| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Erfahrungen mit dem Pioneer VSX- 919? | |
Erfahrungen mit dem Pioneer VSX- 919?+A -A |
LambOfGod
#101
erstellt: 26. Dez 2009, 12:04
Also meiner ist bei -40db auf Zimmerlautstärke (so kann man sich noch unterhalten), bei -30 schon etwas laut, bei -20 übertönt es sogar meine Wellensittiche, aber so laut mach ich es nicht wenn die Vögel im Zimmer sind... Also alle Pegel jeweils um +1 hochregeln würde ich nicht, würde die Front +1, wenn beide gleiche Distanz zum Ohr haben Center +0,8-1,0 Rear + 0,7, wenn beide gleiche Distanz zum Ohr haben Sub +0,65 Der Bass könnte bei hoher Lautstärke vielleicht zu dominant sein oder er dröhnt... und da die Rear Lautsprecher eh nur Effekt-Lautsprehcer sind , müssen die nicht unbedingt laut sein, bei Musikwiedergabe sollte man diese nicht hören... Center ist bei Film sowieso meist nur für Sprachausgabe, also je nach Film vielleicht lauter oder leiser. Ich würde mich bei der Lautstärke definitiv an den Front's orientieren, das sind definitiv die wichtigsten Lautsprecher im System |
AlMartino13
#102
erstellt: 27. Dez 2009, 21:57
So, mein Receiver läßt sich jetzt gar nicht mehr mit der Fernbedienung einschalten. Hat sonst noch jemand Vorschläge für Abhilfe? Werde wohl Morgen mal die Pioneer Hotline kontaktieren müßen. |
/alex/
#103
erstellt: 28. Dez 2009, 13:31
Hi, habe zwar den receiver nicht, aber kann es sein, dass du in einem anderen "Modus" bist (auf der Fernbedienung), z.b auf TV oder BD, ich kenn das von meiner Dreambox, wenn man auf TV geht, dann macht die Dreambox garnichts. alex |
venturo
#104
erstellt: 28. Dez 2009, 20:34
Tach Zusammen, ich hoffe Ihr habt Alle Weihnachten gut verlebt. Für all diejenigen, die den 919 unterm Weihnachtsbáum hatten - Viel Spaß und Freude damit !! Aber jetzt zu meinem schon oben erwähntem Problem !! Ich hatte ja eine Antwort von LambOfGod Vielen Dank - aber das check ich so nicht. Vieleicht kann mir mit meinem Problem jemand nochmal detailiert helfen !?! Gruß venturo |
AlMartino13
#105
erstellt: 28. Dez 2009, 20:37
Hi Alex, auf der Fernbedienung gibt es drei Power-Tasten. Für den Receiver, für den TV und dann noch eine für die jewilige Quelle. Hab alles schon ausprobiert, hat nichts genützt. Heute klappt es aber wieder, hab schon paar mal probiert. |
LambOfGod
#106
erstellt: 28. Dez 2009, 23:05
Du hast für jeden Lautsprecher einen einzelnen Equalizer (solang mich nicht alles täuscht), da stellst du einfach die DB Werte für jeden einzeln nach oben, vielleicht nach dem Schema was ich dir vorgegeben hab (Verhältnisangaben), oder machst es dir so laut, bis es dir gefällt... |
BulletToothTony
#107
erstellt: 30. Dez 2009, 12:57
kann mir einer zu folgendem was sagen? bevor einem das tonsignal auf dem display angezeigt wird, taucht manchmal für 1-2 sekunden diese meldung auf...DIAL NORM -4 hatte auch schon -2 und -6 dort stehen. was hat das genau zu sagen, gann man das abstellen oder wie oder was? |
LambOfGod
#108
erstellt: 30. Dez 2009, 13:49
Wenn ichn Stereosignal hab, steht bei mir DIAL NORM-4, bei 5.1 DIAL NORM-6,... glaub nicht das man es abstellen kann, ist mir aber auch ziemlich eal |
BulletToothTony
#109
erstellt: 30. Dez 2009, 15:30
ja, dieses meine ich. weist jett aber auch nicht was das zu sagen hat oder? in der BA hab ich noch nichts lesen können. |
LambOfGod
#110
erstellt: 30. Dez 2009, 15:37
BulletToothTony
#111
erstellt: 30. Dez 2009, 17:06
besten dank, ich lass es dann einfach mal gut heißen |
Aumi
#112
erstellt: 30. Dez 2009, 19:09
Hallo zusammen, ich habe ein Ähnliches Problem wie dieses hier, auf das ich hier aber leider noch keine Antwort finden konnte:
Ich habe meinen PC aber nicht mit Cinch sondern per optischem Kabel verbunden, also Video über DVI->HDMI und Audio über Toslink. In den Einstellungen des Pioneer habe ich TV/Sat genommen, "HDMI 1" und Audio per "optischem Eingang 1". Das lustige an der Sache ist dass die zwei irgendwie anscheinend nicht gleichzeitig arbeiten. Entweder ich habe ein Bild von meinem PC aber keinen Ton, oder wenn ich am Receiver in das Home Menü gehe, dann sehe ich logischerweise kein Bild mehr vom PC, sondern das Home Menü vom Receiver, aber ich höre stattdessen den Ton meines PC´s... Hat hier zufällig jemand eine Lösung bzw. dasselbe Problem? Und da ich hier als Neuling schon einen Beitrag verfasse gleich die zweite Frage: Habe ein Teufel Concept S+R, also ein vollaktives System bei dem an meinem Subwoofer bis jetzt meine restlichen fünf Boxen angeschlossen waren. Die 5 Boxen sind jetzt am Pioneer angeschlossen, aber der Sub hat keinen Vorverstärkereingang und dementsprechend kann ich Ihn nicht über den Vorverstärkerausgang vom Pioneer anschließen, gibts da eine Lösung? Mir ist bis jetzt nur die einzige Lösung eingefallen diesen Sub zu verkaufen und mir einen neuen Subwoofer vom Concept S (ohne R) zu kaufen, also ohne eigene Endstufen für die Boxen... Vielen herzlichen Dank schon mal für eure Hilfe und ein frohes neues Jahr! Mit freundlichen Grüßen, Aumi |
Andregee
#113
erstellt: 30. Dez 2009, 23:15
wie war der sub denn vorher angeschlossen. irgendwie muß der ja auch sein signal bekommen haben. wenn man damit weiter reingeht könnte man den ja betreiben. nur mit dem einmessen sollte das schlecht verlaufen. |
Aumi
#114
erstellt: 31. Dez 2009, 00:54
Das war ja damals das schöne an dem Sub, der hatte eigene Eingänge, also optisch, coax, cinch und klinke... Dementsprechend hat er seine Signale direkt von den jeweiligen angeschlossenen Komponenten wie z.B. meinem PC über Toslink bekommen. Die Verstärker für die Surroundboxen sind ja dann im Sub untergebracht. Aber stimmt, egal wie man ihn vielleicht anschließen könnte, mit dem Einmessen wirds vermutlich immer schwierig. Ich seh schon, über eBay nen neuen ersteigern is des einfachste. Wobei mein Hauptproblem immer noch der Anschluss meines PC´s bleibt... |
OldSchoolTeufel
#115
erstellt: 31. Dez 2009, 01:20
Ich habe meine PS3-Slim direkt an die Mediabox von meinem Kuro angeschlossen, via HDMI! Nun meine Frage, kann ich mit dem HDMI-Kabel auch direkt in den 919 gehen (HDMI BD Steckplatz) ? Wenn ja, scaliert die Mediabox vom Kuro nicht alles viel besser, als der 919? Den 919 habe ich jetzt schon mit der Mediabox, über HDMI (Ausgang) verbunden. Macht es Sinn, etwas mehr Geld für HDMI Kabel auszugeben? |
Andregee
#116
erstellt: 31. Dez 2009, 01:36
dann schließe doch den sub über chinch an den sub out des avr an. dann muß der amp im sub eben nur den sub versorgen udn nicht den rest. den übernimmt dann eben der avr. |
LambOfGod
#117
erstellt: 31. Dez 2009, 05:01
Schau am besten in die Bedinungsanleitung von dem Teil, über welchen Cinch Anschluss der Sub seine Subwoofer Signale bekommt. Beim CEM Subwoofer ist es z.b. der Front Rechts Anschluss. @Oldschool: Geh mit dem HDMI zum AVR. Der greift den Ton ab, und spielt ihn über die Boxen. Dann vom AVR zum Kuro - der "skaliert" dann das Bild hoch. Ich benutze meine mitgelieferten HDMI Kabel vom Sat Receiver und vom TV... ich denke kaum, das es jetzt gravierende Unterschiede zwischen einem 10 und einem 50 Euro Kabel gibt. |
Aumi
#118
erstellt: 31. Dez 2009, 16:09
Nur kurz zur Info... Kurzer Anruf bei Teufel hat genügt: Pre-Out vom Receiver mit Y-Kabel an AUX-Eingang beim Sub anschließen. Dementsprechend hab ich ein Problem weniger, das mit meinem PC bleibt leider bestehen, also wenn sich da noch jemand auskennt, ich bin für jeden Rat dankbar! Gruß, Aumi |
mrtrashtalk
#119
erstellt: 31. Dez 2009, 17:43
Hat zufällig jemand von euch einen Phillips HD Kabelreceiver ? Hab gestern versucht den per HDMI anzuschließen, doch bei Sky Cinema HD wird das Signal nicht richtig erkannt. Wenn ich per HDMI direkt in meinen Ferseher gehe klappt alles. Schätze mal das wird was mit der Verschlüsselung zu tun haben (HDCP), weiß jetzt nur nicht ob das ein Pioneer oder ein Phillips-Problem ist. |
gnny
#120
erstellt: 02. Jan 2010, 03:30
Gerade hat mein nicht mal ein Monat alter 919 etwas seltsames gemacht: mitten im PS3-Spielen ist er ausgegangen und die blaue Anzege in der Mitte des Receivers hat geblinkt. Das Handbuch sagt dazu:"Die Netzstufe ist beschädigt. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und rufen Sie ein von Pioneer autorisiertes, unabhängiges Kundendienstunternehmen." Ich hab ihn dann also vom Netz genonmmen - und dann wieder angeschlossen und eingeschaltet. Da lief er dann wieder. Aber ich mich mir doch etwas Sorgen. Hat jemand schon mal so etwas erlebt? Am Samstag wird man beim Pioneer-Support sicher niemand dazu erreichen, also werde ich spätestens am Montag da mal nachfragen. |
LambOfGod
#121
erstellt: 02. Jan 2010, 12:58
War er vielleicht überhitzt? Ist der Lüfter nicht angesprungen? Könnte vielleicht sein, das er sich wegen Überhitzung ausgeschaltet hat... auch wenn es mich wundern würde, wenn es ohne Lüfter passiert ist. |
gnny
#122
erstellt: 02. Jan 2010, 13:44
An Überhitzung habe ich auch schon gedacht. Er steckt in einem Rack, bei der zu den Seiten und nach hinten hin nicht viel Platz ist. Vorne steht er frei und nach oben sind ca. 15cm Luft. Ich hab mir vorher einen Film angeschaut und danach ca. 1 Stunden lang gespielt. Der Lüfter ist allerdings nicht angegangen, jedenfalls habe ich ihn nicht bemerkt, obwohl ich nur knapp einen halben Meter vor ihm saß. Vielleicht liegt es auch an meiner Stromversorgung? Ich hab ziemlich viel an einer Steckdose hängen. Der Receiver ist u.a. der Master einer Master/Slave Steckdose, an der CD, Tape, Subwoofer, Squeezebox, PS3 und Monitor hängen. Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, wie es genau war, als sich der Receiver abschaltete. Denn normalerweise ist es so, dass die anderen Geräte erst nach ca. 10-15 Sekunden nach dem Abschalten selbst auch den Strom verlieren. Hier war es aber so, dass der Strom sofort auf allen Geräten weg war, glaube ich. Vielleicht hat auch einfach die Mehrfachsteckdose einen kurzen Spannungsabbruch gehabt. Könnte es dann vielleicht sein, dass auch in einem solchen Fall der Receiver so ein Verhalten zeigt? Also wenn man die Strom für einen Bruchteil einer Sekunde weg nimmt und sofort wieder schaltet, dass der Receiver dann unter Umständen in den blau blinkenden Zustand springt? |
LambOfGod
#123
erstellt: 02. Jan 2010, 14:31
Ich denke auch, dass die Netzspannung irgendwie abgefallen ist und der Receiver sich sofort abgeschaltet hat, bevor die Elektronik kaputt geht... Du könntest ja mal den Receiver an eine Extra Steckdose hängen. Bei mir gabs letztens auch Stromprobleme, ich glaube meine alte Steckdosenleiste ist ziemlich begrenzt was Wattzahlen angeht, zumindest hat meine ext. Festplatte keinen Strom mehr bekommen und hat sich dauernd aufgehängt... seitdem sie aus der Steckdosenleiste raus ist, klappt es alles wieder wie vorher. Du kannst es ja mal testen, wenn dann alles ohne Probleme laufen sollte, kannst du es ja mal so belassen und auf Antwort vom Hersteller warten. |
pillepalle29
#124
erstellt: 02. Jan 2010, 14:39
Hallo, gibts am VSX919 eine Möglichkeit die Phase für den Subwoofer zu verändern? Ich habe mir einen Heco Victa Sub 25A gekauft. In vielen Produktbeschreibung steht, dass er einen Phasenschalter hätte. Aber so wie es aussieht, hat er keinen. Grund: ich möchte eventuell einen 2. Subwoofer per Y-Cinch-Subwooferkabel an den VSX919 anschliessen. Aber das macht doch nur Sinn wenn der/die Subwoofer einen Phasen-Umschalter haben, oder nicht? Kann man das am VSX919 irgendwo einstellen, also die Phase für den Subwoofer? Wie habt ihr euren Subwoofer eingestellt? auf yes oder plus? Alle LS auf small, oder nur die Front-LS auf Large? |
LambOfGod
#125
erstellt: 02. Jan 2010, 15:32
Die Play-Taste auf der Fernbedienung (unten) ist für die automatische Phasenkorrektur - siehe auch Seite 58 in der Bedienungsanleitung |
pillepalle29
#126
erstellt: 02. Jan 2010, 16:03
Ja, das wusste ich ja bereits. Automatische Phasenkorrektur; diese wird ja beim Einmessen ermittelt, oder wie? Für alle Lautsprecher, also auch für den Subwoofer oder gilt die Phasenkorrektur ganz alleine für den Subwoofer? Kann man auf die Phasenkorrektur im VSX919 bei Verwendung eines 2. Subwoofer irgendwie manuell Einfluss nehmen und wie wird der 2. Subwoofer im Einmess-System berücksichtigt oder was sollte ich bezüglich der Phaseneinstellung beachten? Ich weiss ja, dass der VSX919 nur einen Subwooferausgang hat und auch nicht für die Wiedergabe mit 2 Subwoofer konzipiert ist, auch wenn man den 2. Subwoofer über die Front-LS-Anschlüsse mitlaufen lassen könnte oder ein Y-Kabel verwenden würde. Aber so wie mir das jemand hier aus dem Forum erklärt hat, macht das eh keinen Unterschied, denn auf den DVD/Blurays gibt es nur EINEN Kanal für den Subwoofer. Von daher kann man sich die Anschaffung eines 7.2 Receivers schenken, wenns genauso gut mit einem 7.1 Receiver geht. Das Problem ist, dass es bei den Heco Victa Sub 25A keinen Phasenumschalter gibt (obwohl es bei vielen Verkäufern in der Artikelbeschreibung steht, dass er einen hat )Die grosse Frage ist jetzt, ob ein 2 Subwoofer in Kombination mit dem 7.1 Kanal-VSX919 dann überhaupt Sinn macht, wenn ich weder am AV-Receiver, noch am Subwoofer die Möglichkeit der Phasen-Umstellung habe? Oder ist das nicht so tragisch Phasenverstellung ist doch so etwas wie eine Laufzeitkorrektur, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kann ich dann bei 2 Subwoofern ohne Phasenumschalter am AVR/Subwoofer sicherstellen, dass mich der Nieder-frequente Ton von beiden Subwoofern gleichzeitig erreicht. |
dafox77
#127
erstellt: 02. Jan 2010, 18:07
Würde mich auch mal interessieren! |
plempos
#128
erstellt: 02. Jan 2010, 18:50
Ich betreibe den 919 an Canton-LEs. Würde ich aber nicht weiterempfehlen. Hatte vorher einen älteren Kenwood-AVR dran, da war der Klang um einiges besser.(viel wärmer und kraftvoller) Meine Aussagen sollten auch für die GLEs zutreffen. Ist natürlich auch immer subjektiv, gibt vielleicht auch enige welche sich mit dem Klang anfreunden können. |
LambOfGod
#129
erstellt: 02. Jan 2010, 20:55
ChrisL1988
#130
erstellt: 02. Jan 2010, 22:03
Hallo, nur eine kurze Frage an diejenigen, die den 919er schon besitzen. Kann dieser digitale HDMI Signale upscalen? Auf der Pioneer-Seite finde ich hier wenig Hintergrundinfos. Das teurere Modell besitzt Scaler + Deinterlacer für analoge Quellen, mir geht es jedoch bei dem 919er für digitale Signale. Bei Amazon steht, dass er es können sollte. Danke für eure Antworten im Voraus. Lg Christoph |
Andregee
#131
erstellt: 03. Jan 2010, 00:51
geht nicht. er kann nur analoge signale in digitale wandeln und per hdmi weiterleiten. wenn du sowas brauchst, kauf den denon 1910. ich glaub das ist in der preisklasse der einzige, der hdmi signale upscalen kann. die meisten anderen skalieren nur analoges material hoch. wozu überhaupt hdmi signale hochskalieren? der blu ray player macht das. ein guter sat receiver macht das, ein flat tv sowieso. bei 40 zoll und normaler betrachtung sind die unterschiede eh mit der lupe zu suchen und ein großer teurer tv bringt meist auch einen sehr guten scaler mit. [Beitrag von Andregee am 03. Jan 2010, 00:53 bearbeitet] |
LambOfGod
#132
erstellt: 03. Jan 2010, 01:03
Kann ich Andregee nur recht geben. Kommt ja immer drauf an, was man in den Receiver reinsendet, sei es analog oder digital. Wenn das Material noch so schlecht ist, macht ein Scaler noch lange kein Gold raus... Irgendwie glaube ich nicht das der 919 einen tatsächlichen analog -> digital Scaler hat, zumindest hatte ich noch keinen Erfolg irgendein analoges Gerät über HDMI wieder zugeben (über Cinch angeschlossen). Digitale Signale 1080p/24 kann er aber problemlos durchschleifen (nicht im Standby, sonst kommen wieder Misverständnisse auf) [Beitrag von LambOfGod am 03. Jan 2010, 01:04 bearbeitet] |
pillepalle29
#133
erstellt: 03. Jan 2010, 20:40
Optimal wäre es allerdings schon, wenn man an dem jeweiligen Subwoofer die Phase einstellen könnte. Ohne diese Phasen-Beeinflussung am Subwoofer kann ich ja nur unterschiedliche Trennfrequenzen einstellen, was ja auch schon Vorteile bringt. Aber ich glaube, das gilt dann nur für 2 Subwoofer die in einer Linie mit den Front-LS aufgestellt werden. Bei unterschiedlichen Aufstellungsorten ist ein Phasenschalter am Sub anscheinend Pflicht. Der Heco Victa Sub 25A hat keinen, so stehts auch in der Produktbeschreibung auf der Internetseite des Herstellers. Hat hier jemand von euch 2 Subwoofer am VSX919 im Einsatz? |
tomboy69
#134
erstellt: 03. Jan 2010, 21:15
@dafox77 Hallo, Betreibe den Pioneer jetzt seid 3 Wochen mit den Canton Gle (470/Front+430/Surround)und bin vollkommen zufrieden mit der Kombi.Wenn man die X-Curve-Korrektur in Anspruch nimmt um die hohen Frequenzen zu reduzieren kommt man zu einem tonal sehr ausgewogenen Gesamtergebnis. |
Andregee
#135
erstellt: 03. Jan 2010, 23:37
dafür ist so eine einstellung ja da. kann immer nicht verstehen wie menschen sagen der oder der avr klingt an den oder den boxen nicht. als wenn man gezwungen ist, die standarteinstellungen zu nehmen. |
pillepalle29
#136
erstellt: 03. Jan 2010, 23:58
Lassen sich eigentlich die DSP Programme vom VSX919 in Verbindung mit PS3 Spielen irgendwie nutzen? Ich kann nämlich Dolby Pro LogicII-Game gar nicht anwählen, weil halt immer nur PCM im Receiver-Display steht. Komischerweise steht auch dann PCM im Receiver-Display, wenn ich die Audioausgabe der Ps3 auf Bistream stelle. Ich hätte bei Bistream-Ausgabe aber erwartet, dass dann Dolby Digital da stehen sollte. Oder gibts da einen Unterschied von Bluray-Tonspuren zu den Tonspuren von Ps3-Spielen in Bezug auf Bitstream/PCM Audioausgabe? |
plempos
#137
erstellt: 04. Jan 2010, 00:07
@pillepalle29 Also mit der PS3 kann ich z.B. Advanced Game,Sports usw. auswählen. @tomboy69 Hattest du vorher schon mal einen anderen AVR an den Cantons hängen? |
pillepalle29
#138
erstellt: 04. Jan 2010, 17:37
Nee, ich meine, was steht bei dir/euch am Receiver-Display, wenn ihr ein Spiel über Ps3 spielt? Steht da immer PCM, so wie bei mir? Auch, wenn ich Bitstream-Audioausgabe an der PS3 einstelle, zeigt er mir der VSX919 trotzdem immer noch PCM an. Ist das normal so? Bei Blurays ist das ja soweit klar, was die Umstellung Bitstream/PCM Audioausgabe bewirkt. Ich hätte aber jetzt erwartet, dass das bei PS3 Spielen genauso funktioniert. Aber es scheint wohl wieder was anderes zu sein. |
rupi99
#139
erstellt: 04. Jan 2010, 17:49
Hi, ich habe auch manchmal das Problem, daß ich den Pio nicht mit der Fernbedienung anschalten kann. Das geht dann nur über die Taste direkt am Gerät. Aufgefallen ist mir, daß es passiert, wenn er einige Stunden ausgeschaltet war. Ich habe den Pio als Master an einer Master-Slave-Steckdosenleiste hängen. Kann das irgendwie damit zusammenhängen? Oder ist der AVR möglicherweise defekt? Gruß Rupi99 |
dafox77
#140
erstellt: 06. Jan 2010, 06:24
@tomboy69/andregee Eigentlich dass wass ich gedacht habe und nun bestätigt bekomme. Mcacc (6Speicher)& 9Band EQ & x-curve sind wohl unschlagbar in der Preisklasse und ein Hauptargument. @pillepalle29 Welche Spiele spielst du? Es gibt auch PS3 Spiele mit PCM-Ausgabe. Weiss nicht welche und wieviele, aber es gibt sie. |
Basti.M
#141
erstellt: 06. Jan 2010, 16:44
Hi Leute, ich interessiere mich ebenfalls für den 919er... habe diesbezüglich nun eine kurze Frage... kann man statt des mitgelieferten Ipod-Kabels auch ein normales / standard Ipod Kabel an die USB-Buchse anschliessen? Mir geht es darum, meinen Ipod mit dem orginal-Dock zu betreiben.. schaut einfach besser aus als so ein loses Kabel. ciao Basti |
AirRic
#142
erstellt: 06. Jan 2010, 17:28
Ja, du kannst das original iPod-Kabel auch benutzen. |
Basti.M
#143
erstellt: 06. Jan 2010, 17:30
Danke! mir ist noch ne Frage eingefallen... wird das OSD in allen Auflösungen ausgespuckt, oder nur bis 1080i? Habe irgendwo gelesen, dass es kein OSD auf 1080p gibt.. das wäre dann ja mehr als ärgerlich, da ich zu 95% 1080p als output format fahre (xbox360, popcorn hour, bluray).... ciao Basti |
LambOfGod
#144
erstellt: 06. Jan 2010, 18:05
Also der 919 hat 1080p/24 passthrough wenn du das meinst. Kommt also mit Full HD Quellen zurecht. Das OSD, also Bildschirmmenü, hat 571i. Das ist aber auch nich so wichtig |
Basti.M
#145
erstellt: 06. Jan 2010, 18:07
mal angenommen ich hab als quelle meinen bluray player (1080p) laufen und drücke dann auf USB/IPOD. Wird das bluray-output dann deaktiviert und einzig und allein das OSD mit 576i dargestellt, oder läuft das OSD als Overlay zu dem aktiven bluray-bild? |
dharkkum
#146
erstellt: 06. Jan 2010, 19:12
Ich habe den 919 auch seit Dezember. Von Overlay habe ich noch nichts gesehen. Das Systemmenü ersetzt vollständig das zugespielte Bild. Einblendungen z.B. bei Lautstärkeänderungen habe ich bis jetzt keine gesehen, egal ob bei Xbox mit 720p über YUV oder Xbox360 mit 1080i per HDMI. Mit OSD wird laut BDA das Systemmenü bezeichnet. |
Basti.M
#147
erstellt: 06. Jan 2010, 20:13
Danke! Hat schon mal jemand versucht, einen (passiven) USB-Hub anzustecken? Falls nein, könnte das mal jemand testen ![]() ciao Basti |
pillepalle29
#148
erstellt: 06. Jan 2010, 21:05
Hi, kann mir bitte einer sagen, wie man es am VSX919 einstellen kann, dass man den Ton nur über die TV-Lautsprecher hören kann? Oder mal anders gefragt; ist es möglich den Ton über die TV Lautsprecher ausgeben zu lassen, OHNE dass der VSX919 dabei eingeschaltet bleiben muss? Kann man das mit der Option HDMI AMP/Through entsprechend einstellen? Komisch ist nur, dass diese Option manchmal da ist und manchmal nicht |
dafox77
#149
erstellt: 06. Jan 2010, 21:39
Schade. 576i HDMI ist genau das Signal, wass mein Pana PZ800 nicht schön umwandelt. Ach, was solls. |
LambOfGod
#150
erstellt: 06. Jan 2010, 22:03
Ist ja nur das OnScreen Menü. Brauchste ja höchstens 1-2 mal... |
dafox77
#151
erstellt: 07. Jan 2010, 01:24
Ich brauch die spielerei sicher mer als nur 1-2mal. Vieleicht 4-5mal Funktioniert der Dynamik-kompressor (oder Sprachhervorhebung) bei Pio eigentlich gut? Oder wird es bei Krach-Bum Sequenzen auch leiser als der Score und die Stimmen? Vergleichbar mit Audyssey Dynamik Vol.? |
Pioneer Vsx 919 ? Childhood3334 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Tot? Zehro am 01.01.2024 – Letzte Antwort am 04.01.2024 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Ton verschwindet v0lcom am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 5 Beiträge |
Lautstärke beim pioneer vsx 919 N€O am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-919 - "Auto Surround" ? KANR2008 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 42 Beiträge |
Bildproblem Pioneer VSX-919 AHK Iatrus84 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 919 Iphone Probleme ! septembersky am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-919 und PS3 speedbug10* am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX 919 manuel nachbessern huskie2000 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 2 Beiträge |
Frontblende Pioneer VSX 919 AH Samba_Brasil am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.606
