Störgeräusch Endverstärker+LS
ibond
#1 erstellt: 04. Apr 2026, 19:23
Hallo!
Schon länger nervt mich ein rauschartiges Störgeräusch in meinen Passiv-Lautsprechern. Nach langer Suche habe ich nun meinen T+A Endverstärker als Ursache in Verdacht.
Ich habe nun alle Kabel entfernt und nur noch der Endverstärker ist am Strom angeschlossen und hat keinerlei Eingangskabel mehr angesteckt. Vom Endverstärker habe ich die Lautsprecherkabel neu gelegt, damit sie nirgends in der Nähe von Störquellen liegen. Auch den Endverstärker habe ich vom gewohnten Ort entfernt und in einer anderen Steckdose eingesteckt. Also nur dieses Duo aus Endverstärker und Passivlautsprechern erzeugt nun ein Störgeräusch, solange der Endverstärker eingeschaltet ist. Direkt vor dem Lautsprecher messe ich links 43 dB und rechts 35 dB, gemessen mit der App SPL auf iPhone.
Der T+A ist schon über 10 Jahre alt. Hier hat es nichts in der Nähe, das stören könnte (keine Hochspannung, kein Funkmast). Habe ich etwas übersehen, oder muss ich mich um einen Ersatz kümmern?
[Beitrag von ibond am 04. Apr 2026, 23:37 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 04. Apr 2026, 19:54
Moin,
Ist es definitiv ein Rauschen oder doch ein Brummen?
Sorry der doofen Frage, aber heutzutage kennen einige den Unterschied nicht (mehr)
Um welchen T&A handelt es sich dabei denn?
[Beitrag von Rabia_sorda am 04. Apr 2026, 19:54 bearbeitet]
EW_76
#3 erstellt: 04. Apr 2026, 19:56
Hallo
Hast du vielleicht ein Telefon mit Ladegerät in der nähe stehen, oder etwas ähnliches mit Ladegerät.
Die mal aus stecken, manchmal kommen von solchen Ladegeräten Störgeräusche.
ibond
#4 erstellt: 04. Apr 2026, 22:49
Vielleicht ist Brummen tatsächlich die bessere Beschreibung, kombiniert mit einem zusätzlichen leisen Rauschen. Gleichmässig und nicht verändernd.
Die Lautsprecherkabel habe ich auch vertauscht und auch an den Ausgang B statt A gehängt. Sobald der angeschlossene Ausgang aktiviert wird, Brummen. Lautsprecher verschoben, aber keine Positionsabhängigkeit festgestellt. Auch tageszeitunabhängig.
Modell A1230.
Alle Ladegeräte und Telefone testweise vom Strom getrennt. Keine Änderung.
[Beitrag von ibond am 04. Apr 2026, 22:49 bearbeitet]
raindancer
#5 erstellt: 04. Apr 2026, 23:11
Die Eingänge sollte nicht offen sein, sondern kurzgeschlossen.
Anyway falls nix hilft: T&A repariert die Endstufe, wird preiswerter sein als ein Ersatzkauf.
ibond
#6 erstellt: 04. Apr 2026, 23:30
Ein Cinchkabel eingesteckt von Eingang L zu Eingang R verändert nichts.
Ich habe jetzt mit der App RTA herumgespielt, welche die Frequenz anzeigt. Wenn ich in der Nähe von Mittel- oder Tieftöner messe, dann wird hauptsächlich ungefähr 100 Hz gemessen mit über 40 dB.
Wenn ich mich beim Messen aber ganz nahe dem Hochtöner nähere, gehen plötzlich alle Balken überhalb von 4000 Hz in die Höhe. Die 18 kHz und 20 kHz Balken zeigen fast 60 dB an! Egal, ob Cinch-Kabel eingesteckt oder nicht.
[Beitrag von ibond am 04. Apr 2026, 23:36 bearbeitet]
Al1969
#7 erstellt: 04. Apr 2026, 23:53
Es gibt keinen technischen Hintergrund für das kurzschliessen ungenutzter Eingänge...
...auch wenn windige Verkäufer von Kurzschlusssteckern anderes behaupten.
Ich denke, Siegfried Amft sieht dies für seine Geräte ähnlich.
Das Gerät hat jetzt fast zwanzig Jahre auf dem Buckel aber im Defektfall eine Reparatur verdient. Kontaktiere den Hersteller und schicke den Verstärker zum Service!
Rabia_sorda
#8 erstellt: 05. Apr 2026, 09:44
Bei einer (dieser) Fehlersuche aber definitiv.
So steht es z.B. auch in vielen service-Manuals wenn man einen Endstufenabgleich vornimmt.
Zudem wurden vor vielen Jahren ab Werk noch Kurzschlussstecker für einen ungenutzten Phono-Eingang mitgeliefert. Durch einen sonst "offenen" Eingang des internen Phono-Entzerrer-Verstärkers könnte es nämlich sehr zu einem Rauschen und Brummen führen und dies kann u.U. die Lautsprecher beschädigen.
Allerdings sind "normale" Line-Eingänge davon nicht betroffen und daher werden solche Stecker daran nicht gebraucht.
Dies würde eigentlich bedeuten, dass die großen Puffer-Elkos für die Railspannungen im Endstufensektor taub sind.
Al1969
#9 erstellt: 05. Apr 2026, 10:34
Gemeint waren tatsächlich die Hochpegeleingänge und auch die "offenen" Phonoeingänge gibt es - FTZ sei dank - eigentlich seit den 80ern kaum mehr. Schon gar nicht bei einem T&A Gerät.
Ich bilde mir ein mich erinnern zu können, dass die Eingänge des 1230 per Relais durchgeschaltet wurden.
Poetry2me
#10 erstellt: 11. Apr 2026, 10:05
Themenersteller: Bitte die genaue Hersteller- und Modellbezeichnung in den Titel des Thread einbauen. Nur Du kannst das ändern.
So kommen auch mehr interessierte Spezialisten dazu.
Hier geht es um den T+A A1230 (reine Endstufe)
Man findet zum PA1230R (Vollverstärker) und R1230R (Receiver) ein vollwertiges Service Manual z.B. bei HiFiEngine.com
Außerdem auch zum A1220 (kleiner Bruder des R1230?)
Die Endstufenschaltung verwendet am Eingang einen superschnellen und rauscharmen OpAmp AD829, der auf einen niederohmigen Widerstand arbeitet.
Die Ströme der +/- OpAmp-Versorgung werden abgegriffen und mittels Kaskode-Schaltung plus Stromspiegel zur symmetrischen Steuerung der Treiberstufe (MOSFETs IRF620 / IRF9620) und Endtransistoren (2SC3263 / 2SA1294) eingesetzt.
Mir scheint, die ganze Schaltung ist von vorne bis hinten auf Highspeed-Fähigkeit hin entwickelt. Auch die bipolaren Endtreiber sind ja 60MHz Typen.
Wenn der Themenersteller hier ohne Musiksignal hohe Pegel bei Hochton bekommt, dann erinnert mich die Fehlerbeschreibung an die hörbaren Artefakte (Rauschen) eines eigenmächtigen Oszillierens (Schwingen) der Verstärkerschaltung.
Zur Erklärung: Warum hören wir dann nur "Artefakte"? Die eigentliche Schwingung ist zu hoch und könnte vom menschlichen Ohr nicht mehr wahrgenommen werden. Subharmonische davon, sowie sekundär angeregte Schwingungen, hingegen schon.
Wenn dieses Oszillieren mit voller Amplitude erfolgen würde, dann wären die Hochtöner wohl nach wenigen Millisekunden verstorben. Aber noch scheint ja etwas herauszukommen.
Ich würde jedenfalls nur noch mit billigen Lautsprechern testen.
Und: Wenn der Fehler eigentlich nur in einem Kanal verursacht wird, dann wird sich ein beinahe genauso hoher Störpegel auf dem anderen Kanal zeigen. Grund ist das starke Übersprechen bei hochfrequenter Aussteuerung, vor allem über das gemeinsame Netzteil.
Da die Endstufe noch verstärkt und ein Signal ausgibt, tippe ich eher auf ein Problem um den OpAmp herum. Falls Endtreiber noch OK sind, könnte man also vorne in der Schaltung anfangen nach Ursachen zu suchen.
Die Fehlersuche gestaltet sich bei solchen Oszillationen aber schwierig, weil ja sämtliche Verstärkerstufen in das Schwingen involviert sind, denn das ganze "gegengekoppelte System" eine Verstärkerschaltung schwingt.
Ein Blick mit Oszilloskop auf die Signalform des Schwingens zeigt auch, ob der Fehler durch zyklisches Zusammenbrechen eines Halbleiter entsteht (abgehackte Wellenform), oder ob es in einer Verletzung des Stabilitätskriteriums ist (Sinusform). Je nachdem würde man an unterschiedlichen Bauteilen zuerst suchen.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 11. Apr 2026, 11:17 bearbeitet]
Lauf- / Störgeräusch Project Debut II
Knilch13 am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  10 Beiträge
Störgeräusch beim Audio Fire 4
Wunder0 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V730RDS mit penetrantem Störgeräusch
Mica1990 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  4 Beiträge
Leichtes "scheppern" bei Regallautsprecher (sicke störgeräusch?)
keka# am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  5 Beiträge
Technics SE-A900S Endverstärker birne defekt!
dannybreaker am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
Mission Cyrus 3, rechter Kanal Störgeräusch wenn warm
Nockel91 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  7 Beiträge
Sony TA-N 55ES ab 2 Std. in Betrieb Störgeräusch
xa50es am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
Kondensatoren am Endverstärker tauschen (Teufel Concept C 2.1 USB)
phil_1337 am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  59 Beiträge
UPDATE: Sounddatei... Unübliches Störgeräusch (hohes Piepen) in Receiver UND Gitarren Verstärker
mr_hotzenplotz am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  9 Beiträge
Edifier S550 abgeraucht
jmm am 04.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.721
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
