Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Projekt Vorstellung *Compact812*
Dirkmöhre
#351 erstellt: 09. Aug 2010, 03:54
Wo woht dein Zuhause. Wegen der Tsunami-Warnung Sollt es "Ruhrpott" sein, sach an!!!!!
Hören will
Dirk
BassFetischist
#352 erstellt: 09. Aug 2010, 04:34
Mein Zuhause wohnt in der Nähe von Bielefeld und Paderborn, wenn euch das was sagt
Dirkmöhre
#353 erstellt: 09. Aug 2010, 04:53
Na dann dreh mal auf, mal schaun ob man in DO noch was hört
Jenau die Hälfte ZUWEIT zu zuckeln!
Dirk
PS: Dann biste ja genau in "Mentox" seinem Einzugsgebiet.
[Beitrag von Dirkmöhre am 09. Aug 2010, 04:55 bearbeitet]
Acoustimass10
#354 erstellt: 09. Aug 2010, 10:33
bin grad munter geworden. Während ihr hier geschreiben habt hab ich fröhlich gepennt und jetzt erstmal nen
p.s.schon mal was von Pinneberg gehört ?
CTjunkey
#355 erstellt: 09. Aug 2010, 11:02
Acoustimass10 schrieb:
p.s.schon mal was von Pinneberg gehört ? :L
Klar, ist doch bei mir in der Nähe.
Acoustimass10
#356 erstellt: 09. Aug 2010, 11:38
Bei mir gibts viele tolle Sachen zu sehen
masterlen
#357 erstellt: 11. Aug 2010, 18:57
Moin,
ich hab mir jetzt auch den Compactor gebaut, betrieben vom Buddytec 500er.
Nun hab ich aber das Problem, dass das buddytec modul extrem heiß wird, kanns nur kurz anfassen.
Und dass nach ca. 10 min testen unter recht geringer lautstärke.
Was kann das sein? ists normal das die dinger so heiß werden oder hab ich da irgendwie ein schelchtes Gerät erwischt.(Hinten war schon rumgelötet)
Grüße Lennart
Hansinator
#358 erstellt: 11. Aug 2010, 19:30
Wie heiß wird das Modul denn, wenn du so 15 minuten bei voller lautstärke hörst?
LG Hans
masterlen
#359 erstellt: 11. Aug 2010, 19:42
Hab mich bisher nicht getraut voll aufzudrehen weils halt so schon sehr heiß war.
65°C mit infrarot von außen gemessen.
WarriorsClan
#360 erstellt: 11. Aug 2010, 20:02
Eine frage hast du es im externen gehäuse wie ich es habe?
Wenn ja ich habe mir einen Lüfter genau über das Schaltnetzteil draufgeschraubt und zwei löcher in jede seite geböhrt damit die luft entweichen kann. Er wird per PC gesteuert wird!
Bei mir wurde es auch warm man hatte das gefühl man verbrennt sich aber nach dem Lüfter upgrade keine spur davon!
Wenn nein, Müsste es ja im gehäuse sein und müsste durch den Luftzug gekühlt werden!
masterlen
#361 erstellt: 11. Aug 2010, 20:11
ah ok, ich hatte es zwar extern aber keinen Lüfter.
Hab jetzt eine seite aufgemacht und es steigt nicht mehr über 60°. Werd mal gucken wie ich da nen Lüfter ranbekomme, hab leider keinen PC in der Nähe...
War ein bischen erschrocken, dass der so heiß wurde, aber wenns be dir auch so war ists ja ok.
Dankeschön und Gruß
Lennart
WarriorsClan
#362 erstellt: 11. Aug 2010, 20:19
Wenn das Gehäuse zu ist gibt es ein Hitzestau! Deswegen brauch man einen kleinen Luftzug damit die warme Luft weg transportiert wird!
Dirkmöhre
#363 erstellt: 11. Aug 2010, 20:20
Also wenn er schon bei "Kuschelmusik in Zimmerlautstärke" so heiß wird, das du dich nicht traust was lauter zu drehen.....DAS kann so nicht richtig sein!!!!!
Ja, SA-500 hat schon ordendlich Abwärme. Doch nicht so das man bei leiser Musik Spiegeleier braten kann!
ZURÜCK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sacht Dirk
weil besser ist das!
Hansinator
#364 erstellt: 11. Aug 2010, 21:43
Kommt dann auch immer wieder drauf an was jetzt laut ist und was nicht
ab 80° bei Vollast würd ich mir dann aber mal Gedanken machen......
LG Hans
masterlen
#365 erstellt: 11. Aug 2010, 23:32
Also ich hab das Gehäuse jetzt im Bereich von Trafo und der Platine mit dem Kühlteil durchlöchert.
Die Temp bleibt jetzt auch bei voller lautstärke unter 60°, allerdings hab ich bisher max 2min. voll aufgedreht, da mein Zimmer oder Terassendach dann fast zusammenfällt.
Außerdem is das Ding irgendwie nur am brummen wenn man lauter dreht, beim normalen musikhören kann ich ihn nur soweit aufrehen dass man gerade merkt er ist an, sobald ich höher aufdrehe klingt es "brummelig" und nicht wirklich schön.
Kann ich es mit dem Raveland und dem Buddytec Modul irgendwie hinbekommen mehr kickbass und weniger tiefe Frequenzen zu erreichen? Oder die jetzige Box da irgendwie optimieren?
Wie klingt der bei euch?
Grüße Lennart
WarriorsClan
#366 erstellt: 11. Aug 2010, 23:34
Also mein gehäuse ist ja BR also für Filme! Wennste ClosedBox machst dann sollte er besser für Musik sein! Ansonsten versuch mal den LFE kanal da hat das Modul keinen Bassboost von +6dB
Dirkmöhre
#367 erstellt: 11. Aug 2010, 23:53
Kurz @masterlen, JA, kann man machen. Mentox hat ziemlich am Anfang des freddies erklärt wie man diesen äußerst "fiesen" bassboost bei 35Hz entschärfen kann. Wenn der ganz tiefe bass zurückgenommen wird, kommt logisch mehr "kick".
Frage. Nimmst du die Hochpegeleingänge oder?
Sach mal kurz an
Dirk
masterlen
#368 erstellt: 12. Aug 2010, 10:56
Hatte am Anfang die Hochpegeleingänge genommen, jetzt line in mit y-adapter, also vom ipod einmal zum buddytec und einmal zum stereo verstärker.
Wo liegt denn da der Unterschied?
Grüße Lennart
Dirkmöhre
#369 erstellt: 12. Aug 2010, 11:48
Kleiner Tip: Via dem "LFE-Eingang" wird der "bassboost" einmal komplett überbrückt. Der amp arbeitet dann sozusagen "fullrange" und verläßt sich auf das Filter deines AV-Receivers.
Falls du ein gefiltertes Signal duieser Art hast....Versuch macht Klug
sacht Dirk
WarriorsClan
#370 erstellt: 12. Aug 2010, 12:47
So leute meine SA-500 sind angekommen!
Die platine vom anschluss feld ist vom 2009-12-8 v3,0 und die Verstärker platine ist vom 2008-11-7 v2,0!
Ich muss sagen das teil ist genial mein Compactor spielt jetzt noch druckvoller
Dirkmöhre
#371 erstellt: 12. Aug 2010, 13:37
Bin nicht so "Elektrikoniker". Erzähal uns mal was zu diesen Zahlen.
Und, Sag mal bitte an wie groß die Sieb-Elkos und der Trafo ist.
Habe "buddy-tec" selber angetippt. Ob sich im Vergleich zum Vorgänger was "getan" hätte .
Nur ne Antwort kam nicht!?
Im Zusammenspiel mit unserem "compactor"....Genau für solche chassis sind diese "boost-Schaltungen" ja gedacht. Die Antriebe sind arg stark Qes und damit auch Qts sinkt.
Kurz, es hält die Gehäues kleiner und man kann trotzdem gut 30Hz aus der Box holen. Das einzig wünschenswerte: n steileres Filter. Nun duie sagen nichts.
Haben wir wenigstens was zu tippen.
Bis dahin
sacht Dirk ciao
ps hab meinen eigenen gerade verliehen. Komm aber öfter da vorbei. Ich schau mal ob sich die Ziffern gleichen
[Beitrag von Dirkmöhre am 12. Aug 2010, 13:46 bearbeitet]
masterlen
#372 erstellt: 12. Aug 2010, 14:49
LFE klappt nicht, weil meiner Soundkarte (audigy 2ZS) kein Ton über den Sub kanal zu entlocken ist.
Wie kann ich die Bassanhebung denn anders entschärfen?
Ist echt suboptimal im Moment, aller Kickbass kommt von meinen 165er TMT's und der Sub brummelt nur so vor sich hin.
Grüße Lennart
WarriorsClan
#373 erstellt: 12. Aug 2010, 15:48
@Dirk
die zahlen beudeuten von welchen Tag die teile stammen! Mein alter SA-250 stammte komplett von 2008 und hatte V1,0 und V2,0! Der jetzt von hat V2,0 und V3,0!
Dirkmöhre
#374 erstellt: 12. Aug 2010, 17:48
DAS hab ich mir schon gedacht, das das Datum mit drin ist.
Nur, ist bei der Bestückung was "anders"
Wenn du "alt+neu hast" schau mal.
Ich geh zwar davon aus das ALLES gleich ist, ABER.....
Wie gesagt, "buddy-tec" sacht weder Hü noch Hott.
Euch allen einen in die Magengrube, mit etwa 30Hz
sacht Dirk
WarriorsClan
#375 erstellt: 12. Aug 2010, 18:16
Naja Buddy-Tec sitzt in China ^^ Die Ute Mißbach sagt weder Hü noch Hott^^
Trotzdem man merkt sofort das das SA-500 mehr power hat sofort habe ich es gemerkt
Dirkmöhre
#376 erstellt: 12. Aug 2010, 20:06
Kurz, wenns "nur" um den SA-500geht, da haben wir ja n eigenen Freddie.
Drumm @last hier, du sagtest etwas von mehr "power"?
Also im Vergleich zu alt und neu
Denn Kraft hatte ja auch der "erste Schub"?
Oder womit wird verglichen?
Ansonsten....unser COMPACTOR scheint ja wohl recht gut mit dem Ding antreiben zu lassen.
Wir schweben also im "halb-OT Bereich"
Dirk sacht
CIAO
[Beitrag von Dirkmöhre am 12. Aug 2010, 20:07 bearbeitet]
prof_schneiper
#377 erstellt: 12. Aug 2010, 23:03
Für die, die mehr Kick wollen und keinen Tiefbass brauchen werde ich die nächsten Tage was posten.
Hab einem meiner "UFOs" ein 40 Liter Haus mit 48Hz-Tuning gebaut.
Wenn das Buddy-tec benutzt wird muss der Boost mindestens abgeschaltet, besser in einen in einen Butterworth-Subsonic bei 40 Hz verwandelt werden.
Ich verwende ihn momentan mit einer Kombi aus Behringer A 500 (Endstufe) und Behringer CX3400 (Frequenzweiche).
Subsonic kann ich im Treiber-Interface der Soundkarte einstellen.
Das Gehäuse hat PA-Design:
Überstehende Seitenkanten an der Schallwand, Butterfly-Griffe, Speakonterminals, Frontschaum und Warnexfinish.
masterlen
#378 erstellt: 13. Aug 2010, 12:22
Jetzt war ich grad mit dem Klang einigermaßen zufrieden, da hat sich mein Buddytec verabschiedet.
Hatte die Musik auf Zimmerlautstärke laufen und war kurz weg, als ich wiederkam, war der Sub stumm.
Sicherung am netzstecker ist durch.
Einfach ne neue rein?
Die wird ja nicht ohne Grund durchgeknallt sein!?
Etwas ratlose Grüße - Lennart
reallui
#379 erstellt: 13. Aug 2010, 13:49
Buddytec SA-500 ueberhitzt nach 2-5min im Stand-by!
EDIT: gerade erst gemerkt, dass das garnicht der Buddytec Thread ist
[Beitrag von reallui am 13. Aug 2010, 13:54 bearbeitet]
Dirkmöhre
#380 erstellt: 13. Aug 2010, 13:53
Zurück damit!
Wozu gibts "Garantie".
Tip. Sag den NIX davon das du VORHER schon "Bedenken" hattest!!!!
Sonst kommt als Antwort: "Sie hätten Das gerät beim ersten Zeichen das was nicht "funzt" zurückschicken sollen"!
Also: Das Ding hat von jetzt auf gleich den Löffel gereicht! (KLARO )
Viel Glück dabei
wünscht Dirk
Dirkmöhre
#381 erstellt: 13. Aug 2010, 13:54
Zurück damit!
Viel Glück dabei
wünscht Dirk
masterlen
#382 erstellt: 13. Aug 2010, 13:55
Bei dir auch?
Also irgendwie scheint Hitze echt ein Problem zu sein.
Meins ist jetzt wohl im a... hab ne andere Sicherung probiert und nurnoch ein brummen, sofort wieder ausgemacht.
Werd es Zurückschicken, weiß nur noch nicht ob ich ein neues will.
reallui
#383 erstellt: 13. Aug 2010, 13:59
es loest zum Glueck nur die Thermosicherung, allerdings frage ich mich langsam, ob es physikalisch ueberhaupt moeglich ist diese Module ohne aktive Kuehlung zu betreiben. Is ja nix mit Kuehlkoerpern...
Wenn das naechste einigermassen funktioniert bekommt es Kuehlrippen hinten draufgeschraubt
WarriorsClan
#384 erstellt: 13. Aug 2010, 14:07
Passive Kühlrippen in dem Sinne hat es nicht! Aber die Metallplatte dient als eine art Kühler! Deswegen ist ja auch die platte warm wenn man es benutzt!
Aber wirklich wenn man nur einen 120mm Lüfter in das kleine gehäuse draufschraubt wird das BuddyTec nicht wirklich warm!
Habt ihr es im externen gehäuse?
[Beitrag von WarriorsClan am 13. Aug 2010, 14:08 bearbeitet]
masterlen
#385 erstellt: 13. Aug 2010, 14:08
Bei mir ist die Sicherung am Netzstecker durch, hab ne neue reingemacht die ist auch sofort durch.
Echt ärgerlich das ganze, weiß nicht ob ich wieder ein Buddy-tec nehmen soll, aber in dem Preissegment gibts wohl keine Alternativen....
masterlen
#386 erstellt: 13. Aug 2010, 14:14
Hatte es in einem Externen Gehäuse mit großzügigen Kühlöffnugnen im Bereich von Trafo und den gekühlten Dingern auf der Platine(kp ob das FET's sind?).
Aber bei mir ist ja die Sicherung am Netzstecker durch, das wundert mich ein bischen, Wärme war eigentlich garnicht mehr soo dramatisch.
EDIT: sorry für Doppelpost
[Beitrag von masterlen am 13. Aug 2010, 14:14 bearbeitet]
WarriorsClan
#387 erstellt: 13. Aug 2010, 14:18
Haste mal die verkabelung überprüft? + - dürfen sich nicht berühren und müssen von einander Isoliert sein sonst gibs ein Kurzschluss
reallui
#388 erstellt: 13. Aug 2010, 14:36
Wir sollten wirklich im Buddytec Thread weitermachen
masterlen
#389 erstellt: 13. Aug 2010, 15:15
Meinst nen kurzen bei den Lautsprecherkabeln? Kann ich ausschließen, denn die liefen einwandfrei selbst als die sicherung durch war.
Nen kurzschluss auf der Platine würde ich nicht ausschließen, da war eh schon rumgekratzt und nachgelötet worden. Deshalb hab ich das Teil jetzt auch zurückgeschickt und ein neues geordert.
Welchen Buddytec thread meinst du, da sollten wir wirklich weitermachen, verlink den bitte mal hier.
Grüße Lennart
reallui
#390 erstellt: 13. Aug 2010, 15:23
Das waere dann hier
Acoustimass10
#391 erstellt: 16. Aug 2010, 13:06
Hey Fetischist, wie siehts bei dir aus ?
BassFetischist
#392 erstellt: 16. Aug 2010, 20:35
Na wie solls schon aussehen Gut natürlich!
Die Kisten sind nun alle vergeben und mehr oder weniger verbaut im Auto. Alle sind sehr zufrieden und das, obwohl nur eine Carpower 175 RMS auf jedes Chassis gibt in fast allen Autos. Rummst trotzdem schon ziemlich gut
Acoustimass10
#393 erstellt: 16. Aug 2010, 20:49
Auch 80 Watt würden gut , glaub mir.
Aber mit mehr Watt im Rücken ists besser kontrollierrt. Du bist ja son fetischistisch, haste interesse am LITTLEbigONE ?
BassFetischist
#394 erstellt: 17. Aug 2010, 14:15
Da hast du recht
Ein wenig Headroom schadet nie!
Danke der Nachfrage, aber ich habe hier schon genug Subwoofer stehen, die mich beglücken
Im Moment brauche ich erstmal nichts neues, denke ich
Acoustimass10
#395 erstellt: 17. Aug 2010, 15:39
OK
ich bin jetzt erstmal froh frisch gebaclener Autofahrer zu sein
prof_schneiper
#396 erstellt: 17. Aug 2010, 21:44
Keine Reaktion?
Naja hier ist er:
Durch den Blitz sieht der Lack an manchen Stellen etwas rau aus.
Es wird warscheinlch auch noch eine Schicht draufkommen.
Statt Butterflyes habe ich jetzt doch einfache Griffe gemacht, die Griffkästen würden sonst zu groß werden und wegen der Ringversteifung nicht mehr ins Gehäuse passen.
Zum Klang: Wesentlich präziser als im AWM12-Gehäuse.
Musikhören macht hiermit einfach mehr Spaß.
Der Tiefgang ist für Musik - Hip Hop mal ausgeschlossen - vollkommen ausreichend.
Und laut kann er auch. Durch das höhere Tuning wird die Membrane wesentlich
besser hubentlastet und der Wirkungsgrad erhöht.
Kritik (wenn möglich gute ) erwünscht.
Acoustimass10
#397 erstellt: 17. Aug 2010, 22:07
FABELHAST, EHRLICH !!!
Erzähl mal, wie du den Schutz gebaut hast
Und mit dem lackieren, immer so eine Sache. Wenn meine neuen Subs gut sein sollten, was sie garantiert werden, dann wil ich die orange lackieren, auch wenn ich ewig brauche, ich will dasss es perfekt wird !
prof_schneiper
#398 erstellt: 17. Aug 2010, 22:43
Das ist ein QG 10-12 Lochblech mit Frontschaum aus dem PA-Bereich.
In die Holzdreiecke wird jeweils ein Loch so groß wie der Außsendurchmesser des Schraubengewindes gebohrt.
Dann wird das Gitter mit kleinen Senkkopfschrauben auf die Dreiecke geschraubt.
Auf das Gitter wird Sprühkleber aufgesprüht und der passend zugeschnittene Schaum wird aufgelegt und leicht festgedrückt.
Danach sind die gebohrten Löcher durch den Schaum zu finden. Das geht gut wenn man von hinten einen Nagel oder eine Schraube in das Loch steckt und auf dem Schaum fühlt,
wo es sticht.
Hier schneidet man mit einem Cutter einen kleinen Schlitz hinein um die Schraube durch den Schaum zu bekommen.
Wenn das Cutter scharf ist und sauber geschnittten wird, kann man den Schlitz nacher kaum noch erkennen.
Auch die Schraubenköpfe kann man durch den Schaum nicht sehen.
Er ist sehr flexibel und die Köpfe drücken sich einfach in ihn ein, ohne dass es auf der anderen Seite einen Abdruck gibt.
Den Schaum bekommt man günstig hier.
Diese Lochbleche sind im allgemeinen sehr teuer(z.T. über 80€/qm) aber hin und wieder verkauft der ein oder andere Stahfritze seine Reste über ebay.
Einfach mal nach "QG 10-12" suchen.
Dirkmöhre
#399 erstellt: 18. Aug 2010, 00:08
@Andie: Wie wäre es mit mehreren Farben Jedes "Modul" in anderer Farbe. Wenns zu deinem Rest passt
Doch "ORANGE" Boah ey, tu dir DAS nicht an!
Und stell dir mal orange mit deinen "Mona chor" vor..... nicht so der Brüller! Schreib noch Jägermeister drauf!
Und das dann mit unseren Poprop-silber
Doch auch bei dir in schwarz?
Denn noch was "ernstes: Hat wer unseren 812er schon mal höher laufen lassen. Oder, geht es bis 500Hz/24dB gut?
Hab was im Hinterkopf, doch ich kanns nicht messen!?
Überlegs dir
sacht Dirk
[Beitrag von Dirkmöhre am 18. Aug 2010, 00:15 bearbeitet]
masterlen
#400 erstellt: 18. Aug 2010, 00:40
Das gehäuse sieht echt mal super aus, vorallem die schlichte Front gefällt mir.
Ich werde es auf jeden Fall bei gelegenheit nachbauen.
Gibt es schon eine Bauanleitung?
Grüße Lennart
Acoustimass10
#401 erstellt: 18. Aug 2010, 10:03
Diese Idee kam mir auch gerade ! Ich dachte da an rot, gelb, grün, blau, i Super-Mario-Style
Das mit den Modulen wäre auch die beste lösung, so kann man mal einen mitnehmen, ohne alles mit zu schleppen
Das würden Würfel mit kantenlänge = 40cm, so einen hatte ich ja schon und es war gut. Er kam mit dem AM 80 bis etwa 35hz runter, mit dem Reckie schafft der hoffentlich gute 30hz
p.s. Bei solchen Chassis würde ich auch so einen Schaustoff davor machen , nichts gegen das Chassis, aber ich finde es nicht so schön. Da gefallen mir die schlichten AW's besser
Low-Budget Subwoofer "ALLOY CONE"
visualXXX am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  37 Beiträge
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt
modulate am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
Mein Boombox Projekt "Bassliner XL"
Grilli_303 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  41 Beiträge
Preiswerte, variabel einsetzbare Bassreflex-Breitbänderbox "Sarah"
FloGatt am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  355 Beiträge
Das NEXT Projekt-Ein Rundsstrahler/Fast
holly65 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  40 Beiträge
Projekt "Kommt mir bekannt vor"
dcmaster am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  16 Beiträge
Vorstellung - 2 x Visaton W200S 4Ohm Subwoofer
MrColumbo am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  18 Beiträge
Mein erstes eigenes Projekt: FAST mit Tweeter - Twist
MisterOZ am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  29 Beiträge
LS Projekt entwickeln
der_schrauber am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.002
