| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Nakamichi OMS-5EII / 7EII Tracking Gain | |
Nakamichi OMS-5EII / 7EII Tracking Gain+A -A |
Sal
erstellt: 07. Apr 2026, 13:37
Liebe Leute, schon vor sehr langer Zeit habe ich aus Versehen den Tracking Gain meines OMS-5EII verstellt, eigentlich eine Einstellung, die nur im Werk gemacht wird. Er spielt zwar, aber nicht perfekt, soll heißen, er braucht, um einen Track beim skippen zu finden. Es steht langsam wieder eine turnusmäßige Wartung an, und ich würde den Gain einstellen wollen. Das Service Manual ist kryptisch,ich habe es beim abtippen auch korrigieren müssen. Den Originaltext findet man auf Seite 4, Punkt 5: Tracking Servo Gain: Set a Signal Generator to Pin 4 of U 102. Apply a 1KHZ, 300mV Audio Signal, output impedance should be 220 kohms. Connect oscilloscope to TP (Track). through a 1kHz BPF. Turn RV 103 slowly clockwise and stop at the point where the tracking servo signal goes out. At this point, assume that the noise level is 0dB. Adjust RV 103 to obtain a 1kHz signal Level at -6dB. Tracking-Servoverstärkung: Schließen Sie einen Signalgenerator an Pin 4 von U 102 an. Legen Sie ein 1-kHz-Audiosignal mit 300 mV an; die Ausgangsimpedanz sollte 220 kΩ betragen. Schließen Sie das Oszilloskop über einen 1-kHz-Bandpassfilter an TP (Track) an. Drehen Sie RV 103 langsam im Uhrzeigersinn und halten Sie an der Stelle an, an der das Tracking-Servosignal verschwindet. Nehmen Sie an dieser Stelle an, dass der Rauschpegel 0 dB beträgt. Stellen Sie RV 103 so ein, dass ein 1-kHz-Signalpegel von -6 dB erreicht wird. Wie soll ich -6dB am Oszilloskop erkennen? Und kann ich als "Tongenerator" auch eine Audiokarte, DAP etc nehmen. Wie sind die Ausgangsimpedanzen im Heimbereich? Danke und Grüße, Sal [Beitrag von Sal am 07. Apr 2026, 13:38 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 09. Apr 2026, 15:09
Wenn Du keinen Zugang zu dem passenden Messequipment hast und der Poti RV 103 ohnehin verstellt ist, kannst Du es auch so probieren. Ich würde die jetztige Position des Potis markieren und dann einmal nach links und dann einmal nach rechts probieren. So etwa entsprechend 1 Stunde auf einer Uhr. Und dann jeweils Titel anspielen. Oder sind auch schon andere Potis verstellt? https://www.ralph-toman.de/download/cd_player_anleitung.pdf [Beitrag von shabbel am 09. Apr 2026, 15:13 bearbeitet] |
Nakamichi OMS 7EII Empereo am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 9 Beiträge |
Nakamichi Oms 5eII nakahei am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 11 Beiträge |
Nakamichi PA-7EII Sher-Khan am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 3 Beiträge |
Nakamichi OMS 7 defekt! Rene_Stangeler am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 4 Beiträge |
Nakamichi CD OMS 2E Problem Rabe13 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
Nakamichi OMS 7 kein Signal masterpasso am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 4 Beiträge |
Suche Spindelmotor für CD Nakamichi OMS 5 Superelk am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 6 Beiträge |
Nakamichi OMS-4 Motor läuft nicht an DirtyHarriett am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 10 Beiträge |
Nakamichi LX3 beisl am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 3 Beiträge |
Nakamichi T100 verona324 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 2 Beiträge |
2026
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.356
