| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » RW555, Siemens automatic reagiert nicht | |
RW555, Siemens automatic reagiert nicht+A -A |
alterelektroniker
erstellt: 11. Mrz 2026, 16:51
Liebe Forengemeinde , ich habe einen RW555, Siemens bekommen. Er spielt manuel Platten ab doch die automatic reagiert nicht beim einschalten. Schaltplan vorhanden , auf der Steuerlogigplatine habe ich die Sicherung wechseln müssen , danach blieb sie ok. hat sich schon jemand mit dem Gerät ""herumgeschlagen"§?? Grüße Horst |
bielefeldgibtsnicht
erstellt: 11. Mrz 2026, 18:43
Erste Klarstellung: Siemens hat nie selbst HFi Komponenten gebaut, sondern immer Fremdfabrikate umgelabelt. Gefertigt wurde der RW555 bei CEC/Sanyo, dem damals wohl größten Plattenspielerhersteller überhaupt. CEC-Plattenspieler wurden von vielen Anbietern unter eigenem Namen angeboten, z, B Akai, Versandhausmarken wie Palladium oder Universum. Bei einer Recherche hier im Netz gelten als Schwachstellen die motorgetriebene Automatik und der Tonarmlift. Ich kann aber bei der Fehlersuche nicht behilflich sein. Gerd |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mrz 2026, 19:05
Schaue mal, ob evtl. eines der Zahnräder oder Hebelarme aus Kunststoff gerissen/gebrochen ist. BILDEvtl. könnte auch nur die Lichtschranke dejustiert sein. Im SM sollte sich dazu eine Justage-Anleitung befinden. Aber durchaus kann auch die Lichtschranke unter Altersschwäche leiden oder auch ganz defekt sein. Auch der Endschalter sollte ohmisch geprüft werden. Hinweise: Im Gerät befinden sich Elkos aus einer nicht so langlebigen Matsushita-Charge und können ausgelaufen sein. Dies erkennt man dann oftmals an einem grün-oxidierten Beinchen. Der gelbe Rifa-Entstörkondensator ("Knallfrosch") sollte auch noch definitiv erneuert werden. |
B-Bear
erstellt: 11. Mrz 2026, 20:49
Helf mal dem Schneckenantrieb etwas auf die Sprünge. Hatte so etwas beim Metz HiFi TX 4963. Spieler lief, aber die Automatik wollte nicht. Getriebe war verharzt und zu schwergängig für den Motor. |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mrz 2026, 21:39
Manchmal hilft es wenn man alles ordentlich mit dem Haarföhn erhitzt. Das macht kurzzeitig das Fett wieder etwas weicher. Dies ist aber nur zu Testzwecken geeignet und nichts für die Dauer. Wenn es dann funktionieren sollte, dann liegt es am Fett und man muss alles reinigen (entfetten) und neu schmieren.
àpropos Motor .... Evtl. kann auch sein Kommutator durch eine lange Standzeit oxidiert sein und somit läuft er nicht selbständig an ("Totpunkt). Diesen auch mal mit einer externen Spannungsquelle (Motor-Spannung beachten!) testen. |
alterelektroniker
erstellt: 11. Mrz 2026, 21:40
Lieben Dank Forumsfreunde, mittlerweile habe ich die Kunststoff- Zahnräder und das "drumherum" entfettet , neu Siliconfett aufgetragen den Arm und Lift mit Balistol etwas behandelt, nochmal die Gabelschranke abgewischt, die Schalter etwas mit Tuner 600 eingesprüht, die Wire-Wrap Verbindungen nachgedrückt und siehe da....es funktioniert. Gerne hätte ich zwar die Schaltung der Start -taste nachvollzogen,doch nun lass ich es . vielen Dank nochmal an alle und beste GrüßeHorst M |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Mrz 2026, 21:45
Supi ..... meinen Glückwunsch und nun viel Spaß an/mit dem Ding! |
8erberg
erstellt: 13. Mrz 2026, 10:26
Hallo, ja, herzlichen Glückwunsch. Die Plattenspieler waren solide und dank der "diskreten" Arbeitsweise (es wurde der Name aufs Gehäuse gedruckt der gewünscht war) wurde Chuo Denki der größte Plattenspielerhersteller der Welt. Ob britische, US-amerikanische, französische, japanische oder deutsche Anbieter - fast alle setzten darauf. Nur ging durch diese Spezialisierung Chuo Denki in den 80ern erst in die Krise und dann in die Pleite - keiner wollte mehr hochwertige Plattenspieler, Taiwan übernahm und hat diese Stellung bis heute (vielfach auch mit Fertigung in PRC) behalten. Peter |
alterelektroniker
erstellt: 08. Jun 2026, 16:07
danke Peter, auch im hohen Alter lernt man noch... Grüße Horst |
siemens rw555 PeterH21 am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
Automatic bzw. Semi Automatic Billy75 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 6 Beiträge |
philips automatic 673 roulwombat61 am 07.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha P-550 Automatic orangutanandi am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 18 Beiträge |
Sony PS-4300 Automatic alterelektroniker am 07.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 11 Beiträge |
Philips Automatic 977 johny123 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 6 Beiträge |
Philips automatic 684 Magnetsystem? Gregori* am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 10 Beiträge |
Philips Automatic 814 anschluss Daniel134 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 5 Beiträge |
Siemens RW330 StephanCOH am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
Dual 626 automatic - Funktion reparieren Leo9822 am 24.03.2022 – Letzte Antwort am 27.03.2022 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstarfighter006
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.347
