HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ruckeliges TV Bild bei HD Sendern | |
Ruckeliges TV Bild bei HD Sendern+A -A |
Kempalein
#1 erstellt: 15. Sep 2016, 21:33 | |
Hallo zusammen, habe mir seit wenigen Tagen einen neuen TV zugelegt, den Samsung KU6509 in der 49 Zoll Ausfertigung. Leider besitzen fast alle HD Sender ein ruckeliges Bild alle paar Sekunden, vorallem Pro7 ist extrem. Es ist kein Receiver dazwischen geschaltet und das Bild kommt über Schüssel vom Dach und dann ein stinknormales Antennenkabel an den TV angeschlossen. Kann es an dem Kabel liegen? Auf was muss man da genau achten? Kann es sein, dass ich an den Einstellungen etwas "übertrieben" habe sodass das Bild zu aufwendig bei schnelleren Bewegungen ist? Bin Laie ... Danke für eure Hilfe! |
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Sep 2016, 09:34 | |
Was für eine Sat-Anlage? Was zeigt der TV für Pegel und Qualitätswerte an? (z.B. ZDF HD und ZDF SD) |
Kempalein
#3 erstellt: 16. Sep 2016, 12:10 | |
Hallo, besten Dank für deine Antwort. Wo finde ich diese Angaben? Habe grade nur Astra 19.2 im Kopf, aber das wird dir wohl nicht helfen. Wo finde ich den Pegel für die Qualitätswerte? Habe da gestern schon verzweifelt danach gesucht ... |
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Sep 2016, 12:52 | |
Spiegelgröße? Multischalter? Signalstärke und Qualität zeigen viele Samsung nach laaaaangem Druck auf die 'INFO-Taste' an (sonst: rtfm) |
Kempalein
#5 erstellt: 16. Sep 2016, 14:46 | |
Ich verstehe Bahnhof ... |
herrdadajew
#6 erstellt: 16. Sep 2016, 15:46 | |
Hallo! Wenn ich richtig gegoogelt habe, findest du die Anleitung zum Aufrufen der Signalstärke auf seite 44 VG |
Kempalein
#7 erstellt: 16. Sep 2016, 16:05 | |
Ich schaue mal sobald ich daheim bin - danke. |
Kempalein
#8 erstellt: 16. Sep 2016, 17:21 | |
UPDATE: Pro7 Signal DVB S2, Signalstärke 51, Signalqualität 90, Bitfehler schwankt sekündlich zwischen ganz wenig und ganz viel (wenn der Ruckler kommt) Im Vergleich... RTL HD, Signalstärke 43, Signalqualität 41, Bitfehler ca 100 ... RTL läuft super ohne Probleme. Hilft das weiter ? [Beitrag von Kempalein am 16. Sep 2016, 17:22 bearbeitet] |
Signalabbrüche bei HD Sendern Saiien_II am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 8 Beiträge |
Bild und Tonstörungen bei HD-Sendern Chris11984 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 15 Beiträge |
Schlechte Bildqualität bei HD-Sendern Arbeitstier2007 am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 2 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Kotti88 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 11 Beiträge |
Klötzchenbildung bei HD-Sendern Sonata_27 am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 3 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern furious.angel am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
kein Empfang von HD Sendern Mniii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 9 Beiträge |
Keine Empfang von HD Sendern toby920 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 11 Beiträge |
kein Empfang bei HD-Sendern hinkenderElch am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
kein Signal bei HD Sendern sound72 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.603
