Yamaha RX-V800 Linker Kanal funktioniert erst wenn man die Lautstärke auf ca. -50dB dreht
e_engler
#1 erstellt: 11. Dez 2013, 02:04
Hallo zusammen..
hab kurz eine Frage und zwar ist das bei meinem Verstärker (Yamaha RX-V800) zurzeit so: Das wenn ich ihn einschalte und ein Lied am PC anmache, erst mal nur der rechte Lautsprecher funktioniert. Drehe ich aber die Lautstärke auf ca. -50dB dann fängt auf einmal der linke Kanal auch an zu spielen und dann kann man auch die Lautstärke wieder reduzieren und beide Lautsprecher funktionieren ganz normal.
Hatte bis heute noch das Problem dass man mit dem Poti am Gerät selbst die Lautstärke kaum einstellen konnte, da er fasst die ganze zeit, egal wie lange man dran dreht bei der selben Lautstärke blieb. Mit der Fernbedienung hatte ich aber keine Probleme. Hab den Fehler jetzt behoben und den Poti von innen gereinigt. Läuft wieder Super.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
bukongahelas
#2 erstellt: 12. Dez 2013, 12:59
Die Kontakte des Lautsprecherschutzrelais könnten verschmutzt sein ,
falls welche eingebaut sind.
Wenn ja mal draufklopfen , wenn der Fehler auftritt. Wirds dann besser liegts am Relais.
bukongahelas
Yamaha RX-385 linker Kanal zunächst tot nach dem Einschalten
Chefingenieur am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V800 Tunerplatine gesucht
doc_relax am 16.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  23 Beiträge
Yamaha RX-350 - linker Kanal defekt
iznogud am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V620RDS - linker Kanal kratzt
Matze204 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX V396RDS linker Kanal funktioniert nicht mehr
derFechterunterdenArmlosen am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 14.10.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V667 rechter Kanal wesentlich leiser als linker Kanal
76joda am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  7 Beiträge
Onkyo A-8650: Linker Kanal verzerrt
Sunlion am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  8 Beiträge
wackelkontakt linker kanal yamaha ca 800 II
ibiss am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V800 überlastet und nun defekt
hsteeger am 11.04.2020  –  Letzte Antwort am 25.04.2020  –  55 Beiträge
Yamaha RX-V800 geht nicht mehr an
Pacer2 am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder931.114 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHighend9
  • Gesamtzahl an Themen1.564.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.141
