Technics SL-1410MK2 Problem mit Stop-Automatik
Fox82
#1 erstellt: 08. Feb 2026, 16:51
Hallo zusammen,
ich habe vor einigen Wochen einen Technics SL-1410MK2 gebraucht erworben. Er wurde mir als frisch gewartet verkauft, was natürlich nicht der Fall war. Sowohl das Strom- als auch das Audio-Kabel waren beschädigt. Gestern habe ich diese in einem Repair-Café tauschen lassen. Der Ton funktioniert jetzt auch wieder ohne Wackelkontakt, allerdings gibt es ein neues Problem:
Wenn eine Platte durchgelaufen ist oder man die Stop-Taste drückt, sollte sich der Arm automatisch zurück zum Tonarmheber bewegen und dort durch einen leichten Ruck nach rechts den Plattenteller stoppen. Der Tonarm tut dies auch alles, der Ruck ist aber scheinbar zu schwach, sodass der Plattenteller sich weiterbewegt. Wenn man minimal nachhilft, stoppt der Plattenteller sofort. Die Mechanik als solches scheint also zu funktionieren, aber die Bewegung ist nicht stark genug.
Ich habe mir das alles noch einmal von innen angeschaut und es scheint nichts gebrochen zu sein. Man sieht, wie die Mechanik funktioniert, man hört ein leises Klicken, wenn man den Tonarmheber manuell anstupst, aber der Tonarm selbst scheint zu schwach zu sein.
Könnte es sich dabei um ein reines Einstellungsproblem handeln? Oder hat jemand einen anderen Tipp?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Feb 2026, 17:13
Moin,
An der Tonarm-Basis müssten 2 Löcher (evtl. mit Kappen verschlossen) vorhanden sein und darin sollten sich Schrauben zur Justage des Aufsetzpunktes und auch der Rückführung befinden.
Evtl. dort erstmal Justage-Arbeiten vornehmen.
Ansonsten könnten auch Plastikteile der Tonarm-Rückführungen eingerissen sein.
doc_sisiphus
#3 erstellt: 08. Feb 2026, 17:50
beim 14xxMK2 wird nur der Endpunkt per Einstellschraube geregelt, das Aufsetzen erfolgt weil Halbautomat stets manuell,
In deinem Fall funktioniert das ja, wie du schreibst, am Ende der Platte, oder auch vorher beim drücken der Stoptaste.
Soweit dürfte da kein Defekt vorliegen.
Anders bei Erfolgter Armrückführung.. Jetzt sollte die Abschaltung , der Armswsitch ausgelöst werden, was allerdings nicht geschieht, bzw. erst nach leichter Unterstützung.
Das deutet auf ein mechanisches Problem hin, fehlendes Fett an entscheidener Stelle.
Also, nichts verstellen, was prinipiell richtig funktioniert.
Lieber den Weg ausloten , aufdem der Armswitch angesteuert wird und nachfetten.
Ist nicht ganz einfach, evtl. kann ich einige Bilder beisteuern.
Fox82
#4 erstellt: 08. Feb 2026, 18:15
@doc_sisiphus
Dass das Aufsetzen manuell erfolgt, weiß ich.
Bzgl. der Rückführ- bzw. Stoppproblematik: Ich hatte heute Morgen das Gehäuse geöffnet und zwei Stellen mit WD40 eingesprüht. Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass das das Problem beheben würde, aber das war nicht der Fall. Der Tonarmheber war gestern beim Auseinanderbauen leicht verdreht, ich vermute, dass da irgendwas verrutscht sein könnte.
Falls du Bilder hast, wäre das super.
@Rabia_sorda: Die zwei Schrauben hatte ich gesehen, da in der Anleitung aber steht, dass man damit andere Aspekte der Rückführautomatik einstellen kann, hatte ich erst einmal nichts daran verändert. Ich wollte die Sache nicht verschlimmbessern.
[Beitrag von Fox82 am 08. Feb 2026, 18:15 bearbeitet]
doc_sisiphus
#5 erstellt: 08. Feb 2026, 18:31
du schreibst:
seit wann hast du denn das Problem mit der Abschaltung?
Was meinst du mit " Tonarmheber"? die Liftbank? schwarzes halbmondförmiges Teil, das den Arm anhebt
Hast du das ServiceManual ?
WD40 ist vermutlich nicht die beste Wahl
[Beitrag von doc_sisiphus am 08. Feb 2026, 18:36 bearbeitet]
Fox82
#6 erstellt: 08. Feb 2026, 19:01
Das problem besteht, seit wir gestern die Kabel getauscht haben. Ich kann irgendwie keine Bilder hochladen. Ich meine nicht dieses sichelförmige Teil, über das der Arm gleitet, sondern das Teil, auf dem er am Ende aufliegt. Man kann ihn da auch mit einem Clip befestigen. In der Bedienungsanleitung ist es mit „Lift Bar Ass‘y“ bezeichnet. Ich habe die Bedienungsanleitung im Internet gefunden.
[Beitrag von Fox82 am 08. Feb 2026, 19:10 bearbeitet]
doc_sisiphus
#7 erstellt: 08. Feb 2026, 19:47
das genannte Teil, Armstütze, ist harmlos. Sie läßt sich von außen leicht verdrehen, so, das der Arm hier satt laufliegt. Vermutlich ist das nicht der Grund deines Problems.
8erberg
#8 erstellt: 09. Feb 2026, 11:49
Bilder kann man nur noch durch einen externen Bilderhoster "reinbekommen".
Empfohlen wird für dieses Forum https://imgbb.com/
Nein, da braucht man weder Abo noch für zahlen
Weiterhin: WD 40 kann irgendwann Probleme machen da dort Substanzen sind die Oxyde angreifen - und damit langfristig auch an Buntmetalle gehen, daher lieber immer geeignetes Öl/Schmiermittel nach Anleitung verwenden.
Korrektes ausbalancieren vom Tonarm und Einstellung von Auflagekraft und Antiskating sollte nach jedem "Bewegen" des Plattenspielers selbstverständlich sein.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 09. Feb 2026, 11:54 bearbeitet]
Fox82
#9 erstellt: 09. Feb 2026, 18:05
@8erberg Ich habe jetzt ein Video bei YouTube hochgeladen. Soweit ich das mit wenig Erfahrung beurteilen kann, würde ich sagen, dass ich alles so eingestellt habe, wie es sein sollte.
Hier das Video:
https://youtu.be/ILQzZBxShiE
[Beitrag von Fox82 am 09. Feb 2026, 18:10 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 09. Feb 2026, 18:51
Ich bin gedanklich immer noch bei einem eingerissenen Teil.
Zur Erinnerung :
Hier sieht man den Spalt und der sollte da nicht hingehören:
Hin und wieder kann aber auch der (Endab-)Schalter selbst defekt sein.
doc_sisiphus
#11 erstellt: 09. Feb 2026, 19:20
hallo ,
das Teil, welches Rabia_sorda zeigt, ist standardmäßig ursächlich, wenn beim 13xx/14xxMK2 der Lift streikt.
Das ist beim TE aber nicht derfall. Leicht zu prüfen:
Lifthebel betätigen: Geht der Arm hoch und runter: Das Teil ist o.k.
Beim TE ist das der Fall. Wenn diese Teil ursächlich wäre, könnte der Armnichtam Ende angehoben werden,geschweige in die annähernde Ausgangsposition zurückkehren. Dort ist das Problem zu suchen, weil in der Ausgangsposition der Impuls an den Armswitch geht, die Rotation zu beenden.
Ich habe x solcher Teile repariert, glaubt es mir.
Ist er ja nicht
. Wennn der TE nachhilft, geht es ja.
Aber es gibt Probleme, diesen am Ende auszulösen.
[Beitrag von doc_sisiphus am 09. Feb 2026, 19:23 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 09. Feb 2026, 19:37
Da spreche ich erstmal nicht gegen.
Ist er ja nicht
Dagegen muss ich aber nun was sagen:
Wenn der Schalter intern verschmort sein sollte, sich somit der Kunststoff verzogen hat, dann kann es durchaus zu einem Fehlverhalten des Schalters führen.
Aber wir können hier alle ja nur unsere Erfahrungen einbringen und nebenbei noch spekulieren.
Besser wäre es, wenn man den PS mal einem versierten Schrauber in die Hand geben würde.
doc_sisiphus
#13 erstellt: 09. Feb 2026, 19:50
hallo,
r.s. schreibt:
das könnte dem TE wirklich nutzen.
Ohne Erfahrung dürfte dieses Problem nicht zu lösen sein, allerdings scheint die Lösung nicht so fern zu sein,denn vor der Kabeltausch-Aktion ging das ja alles noch.
[Beitrag von doc_sisiphus am 09. Feb 2026, 19:51 bearbeitet]
Fox82
#14 erstellt: 09. Feb 2026, 21:43
Vielen Dank für eure Tipps. Ich befürchte, dass ich wirklich auf jemanden angewiesen bin, der sich gut auskennt.
Könnt ihr in NRW bzw. so etwa 100 km um Köln jemanden empfehlen?
Rabia_sorda
#15 erstellt: 10. Feb 2026, 03:11
Gibt es ein oder mehrere Repaircafes in deiner Umgebung?
Dort wäre meine erste Anlaufstelle.
Fox82
#16 erstellt: 10. Feb 2026, 10:52
Ja, es gibt hier Repair Cafés, aber da sitzt ja nicht unbedingt jemand, der sich mit Plattenspielern auskennt. Man kann da Glück oder Pech haben und wenn man Pech hat, merkt man es erst daran, dass das Gerät später gar nicht mehr funktioniert.
doc_sisiphus
#17 erstellt: 11. Feb 2026, 19:16
du schreibst:
... und wenn man Pech hat, merkt man es erst daran, dass das Gerät später gar nicht mehr funktioniert.
so ist es dir ergangen.
Und wie geht es jetzt weiter?
Konntest du irgendeinen Fortschritt erreichen?
8erberg
#18 erstellt: 11. Feb 2026, 19:22
Hallo
Gab es nicht bei den MK2 ein Problem an der Tonarmlagerung und dadurch schafft der das nicht abzuschalten?
Ich hatte das 1981, der Dreher ging von meinem Händler nach Hamburg und das wurde dort repariert. Das Originalteil gibt's nicht mehr, das US Teil hab ich nie gesehen.
https://www.analog-f...hler-beherzt-angehen
Peter
[Beitrag von 8erberg am 11. Feb 2026, 19:27 bearbeitet]
Rabia_sorda
#19 erstellt: 11. Feb 2026, 19:42
Nanana, jetzt fang du nicht auch noch mit einem eingerissenen Teil an ....
doc_sisiphus
#20 erstellt: 11. Feb 2026, 19:44
Hallo Peter,
denl Link habe ich mal durchgelesen, hier geht e ja um das bekannte Liftproblem, was eigentlich kein Problem mehr ist, wenn man weiß, was zu tun ist.
Von Problemen bei der Tonarmlagerung höre ich heute zu ersten Mal.
Wenn diese die Abschaltung des Plattentellers ( nicht die Endabschaltung ist gemeint) verhindern sollte, wie könnte ein Arm mit solcher Beeinträchtigung eine Platte exakt abtasten?
Beim TE kam das Problem nach der Repair-Aktion, da wird doch nichts Schlimmes passiert sein?
Ich kann es mir nicht vorstellen, was auch nichts heißt, mit etwas Unterstützung ging es dann ja ...
8erberg
#21 erstellt: 11. Feb 2026, 20:21
HSllo,
meiner hatte das Problem damals auch, der Servicemeister schüttelte mit dem Kopf. Er war mit seinem Latein am Ende.
Das Dinge ging nach Hamburg und kam "gesund" mit neuer Abtastnadel (Reparatur und Nadel auf Kulanz!) wieder.
Peter
doc_sisiphus
#22 erstellt: 11. Feb 2026, 22:12
Wenn der TE nichts mehr sagt, werde ich auch nichts mehr sagen....
Fox82
#23 erstellt: 11. Feb 2026, 23:14
Sorry, ich musste das gute Stück ja erst noch einmal auseinandernehmen. Dabei habe ich festgestellt, dass an einer Stelle etwas mit Kabelbinder zusammengehalten wird. Mir ist sonst noch aufgefallen, dass eine der Federn sehr leichtgängig bis ausgeleiert wirkt und ein Plastikteil ebenso sehr „weich“ wirkt. Ob das normal ist, kann ich nicht sagen. Gebrochene Teile habe ich nicht gesehen. Hier die Bilder mit Markierungen der auffälligen Teile (Bilder 2 + 3) und zwei Videos vom Innenraum.
https://ibb.co/hJ31jCKG
https://ibb.co/677qmYqD
https://ibb.co/bjCb1cR1
https://ibb.co/QjkXVKPd
https://ibb.co/GQ27364j
https://ibb.co/0ymGYk6Y
https://ibb.co/tPMTcQGb
Video Innenleben: https://youtu.be/vsSGRzA1ERw
Video Tonarm von innen: https://youtu.be/fKYLbwMBeZ8
@8erberg Den Beitrag hatte ich mir schon angesehen, aber so richtig weitergeholfen hat er mir nicht. Das kann daran liegen, dass ich mich nicht gut genug auskenne.
B-Bear
#24 erstellt: 11. Feb 2026, 23:39
Mal eine Frage:
War er denn vor dem Kabelwechsel von der Funktion her in Ordnung?
Ansonsten habe ich den Microschalter S501 in Verdacht.
Fox82
#25 erstellt: 11. Feb 2026, 23:48
Ich meine, dass er in Ordnung war. Ich habe ihn aber vor dem Kabeltausch auch nur wenige Male benutzt und das war vor Wochen, daher bin ich nicht ganz sicher. Kann ich den Mikroschalter anhand der Zeichnungen aus der Bedienungsanleitung selbst finden?
Hier der Link zur Anleitung: https://audiocircuit...-SL1400MK2-tt-sm.pdf
Edit: Habe den Schalter zumindest in der Theorie (im Schaltbild) gefunden.
[Beitrag von Fox82 am 12. Feb 2026, 00:22 bearbeitet]
B-Bear
#26 erstellt: 12. Feb 2026, 00:37
Kann sein, das er nicht komplett angesteuert wird. Wenn du mit dem Finger nachgeholfen hast,
dann hat es ja funktioniert. Entweder ist an der Mechanik etwas (verbogen, verharzt, verschmutzt),
oder der Schalter hat einen weg (Kontakte verschmutzt).
Ich weiß jetzt nicht, wenn man nur die Bodenwanne entfernt, ob man die Mechanik sehen kann.
Ich habe mir da so eine Vorrichtung gebaut. So kann man sehen wie sie funktioniert und wo sie hakt.
http://www.hifi-forum.de/bild/p70_1185022.html
doc_sisiphus
#27 erstellt: 12. Feb 2026, 10:53
Hallo Fox,
die Fotos sind unauffällig, soweit sich daraus der Zustand des Drehers beurteilen läßt, selbst der Kabelbinder scheint nur die Tonarmkabel zu fixieren.
Bitte beeachte #3. Reinigen und neu versorgen. Den Armswitch sieht man, wenn man schräg unter das Mechanikblech schaut, welches auf der Bodenplatte verschraubt ist.
Übrigens läßt sich der Armswitch im eingebauten Zustandprüfen: Es sind sie beiden gelben Kabel, die seperat auf der kleinen Platine für die Endabschaltung ankommen.
Ein Ohmmeter reicht, der Schalter macht nur auf/zu.
[Beitrag von doc_sisiphus am 12. Feb 2026, 11:28 bearbeitet]
Fieplitz
#28 erstellt: 13. Feb 2026, 12:08
Ich habe meinen 1410mk2 gerade ausbrobiert.
Ich sehe hier 2 Fehler im 1. Video.
1.Die Liftbank ist etwas zu hoch eingestellt.
Zwischen der Liftbank (Sichel) und Tonarm muss ,
beim abspielen, immer etwas Spiel sein.
Die Liftbankhöhe muss immer neu eingestellt werden wenn die Tonarmhöhe verstellt wurde.
2. Die Armrückführung versucht an den Endpunkt zu kommen ,knallt dann aber gegen die Armhalterung.
Hier ist der Fehler.
Schaut euch das erste Video nochmal an.
Den Kabelbinder bitte wieder entfernen.
Die dünnen Signalkabel müssen sich frei bewegen können ,
um den Tonarm beim abspielen nicht zu beinflussen.
Schau dir Originalbilder von der Kabelverlegung an und mach es genau so .
Vielleicht blockiert dieser Kabelbinder auch die Rückführmechanik und damit die Endabschalltung.
Fox82
#29 erstellt: 17. Feb 2026, 21:57
Vielen Dank noch einmal für die weiteren Tipps. Ich habe jetzt nochmal alles von innen angeschaut, soweit möglich gereinigt, den Kabelbinder vorsichtig entfernt und beim Zusammensetzen darauf geachtet, dass alle Kabel (auch die anderen) frei liegen. Danach habe ich das Tonarmgewicht neu angepasst und Anti-Skating entsprechend eingestellt.
Ergebnis:
- Abschaltung funktioniert wieder, wenn man auf Stopp drückt, aber der Tonarm erkennt das Ende der Platte nicht mehr und sie dreht sich endlos weiter. Es gibt aber leider noch ein neues Problem: Der Plattenspieler bleibt jetzt regelmäßig hängen (im Moment am Ende, weswegen ich nicht erkennen kann, ob die leichte Veränderung der entsprechenden Schraube am Tonarm etwas bzgl. der Rückbewegung am Ende gebracht hat).
Habt ihr dazu zufälligerweise noch Tipps?
B-Bear
#30 erstellt: 17. Feb 2026, 22:04
Auf Seite 7 von deiner verlinktem ServiceManual steht es doch beschrieben
wie man den Endpunkt einstellt
Fox82
#31 erstellt: 17. Feb 2026, 22:16
Ich weiß, was in der Anleitung steht. Das Hauptproblem ist derzeit, dass der PS hängenbleibt und es damit schwer ist zu kontrollieren, ob die Einstellung des Endpunkte etwas gebracht hat. Ich prüfe das gerade mit einer anderen Platte, damit ist er bisher nicht hängengeblieben. Kann also sein, dass die andere Platte beim ganzen Ausprobieren gelitten hat.
B-Bear
#32 erstellt: 17. Feb 2026, 22:27
Wie bleibt er hängen?
Beim Abspielen oder am Ende der Auslaufrille?
Wie hast du die Auflagekraft kontrolliert? Mit einer Waage?
Fox82
#33 erstellt: 17. Feb 2026, 23:01
Dass er hängengeblieben ist, lag wohl an der Platte.
Ich habe sowohl die Höhe der Liftbank noch einmal optimiert als auch den Endpunkt für die Rückkehr des Tonarms schrittweise angepasst. Die Schraube am Tonarm ist jetzt auf der maximalen Position im Uhrzeigersinn. Damit scheint es jetzt erst einmal zu funktionieren.
Ich danke euch noch einmal dafür, dass ihr euch mit solchen Anfängerfragen befasst habt. Ein netter Nebeneffekt war, dass ich mich auch mit einem alten CD-Player beschäftigt habe, der nun auch wieder funktioniert.
doc_sisiphus
#34 erstellt: 18. Feb 2026, 00:31
hallo,
schön, wenn es das war...
Aus der Fehlerbeschreibung kann ich mir allerdings nicht vorstellen, das es an der Platte gelegen haben soll:
Die Rückführung ging doch, nur der Teller hörte nicht automatisch auf zu rotieren.
Übrigens:
Für eine "Anfängerfrage" halte ich das nicht, und wenn es eine gewesen wäre, ist das doch auch o.k.
Fieplitz
#35 erstellt: 18. Feb 2026, 11:45
Super gemacht Glückwunsch.
Nun kannst du dich gleich um die Gummies vom Sub -chassis kümmern .
Oder sind die noch gut?
https://www.kleinanz.../3165409370-172-1642
Benötige Hilfe mit Technics SL-Q33 (Start-/Stop-Automatik)
haɪ̯fɪ am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  15 Beiträge
Stop-Problem Technics SL-D2 Direktantrieb
Den_nis am 22.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  7 Beiträge
Technics SL 1300 - Automatik OK?
thomasfoerster am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  23 Beiträge
Technics SL-231 Start/Stop-Funktion defekt
SL231-User am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
Technics SL 1900 Automatik außer Betrieb setzen?
sundaydriver am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 16.11.2018  –  8 Beiträge
Technics SL-B3 Ausschaltautomatik defekt
Bernd_aus_Eutin am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  2 Beiträge
Dual 721 Problem bei Stop-Automatik
Kevchen_100 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  21 Beiträge
Defekt Automatik beim Technics Sl-1300
röhren1991 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  17 Beiträge
Technics SL-D30 Automaticbetrieb spinnt
Subsurfer am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  4 Beiträge
Defekter Technics SL Q3
dacotobe77 am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  2 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied_Yanina11
  • Gesamtzahl an Themen1.564.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.491
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
