| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reparatur Vollverstärker Marantz PM 17 MK II | |
Reparatur Vollverstärker Marantz PM 17 MK II+A -A |
Plattenspieler57
erstellt: 11. Feb 2026, 13:49
Ich habe ein altes Vollverstärker-Schätzchen Marantz PM 17 MK II. Den habe ich jahrelang einfach durchlaufen lassen aber schalte ihn inzwischen regelmäßig bei Nichtbenutzung aus, a) weil mir mein Elektronik-Schwager erklärt hat, dass das ständige Durchlaufen eigentlich nicht gut für die Kondensatoren ist und b) mit Blick auf die Stromrechnung meiner Stadtwerke. Jetzt habe ich folgenden Effekt: seit kurzem schaltet das Gerät nach Drücken des Powerknopfes nicht mehr durch wie gewohnt und das wars. Klicken und nix mit Musik. Nach Aus- und zweitem Einschalten funktioniert es dann wieder. Auch wenn das Teil länger gelaufen ist und ich aus- und einschalte, läuft alles, wie es soll. Ich gehe mal davon aus, dass ich das Teil zur Fachwerkstatt meines Vertrauens zur Reparatur bringen muss und selber nichts an der Sachlage ändern kann. Gibt es dazu irgendwelche Hinweise? |
CarlM.
erstellt: 11. Feb 2026, 14:34
Du könntest prüfen, ob beim Auftreten des Defekts die Kopfhörer noch funktionsfähig sind. Falls dies so wäre, läge vermutlich ein Relais-Problem vor. Ich halte dies aber nicht für sehr wahrscheinlich. Ich gehe eher davon aus, dass der Speicherkondensator ("Supercap" C206 0,22F 5,5V) auf der Platine P201 defekt ist. Dann zieht er die Spannung für das IC Q201 (Microprocessor TMP47C200BN) beim Einschalten des Geräts herunter und das IC kann nicht geordnet gestartet werden. Beim zweiten Einschalten sind dann bestimmte Bauteile geladen, so dass der Fehler dann nicht mehr auftritt. Die Platine sieht man auf dem Photo ganz unten links hinter der Front nahe beim linken Kühlkörper. https://cdn.audiocos...01/epm17mkiimins.jpgOb Du eine Werkstatt benötigst, hängt von Deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten ab. Das Service Manual ist im Netz verfügbar: https://elektrotanya...sa.pdf/download.htmlDatenblatt des IC: https://aitendo3.sak...g/ic/TMP47C200BN.pdfBeispiel für den Goldcap (vermutlich vertikale Version): https://www.pollin.d...zEAQYAiABEgI12fD_BwE |
Thorens TD146 Mk II Reparatur Vinyliator am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 2 Beiträge |
marantz pm-62 reparatur wommelbommel am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Marantz PM-80 Defekt Reparatur ? livingcovers am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Defekter Marantz CD 67 mk II SE llapie am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
Marantz PM 64 II // Rechter Kanal verzerrt dernikolaus am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Vollverstärker / Raum Alzey Reparatur wee am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
Vollverstärker - Fehlerfindung u Reparatur indie.vidual am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 3 Beiträge |
Marantz PM 7001 Hilfe progy am 10.02.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 10 Beiträge |
Marantz PM-8 Relais ersatz rotel-power am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 4 Beiträge |
Frequenweiche ASW Cantius ML II MK II ct237 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHighend9
- Gesamtzahl an Themen1.564.747
- Gesamtzahl an Beiträgen21.865.226
