Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Sagem MyDual Radio 700 / Medion MD85651 Sammelthread
amazing22
#201 erstellt: 13. Aug 2008, 11:00
So,habe das gerät gerade entgültig abgeschossen.Nach einigen versuchen hin und her kam ich doch bis zum Fenster wo man die firmware aufspielen kann.Mitten nbeim updaten ist ann die Verbindung zusammen gebrochen.Danach bin ich ausversehen auf den knopf updaten gekommen ohne eine datei angegenem zu haben.Es kam die Meldung,dass das Update erfolgreich war.Das gerät zeigt nur noch sagem an und macht nichts mehr.Auch reseten brachte kein ergebns.Fahre jetzt in die Stadt und tausche das gerät um.
Seit dem ich das gerät habe nur probleme ich habe so die schnauze voll.Da gibtman einen batzen geld aus und beommt einen sack voller probleme.
Machts gut
amazing
cycore
#202 erstellt: 13. Aug 2008, 11:23
Evtl. ist deine WLAN-Verbindung nicht besonders stabil... Du hättest es auch über ein normales LAN-Kabel probieren können
rheinmainalex
#203 erstellt: 13. Aug 2008, 13:21
Hallo zusammen!
Kurzer Tipp zum Thema WPA/WPA2-Verschlüsselung. Ich bin hier auch schier verzweifelt, weil meine Medion-Radios (Firmware R1.02C9A) nur bei reinrassigem WPA2 eine Verbindung bekamen, dafür aber ein Wireless-Converter von Buffalo, den ich brauche, um im Wohnzimmer Spielekonsole und Showcenter über LAN-Kabel ins drahtlose Netzwerk einzubinden, nur mit WPA einen Connect aufbauen konnte.
Nach längerem Experimentieren habe ich jetzt rausgefunden, dass man auch das Medion-Radio im Mixed-Mode (WPA/WPA2) zum Laufen bekommt, jedenfalls in Verbindung mit meinem D-Link-Router (DIR 635). Ich habe bei diesem in den Wireless-Einstellungen den Verschlüsselungstyp von "TKIP und AES" auf reinrassiges AES geändert, dann bekamen alle Geräte problemlos eine Verbindung.
Ich hoffe, das hilft vielleicht auch dem einen oder anderen Besitzer anderer Router weiter, der auch beim Wireless-Setup zu kämpfen hat.
Ach nochwas: viele hier bemängeln, dass die Sleep-Funktion nicht läuft. Tut sie aber tadellos, wenn man anstelle der Zzz-Taste auf der Fernbedienung, die wohl falsch belegt ist, während des Abspielens auf die OK-Taste drückt und im erscheinenden Menü den dritten Punkt von oben ("Sleep-Timer") auswählt. Nutze ich jeden Abend beim Hörspielhören zum Einschlafen ohne Probleme.
Liebe Grüße,
Alex
amazing22
#204 erstellt: 14. Aug 2008, 13:36
Hallo Leute
So,habe nun ein neues Gerät und alles läuft perfect.Nach dem ich wieder zu Hause war,habe ich das Gerät angeschlossen und anschliessend meinen USB Stick benutzt um die Firmware upzudaten.Ohne Probleme hat ds neue Gerärmeinen USB Stick lesen können.Das Gerär läuft jetzt perfect.Kein Ruckeln mehr,keine Empfangsstörungen,keine Unterbrechnungen der Musik und auch die bei vtuner hinterlegten Radosenderkann ich jetzt an meinem Gerät sehen und auswählen.Soweit alles ok.
Nun zum negativen.Leider kann ich die Sender Radio rmf fm aus polen und radio zet aus polen nicht empfangen.Bei vtuner kann man diese aussuchen und auch hören,nur auf dem Radio nicht.Hier schafft das Gerät es nicht sich soeit zuverbinden,das es zu der Datenpufferung kommt und somit zur Musikausgabe.Die anderen Sender funktionieren überwigend.Bei einigen Sendern Zeigt das Gerät eine Musiknote an.Diese kann man abspielen bei anderen ein Fragezeichen,diese gehen nicht.warum auch immer.Vtuner sagt dazu nur,dass alle Sender die bei denen auf der seite sind auch mit dem Radio empfangen werden können von wegen.Meine Verbindung ist eine WPA2 PSk und diese läuft problemlos.
Villeicht kann einer von euch mal versuchen ob er die oben stehenden Sender bei sich zu Hause auf dem sagem empfangen kann.Das währe eine sehr grosse Hilfe.
Nochmals vielen Dank an alle die mich so zuverlässig und gut bei meinen Problemen mit dem ersten radio unterstützt haben.Ihr seid eunfach klasse.
Viele Grüsse
amazing
JoernJ
#205 erstellt: 15. Aug 2008, 14:55
Irgendwie bekomm ich kein SW-Update - weder über Stick noch über die IP im Browser.
Beim Stick heißt es "falsche FW" und bei der IP im Browser will der zwar was machen aber dann heißt es "keine Seite ..."
seasack
#206 erstellt: 16. Aug 2008, 09:40
Mein Medion kann mit der FW auch angeblich nichts anfangen. Beim Web-Update startet das Radio nach 2 Minuten neu, die FW ist aber die alte.
amazing22
#207 erstellt: 17. Aug 2008, 14:55
Formatiert einfach mal euren USB-Stick auf fat 32.Auch wenn windows anzeigt dass der sick auf dieses format bereits formatiertist.Dann schaut hr nach obdie festplatte auf der das update von der sagemseite downgelowden wurde auch fat 32 formatiert ist.Wenn ja die Zip-Datei entpacken und die erschienene Datei auf den Usbstick schieben.das wars.
Kann mal einer von euch versuchen ob er über sein Sagem oder Mediondie polnischen Sender Radio Zet und Radio rmf fm empfangen kann und es hier posten.Das währe sehr nett.Bei mir schafft er es icht den Puffer zu füllen,wasvorraussetzung zum Hören der Musik ist.Hab jezt mal Vtuner angeschrieben ob dir mir helfen können.
gruss
amazing
[Beitrag von amazing22 am 17. Aug 2008, 14:59 bearbeitet]
gnagflow49
#208 erstellt: 18. Aug 2008, 23:47
Hallo!
Ich habe vor ein paar Tagen auch so ein Gerät von Pearl, also ein Medion 85651, bekommen. Es hat die Firmware R1.02c9Q.
Es scheint alles zu funktionieren, bis auf Firmwareupdate und RDS Anzeige. Hat denn die RDS Anzeige überhaupt bei jemanden schon funktioniert? Bei mir wird jedenfalls immer nur die Frequenz angezeigt. Dis Signalstärke zeigt 3 Striche. Ein anderer RDS Radio, ebenfalls nur mit Wurfantenne, funktionier t an gleicher Stelle wie der Medion einwandfrei.
Der UKW Empfang ist zwar nicht so wichtig, aber wenn er nun mal vorhanden ist, sollte er auch so wie beschrieben funktionieren. Es könnte ja sein, dass RDS erst mit der aktuellen Firmware 1.02C9Z funktioniert. Aber diese FW lässt sich halt anscheinend nur auf dem Sagem Teil und nicht auf dem Medion istallieren. Wenn ich wüsste ob RDS mit dem Sagem geht, würde ich mein Teil an Pearl zurückgeben und mir das SAgem bei Conrad holen.
Kennt jemand den Unterschied zwischen den FW Ständen R1.02C9Q und 1.02C9Z? Sowas wie eine Revison Historie hält Sagem wohl nicht für notwendig, jedenfalls habe ich keine gefunden. Bei Medion gibts ja nichtmal eine neue FW.
Ansonsten bin ich mit dem Gerät eigentlich zufrieden, obwohl die Menüstruktur an manchen Stellen doch recht eigenartig programmiert wurde.
Von MP3 Tags wurden bei mir teilweise nur die Anfangsbuchstaben angezeigt. Das liegt daran, dass das Gerät nicht richtig anzeigt, wenn die Tags im UDF16 Format sind. Nach einer Änderung der TAgs ins UDF8 Format (zB. mit MP3TAg) ist auch die Anzeige ok. Wäre zwar schöner, wenn das Gerät gleich richtig anzeigen würde, aber die Änderung der Tags ist ja leicht und schnell zu machen.
Wolfgang
cycore
#209 erstellt: 19. Aug 2008, 08:57
Also bei meinem Medion habe ich schon mal den Radiostationsnamen gesehen. RDS funktioniert also prinzipiell schon, aber anscheinend nur an ungeraden Werktagen bei Vollmond und schönem Wetter. Meistens seh ich auch nur die Frequenz im Display.
amazing22
#210 erstellt: 19. Aug 2008, 12:30
Hallo
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich stehe im Momment mit vtuner in Emailkontakt,da ich gewisse Radiosender übers Internet mit meinem sagem nicht empfangen kann.Die Radiosender werden mir zwar angezeigt,das Radio schafft es aber nicht bis zur pufferung des streams,so das ich den Sender nicht hören kann.Andere laufen problemlos.Wenn ich mich mit dem PC auf die vtuner Seite eimwähle und den Radiosender anwähle kann ich diesen hören,nur nicht über das Sagem.
Hier kommt ihr ins Spiel-
Wie weiter oben schon 2 mal erbeten,währe es sehr nett wenn sich jemand bei vtuner die polnischen Radiosender 1.Radio Zet und Radio rmf fm in den favoritenordener ziehen würde und anschliessend mal überprüft ob er diese über sein sagem oder medion zu hause empfanfgen bzw hören kann.
Ich hoffe,dass einer von euch die Mühe auf sich nimt und mir die Infos gibt um die ich hier Bitte.Sonst komme ich und auch vtuner nicht weiter.
Wenn man die Lösung für das Problem findet würden ja alle davon provitieren.
Je mehr Leute mitmachen,desto besser.
Ich bedanke mich schonmal im vorraus für eure Hilfe.
Viele Grüsse
amazing
cycore
#211 erstellt: 19. Aug 2008, 13:07
rmf fm kann ich ebenfalls nicht empfangen und habe dabei die gleichen Symptome wie Du. Den anderen Sender habe ich nicht ausprobiert.
gnagflow49
#212 erstellt: 19. Aug 2008, 23:34
Hallo
ich habe mal Radio Zet ausprobiert, das andere habe ich nicht gefunden. Geht bei meinem Medion auch nicht! Im Display erscheint vor dem Sender nur ein ?
Bei Vtuner habe ich dann gesehen, dass der o.g. Sender im RealPlayer Format streamt. Diese Format kann der Sagem/Medion Empfänger wohl nicht. In der Beschreibung steht: unterstützte Formate mp2, wma, wav.
Für den Sender brauchst Du wohl ein anderes Gerät. In dem Test in C'T 9/2008 stehen einige Geräte, die auch das Real Media Format beherrschen sollen.
Wolfgang
[Beitrag von gnagflow49 am 19. Aug 2008, 23:35 bearbeitet]
amazing22
#213 erstellt: 21. Aug 2008, 13:35
Danke für euer Hife ich werde berichten sobald ich alle Antworten zusammen habe.Stehe nun auch mit Sagem in Kontakt
Gruss
amazing
rheinmainalex
#214 erstellt: 04. Sep 2008, 10:36
Hallo zusammen!
An alle Medion-Käufer, bei denen das Update per USB-Stick oder Web-Interface nicht funktioniert. Ich habe mit gleichem Problem Medion über die Support-Funktion der Website angeschrieben und heute folgende Antwort erhalten:
>vielen Dank für Ihre Anfrage.
>Senden Sie uns das Gerät bitte für ein Softwareupdate ein.
>Die Einsendung kann unfrei erfolgen.
>Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Information >weiterhelfen konnte.
>Mit freundlichen Grüßen
>Medion Technologie Center
>Medion Service
Das ist doch mal ein Angebot!
seasack
#215 erstellt: 04. Sep 2008, 17:13
Dann berichte doch bitte, wie es gelaufen ist. Danke!
cycore
#216 erstellt: 05. Sep 2008, 10:33
Das würde mich auch sehr interessieren. Vor allem, wie lang es gedauert hat, und auch ob danach wirklich eine neue Fireware installiert war
Lobbie
#217 erstellt: 19. Sep 2008, 18:05
seit gestern lese ich die Beiträge hier, da ich seit 3 Tagen das Medion Internet Radio (von Pearl) besitze.
Einige Funktionen habe ich erst durch Euch entdeckt.
Dafür herzlichen Dank !
Ich habe die FW R1.02C9Q und alles funktioniert einwandfrei.
Der Start per WLAN war in ein paar Sekunden erledigt. Als Media-Server verwende ich den MS Mediaplayer 11 - geht prima. USB-Stick auch ohne Probleme. Selbst das Hinzufügen von Radiosendern über vTuner war erfolgreich. Das Radio hat sich danach ganz von selbst aktualisiert.
Alles in allem : Ich bin begeistert von dem Teil, finde auch den Ton recht gut.
Viele Grüße
Lobbie
schaublorenz
#218 erstellt: 19. Sep 2008, 22:55
EDIT... sorry., hatte die letze Seite übersehen. Meine Frage wurde bereits geklärt!
[Beitrag von schaublorenz am 19. Sep 2008, 23:00 bearbeitet]
bassfreak2007
#219 erstellt: 26. Sep 2008, 12:59
ich bin an sich begeistert von dem Radio.
Allerdings funktioniert auch bei mir der Wecker nicht richtig.
Die Weckzeit 1 war auf 6:30 programmiert, geweckt hat mich das Gerät aber genau 4 Stunden früher.
Firmware: R1.02C9Q
Gibt es hierfür schon Abhilfe?
MfG
oelsi
#220 erstellt: 06. Okt 2008, 12:24
Auf der Medion-Seite gibt es seit 02.10. ein Firmware-Update R1.02C9Z zum Download.
[Beitrag von oelsi am 06. Okt 2008, 12:25 bearbeitet]
schaublorenz
#221 erstellt: 06. Okt 2008, 12:52
Danke für den Hinweis!!
Update hat gerad problemlos geklappt.
Vtuner "Lesezeichen" Liste funzt nun auch endlich einwandfrei!
Infomatrix
#222 erstellt: 06. Okt 2008, 13:08
Kann ich bestätigen,
Update hat auch hier ohne Probleme geklappt - Freu
bassfreak2007
#223 erstellt: 06. Okt 2008, 15:00
Servus!
Danke für den Hinweis, Update hat auch bei mir funktioniert.
Ich habe ja wiegesagt das MD85651 Radio. Kann auch ich über die Sagem Seite von vtuner meine Lesezeichen ändern?
MfG
cycore
#224 erstellt: 06. Okt 2008, 16:36
Hab das Update jetzt auch drauf. Die Lesezeichen kann man auf http://sagem.vtuner.com/ ändern.
Die erscheinen aber auch nach dem Update weiterhin unter Internet Radio > Alle Sender > Lesezeichen und nicht wie man meinen könnte unter Internet Radio > Favoritenliste.
seasack
#225 erstellt: 06. Okt 2008, 20:55
Kann es sein, dass mit dem Update WPA2 nicht mehr geht? Ich kriege nur WPA hin. Mist.
cycore
#226 erstellt: 06. Okt 2008, 21:04
Bei mir läuft nach wie vor WPA2...
seasack
#227 erstellt: 06. Okt 2008, 21:10
Ich fress gleich nen Hut.
WPA2 am Router wie gehabt - keine Verbindung (sieht die SSID aber gleichwohl)
WPA1 am Router probeweise eingestellt - klappt
WPA2 nochmal am Router eingestellt - klappt auch!
Gut, dass ich so geduldig war.
[Beitrag von seasack am 06. Okt 2008, 21:10 bearbeitet]
Infomatrix
#228 erstellt: 07. Okt 2008, 16:03
Wie ich schon geschrieben hatte, hat das Update ohne Probleme geklappt, aber danach war das Radio nicht mehr sehr stabil.
Abstürze und anderes merkwürdiges Verhalten.
Ich hab dann noch den Reset durchgeführt (ja ja, man sollte auch die Anleitung GANZ lesen :-))
Seit dem keinerlei Probleme mehr :-)
Aber ich was gefunden, ich hab zwar keine Idee ob damit was zu machen ist, aber eventuell hat ja hier jemand die zündende Idee:
Diese drei XML Seiten kann ich noch vom Radio abrufen, ggf. MDN7001 mit der IP des Radios ersetzten.
http://MDN7001/RenderingControl/desc.xml
http://MDN7001/ConnectionManager/desc.xml
http://MDN7001/AVTransport/desc.xml
die gleiche XML bekommt man auch wenn man Anstelle von desc.xml ctrl oder evt eingibt.
Ansonsten finde ich die neue FW echt gut, vorallem da das Menü jetzt deutlich flüssiger zu bedienen ist :-)
Aber eine Sache ist mir aufgefallen, wäre nett wenn das mal jemand testen könnte.
Ich höhre Sender XYZ, schalte das Radio mit der FB aus und schalte es irgendwann wieder per FB ein, es baut die Internetverbindung auf und stellt aber nicht den zuletzt gehöhrten Sender ein sondern irgendeinen anderen.
Mal ist es der nächste Sender in meiner Fav-Liste mal ist es der übernächste?!
[Beitrag von Infomatrix am 08. Okt 2008, 09:19 bearbeitet]
mintaka
#229 erstellt: 20. Okt 2008, 20:59
obwohl ich mit der alten Firmware keinen nennenswerten Probleme hatte, hat mit die neue Firmware ein neues größeres Problem gebracht:
Ich kann seitdem nicht mehr meine Musikdateien von meiner Netzwerkfestplatte abspielen. Vorher hat alles einwandfrei funktioniert. Ich nutze eine Synology DS207+.
Mit der neuen Firmware wird der Server zwar fehlerfrei erkannt und auch die einzelnen Tracks korrekt angezeigt. Allerdings wird beim Aufruf eines Titels keine Musik "Gestreamt". Der Titel wird angezeigt und nach einer Weile wird der Abspielversuch beendet.
Hat jemand eine Idee?
skywalker303
#230 erstellt: 29. Okt 2008, 17:32
Servus @ all,
ich hab nen dickes Problem mit meinem Sagem.
Seit gestern schalte ich das schmucke Geärt ein - wie immer (Es läuft schon seit 6 Monaten Fehlerfrei!!!). Und es kommt gerade mal noch SAGEM im Display und dann im whrsten Sinne des Wortes ein Bluescreen - Sonst nix! Da kann man an und ausschalten, reset button drücken etc - Nichts passiert.
Hat jemand schon mal das problem gehabt?
Was kann man machen?
Gibt es so eine Art "Hard Reset"? Also so eine Zurückstellung in die Werkseinstellungen ohne ins Menü zu müssen? Der Reset-Button wird ja in der Bedienungsanleitung leider nicht erklärt.
Achso ja, ich hab schon versucht ein Firmwareupdt aufzuspielen - Aber der reagiert gar nicht wenn er nen USB Stick bekommt.
Thx für alle Antworten
cycore
#231 erstellt: 29. Okt 2008, 22:40
Meinst du mit Reset-Button den kleinen Knopf hinten, den man nur mit einem Bleistift oder so drücken kann?
skywalker303
#232 erstellt: 30. Okt 2008, 13:06
Jap genau.
Den versteh ich nicht ganz, weil wenn ich den drücke, macht der gar nichts... Erklärung hab ich auch nicht gefunden...
Muss man den drücken und einschalten - gibts da irgend nen trick wie man die Kiste auf "0" setzen kann?
cycore
#233 erstellt: 30. Okt 2008, 13:11
Den Knopf muss man ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten. Vielleicht liegts daran...
skywalker303
#234 erstellt: 30. Okt 2008, 15:59
Habs probiert - keine reaktion!
Ich verstehs net. Es muss doch ne Möglichkeit geben, dass ganze Gerät zurückzusetzen - Das machen die bei Sagem doch garantiert auch nur...
seasack
#235 erstellt: 31. Okt 2008, 12:36
Hallo!
Das FW-Update ist insgesamt recht gut, doch an meisten nervt, dass ich jetzt häufiger den Hardware-Schalter hinten bedienen muss, um das Gerät anzuschalten.
seasack
#236 erstellt: 01. Nov 2008, 18:37
Das Ding nervt echt. Seit ein paar Tagen kriegt er wieder keine Verbindung zu meinem Router. Habe jetzt auf WPA1 umgestellt, da ging es. Dann wieder auf WPA2 und da geht es auch wieder. Echt Mist.
mikle_01
#237 erstellt: 07. Nov 2008, 15:11
Hallo!
Kann ich bestätigen bei meinem SAGEM das Gleiche nach FW Update.
Des Weiteren kann er sporadisch keine WLAN Verbindung aufbauen. Gebe dann den WPA Schlüssel wiederholt ein und manchmal funktionierts, manchmal muß ich das mehrfach machen
Ansonsten bin ich immer noch begeistert...
[Beitrag von mikle_01 am 07. Nov 2008, 15:19 bearbeitet]
seasack
#238 erstellt: 07. Nov 2008, 17:19
So, habe jetzt auf Ethernet umgestellt. Und jetzt läuft die Kiste stabil. PowerLan sei Dank...
ROECKERGERNOT
#239 erstellt: 19. Nov 2008, 11:29
Probleme mit verschiedenen Radiostationen.
ich wolte nur mal fragen ob Ihr auch Problem mit verschiednene Radiosendern habt:
SWR1 BW oder SWR1 RP oder Antenne Hitradio
funktionieren oft nicht.
Oft - ist alerdings imer dann wenn ich die Sender hören möchte. Und zwar morgens von 6.00- 7.00 Uhr. Kann es sein, dass diese Sender überlastet sind?
Am Internet kans nicht liegen, da andere Sender problemlos funktionieren.
Vieleicht hat nmir ja jemand einen Tipp.
Gernot
AposteL0345
#240 erstellt: 23. Nov 2008, 12:58
Hallo. Ich habe mir bei www.wua.la eine Internetfestplatte eingerichtet. Dort bekommt man 1GB Speicherplatz zur Verfügung gestellt. Wie bringe ich nun mein Medion Radio dazu, auf diese Internetfestplatte zuzugreifen? Ich möchte dort abgelegte Musik hören ohne den PC laufen lassen zu müssen. Wahrscheinlich wird es wohl nicht gehen.
1GB wird Euch sicher recht wenig vorkommen, legt man sich aber 20 Accounts an, hat man auch 20 GB.
Zweites Problem ist, das ich die Firmware von Sagem nicht auf mein Medion bekomme. Nun hab ich beide aktuelle Versionen mal in einem Hex Editor betrachtet und festgestellt, das sich die Versionen doch schon erheblich voneinander unterscheiden. Wie kann es sein, das bei manchen das Firmwareupdate klappt und bei anderen nicht?
Jemand schrieb er könne sein Display dimmen, nur wo??????
Fragen über Fragen
[Beitrag von AposteL0345 am 23. Nov 2008, 18:44 bearbeitet]
buschinski
#241 erstellt: 24. Nov 2008, 00:15
vielleicht bin ich blind - aber kann mir jemand sagen, wie ich auf vTuner eine eingerichtete Gruppe wieder löschen kann?
Danke...
Grüße,
RizzzO
#242 erstellt: 25. Nov 2008, 13:36
Tag wohl
ich nenn seit einigen Tagen auch so ein Teil von Medion mein Eigen - und bin sehr zufrieden. Ich hab mir auch das Terratec Noxon iRadio noch angeschafft, zu vergleichszwecken, aber das Medion gewinnt (fast) auf der ganzen Linie.
Alles hat auf Anhieb problemlos geklappt. WLAN mit WPA2 funzte sofort, meinen Server im Keller hat es nach Installation der mitgelieferten TwonkyMedia Software auch sofort erkannt. Das Firmwareupdate per USB-Stick funktionierte tadellos.
Ich vermisse nur zwei Dinge:
1. Increasing Volume beim Wecker. Ich möchte gerne mit steigendem Volumen geweckt werden - ist viel angenehmer als mit fixem Volumen.
2. Wenn ich Musik höre, und dann beispielsweise den Wecker mit einer CD auf dem Server programmiere, unterbricht die Musik. D.h. zum Aktivieren des Alarms mit der CD (Ordner) auf dem Server muss man diesen "anspielen", wodurch natürlich die bereits laufende Musik unterbrochen wird.
oder?
Aus 2 Gründen habe ich das Noxon dem Terratec vorgezogen:
1. Weckfunktion
2. Abschaltbares Display. Ich will, wenn ich 30min Sleep-Timer aktiviere, kein Flutlicht im Zimmer während dieser Dauer. Das Terratec verfügt über keine Option hierfür.
Der Sound beim Terratec ist aufgrund des leicht voluminöseren Gehäuses etwas voller - was aber mir sowieso egal ist. Ich höre auf Stufe 5-6 von 24 beim Noxon (zum Einschlafen), und in dem Bereich klingen die beiden genau gleich.
Soweit zu meinen Erfahrungen. Bin also sehr zufrieden, muss ich sagen.
RizzzO
xryput243
#243 erstellt: 04. Dez 2008, 16:29
Hallo Leute,
Ich besitze auch ein sagem my dual und hatte jetzt das erste mal den fall, das eine radiostation nicht vorhanden war. Bin aber beim beschäftigen mit der materie und lesen des forums auf so einige fragen gestoßen.
1. Ich habe es geschaft mich bei Vtun anzumelden mit der MAC von meinem Radio und habe die Radiostation dort eingegeben finde sie jetzt aber nicht in meinen Favouriten so wie es mir versprochen wurde. Kann es sein dass ich die Quelle des radios präziser angeben muss? Wie finde ich auf der internetseite in die das radio mit WMP eingebettet ist die genaue Quelle des radios??
2. Habe hier häufiger was von twonkey gelesen und mir das gleich mal runtergeladen. Frage mich jetzt aber ob das noch mehr kann als der einfache Mediaserver den ich beim Windowsmediaplayer einrichten kann (also jetzt nur bezogen auf mein Sagem Radio) Ich bin nämlich schon länger auf der suche nach einer möglichkeit mein sagem radio von meinem pc anzusteuern sprich einen virtuellen radiofeed auf dem radio auszuwählen der dann das abspielt was ich an meinem PC z.B. bei windowsmediaplayer abspiele. So müsste ich dann nicht immer so umständlich am radio durch meine musiksammlung browsen sondern könnte das einfach an meinem pc machen. Habe das bisher umgangen indem ich playlists erstellt habe ist aber ein bischen umständlich wie ich finde.
Ich bin sehr dankbar wenn mir jemand helfen kann
[Beitrag von xryput243 am 04. Dez 2008, 16:30 bearbeitet]
xryput243
#244 erstellt: 04. Dez 2008, 16:58
okok habs gecheckt FW geupdatet und nochmal auf der seite genau nach der quelle gesucht jetzt läuft mein Radiosender aus Peru den meine Freundin immer hört auch bei mir in der Küche^^ jetzt fehlt nur noch nummer 2 von meiner liste und evtl. mal irgendwann ide option last fm abzuspielen.
MBNalbach
#245 erstellt: 05. Dez 2008, 15:43
du kannst in vtuner selbst nen sender hinzufügen (add) und später zu deinen favorieten hinzufügen. So hab ich bereits vtuner-fremde sender reinbekommen :-)
Petromaniac
#246 erstellt: 07. Dez 2008, 17:28
Moin Moin Leudz,
begierig verfolge ich diesen Thread, da in kürze bei Aldi-Nord ein Medion Wlan Radio unter der Bezeichnung P85000 angeboten wird.
Optisch hat es alles, wie das Sagem und das von Pearl angebotene P85651.
Nun stellt sich die Frage, in wie weit es die gleichen Geräte sind.
Greift die FW auch bei diesem Gerät?
Wäre für ein paar Info's sehr dankbar, da es unter den Nägeln brennt, dafür Kohle auszugeben
Viele Grüße und einen schönen 2. Advent
Erwin
Nachtrag:
Medion P85000
Wireless LAN Design Internet Radio
Verfügbar ab 08.12.2008
ALDI-Nord
Preis 79,99*
* Wie immer beeilen, da nur begrenzt verfügbar...
[Beitrag von Petromaniac am 08. Dez 2008, 03:17 bearbeitet]
clickfish77
#247 erstellt: 08. Dez 2008, 22:51
Medion P85000
Hat sich das Teil denn nun schon jemand bei Aldi gekauft? Da ich es mir zu Weihnachten schenken lasse, bin ich natürlich schon vorab gespannt und freue mich über jegliches Feedback ...
Petromaniac
#248 erstellt: 08. Dez 2008, 23:40
aaalso...
eines gesichert hat mir meine Frau schon, aber leider kann ich es Berufsbedingt erst am Wochenende in den Händen halten.
Aber wenn es so weit ist, muss Es leiden...
Viele Grüße
Erwin
11Denon22
#249 erstellt: 09. Dez 2008, 03:40
Hi Erwin,
kann es sein, dass Aldi Nord nicht gleich Aldi Nord ist.
Ich kann nämlich bei den aktuellen Aldi-Nord Angeboten kein Radio finden. Hast Du vielleicht einen link dazu?
MfG
Denon
P.S. Die Softwareversion spielt bei dem Medion P85651 die entscheidente Rolle. Auf jeden Fall ist die aktuelle Version ("Z") von Medion sehr mangelhaft. Abstürze sind vorprogrammiert.
Sehr stabil läuft die R1.o2C9N..Nachteil davon ist, dass sich das Radio nicht mehr Ausschalten läßt bzw. die Beleuchtung des Display bleibt permanent an. Da hilft nur Ausschalten an der Geräterückseite.
[Beitrag von 11Denon22 am 09. Dez 2008, 03:43 bearbeitet]
clickfish77
#250 erstellt: 09. Dez 2008, 11:05
Ich fand das auch ziemlich merkwürdig: Ich hatte das Angebot als Flyer im Briefkasten. Als ich dann im Netz nochmal nachlesen wollte, habe ich überhaupt nichts dazu gefunden. Tatsächlich werden die Geräte jedoch seit gestern bei Aldi verkauft ...
fredkwan
#251 erstellt: 09. Dez 2008, 11:30
Moin zusammen
Ich habe mir gestern auch so ein tolles Sagem my dual radio 700 gekauft.
Und jetzt bin ich am verzweifeln denn ich bekomme es einfach nicht hin mich via WLAN anzumelden.
Ich habe es mit dem normalen Lankabel probiert und da läuft es einwandfrei.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich wie ich es auch im WLAN modus nutzen kann.http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
Medion P85000 MD85651 Sagem MyDual 700
deeyou am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  14 Beiträge
Öffnen des Sagem MyDual Radio 700 / Medion MD85651
11Denon22 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  2 Beiträge
Sagem Mydual Radio 700 Verbindungs Problem
Al!na am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  4 Beiträge
Sagem Mydual 700 keine DHCP Verbindung
catwiesel09 am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
Sagem MyDual Radio 700 - Direkter Stream von externer Festplatte?
andinger am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  2 Beiträge
Medion MD 85651 Upgrade auf Firmware 1.24
l.lenzen am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe zum Radio 700
amazing22 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
Der Ellion HMR-700 A Sammelthread
newcam24 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  1437 Beiträge
Hifidelio Sammelthread
rbei am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  42 Beiträge
Olive Sammelthread
omü am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  100 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedJanetpk
  • Gesamtzahl an Themen1.564.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.291
