Marantz 5030, 5030B Einbaulage des Tonkopfes
-Roland-
#1 erstellt: 29. Okt 2016, 13:20
könnte wohl freundlicherweise ein Forenteilnehmer, der auch ein Marantz 5030B oder 5030 Deck besitzt, mal schauen, ob bei seinem Exemplar die Tonköpfe auch so schräg (links deutlich höher als rechts) eingebaut sind, wie bei meinem?
Danke schon mal!
Marantz 5030B Tonkopf
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Okt 2016, 03:04
Ohne das Deck zu besitzen......das ist nicht normal!
garlock
#3 erstellt: 31. Okt 2016, 01:01
Definitiv nicht OK !!!
Fehlt da die rechte Befestigungsschraube?
mfg
[Beitrag von garlock am 31. Okt 2016, 01:02 bearbeitet]
Lennart777
#4 erstellt: 31. Okt 2016, 11:22
Ja, genau das ist es - die Schraube auf der rechten Seite fehlt.
Lennart
-Roland-
#5 erstellt: 01. Nov 2016, 13:23
Danke für eure Antworten!
Ich habe nochmals Fotos gemacht.
Es scheint alles fest und vollständig! Merkwürdig das Ganze....
Ein Vergleich mit einem baugleichen Deck wäre daher nicht schlecht.
Marantz 5030B TonkopfMarantz 5030B Tonkopf
Lennart777
#6 erstellt: 01. Nov 2016, 13:48
Auf dem rechten Foto kann man erkennen, dass die Schraube noch vorhanden ist - offensichtlich aber
völlig falsch steht. Der Kopf muss parallel zur Kassette stehen.
Lennart
Rabia_sorda
#7 erstellt: 01. Nov 2016, 22:26
Kann das nicht sein, dass der TK nur im abgeschalteten Zustand so schräg steht?
Schau mal im Play-Modus, ob er dann gerade steht.
garlock
#8 erstellt: 02. Nov 2016, 03:29
Einfach mal die Wiedergabe ohne Kassette starten ist der Kopf immer noch schief dann stimmt was nicht.
Versuche mal den Kopf zu bewegen der sollte eigentlich fest sitzen.
mfg
-Roland-
#9 erstellt: 03. Nov 2016, 01:30
Drücke ich "Play", fährt der ganze Kopfträger parallel nach oben, sprich der Kopf bleibt genau so schräg, wie vorher. Fest sitzen auf dem Schlitten tut er auch.
Mit kommt es so vor, als wäre er nicht rechts zu niedrig, sondern links zu hoch.
Denn er taucht auch, wie es scheint zu tief in die Kassette ein.
Das werde ich wohl mal genauer untersuchen müssen...
-Roland-
#10 erstellt: 15. Aug 2017, 16:57
Mittlerweile konnte ich ein baugleiches Deck inspizieren, und siehe da: Es hat exakt die gleiche Anordnung der Köpfe.
Also: alles ok so.
garlock
#11 erstellt: 16. Aug 2017, 01:53
Mann lernt eben nie aus, der Grund für diese Stellung des Doppelkopfes ist wahrscheinlich das dieses Laufwerk keine Filzbremse im Bereich des Löschkopfes wie andere Hersteller hat um das Band straff über die Köpfe zu ziehen deshalb wurde der A/W Kopf so montiert das der Andruckfilz das Band sicher auf den Aufnahmekopf presst um bei der Aufnahme einen guten Band Tonkopfkontakt sicher zu stellen.
mfg
Lennart777
#12 erstellt: 16. Aug 2017, 08:45
Das erstaunt mich aber auch - habe ich so noch nie gesehen irgendwo!
Diesen Tonkopf kenne ich z.B. aus dem Kenwood KX-1030 - steht dort aber in einer "normalen" Stellung -
jedoch ist gegenüber vom Löschkopf, der federnd aufgehängt ist, dort ein Anpressfilz vorhanden, der dafür sorgt, dass
das Band sauber am Kopfspiegel anliegt.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 16. Aug 2017, 08:46 bearbeitet]
-Roland-
#13 erstellt: 27. Aug 2017, 21:22
Eure Erläuterung leuchtet ein, die Fa. Marantz hat sich sicher bei der Anordnung etwas gedacht.
Hier ein Foto von dem Vergleichsgerät.
DSC07102 (Large)
Marantz Model 5030 Tapedeck - Bilder und Reparaturhinweise
CyberSeb am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  29 Beiträge
Reparatur: Onkyo M-5030
BeBi am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  6 Beiträge
Onkyo M 5030
Bong-Opa am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  5 Beiträge
Trafotausch Pioneer PD-5030
piofx330 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  9 Beiträge
Onkyo M-5030 Defekt
Oli_Oliver am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  25 Beiträge
Yamaha CDX750-Kenwood DP 5030
garrett666 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  13 Beiträge
Relais Onkyo M-5030 Ersatztypen
Der_JoJo am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  8 Beiträge
Kenwood KX-5030 Capstanriemen wechseln
der_tommy am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  2 Beiträge
Transistoren Kenwood KR-5030 Endstufe
Michadeath am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  17 Beiträge
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt
Hille20 am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied_Yanina11
  • Gesamtzahl an Themen1.564.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.542
