| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Transrotor Golden Shadow | |
Transrotor Golden Shadow+A -A |
Holger
#151
erstellt: 05. Mai 2025, 10:37
Ich würde mich da ganz auf die Güte des Tonarmlagers verlassen... der "reitet" die Welle eher aus als die Nadelaufhängung, wenn die nicht gerade superweich ist.
bielefeldgibtsnicht
#152
erstellt: 05. Mai 2025, 11:17
Holger hat es erfasst: Tester und Entwickler sprechen in diesem Zusammenhang gerne von den Führungsqualitäten eines Tonarms. Je besser und präziser die Lagerung, um so besser ist der Arm. Schlägt sich leider immer im Preis nieder. Gerd |
DocScholliday
#153
erstellt: 05. Mai 2025, 13:19
Hallo Holger Wenn man sich die sanften Wellen betrachtet dann hast du natürlich recht mit dem Tonarm Die weichere Nadel kommt da wahrscheinlich gar nicht zum Zug LG Andreas |
DocScholliday
#154
erstellt: 05. Mai 2025, 17:57
So Nachdem sich meine letzten Bedenken zum Betrieb ausgeräumt wurden steht nun dem Betrieb nichts mehr im Wege Jetzt gibt es jedoch so langsam ein Problem mit der Zahl der Dreher Daher meine nächste Frage an das geneigte Publikum Wie betreibt ihr mehrere Spieler an einem oder maximal 2 Verstärkern/Vorverstärkern? Es gibt ja einige Modelle an Umschaltern oder ist davon abzuraten? Das kommt davon wenn man ein altes Hobby mit neuen Dingen wieder belebt Danke für ein paar Tipps LG Andreas |
Holger
#155
erstellt: 05. Mai 2025, 18:28
Wenn man einfach nur Musik hört - und es schafft, nichts auf die in Foren üblicherweise geäußerte Kritik an dieser Methode zu geben bzw. diese auszublenden -, dann kann man mit einem einfachen Umschalter hervorragend leben. Ich habe so ein Teil für unter 30 Euro - Cinch Audio Verteiler Splitter Umschalter Umschaltbox Schalter Switch 3 IN 1 OUT bei eBay -, das hat wunderbar funktioniert und würde das immer noch tun, hätte ich mir nicht mittlerweile eine Phonovorstufe angeschafft, an die ich vier Plattenspieler anschließen kann. Wie gesagt, wenn man nix auf Highend-Schwurbel gibt und einfach mal unvoreingenommen Musik über so ein Ding hört, wird / kann man merken, dass es trotz seiner Einfachheit den Klang nicht behindert, sondern ihn einfach durchlässt, sodass man ihn prima hören kann. Ausprobieren. |
shabbel
#156
erstellt: 05. Mai 2025, 19:36
Es müssen halt alle Massen angeschlossen sein. |
DocScholliday
#157
erstellt: 05. Mai 2025, 20:31
Hallo zusammen Danke mal wieder dir die rasche Antwort Werde mir mal probehalber einen einfachen Umschalter holen Das mit den Massen aller Player versteht sich von selbst Das geht ja über den Anschluss des Umschalters und von da an den Verstärker Versuche dann die Kabel kurz zu halten Ansonsten kann ich auch diverse pre die sich angesammelt haben dazwischen schalten Damit kann ich ja an hochpegeleingänge des Verstärkers gehen Davon gibt es ja genug Probier das mal aus Gibt es noch spezielle Tipps bzgl der Kabel? Auch hier gibt es ja genug „Geschwurbel“ Lg Andreas |
Skaladesign
#158
erstellt: 06. Mai 2025, 16:16
Ich würde das Phonosignal nicht über eine Umschaltbox laufen lassen, bringt evtl unnötige Kapazitäten. Hinter dem Phonopre ist das egal. Welchen Tonabnehmer hast du denn da jetzt letztendlich final drauf ? Oder immer noch die pink Lady Phonokabel, also vom Dreher zum Phonopre, sollten kapazitätsarm sein. Gibt es bei Ebay unter Goobay, (ca 50 pF/m ) aber nicht das premium Kabel, das hat zu hohe Kapazität. Das kann man für hinter dem Phono gebrauchen |
DocScholliday
#159
erstellt: 06. Mai 2025, 16:49
Hallo Skala Geplant ist das empfohlene Audio Technica AT-VM95ML oder SL Falls ich im Lotto gewinne das Ortofon SPU Royal G MK II Da löst jemand seine Sammlung auf und der Preis ist wirklich gut Aber ich rechne eher mit den AT System Schaue mir mal die Kabel an Muss mal langsam Ordnung in meine Anlage bringen Heute Abend kommen die Boxen an die für ordentlich bums für die harten Sachen bringen Teilte mir die Installation mit meinem Jüngsten ein eingefleischter Metal Fan (Dream Theater) Was bleibt ihm anderes übrig als passionierter Schlagzeuger Da wir beide aber als gemeinsamer Nenner auch gerne Jazz hören sollte halt für beide was dabei sein LG Andreas |
Skaladesign
#160
erstellt: 06. Mai 2025, 17:24
Da haste dir eine Kapazitätsdiva ausgesucht Empfohlene Lastkapazität100-200 pF..... Das wird dein Transrotor inkl.des Kabels, schon ohne Pre auf die Waage bringen. Da würde ich lieber das Ortofon 2M Blue nehmen, kannst du auch später noch upgraden. Empfohlene Lastkapazität: 150-300pF, dazu ist es lauter 5,5mV zu dem AT 3,5 mV. [Beitrag von Skaladesign am 06. Mai 2025, 17:25 bearbeitet] |
shabbel
#161
erstellt: 06. Mai 2025, 19:47
Wer weiss, vielleicht ist das nur aus strategischen Gründen angegeben. Also, falls der Kunde etwas zu beanstanden hat. Der Tiefpassrechner sagt dazu Grenzfrequenz bei 200 pF höher als 8.000 KHz, wenn man vom Innenwiderstand des Tonabnehmersystems von ca. 50 Ohm ausgeht. Wenn man von 100 Ohm Eingangswiderstand eines Phono Pre ausgeht, noch höher. Im schlimmsten Fall bei 8000 Hertz 3 dB Höhenabsenkung. Darunter kein Einfluss. |
DocScholliday
#162
erstellt: 06. Mai 2025, 23:40
Hallo zusammen Danke für die vielen Hinweise Habe ja an meinem besseren pre einiges an Einstellmöglichkeiten Das Ortofon Blau habe ich am Thorens und das Bronze am Pro-Ject Da kann ich ja mal ausprobieren Neugierig wäre ich schon auf ein MC System und wie der pre damit klar kommt Falls aber eines der anderen Systeme gut passt muss ich nicht unbedingt rumprobieren Mal schauen wo die Reise hingeht Eigentlich war das TR Projekt auch eher ein Restauration Projekt Aber der schöne Tonarm kitzelt mich nun doch auch vom Klang her etwas zu optimieren Die Haube ist auch schon fertig Wenn jetzt noch ein paar passende Füße drauf kommen dann steht was richtig schönes da Schönen Abend euch Andreas |
Skaladesign
#163
erstellt: 07. Mai 2025, 06:25
Fotos wenn fertig |
DocScholliday
#164
erstellt: 08. Mai 2025, 20:05
Hallo guten Abend Bei goobay habe ich diverse Kabel gefunden aber keine Angaben zu technischen Daten Hier gibt es nur Bezeichnungen Goobay plus, goobay premium und goobay ohne Zusatz Bezeichnung Welcher wäre dann der richtige? Schönen Abend euch Andreas |
bielefeldgibtsnicht
#165
erstellt: 08. Mai 2025, 22:15
Brauchst du ein Phono Kabel? Dann nimm etwas von einem Hersteller, der weltweit ein erstlklassiges Renommee hat: Meine Empfehlung: Mogami-Japan. Das ist weltweite Studio Referenz bei den Profis. Meine Empfehlung: Mogami Neglex 2549. Sehr kapazitätsarm, robust. Das ist ein Mikrofonkabel, das auch auf der Bühne zum Einsatz kommt und auf dem auch mal jemand rumtrampelt. Da darf nichts krachen oder knistern, da muss Ruhe herrschen. Nach meinem Wissensstand hat SME den SME V mit diesem Kabel ausgeliefert. Ich habe dieses Kabel selbst im Einsatz und kann es nur wärmstens empfehlen. Es kann sein, dass es sogenannte High-End Strippen gibt, die tatsächlich bestimmte klangliche Aspekte besser darstellen, vielleicht wenn man deutlich mehr als 500,- € ausgibt, ich weiß es nicht. Ich habe mit diesem Kabel aber auch im Vergleich mit Cinch Kabeln, die immerhin 500,- € kosten sollten, keinen Unterschied gehört, der mich veranlasst hätte, für ein Kabelpaar 500,- € auszugeben. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 08. Mai 2025, 22:16 bearbeitet] |
Skaladesign
#166
erstellt: 08. Mai 2025, 22:39
So ein quatsch wieder. Ich such den link morgen raus. Ich habe es selber gemessen, kostet dich keine 10 Euro |
Kunst-Kopf
#167
erstellt: 08. Mai 2025, 22:54
Bei meinem SME V (Erstbesitzer) ist seinerzeit original das Van den Hul D-501 Silver Kabel mitgeliefert worden. |
Skaladesign
#168
erstellt: 09. Mai 2025, 10:08
Wo steht das denn ? Ich habe mal nach dem Kabel gesucht und nirgendwo eine Kapazitätsangabe gelesen. Bei dem von Kunstkopf erwähnten vdH ist es angegeben. Worauf stützt sich denn jetzt deine Aussage "Sehr kapazitätsarm", ? Hörensagen ? Oder hast du es gemessen. Hier der Link zum Goobay, 1,5 Meter für 7,95 reicht vollkommen aus. Kapazität nachweißlich unter 50pF https://www.ebay.de/itm/303993813417? ( kopieren und in Adresszeile einfügen, da Ebayalinks anders nicht funzen )Edit : Erst auf Zitat und dann den Link kopieren [Beitrag von Skaladesign am 09. Mai 2025, 10:15 bearbeitet] |
bielefeldgibtsnicht
#169
erstellt: 09. Mai 2025, 10:17
SME V: Anscheinend hat SME den Arm mit unterschiedlichen Kabeln ausgeliefert. Es ist aber schwierig, hierüber Klarheit zu gewinnen. Zu Mogami hier noch mal eine Beitrag aus dem Nachbarforum: speziell #11: https://www.analog-f...-f%C3%BCr-sme-kabel/Wenn du mit einem 5-POl-DIN-Tonarmstecker arbeiten musst, ist das Mogami 2893 eine ausgezeichnete Wahl. Habe ich als Kopfhörerverlängerung. https://www.cma.audio/detail/index/sArticle/148Gerd |
Skaladesign
#170
erstellt: 09. Mai 2025, 10:27
Also Hörensagen ? Da stehen auch keine Werte. Also wenn ich hier doch was empfehle, dann sollte das schon Hand und Fuss haben oder ? Wer zum Beispiel fragt, welches Kabel benutzt ihr zum "Selbermachen" , empfehle ich das Beiden 1505 F dazu dann ein Link zu den technischen Daten. Da steht dann zum Beispiel 53,1 pF Übrigens ist das 1505 F ein exzellentes Kabel und dazu sehr flexibel. ( Daher das F ) ![]() Oh sorry gerade gelesen https://www.cma.audio/detail/index/sArticle/148 Da steht ja 74pF [Beitrag von Skaladesign am 09. Mai 2025, 10:29 bearbeitet] |
bielefeldgibtsnicht
#171
erstellt: 09. Mai 2025, 12:06
Ich hatte mal ein Lspr-Kabel von Belden. Damit bin ich überhaupt nicht klar gekommen. Aber das nur nebenbei. Ich habe auch dieses Kabel seit ewigen Zeiten: https://www.dienadel...eterware/a-353630973Der jetzige Preis ist heftig, hat damals 5 bis 6 DM/Meter gekostet. Ich finde das Mogami besser. Es spielt neutraler. Das Prefer hat mir zu wenig Biss, spielt eher weich. Finden wahrscheinlich alle gut, bei denen der Hochtonbereich zu betont ist. Ist natürlich alles Geschmackssache. Vom Mogami sind wahrscheinlich weltweit tausende von Metern verlegt. Mir hat es ein Bekannter empfohlen, der als Toningenieur beim WDR-Fernsehen gearbeitet hat. Gerd |
8erberg
#172
erstellt: 09. Mai 2025, 13:02
Hallo, am Lagerfeuer scheint die Flasche Benzin zu kreisen... Peter |
Skaladesign
#173
erstellt: 09. Mai 2025, 13:06
Jaja genau wenn der Hochtonbereich dominiert nimmt man einfach Mogami Kabel und alles ist gut . Andere benötigen dazu Dsp, Dirac und ähnliches. Du machst es mit nem Kabel. Krass. Ich frage mich nur, warum es an den Verstärkern Bass und Treble Regler gibt, wenn man das ganz einfach mit einem Kabel machen kann. [Beitrag von Skaladesign am 09. Mai 2025, 13:07 bearbeitet] |
Klaus_N
#174
erstellt: 09. Mai 2025, 13:18
Als koaxiales Kabel kann man auch das Mogami 2964 mit 57pF/m empfehlen. 5mm Durchmesser und sehr flexibel. Daten |
Skaladesign
#175
erstellt: 09. Mai 2025, 13:28
Zum Beispiel
Ja Peter, ich werde es nie verstehen. Alleine die Tatsache, das es an den meisten Verstärkern Bass und Trebleregler gibt, macht eine Diskussion über Kabel obsolet. Oder besser gesagt vollkommen ad absurdum. Ja und den WDR Tontechniker kenn ich übrigens auch, der wohnt hier in der Nachbarschaft und ist Kunde von mir. Wir unterhalten uns oft und lachen meist über "schwärzer" "breiter" "luftiger" und so weiter. |
bielefeldgibtsnicht
#176
erstellt: 09. Mai 2025, 15:30
Pardon, wie konnte ich nur vergessen, dass es keinen Kabelklang gibt? Ist doch nur ein Stück Draht. Da klingt jeder Draht wie der andere. Wer Unterschiede behauptet: Selbstsuggestion, fremd-manipuliert oder einem VooDoo Priester hörig. Und ewig lebt das Dogma: Wenn ich keinen Unterschied messen kann, gibt es auch keinen. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 09. Mai 2025, 15:31 bearbeitet] |
Skaladesign
#177
erstellt: 09. Mai 2025, 15:41
Genau |
8erberg
#178
erstellt: 09. Mai 2025, 18:28
Ich warte auf die nächste Kabelklangdebatte. Peter |
bielefeldgibtsnicht
#179
erstellt: 09. Mai 2025, 19:07
Ich warte hier nicht mehr auf eine Kabelklangdiskussion. Ich bin sicher, dass viele hier für die Verkabelung ihrer Anlagen etwas anderes benutzen als Beipackkabel. D. h. sie haben dafür zusätzlich investiert. Angesichts der Ignoranz in diesem Forum ist eine ernsthafte Diskussion über Kabelklang gar nicht führbar und damit vollkommen sinnlos. Diejenigen, die wahrscheinlich auch teure Fremdfabrikate einsetzen, halten sich hier doch vollkommen zurück, kommen schon gar nicht mehr aus der Deckung. In den persönlichen Profilen sucht man Angaben zu Verkabelung usw. meistens vergeblich, obwohl teilweise sehr hochwertige Hardware am Start ist. Ich bin nicht davon überzeugt, dass das alles mit Baumarktkabeln angeschlossen ist. Gerd |
8erberg
#180
erstellt: 09. Mai 2025, 19:47
die nächste Kabelklangdebatte..... Hossa Peter |
B-Bear
#181
erstellt: 09. Mai 2025, 20:23
Wurde jetzt etwas anderes mit Sand gefüllt? |
rat666
#182
erstellt: 09. Mai 2025, 20:28
Mach es dir doch ganz einfach, wenn du im Blindtest eine Veränderung/Verbesserung bemerkst, da gibt es einen echten Unterschied wenn du den Unterschied nur unverblindet hörst ist es Einbildung. Und nein, ich benutze keine Beipackstrippen. Bei meinen Kabellängen gibt es hörbare Unterschiede wenn die Musik nicht spielt (weniger Rauschen auf Grund besserer Schirmung). Bühnen wurden allerdings nie breiter/tiefer und Vorhänge wurden nie weggezogen. |
DocScholliday
#183
erstellt: 25. Mai 2025, 18:49
Hallo liebe Freunde der analogen Technik Mein Projekt neigt sich dem Ende zu Nun fehlt noch ein guter Mitläufer Reinigung der Platten während des Betriebs Auch hier bin ich für Vorschläge dankbar Demnächst gibt es dann Bilder vom fertigen Dreher in seinem neuen Habitat LG Andreas |
DocScholliday
#184
erstellt: 09. Jun 2025, 17:45
Hallo zusammen Es ist tatsächlich geschafft Das Projekt Transrotor hat sein vorläufiges Ende gefunden dank eurer Hilfe Daher als Dankeschön ein paar Bilder vom provisorischen Setting ![]() ![]() ![]() ![]() Das gute Stück steht neben meinem Haupdreher Von links nach rechts: Thorens TD 520 mit Original Tonarm TP16 MK IV L und Ortofon 2M Blau Transrotor Golden Shadow mit SME 3009 und Ortofon 40e Dual CS 505-4 Audiophile Concept mit Original Dual Tonarm und Ortofon DN165E Pro-Ject Perspective Anniversary mit einem Ortofon 2M Bronze Die ersten beiden hängen an meinem System Die beiden hinteren werden von meinem Sohn betrieben Da dieser ein extrem breites Musik Spektrum hört nutzt er für Klassik auch mal mein Setting Die heutige Einweihung des Transrotor erfolgte stilecht mit Beethoven 9. wie in Clockwork Orange Er hängt vorerst am Pathos In the Groove Phono Vorstufe Hier konnte ich beim Probelauf schon mal aus dem ollen Ortofon extrem viel rauskitzeln Ob hier der Umstieg auf ein höherwertiges System lohnt weiß ich noch nicht Immerhin muss der Pathos erst mal seinen Einkaufspreis einspielen Was jetzt noch fehlt ist ein stilechter Mitläufer Danke noch einmal für die Unterstützung Andreas [Beitrag von DocScholliday am 09. Jun 2025, 18:25 bearbeitet] |
doc_sisiphus
#185
erstellt: 09. Jun 2025, 18:09
@DocScholliday Glückwunsch und Hut ab... Wenn man an die ersten Bilder denkt, wirklich enorm. [Beitrag von doc_sisiphus am 09. Jun 2025, 18:11 bearbeitet] |
shabbel
#186
erstellt: 09. Jun 2025, 20:55
Ich glaube, das hat hier auch allen Spass gemacht. Mir jedenfalls. |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Yanina11
- Gesamtzahl an Themen1.564.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.490
