| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Transistor 2SC3281 für Pioneer A 656 mk2 | |
Transistor 2SC3281 für Pioneer A 656 mk2+A -A |
Sveinn
erstellt: 01. Apr 2023, 00:45
Hallo ihr Lieben, Ich bin auch mal wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Ich habe einen Pioneer A 656 Mk2 bei dem die Feinsicherung geflogen ist. Das Problem war recht schnell auf einen defekten Transistor (Toshiba 2SC3281) auf der Entstufe zurückführen. Jetzt habe ich von Elektronikbastelei allgemein ganz gut, aber von HIFI speziell recht wenig Ahnung. Am besten ist es vermutlich den defekten durch einen baugleichen von Toshiba zu ersetzten. In der Bucht bin ich nur aus dem Ausland fündig geworden. 1. Habt ihr Tips wo man solche Teile (Orginal) vernünftig bekommt und wie problematisch ist ein einzelner Transistor im System von einem anderen Hersteller? 2. Was für eine Währmeleitpaste sollte man zur befestigung am Kühlkörper verwenden? Schon mal danke für eure Rückmeldung! |
CarlM.
erstellt: 01. Apr 2023, 00:52
Ich würde das Paar auswechseln: 2SA1302 und 2SC3281 Eine gute Ersatzlösung von einem seriösen Produzenten sind folgende: www.reichelt.de/hf-b...t=lsbght_sldr::59005 www.reichelt.de/hf-b...9005.html?search=MJL www.reichelt.de/waer...?&trstct=pos_6&nbc=1Nach dem Einbau mit den Glimmerplättchen prüfen, dass es keine leitende Verbindung zwischen Kollektor und Kühlkörper gibt. Zu prüfen sind auch die Emitterwiderstände. Manchmal brennen sie auch durch. Es sind die weißen Keramiklastwiderstände. Abschließend Ruheströme (Bias) nach Vorschrift einstellen. ONS -----> vormals Motorola-Konzern [Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2023, 01:08 bearbeitet] |
Sveinn
erstellt: 01. Apr 2023, 10:41
Wow, schon mal danke für die sehr schnelle sehr Hilfreiche Antwort! Zwei fragen hätte ich dann noch. 1. Ist es Sinvoll die Transistoren des 2. Kannals direkt mitzutauschen? 2.Ruhestöme werden so weit ich weiß bei dem A656 über n IC gesteuert. Gibts da ne möglichkeit zu testen ob der IC noch funktioniert wenn der defekte Transistor ausgelötet ist? |
CarlM.
erstellt: 01. Apr 2023, 11:07
Zu 1: nein. Vielleicht sollte man aber wegen der zunehmenden Verknappung an diskreten Halbleitern auf Vorrat mitbestellen. zu 2.: Richtig, es gibt ein Ruhestrom-IC. Im ausgebauten Zustand (der Transistoren) kann man das IC nicht (sinnvoll) prüfen. Insofern hätte ich besser "Ruhestrom überprüfen" anstelle "einstellen" geschrieben. Weil das IC kaum testbar ist, messe ich aber den Ruhestrom direkt nach der Reparatur. Erste Inbetriebnahme nach Reparatur über eine 60W-Glühlampe oder einen regelbaren Trenntrafo. |
Broesel02
erstellt: 01. Apr 2023, 11:18
Ich möchte Reichelt nicht zu meinen bevorzugten Kandidaten für Leistungstransistoren zählen. Ich würde daher zum Beispiel TTA1943 mit TTC5200 von Mouser einer Bestellung bei Reichelt eindeutig vorziehen. Meine Meinung Die endtreiber gehen ja nicht aus Spaß kaputt. Ist denn die Ursache für den Schaden schon gefunden? Es könnte ja auch, wie Carl schreibt, das schwer zu bekommende PA0016 defekt sein welches für die Ruhestromregelung zuständig ist. Auf alle Fälle lohnt sich eine Prüfung auf weitere Kollateralschäden Richard [Beitrag von Broesel02 am 01. Apr 2023, 11:21 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 01. Apr 2023, 12:12
Ich habe gegen die Empfehlung von Richard nichts einzuwenden. Man hat aber 20 € Versandkosten, wenn der Bestellwert unter 50 € liegt. Ich gehe auch davon aus, dass die von mir verlinkten ONS-Typen keine Fälschungen sind. Dies macht eigentlich auch eher wenig Sinn, weil Fälscher dann lieber das "Original" (Toshiba, Sanken ...) mit dem Aufdruck SA... bzw. SC... fälschen würden. Die mir von Freunden zur Reparatur überlassenen A656 hatten zwei Ausfallgründe: - minderwertige Lautsprecher mit Impedanzsenken im "Partymodus" und - Verursachung von Kurzschlüssen an den Terminals Ein defektes IC war noch nicht dabei. [Beitrag von CarlM. am 01. Apr 2023, 12:16 bearbeitet] |
Sveinn
erstellt: 01. Apr 2023, 13:35
Ja ähhhhh... Kurzschluss am Terminal wegen Dummheit. Vielen lieben dank für die kompetente Hilfe. Ich werd die Ersatzteile bestellen und hier mitteilen wie es gelaufen ist |
Broesel02
erstellt: 01. Apr 2023, 17:03
Wenn die Endtreiber bei einem Kurzschluss verstorben sind solltest du auf alle Fälle alle Widerstände rückwärts bis einschliesslich des R133/ R237 150 Ohm prüfen. Und natürlich auch die Transistoren Q133 & Q135. Wenn die defekt sind musst du auch die davor liegenden Typen prüfen. Ich würde in so einem Fall auch die Emitterwiderstände erneuern aber das muß man nicht machen. Es taucht dann ja auch immer wieder die Frage auf ob man wieder Fuse Resistors einsetzen muß. Für die reine Funktion ist das nicht notwendig. Bei Überlast werden inzwischen alle Widerstände hochohmig. Aber im Falle eines Brands im Gerät wegen einem zu hohem Fehlerstrom brennen die Fuse Resistors nicht so leicht wie standard Widerstände. Die Brandgefahr ist also geringer. Dafür altern Fuse Resistors leider häufiger als "normale" Widerstände was zum Beispiel bei Hitachi Geräten häufig zu Ausfällen führt Ich setze bei solchen Reparaturen keine Fuse Resistors ein - wenn ich sie nicht zufällig eh hier habe. Richard |
Pioneer A-656 FrankBu am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer A-656 brummt Joscha_G am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer A-656 Pro_GaMa am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer A-656 Hotte07 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 26 Beiträge |
Pioneer A 656 Bassregler abgebrochen Cartouche-Cologne am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 8 Beiträge |
Pioneer A-656 Mark 2 defekt Elko85 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer A-656 Powerleuchte leuchtet nicht mehr swift007 am 12.09.2016 – Letzte Antwort am 14.09.2016 – 13 Beiträge |
Pioneer Vollverstärker A-656 hat Kurzschluß Horst_Lorenz am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 13 Beiträge |
Pioneer A-656 - Anschluss eines Eqaulizers E30Liebhaber am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 3 Beiträge |
Probleme mit Pioneer A-656 (Vollverstärker) David9887 am 20.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.075 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddavidmalaika
- Gesamtzahl an Themen1.564.682
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.597
