Grundig XSM3000 abdichten, womit?
beetle-fan
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 09:36
Hallo zusammen,
ich bin neu hier.
Schöne Musik genieße ich über die guten alten Grundig-Geräte, am liebsten natürlich über Aktivboxen.
Ich konnte nun günstig zwei XSM3000 kaufen.
Da ich gerne Jazz/Funk/Soul höre, wo knackige Bässe auftauchen, ist mir aufgefallen,
das die Chassis m.W.n. etwas undicht sind.
Jedes Mal wenn der Bass ordentlich drückt, hört man deutlich ein Geräusch, wie als würde im Innenraum irgendetwas aneinander klacken.
Ich habe dann mal Testweise einen Hochtöner ausgebaut und siehe da: Problem verschwunden.
Daher gehe ich davon aus, dass der Druck aus dem Innenraum sich durch irgendwelche Ritzen den weg nach außen sucht, zumal Mittel- und Hochtöner einfach nur eingeschraubt sind.
Womit kann ich genau dort abdichten? Dichtband? Oder mit irgendeiner Masse (Silikon, Acryl)?
Vielen Dank,
Joey
cmoss
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 15:43
also m.E.: die geschlossenen Boxen sind wohl nie ganz luftdicht. Da sich die Membranen im Milllimeterbereich bewegen, entsteht in der Box auch kein nennenswerter Druck. Also, wenn ich dichten müßte, würde ich die Box innen mit Silikon oder Acryl dichten und die LS mit einem Terosondichtband, damit man sie gegebenenfalls auch wieder rauskriegt.
Claus
hf500
Moderator
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 17:32
Moin,
die Boxen muessen schon ziemlich dicht sein, Undichtigkeiten aeussern sich nicht in Klappern, sondern in Pfeif- oder Zischgeraeuschen.
Daher mal (vorsichtig) auf beide Tieftoener druecken, und hoeren, ob irgendwo etwas zischt.
Da faellt mir ein, ich hatte schon mal eine klappernde Grundig-Aktivbox, naemlich eine L/U300 (Autobox). Hier hatte sich beim Tieftoener die Staubschutzkalotte teilweise geloest und rappelte nun auf der Membrane herum. Vorsichtig mit etwas Pattex (bleibt elastisch) wieder festkleben. Eine lose Kalotte passt zu der Beobachtung, dass das Klappern bei abgeschraubtem HT verschwindet.
(@Claus, Du glaubst nicht, was die TT fuer Huebe machen koennen..., da wird Einiges an Luft bewegt.)
Und ganz wichtig:
http://www.gr-forum.de/forum/viewtopic.php?f=10&t=909
Ausserdem habe ich in einem weiteren Thread noch weitere Erfahrungen abgelegt.
Serienmaessig sind die Lautsprecher und Verstaerker mit ausgeschnittenen Schaumstoffdichtungen abgedichtet, als Ersatz oder Ausbesserung faellt mir da dauerelastischer Karosseriekitt ein. Wenn man die Verstaerker ausbauen will/muss, sie koennen durch die Dichtung am Gehaeuse festgeklebt sein. Man muss sie vorsichtig aus dem Gehaeuseauschnitt heraushebeln, was leider Spuren im Gehaeuse hinterlaesst. Auch die Tieftoener waren bei meinen XSM3000 festgeklebt, ich habe darauf verzichtet, sie abzuhebeln, weil das den Korb verziehen kann. Die Sicherungen kamen an den Verstaerker.
73
Peter
beetle-fan
#4 erstellt: 21. Apr 2012, 08:26
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure Antworten.
Die Erfahrung mit den Schaumstoffdichtungen habe ich bereits auch gemacht.
Aber ich denke, HT und MT waren mal ausgebaut und wurde danach nur wieder festgeschraubt.
Ich habe mal den Test mit den TT gemacht und dabei das Ohr ganz nah an MT und HT gehalten, da kommt auf jeden Fall Luft durch. Das wird demnächst behoben.
Danke nochmals,
Beste Grüße,
Joey
Sicherung durchgebrannt - womit richtig ersetzen?
spitzbube am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  5 Beiträge
Grundig 9009
riewe65 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
Grundig R2000
Dreizack am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  19 Beiträge
Grundig R45
gyros-komplett am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  30 Beiträge
Grundig R30
Max.G. am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  5 Beiträge
Grundig R30
juergen56 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  3 Beiträge
Grundig Kugelboxen
-Mistery- am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  13 Beiträge
Grundig V2
Jadada am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  15 Beiträge
Grundig v5200
BASSINVADER am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  3 Beiträge
Grundig V30
Kiv0410 am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgreatgears_#__
  • Gesamtzahl an Themen1.564.805
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.598
