| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics 1210 MK2 läuft nicht mehr | |
Technics 1210 MK2 läuft nicht mehr+A -A |
Rasmusondadecks
erstellt: 24. Okt 2009, 21:51
Mein Technics 1210er (10 Jahre alt) läuft nicht mehr! Wunder mich, da ich mich sonst ohne Probleme auf meinen Plattenspieler verlassen konnte. Wer hat einen Ratschlag für mich? Woran könnte es liegen, dass der Technics nicht laufen will. Er ist am mit dem Stecker eingesteckt, doch will das rote Licht nicht leuchten... Für Tipps und Tricks wäre ich sehr dankbar!! Viele Grüße |
xutl
erstellt: 24. Okt 2009, 21:53
- Sicherung drin? - Stromrechnung bezahlt? |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Okt 2009, 02:52
Ja, die Hauptsicherung ist da die erste Anlaufstelle - wenn er denn eine hat, was zumindest beim SL-1200M3D je nach Ländervariante unterschiedlich war. Ob die durch ist, kann man im Prinzip auch von außen bestimmen, dann ist zwischen den Polen den Netzsteckers schlicht kein Durchgang festzustellen (bei eingeschaltetem Netzschalter natürlich). Damit die LED für 33 bzw. 45/min aufleuchtet, muß die Betriebsspannung von +21 V vorhanden sein. Es müssen also funktionieren: * Gleichrichter * Siebelko * diskret aufgebauter Spannungsregler Um an die zugehörige Platine heranzukommen, ist lt. Service-Doku (Vinylengine) der Plattenteller abzunehmen und eine darunterliegende Abdeckung zu entfernen.
LOL. |
xutl
erstellt: 25. Okt 2009, 11:01
Bei einer so ausführlichen und informativen Fehlerbeschreibung wie die, die der TE geliefert hat eine imho durchaus berechtigte Frage. |
Rasmusondadecks
erstellt: 25. Okt 2009, 16:37
Vielen, vielen Dank!!! Es war die Stromrechnung... Nein, es war die Sicherung! Die ist dem Technics durchgebrannt!! Besorg mir morgen gleich eine neue!!! Vielen Dank für die schnelle Hilfe!! Ich wünsch Euch was. |
audiophilanthrop
erstellt: 25. Okt 2009, 22:40
Besorg dir am besten gleich mehrere. Oft haut die nämlich nicht ganz ohne Grund durch. Wenn die nächste gleich wieder in Rauch aufgeht, wird man nicht umhin kommen, den Gleichrichter (D1) und den nachfolgenden Siebelko (C1) auf Kurzschluß zu untersuchen. Wenn's der Siebelko ist, am besten beim neuen in der Spannungsfestigkeit gleich eine Nummer größer nehmen (also z.B. 63 V statt 50 V), so das von den Abmessungen her paßt. Die Sicherung übrigens genau ansehen, die gibt es in flink, mittelträge und träge, und genau der gleiche Typ sollte auch wieder rein. |
Technics SL 1210 MK2 Tonprobleme Doomdisco am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Technics 1210 Mk2 Tonarmlager und Anti Skating dallmans am 27.11.2024 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 2 Beiträge |
Tonarmlift Techniks 1200 1210 MK2 xpert2000 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
Prbleme bei gebr. erworbenen Technics 1210 MK2 und brauche Bauanleitung Chrisi_B am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 2 Beiträge |
Erdekabel Technics SL 1210 verlängern tolk am 27.04.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 5 Beiträge |
Technics SL 1610 MK2 Funktionsstörung Smarti62 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 5 Beiträge |
Technics 1210 MK 2 Ersatzteil / Schraube Doomdisco am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 6 Beiträge |
Technics MK2-Linker Kanal tot, wenn geerdet! wurstelic am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-A6 MK2 Teildefekt? *Holly* am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 65 Beiträge |
technics 1710 mk2 mit defektem Lift gretchenmode am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTrenubis
- Gesamtzahl an Themen1.564.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.340
