte Dir mit fast 10000 Post bewußt sein, das es die SuFu gibt. Es nervt echt, wenn zigfach die gleichen Sachen gefragt (und beantwortet) werden
Muppi
#2983 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:39
Ich kenne die Suchfunktion, aber kann auch kein Problem sein einfach mal drauf zu antworten. Es werden im forum weitaus unsinnigere Fragen gestellt, und trotzdem wird überwiegend angemessen geantwortet. Aber ist ja auch jetzt egal, will jetzt hier nicht unnötig rumdiskutieren. Dann muss ich halt nochmal zum Saturn, und fragen wann die den wieder bekommen.
[Beitrag von Muppi am 02. Mrz 2010, 20:40 bearbeitet]
jbidi
#2984 erstellt: 02. Mrz 2010, 20:53
Na diese Mühe würd ich mir gar nicht machen - da ruf ich einfach an, lass mich in die Abteilung verbinden, und da bin ich sofort bei dem der bei ihnen im System nachschauen kann. Fertig ist die Geschichte.
jaksiemash
#2985 erstellt: 02. Mrz 2010, 21:27
servus, ich noch mal...
ich bin am verzweifeln. sieht so eure netzwerkübersicht aus?
wie in meinen vorposts erwähnt mediaport funktioniert. aber der hd8+ soll doch auch streamen können
btw. habe heut mein windows7 upgrade zugeschickt bekommen. muss ich irgendwas beachten?
rcstorch
#2986 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:15
Muppi schrieb:
auchda schrieb:
Moin
Hallo Muppi,
das hat auch mit Amazon nichts zu tun, es ist von Technisat so gewollt, dass die Geräte der von TS genannten "Premiumline" nur über den Fachhandel vertrieben werden.
rr12
#2987 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:27
hilft das klick
also unter vista und xp steht das netz!!
Idealforyou
#2988 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:29
rr12 hat jetzt auch schon den Link jetz gegeben wo ich das schon erwähnt hatte.
Da brauchst du gar nicht weitersuchen und verzweifeln. Der TechniSat versteht sich nicht mit Windows7, da er noch ein veraltetes (RAP) Protokoll hat welches nicht mit Windows7 kompatibel ist.
So erkennt der Technisat zwar das der Windows7 Rechner im Netzwerk ist, kann sich aber nicht mit ihm verbinden.
Unter WindowsXP funktioniert das alles ohne Probleme. TechniSat muß nun langsam in die Gänge kommen um ein Firmwareupdate anzubieten, das alle TechniSAT Receiver mit Netwerkunterstützung nun auch Win7 kompatibel werden.
[Beitrag von Idealforyou am 02. Mrz 2010, 23:32 bearbeitet]
nemihome
#2989 erstellt: 03. Mrz 2010, 01:26
Naja, zuerst muss die Probleme jemand melden und dann müssen sie auch akzeptieren, dass es ein Problem und kein Benutzerfehler ist. Dann muss das noch in ein Firmwareupdate eingebaut und anschließend getestet werden ...
Aber ein Update wär schon mal fällig, Fehler gibt es ja genug.
eylin
#2990 erstellt: 03. Mrz 2010, 11:46
das der hd8+ nun unbedingt preium ist verstehe ich nicht.
eine HD S2 Plus bekomme ich auch bei amazon und der ist teurer und kann mehr.
Achim.
#2991 erstellt: 03. Mrz 2010, 12:11
Nehmt es doch einfach so, wie es ist und geht zu eurem Fernsehhändler um die Ecke. Da habe ich schon vor 4 Wochen einen guten Preis bekommen, der 20€ unter dem empfohlenen Verkaufspreis lag.
Wenn du weiterhin die lausige SD-Qualität bei den deutschen Hauptsendern sehen willst, bitte. Sinnig ist das aber nicht.
Achim
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBurgmueller
  • Gesamtzahl an Themen1.564.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.235
