Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 Letzte
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320
Jogitronic
#2063 erstellt: 22. Aug 2025, 15:54
Frank714 (Beitrag #2050) schrieb:
Dass er das Bild sowohl bei DVD, Blu-ray und UHD BD künstlich verdunkelt, hat mich richtig geärgert.
Chris3636
#2064 erstellt: 23. Aug 2025, 18:17
Jogitronic (Beitrag #2060) schrieb:
n5pdimi (Beitrag #2058) schrieb:
Frank714 verwendet meines Wissens einen LG HU701P DLP Projektor zur Wiedergabe? Wenn dem so sein sollte, dann sag ich mal, dass solche Feststellungen wenig repräsentativ sind. Projektoren im Allgemeinen (auch deutlich "hochwertigere" Geräte) haben massive technisch bedingte Probleme mit der HDR Darstellung und sind als solche am Ende nur sehr bedingt als Referenz für die HDR/DV Wiedergabe zu gebrauchen.
Das spielt aber keine Rolle wenn er zwei Player bezüglich deren Helligkeitsausgabe miteinander vergleicht ...
Hier der Link zu meinem sehr langen Test, der unbeabsichtigt dann auch noch einen Vergleich zwischen dem Panasonic 424 und dem Sony X800M2 zum Inhalt hatte:
Bei analogen Playern gab es früher tatsächlich nennenswerte Unterschiede bei der Helligkeit. Heutzutage gibt es das immer noch, aber das ist nicht offensichtlich und so deutlich sichtbar.
Mit einem Projektor kann das schon passieren.
Ist bestimmt nur eine einstellungssache.
Wenn er ein Projektor als wiedergabegerät hat sollte er unter Einstellungen auch Projektor Helligkeit am blubray Player wählen.
Zusätzlich muss man sich auch mit dem Projektor beschäftigen, ob nicht da auch was umgestellt werden muss.
Auch hdmi Einstellungen beachten.
Jogitronic
#2065 erstellt: 23. Aug 2025, 19:27
Das spielt nur für HDR10 eine Rolle, aber nicht für (das ebenfalls zu dunkle) SDR.
Wenn ein Zuspieler allgemein zu Dunkel ist und auch noch der dunkle Bereich absäuft, ist i.d.R ein falscher RGB-Videobereich (Hoch/Niedrig, PC/Video o.ä.) ausgewählt worden. Wenn alle Geräte auf YCbCr / YUV eingestellt sind, sollte das z.B. nicht passieren, denn da gibt es diese Option (und somit Fehlerquelle) gar nicht.
Es geht aber in erster Linie nicht um den Projektor, sondern es muss zunächst geklärt werden, warum zwei Zuspieler deutliche, Helligkeitsunterschiede aufweisen. Das ist einfach nicht normal ...
n5pdimi
#2066 erstellt: 23. Aug 2025, 19:57
Richtig, wenn diese Einstelliung an Display und Zuspieler unetrschiedlich sind, bekommt man ebenfalls solche Effekte. Dann müsste aber das Bild in "beide Richtungen" absaufen oder massiv Überstrahlen, also sowohl im Dunklen als auch bei ganz hellen Szenen.
Frank714
#2067 erstellt: 24. Aug 2025, 20:18
Danke!
Also ich habe mich dahingehend arrangiert (beide Spieler im HDR>SDR-Konvertierungsmodus) je nach Titel entweder UHD-BDs auf dem Sony oder dem Panasonic abzuspielen.
Das Irritierende: Es funktioniert perfekt, der Aircraft Carrier war bei Wiedergabe mit dem Sony total überstrahlt, mit dem Panny habe ich nichts zu meckern. Muss also jede meiner UHD BDs mit "Sony!" oder "Panasonic!" kennzeichnen.
Hatte jetzt meinen LG HU710 fürs Streaming aktiviert. Die Disney Club US Blu-ray von 20.000 Meilen unter dem Meer hatte ich schon längere Zeit und hab mich natürlich riesig gefreut, dass der Film auch bei Disney+ in deutscher Fassung verfügbar ist (ich mag beide Versionen von "Einem Seemann, der geladen hat...").
Habe hier die US-Blu-ray auf dem Sony abgespielt und parallel im Streaming auf dem LG HU710 gesichtet. Absolut kein Unterschied, selbe HD-Qualität und 100% Übereinstimmung in Kontrast, Helligkeit und Farbe (was mir unter der Annahme, dass Disney+ korrekt kalibriert ist, nahelegt, dass der Sony werkseitig korrekt eingestellt wurde).
Insofern also die Anregung, dass Ihr eine Eurer UHD-Blu-rays abgespielt auf dem Panny gerne mal mit demselben Titel im Streaming Angebot in A-B Sichtung vergleicht.
Mir geht's hier unterm Strich nur darum, Mitforisten davor zu bewahren, schlimmstenfalls und unnötig Filme in "Darkvision" erleben zu müssen.
[Beitrag von Frank714 am 24. Aug 2025, 20:19 bearbeitet]
Horst3
#2068 erstellt: 25. Okt 2025, 18:16
Moinsen ,
ich muss mal blöde fragen ,denn ich finde es nicht wieder.
Ich will mit meinem 824er mal wieder n paar DVD´s ansehen
gab es da nicht eine Einstellung / einen Punkt was man einstellen kann damit DVD´s besser aussehen ?
n5pdimi
#2069 erstellt: 25. Okt 2025, 18:30
Mir nicght bekannt. Er skaliert ja immer auf die AUsgabeauflösung, egal ob Full-HD BluRAy oder DVD.
Horst3
#2070 erstellt: 25. Okt 2025, 19:01
war irgendwas mit der Optionstaste während der Wiedergabe .
Ich leg morgen mal ne DVD ein und suche ..
mike150
#2071 erstellt: 15. Nov 2025, 23:39
habt ihr einen Tipp für mich für folgendes Problem:
Mein UB424 gibt seit kurzem UHDs nur in 1080p am JVC X7900 aus, was früher in 4K funktioniert hat.
Kabeltausch habe ich schon probiert. Auch liefert ein anderer Player (Sony x800) am gleichen AVR (x6700) ein 4K Bild am JVC.
Panasonic Defekt? Hatte das hier jemand bereits?
VG
Michael
binap
#2072 erstellt: 16. Nov 2025, 00:49
Wahrscheinlich hast Du den UB424 auf eine feste 1080p-Auflösung eingestellt. Dadurch wird alles in FullHD wiedergegeben.
Schau mal bei „Videoformat“ in den Playereinstellungen nach, ob da beim Videoformat „Automatisch“ steht. eventuell steht das dort auf „1080p“.
[Beitrag von binap am 16. Nov 2025, 00:56 bearbeitet]
mike150
#2073 erstellt: 16. Nov 2025, 21:35
Ja, steht auf Automatisch. Die Settings habe ich als erstes gecheckt (Settings sind wie hier empfohlen: https://www.youtube.com/watch?v=VPvQGjthCkc)
Habe den Grund aber gefunden:
Im AVR war HDCP 1.4 auf diesem Eingang konfiguriert. Damit geht eben nur 1080p.
Javacom3003
#2074 erstellt: 18. Dez 2025, 12:55
Seid ihr mit dem Panasonic DP-UB824 zufrieden?
Ich überlege gerade (wieder…) wegen dem 824 – Bild top, aber mein Hauptproblem ist die Fehlerkorrektur/Laufwerk-Zuverlässigkeit. Bei meinen bisherigen Geräten hat sich das Thema früher oder später immer gezeigt: Artefaktbildung, Einfrieren, Aussetzer – und wenn man das Netz durchforstet, scheint das beim 824 ja auch kein völlig unbekanntes Thema zu sein.
Wie sieht’s bei euch aus – gerade bei 4K UHDs?
•Habt ihr öfter mal Aussetzer oder läuft das bei euch stabil?
•Gibt’s hier Geräte, die seit Jahren dauerhaft durchhalten?
•Lasst ihr gelegentlich eine Reinigungsdisc durchlaufen (Panasonic empfiehlt das ja sogar) – macht ihr das regelmäßig oder gar nicht?
Würde mich über echte Langzeiterfahrungen freuen – ich hab keine Lust, wieder bei „läuft super… bis es’s irgendwann nicht mehr tut“ zu landen.
nighthorstel
#2075 erstellt: 08. Jan 2026, 12:58
Ich habe meinen UB824 im Dezember 2021 gekauft.
Den Blurayplayer nutze ich sehr regelmäßig (fast täglich).
Oft für Konzertaufnahmen, die aber meistens nur in HD vorhanden sind.
UHD-Blurays gucke ich vielleicht 1x die Woche (Filme).
Diese lassen sich aber ohne Probleme abspielen.
Jonny451
#2076 erstellt: 29. Jan 2026, 16:07
Ich hab meinen auch seit 2021, hab zwischen drin mal 1 Jahr den 9004 benutzt, jetzt wieder den 824 und bin sehr zufrieden.
Einzig, ich hab den lauten Lüfter getauscht.
ostfried
#2077 erstellt: 29. Jan 2026, 18:05
Mein 824er vom Februar 22 fing jetzt an, immer mehr UHDs als nicht lesbar zu deklarieren. Blu Rays wiederum kein Thema. Sah ihn schon als abgeschrieben an, aber einmal aufmachen/zerlegen und Laser mit Waschbenzin und Q-Tip reinigen hat den bereits Toten tatsächlich vollständig wiederbelebt.
cine_fanat
#2078 erstellt: 02. Feb 2026, 11:44
Selbst ist der Mann, sehr gut
PANASONIC UB 824 MACHT SUMMGERÄUSCHE ?
patrick27 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  2 Beiträge
Panasonic DP-UB424 / 824 Enhanced Firmeware Thread
Javacom3003 am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 06.06.2022  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
Ralf65 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  3726 Beiträge
Panasonic DMP-UB424 Netflix kein 4K
Joker0007 am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2019  –  23 Beiträge
Warum spielt UB 824 nur manche Filme?
Löti16 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  4 Beiträge
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d
Silke77rv am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
Panasonic UB424 für Streaming
Nullnummer am 09.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.09.2022  –  10 Beiträge
UHD-Player Lineup 2021 ?
1984erWayne am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTrax9751
  • Gesamtzahl an Themen1.564.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.180
