| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 5... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Letzte |nächste|
Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 608 / 578 / 508 / 308+A -A |
stefanstick2
#3709
erstellt: 21. Apr 2011, 09:34
@alice35: Wow. Danke. Woran hat es gelegen?
alice35
#3710
erstellt: 21. Apr 2011, 09:37
Einmal zu viel "Return" gedrückt und schon bleibt er Dock. Aber ist ja leicht rückgängig zu machen... |
Elli66
#3711
erstellt: 22. Apr 2011, 11:40
Guten Morgen liebe Gemeinde, ich habe mir in einem spontanen Anflug von Leichtsinn den 508 bestellt Ich möchte gerne meinen betagten Pioneer VSX-711 ersetzen, der mir in meiner unten stehenden LS-Konfiguration immer treue Dienste geleistet hat. Früher hat man sich über Ohm-Zahlen nicht so die Gedanken gemacht, nach Durchforsten des 75 ! seitigen Threads (Respekt ) muss man aber anscheinend bei der neueren Generation der AVR's hier einiges beachten.Daher meine Frage, ich betreibe: Zone 1 Teufel System (8 Ohm): Front: 2 x M100 + 1 x passiver Sub M 800 Center: 1 x M 300c Rear: 2 x M80 (ich hoffe, die kennt hier noch jemand, sind aus den 90ern )Zone 2 (4-8 Ohm): Stereo: 2 x Heco Victa 700 Welche Ohm-Zahl am AVR muss ich jetzt einstellen ? Welche Auswirkungen hat der passive Sub auf die Ohm-Zahl ? Er wird einfach mittels normaler LS-Kabel über 2 Terminals an die jeweiligen Fronts angehängt. Kann ich den AVR problemlos betreiben, bzw. messe ich die Geschichte einfach ein und überlasse die Einstellungen dem AVR? Muss/ kann ich für die Zone 1 und 2 separate Ohm-Werte im AVR Setup einstellen? Bei meinen jetztigen Pioneer, der glaube ich ein 8 Ohm Verstärker ist, habe ich mir keine Gedanken gemacht. Drangehängt und fertig Muss ich jetzt irgendwas beim Anschluss/ Settings beachten ? Ich will ja nicht, dass der AVR zu heiss wird. Hier wird immer geraten, den AVR auf 4 Ohm einzustellen. Ist das bei meinem Setup auch ratsam ? Danke und Grüße [Beitrag von Elli66 am 22. Apr 2011, 12:37 bearbeitet] |
Driver
#3712
erstellt: 22. Apr 2011, 12:22
hallo leute, ich habe den onkyo sr 608 und verzweifle daran, wie ich den bass separat runterregeln kann. ich höre über den pc internetmusik und diser ist mit dem optischen kabel am sr 608 angeschlossen. kann mir bitte jemand weiterhelfen? unser alter yamaha verstärker hatte noch einen separaten regler für den bass. hier: fehlanzeige. |
alice35
#3713
erstellt: 22. Apr 2011, 12:32
Drück die Audio-Taste auf der FB und Du kannst Bass und Höhen verstellen. Zunächst ercheint der Bass - danach kannst mit dem "Kreuz" runterscrollen auf Höhen (treble) und weitere Optionen. mfg alice |
DannyM3
#3714
erstellt: 22. Apr 2011, 17:28
Nein ich meine die Anzeige vom Onkyo im Fernsehbild wenn ich die Lautstärke verändere. Großer rechteckiger Kasten mit der Anzeige TX-SR 608 und die Lautstärke. Nervt mich, brauche das im TV nicht. Haste nen Tipp? |
alice35
#3715
erstellt: 22. Apr 2011, 19:04
@DannyM3: VCR/DVR Taste am Receiver drücken (bleibt gedrückt) und mit "return" auf "skip". Dann sollte die LS-Anzeige weg sein. Das Setup OSD funktioniert weiterhin. mfg alice |
Crazy-Horse
#3716
erstellt: 23. Apr 2011, 09:11
@Driver Hast du zufällig den Dynamik EQ aktiviert, der reißt dir in diesem Fall beim leisen hören den Bass übel in die Höhe. Ich nutze diesen nur noch bei Filmen, bei Musik ist er immer deaktiviert. Audyssey ist jedoch immer aktiv. |
glow.it
#3717
erstellt: 26. Apr 2011, 18:51
hallo, gibts beim onkyo tx-sr308 ebenso einen `night modus` um den dymnamikumfang zu reduzieren und die stimmen hervorzuheben wie bei den größeren modellen? finde dazu leider nirgends etwas, |
Magic85
#3718
erstellt: 26. Apr 2011, 19:14
Die Bedienungsanleitung sollte da Aufschluss geben. |
stefanstick2
#3719
erstellt: 26. Apr 2011, 19:36
Den Night Modus gibt es nur bei Dolby Digital Filmen. Der 308 müsste er bei entsprechden Content auch vorhanden sein. |
palosasd
#3720
erstellt: 01. Mai 2011, 17:35
Guten Abend. Ich muss einmal meinen Frust über den TX-SR 308 loswerden. Folgendes Setup: PS3 -> Onkyo -> Pana GW 20 (2010er Modell) Folgende Probleme habe ich damit. - Bei der Wiedergabe von Spielen oder BluRays Bildaussetzer, Tonaussetzer bis zum kompletten Ausfall - Der ARC (Audio Return Channel) funktioniert so gut wie nie (ich habe Stunden verbracht, die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten auszuprobieren), im Endeffekt bin ich nun bei einem optischen Rückkanal vom TV gelandet Wegen ersterem Problem, habe ich Deep Color auf AUS, habe verschiedene "Highspeed" HDMI Kabel versucht, alles bringt keine Lösung. Natürlich klappt die Ausgabe, wenn ich die PS3 direkt mit dem TV per HDMI verbinde. Leider habe ich dann keine Möglichkeit mehr HD Audioformate zu nutzen und eigentlich habe ich den AVR dass ich eben nicht mehr die Geräte direkt an den TV stöpseln muss. Wegen zweiterem Problem, habe ich den Onkyo Support kontaktiert, der behauptet dass ihnen keine Probleme bekannt sind. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, wie man die Probleme in den Griff bekommen könnte? Ansonsten wäre ich über jeden Tip in Richtung eines neuen AVR dankbar. Onkyo wird es dann auf absehbare Zeit nicht mehr werden. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. |
Desaster
#3721
erstellt: 01. Mai 2011, 23:03
Hallo, hört sich für mich nach "Handshake-Problem" an! Versuch mal die Geräte in einer anderen Reihenfolge einzuschalten. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 01. Mai 2011, 23:04 bearbeitet] |
grzal984
#3722
erstellt: 01. Mai 2011, 23:16
Glaube kaum, dass das am Onkyo liegt! Habe ne ähnliche Konstellation wie Du: PS3--Onkyo TX-SR578--Pana GW20 Bei mir funzt alles richtig, ARC über HDMI und auch automatisches Einschalten/Umschalten. Gibt auch keine Bild-/Tonaussetzer. Hört sich für mich trotzdem nach nem Kabelproblem an. Würde nochmal andere probieren. Haste beim Pana auch den HDMI2-Eingang genommen? Nur der hat nämlich den ARC. |
Magic85
#3723
erstellt: 02. Mai 2011, 08:45
Ansonsten kann es sich auch einfach um ein fehlerhaftes Gerät handeln. Dann würde ich die Garantie in Anspruch nehmen. |
palosasd
#3724
erstellt: 02. Mai 2011, 17:14
Vielen Dank für eure Kommentare.
Es ist ziemlich sicher ein Handshake Problem, aber eigentlich sollte doch die Reihenfolge nicht das Problem sein, wenn ich erst mal 15-20 Minuten Bild habe und dann die Probleme losgehen. (oft ist es jetzt auch wenig als die 15 Minuten) Oder spielt die Reihenfolge auch auf die Laufzeit hin eine Rolle? @grzal984 Kannst du mir sagen welche Kabel du verwendest? Im Moment bin ich wieder bei den Amazon Basic Kabeln gelandet. Und ja ich verwende den HDMI2 am GW20. Zwecks der Garantie. Wie würdet ihr hier am besten vorgehen. Meine bisherige Erfahrung war, dass der Support alle Anfragen ziemlich abgebügelt hat. Ich würde mich wieder sehr über Kommentare freuen. Vielen Dank! |
grzal984
#3725
erstellt: 03. Mai 2011, 07:55
Ich verwende diese Kabel hier: http://www.amazon.de/gp/product/B0038ESARU/ref=oss_product http://www.amazon.de/gp/product/B003E6LEI4/ref=oss_productMeiner Meinung nach sind die amazon-basics-Kabel nicht für die CEC-Funktionen: http://de.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Controlgeeignet, da sie nur HDMI 1.3b haben. Notwendig ist aber 1.3c oder 1.4. Probier mal Kabel mit diesem Standard. |
Rainer_B.
#3726
erstellt: 03. Mai 2011, 08:22
Es gibt keine Kabel mit HDMI 1.3 oder 1.4. Dieser Nonsens ist zum Glück vorbei. HDMI High Speed Kabel und alles wird gut. CEC hängt nicht vom Kabel ab. Das ist ein Feature des Gerätes. Rainer |
grzal984
#3727
erstellt: 03. Mai 2011, 08:36
Das würde ich so nicht unterschreiben! Ich hab auch ein "Highspeed"-Kabel von amazon basics und mit diesem funktioniert kein CEC!!! Also das alleine kann's nicht sein! [Beitrag von grzal984 am 03. Mai 2011, 08:38 bearbeitet] |
Rainer_B.
#3728
erstellt: 03. Mai 2011, 08:47
Shit happens. Zum Glück hat das HDMI Konsortium andere Ansichten und diese dämlichen Kabelbezeichnungen verboten. CEC ist kein Kabelfeature. Das ist immer noch von den Geräten abhängig und gerade da liegt meistens das Problem. Rainer |
Schero
#3729
erstellt: 03. Mai 2011, 14:06
Hi, ich habe ebenfalls den TX-SR 308 und ähnliche Probleme wie du. Mein Setup ist: Panasonic BDP-110 -> Onkyo TX-SR308 -> Samsung 46LE750 Bei der Wiedergabe von BluRays kommt es zu den von dir beschriebenen Bild- und Tonaussetzern. Vor kurzem hatte ich den Onkyo in der Servicewerkstatt. Leider ohne Erfolg! Laut denen handelt es sich um ein Handshakeproblem mit meinem TV und das Gerät ist in Ordnung. Das ist alles ziemlich ärgerlich! Man kauft sich neue Geräte um eine Erleichterung zu haben (Verkabelung) und neue Features (HDMI-Switch, HD-Ton) und muss alles doch wieder wie früher verkabeln (optisch zum Receiver und HDMI zum TV). Der ARC funktioniert bei mir dagegen ohne Probleme. Gruß Schero |
Henro
#3730
erstellt: 03. Mai 2011, 20:39
So ich habe heute endlich die Front High Lautsprecher montiert und auch gleich eingemessen und Probe gehört mit meinem Onkyo 508er. Das Anschließend und Einmessen gestaltet sich denkbar einfach, man gibt vor dem Einmessen lediglich an das Front High auch angeschlossen und, es werden dann wie gehabt an 3 Positionen diesmal 7 Lautsprecher gemessen ... es ändert sich ansonsten nix. "Aktivieren" kann man sie dann entweder über den All-Stereo Modus (für z.B. Musik), oder wenn man im Film auf PL2z High schaltet. Getestet habe ich dann mit der Dschungelszene aus Avatar (Kapitel 10 extended), mit Pitch Black (da wo sie mit den Fackeln im Dunkeln stehen und es anfängt zu regnen) und mit Star Wars Episode 3 (Raumschlacht am Anfang). Der Höreindruck ist für mich durchweg positiv, die Kulisse hört sich deutlich "weiter" an, ein echter Zugewinn. Was bei mir nicht klappt, ist dass Geräusche nun deutlich von oben ortbar wären. Ist das so ? |
Kolben1
#3731
erstellt: 07. Mai 2011, 13:26
hallo zusammen, Habe hier auch einen 508. TV Samsung 8790 mit optischen Kabel mit den 508 verbunden. Gestern einen Film geschaut von einer Festplatte und der 508 war auch an und als eingang der TV .. Optisches Kabel. Nach 10 Minuten schaltet sich der 508 von alleine ab, Temperatur gemessen mit einen Infrarot Thermometer 35 Grad. Habe dann weiter den Film geschaut und den Ton am TV angemacht,weil 508 ist immer noch aus. Nach ca.5 Minuten hat sIch der 508 wieder von alleine eingeschalten,habe wieder den Ton vom TV ausgemacht weil ja der Ton ja wieder von 508 kam Nach 10 Minten wieder das gleich spiel..508 schaltet sich von selber ab,ca. 40 Grad habe ich dann gemessen und nach ca.5 Minuten ging der 508 wieder von alleine an,und ging dann bis zum Ende vom Film ohne weiteres ausschalten.Nach ca. 1,5 Stunden am ende des Film hatte der 508 ca. 45 Grad. Hitze Problem schliesse ich mal aus, was könnte das alleinige Aus und anschalten hervorrufen ? So ein Problem bekannt ? Cu |
Crazy-Horse
#3732
erstellt: 07. Mai 2011, 14:15
Ein Problem mit der LS Verkabelung, das sich eine Litze berührt vielleicht. |
verteidiger86
#3733
erstellt: 07. Mai 2011, 18:48
Hallo Freunde, ich habe auch einen Onkyo 508. Dieser ist via HDMI mit meinem Samsung LCD und einem Reciever verbunden. Mein Problem ist, dass wenn ich den Reciever und TV anmache, das Bild+Ton durschgeschleift wird, allerdings nach ca.10-20 Sekunden verliert er das Signal und findet es erst wenn ich den Onkyo kurz an- und wieder ausmachen, wieder. Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee woran das liegen könnte? Thx |
Desaster
#3734
erstellt: 07. Mai 2011, 22:58
Hallo, ja, ist wohl das "Handshake-Problem". Versuch mal die Geräte in einer anderen Reihenfolge einzuschalten, das soll des öfteren schon geholfen haben. Wenn das nicht helfen sollte, kannst Du es auch einmal mit anderen HDMI-Kabeln versuchen. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 07. Mai 2011, 23:00 bearbeitet] |
scotter
#3735
erstellt: 08. Mai 2011, 19:56
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage an die „Onkyo TX-SR 508“ Gemeinde. Besitze den Receiver seit 3 Monaten und er ist jetzt schon zu zweiten Mal zur Reparatur. Problem: Der Kanal vor links gibt auf einmal nur noch ein schwaches Signal aus. Hat von euch jemand dasselbe Problem schon mal gehabt? Wenn ja wie wurde euer Problem gelöst: Reparatur oder Austauschgerät. Gruß Scotter |
PlasmaFreund
#3736
erstellt: 09. Mai 2011, 03:16
Ist mit dem Lautsprecher und dem Verbindungskabel der an dem A/V Ausgang hängt auch alles OK ? |
scotter
#3737
erstellt: 09. Mai 2011, 13:39
Hallo PlasmaFreund, Lautsprecher und Lautsprecherkabel wurden nach der ersten Reparatur getauscht. Der Kanal hat ja bis 2 Wochen nach der ersten Repartur gehalten. Gruß Scotter |
verteidiger86
#3738
erstellt: 09. Mai 2011, 20:48
Hi Desaster, hab ich soeben mal ausgiebig getestet. Das Problem tritt immer auf, egal in welcher Reihenfolge ich die Geräte einschalte. Habe es auch mit meinem PS3 HDMI-Kabel auf dem Game Kanal versucht, jedoch genau das gleiche . Bei der PS3 hab ich den Fehler nicht ?!Bin ein wenig ratlos jetzt, das www bringt leider auch keine weiteren Ideen... grüße verteidiger |
Desaster
#3739
erstellt: 09. Mai 2011, 22:32
Hallo, tja, wie man sieht liegt es an den diversen Herstellern, die es offensichtlich nicht schaffen über HDMI kompatibel zu "allen" anderen Herstellern zu sein! Ein Armutszeugnis in dieser hochtechnisierten Welt! Es bleibt also nur, Geräte immer unter Vorbehalt zu kaufen und sich bei Unverträglichkeiten ein Rückgaberecht einräumen zu lassen. Das darf eigentlich nicht wahr sein! Gruss Desaster |
Henro
#3740
erstellt: 10. Mai 2011, 07:26
deep color ist an der plese deaktiviert ? |
verteidiger86
#3741
erstellt: 10. Mai 2011, 22:41
Hmm echt traurig. Aber dann muss ich mir eben auch noch einen gescheiten HD Sat-Reciever holen. Meiner ist auch kein High End Gerät sondern ein schlichtes No Name Produkt aus dem Media...
Steht bei mir auf automatisch. Hab auch schon gelesen dass das öfters Probleme machen soll, aber meine PS3 läuft ja ohne Probleme... greetz |
Henro
#3742
erstellt: 11. Mai 2011, 07:15
machs halt testweise aus ... |
verteidiger86
#3743
erstellt: 12. Mai 2011, 17:20
Hat leider auch keinen Erfolg gebracht. Hätte mich jetzt auch schwer verwundert, wenn meine PS3 Auswirkungen auf meinen Sat-Reciever hätten... |
Henro
#3744
erstellt: 13. Mai 2011, 10:12
achso .. ne das hatte ich falsch verstanden ![]() auf Arbeit gehen hochkomplexe Forum Sachen manchmal nicht. Kann man am SAT Receiver Deep Color an/aus schalten ? |
verteidiger86
#3745
erstellt: 16. Mai 2011, 19:35
Ja das kann ich gut verstehen. Nein leider habe ich an dem Sat überhaupt keine Möglichkeit irgendwas bzgl. Bildeinstellungen zu machen... Muss ich wohl mit leben und doch noch demnächste nen HD Sat holen... |
Henro
#3746
erstellt: 16. Mai 2011, 21:01
du kannst dir vielleicht behelfen, indem du vom SAT nur das Bild per HDMI nimmst und den Ton mal per Toslink dazu ... vielleicht wirds dann besser ? |
rollhanse
#3747
erstellt: 24. Mai 2011, 10:53
hey leute ... hab n problem mit dem automatischen einmessen. schließe mikro am onkyo an... lass alles durchlaufen und entweder sagt er das es zu laut war oder das kein subwoofer angeschlossen ist?! muss dazu sagen, das mein subwoofer die letzte einstellung nicht speichert und immer von ganz unten (lautstärke) anfängt?! als ich ihn das erste mal eingestellt hab, war die geringe lautstärke des subwoofers kein problem... wenn man genau hinhört, kann man ihn summen hören wenn er angesteuert wird?! einer n tipp? DANKE |
alice35
#3748
erstellt: 24. Mai 2011, 12:17
Hat Dein Sub dann praktisch keinen Volume-Regler? Was für einen Woofer hast Du denn? Die Lautstärke speichert eigentlich der AVR... mfg alice [Beitrag von alice35 am 24. Mai 2011, 12:19 bearbeitet] |
rollhanse
#3749
erstellt: 24. Mai 2011, 12:50
hi, hab einen vom concept e magnum von teufel. müsste ein aktivsubi sein. der sub hat schon ne eigene fb aber die will ich ja wegräumen ... soll ich alles mitn onki laufen. das problem meines subs is halt, wenn ich den strom wegnimm, wird die letzte lautstärke am sub nicht gespeichert... grüßli |
Yougle
#3750
erstellt: 24. Mai 2011, 12:59
Wenn der AVR meldet, dass es zu laut ist, miss am besten irgendwann spät am Abend ein und verlass den Raum. Das mit deinem Sub lässt sich nicht ändern, aber du kannst ihn ja nachträglich noch manuell hinzufügen. |
alice35
#3751
erstellt: 24. Mai 2011, 13:00
Das heißt, dass Du beim Einschalten des Subs eigentlich nur die Lautstärke auf das übliche Hörniveau von Dir hochfahren brauchst, oder? Und vor dem Einmessen stellst Du ihn - je nach Raum - zwischen 9 und 12 Uhr. Da das bei Dir vermutlich in dB angezeigt wird, so, dass er gut vom AVR erkannt wird. Edit: Jo, oder wie Yougle sagt, manuell dazufügen... [Beitrag von alice35 am 24. Mai 2011, 13:03 bearbeitet] |
maestro0815
#3752
erstellt: 01. Jun 2011, 17:08
FRAGE wirkt sich die Einstellung small oder large der Fronts auch auf den Pure Audio modus aus ? |
alice35
#3753
erstellt: 01. Jun 2011, 17:20
Nein - Pure Direct ignoriert alle Einstellungen. Habe gerade Full Band und 100 Hz Abtrennung ausprobiert. Absolut identisch auf PD. mfg alice |
maestro0815
#3754
erstellt: 01. Jun 2011, 17:27
Danke |
aquarion
#3755
erstellt: 05. Jun 2011, 18:17
Servus, ich hätte mal eine Frage im direkten Vergleich des 578 und 508. Ist es normal, dass der 578 ein komplett anderes OSD (teilweise auch komplett andere und mehr Einstellmöglichkeiten) hat wie der 508er? Oder ist das durch evtl. ältere Firmware Versionen zu erklären? Ich war doch arg verwundert, was ein Arbeitskollege da als OSD an seinem 578 gezeigt hat. Ich besitzte einen 508. Bei früheren Fragen wurde mir stets immer gesagt, dass der 508 und 578 identisch seien, bis auf die Möglichkeit zum Upscalen |
alice35
#3756
erstellt: 05. Jun 2011, 18:24
Servus, das ist schon richtig, dass der 578 ein reichhaltigeres OSD hat. Ich glaube beim 578 kann man das auch in z.B. deutsch einstellen - was, wenn ich mich recht entsinne, beim 508 nicht geht. Mal nur als Beispiel an das ich mich erinnere... mfg alice |
dermute
#3757
erstellt: 12. Jun 2011, 21:39
Hallo, habe den SR508 und wollte demnächst da mal meinen PC anschließen. Habe allerdings nur nen DVI ausgang. Die ganzen DVI to HDMI Kabel bringen dann ja auch nur Bild. Kann ich am Receiver dann Bild vom HDMI mit Ton via Coax/Optical paaren? |
Rainer_B.
#3758
erstellt: 12. Jun 2011, 21:42
Was sagt denn die Bedienungsanleitung? Zuweisung von digitalen Eingängen zum HDMI möglich? Das würde deine Frage beantworten. Rainer |
McKadett
#3759
erstellt: 13. Jun 2011, 10:19
Du kannst den Ton beim 508'er jedem Eingang zuweisen. Das hat bei mir ohne Probleme mit HDMI - Optical geklappt. Gruß, Fabian. |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Videoaussetzer CBeck113 am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 8 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 Seppi_89 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 578 Wärmeentwicklung? wolfi1964 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 danihissi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr 608 cherokee1 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
PC an Onkyo: HDMI 1.4a AV-Receiver - Onkyo TX-SR 508 Mr.z3r0 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstarfighter006
- Gesamtzahl an Themen1.564.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.391
