| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Probleme mit Laufwerkssteuerung am Pioneer CT939 M... | |
Probleme mit Laufwerkssteuerung am Pioneer CT939 MK2+A -A |
carsten1958
erstellt: 08. Feb 2026, 17:56
Schönen guten Abend in die Runde, seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit meinem Tape Deck. Folgendes Szenarium: nach dem Einschalten des Gerätes blinken in der Mitte der Anzeige neben der Pegelanzeige zwei gepunktete Linien. Das ist soweit normal. Allerdings sollten diese zwei Balken nach 2-3 Sekunden zum Stillstand kommen. Das ist aber nicht der Fall. Somit schaltet das Deck nicht in Bereitschaft. Dadurch gibt es keinerlei Laufwerksfunktionen, egal welche Taste man drückt. Ich könnte wirklich Eure Hilfe gebrauchen. Hat jemand bei diesem Deck schon einmal das gleiche Problem gehabt? Oder hat einer hier im Forum eine Idee was da für ein Fehler vorliegt? Ich wäre über jede Hilfe dankbar. Gruß Carsten |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Feb 2026, 18:28
carsten1958
erstellt: 08. Feb 2026, 18:34
Alles was Gummi ist, wurde bereits erneuert. |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Feb 2026, 18:38
Dann sollte man es auch erwähnen. Wurde uns sonst noch etwas vorenthalten? Ansonsten gibt es noch einen Rotary-Encoder und dieser kann an seinen Kontakten oxidiert sein, wie auch die Zahnradstellungen im Laufwerk nicht korrekt vorgenommen wurden. |
carsten1958
erstellt: 08. Feb 2026, 18:51
Um die Problematik des Einbaus der Zahnräder weiß ich. Es sind Markierungen auf beiden Zahnrädern. Das habe ich bei meinem CT-777 auch schon gemacht. Den Encoder habe ich noch nicht auf gehabt, da bis jetzt kein Grund bestand. Kann aber folgende Angaben machen. Ich habe die Kontakte einmal mit dem OWON XDM 1041 gemessen. Das funktionierte einwandfrei. Folgende Ergebnisse: Pin 2 - Signal von Kopfgrundstellung über erste Stufe bis Kopf ganz oben. Ganz am Anschlag ist das Signal weg. Pin 3 - Signal bei Kassettenfach offen + Kopfschlitten oben. Pin 4 - Signal bei Kassettenfach komplett offen + Kopfschlitten heben bis erste Stufe + Kopf ganz oben. Pin 5 - Signal bei Kopf ganz oben (mit Aussetzern) + Kopf erste Stufe + Kopf ganz unten + Kassettenfach öffnen ( am Anfang und am Ende) Ob das so sein muss weiß ich nicht, da ich kein vergleichbares Deck habe. |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Feb 2026, 18:58
Um die ohmschen Werte bei den Rotary-Stellungen weiß ich nichts. Ich habe ihn einfach nur immer geöffnet und gereinigt. Bei diesen Decks habe ich aber auch schon oft oxidierte Laufwerkstasten vorgefunden, sodass sie beim Betätigen keine oder falsche Befehle an den µP liefern. Die oben im Laufwerk befindlichen Taster für die Kassetten-/Bandsorten-Erkennungen sind auch öfters betroffen und somit "erkennt" es keine eingelegte Kassette, wodurch auch keine Laufwerksfunktionen angenommen werden. |
carsten1958
erstellt: 08. Feb 2026, 19:17
Die Idee mit den Micro Tastern unter den Laufwerktasten kam mir auch schon. Die habe ich alle durchgepiept. War eigentlich unauffällig. Wenn ich das Kassettenfach von Hand öffne und schließe werden alle drei Kassetten Typen erkannt und im Display angezeigt. |
CarlM.
erstellt: 08. Feb 2026, 19:18
Hast Du die Flachkabel in den Platinenverbindern schon überprüft? Es ist bei diesen Steckverbindertypen möglich, das Flachkabel sauber im oberen Plastikteil einzufädeln aber dann einzelne Adern im unteren Teil am Kontaktloch vorbeizuschieben. |
carsten1958
erstellt: 08. Feb 2026, 19:27
Ja ich habe das mehrmals probiert. Ich habe die Litzenenden auch nochmal etwas nachverzinnt. |
Pioneer CT939: Idler falsch eingebaut? casti am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2021 – 7 Beiträge |
Pioneer SA-9500 MK2 digitalo am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
Phase Invertiert von Aufname Kassettendeck - Pioneer CT939 MKII Uberhood am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 10 Beiträge |
Pioneer 757 MK2 macht kein mucks mehr tonnio am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 10 Beiträge |
Transistor 2SC3281 für Pioneer A 656 mk2 Sveinn am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 8 Beiträge |
Probleme nach Riemenwechsel beim 65 MK2 Duabua am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer A-717 Mk2 Input Wählschalter kaputt. RAPSTAR am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-950 Probleme Iron_Frisco am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 13 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-777 celsius am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 4 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-550R Ralle_1982 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 3 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.193
