Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer VSX- 919?
pillepalle29
#201 erstellt: 17. Jan 2010, 23:03
@Platos, je nachdem welchen TV du hast, kannst du eventuell in den Audio-Optionen vom TV auf Heimkino umstellen. Ich hatte anfangs das gleiche Problem... kann ja sein, dass das eventuell bei deinem TV auch so ist.
Plathos
#202 erstellt: 18. Jan 2010, 00:03
Automatische Einmessung hat geklappt, wie beschrieben, aber ich kriege keinen Ton. Mein Subwoofer bleibt auch inaktiv (leuchtet nur die Standby Lampe).
Wie gesagt weder von der PS3 noch vom Technisat HDS2.
Mein Plasma ist ein Panasonic TH-42PV71FA.
Ich bin jetzt der Bedienungsanleitung lesen müde, man stehen da Sachen drinn .
Ich werde morgen nach getaner Arbeit einen neuen Versuch starten. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Tipp von euch.
dingenz
#203 erstellt: 18. Jan 2010, 00:15
Hast du evtl. durch drücken von "Speaker" die Lautsprecher deaktiviert?
Oder evtl. einfach nur sehr leise eingestellt?
pillepalle29
#204 erstellt: 18. Jan 2010, 00:38
Ah, also doch ein Panasonic; wenn der Viera Link hat, musst du auf der Fernbedienung vom TV die Viera Link Taste drücken und dort Heimkino auswählen. Könnte wetten, dass es dann geht!
dafox77
#205 erstellt: 18. Jan 2010, 01:19
@AirRic
Die mitgelieferten Batterien könnten auch schrott sein.
Probier mal neue.
@Plathos
Amp= Sound vom 919
Trough= Sound wird durchgeschleift und vom angeschlossenen
Display etc. wiedergegeben.
Beides geht nicht.
Oder hab ich was falsch verstanden.
Mein 1019 ging nach 30Std. zurück und wird nun repariert.
Hatte bei 1080p/24 (Blu-ray/PS3) rot blikende Pixel bei schwarzen Flächen. ARRRR!
Das MCACC ist echt genial.
Mit meinem alten Sony hab ich nun wieder eine Bass-sauce.
Falls ich Zeit finde, werden noch Bilder nachgereicht.
dafox77
#206 erstellt: 18. Jan 2010, 12:47
[Beitrag von dafox77 am 18. Jan 2010, 12:50 bearbeitet]
pillepalle29
#207 erstellt: 18. Jan 2010, 14:14
Krass mit den roten Punkten...Ich hab die allergleiche Geräte-Kombination.
Ist das bei jedem Film so, wenn du den VSX angeschlossen hast?
Edit: ah nee, du hast ja den 1019...
[Beitrag von pillepalle29 am 18. Jan 2010, 14:15 bearbeitet]
dafox77
#208 erstellt: 18. Jan 2010, 16:08
Die Videoplatine des 919 und 1019 sind identisch.
1019 hat da nur zwei Chips mehr und den HDMI-Eingang.
Beim durchschleifen von 1080p/24 gibt es wahrscheinlich keine Unterschiede.
Hab nur Walle und Ratatouille getestet. Beide von Pixar.
Die Probleme kommen aber schon bei der Vorschau: demnächst auf....etc.
TobyK
#209 erstellt: 18. Jan 2010, 20:37
hab ich ein Problem, wenn ich an den 919er 5 Boxen mit jeweils 8 Ohm anschließe?
Ich habe im Kino alle Lautsprecher von JmLab aus der Chorus Serie.
Vorne zwei Standlautsprecher, hinten zwei größere Regallautsprecher und eben den Center
Mein alter Pioneer VSX 1014 ist letzte Woche bei "300" abgeraucht, obwohl es nicht sooooo laut war.
Jetzt frag ich mich, ob die Lautsprecher und deren Ohm dran schuld waren.
Möchte natürlich das selbe Problem nicht auch beim neuen Receiver haben
Danke schön
Tobias
Plathos
#210 erstellt: 18. Jan 2010, 21:11
Asche auf mein Haupt.
Ich habe die Lautstärkeregelung nicht genug "aufgemacht".
Ab ca. - 30 dB kam dann der Ton.
Jetzt muss ich nur mal schauen, wei das Viera Link funktioniert und wie meine PS3 Fat eingestellt werden muss.
Zurzeit erhalte ich nur Stereoton, und der ist mehr als lausig.
Ich werde nachher nachberichten und hoffe, dass meine Bluerays entsprechende Töne aus meinen Boxen herausholt.
LambOfGod
#211 erstellt: 18. Jan 2010, 21:35
TobyK schrieb:
Danke schön
Tobias
Der Pioneer hat eine Wahlimpedanz von 8 Ohm, wenns nötig ist geht er auch bis 6 runter Also sollte klappen?
dafox77
#212 erstellt: 18. Jan 2010, 23:13
@pillepalle29
Kann man mit VieraLink irgendwas steuern?
Plathos
#213 erstellt: 18. Jan 2010, 23:33
Erst einmal danke für die schnelle Hilfe , es werden bestimmt weitere Fragen folgen
Mit Viera Link werden die Lautsprecher am TV ausgeschaltet, wenn man auf Heimkino schaltet.
Umgekehrt von Heimkino auf TV, schaltet der ganze Receiver ab. So ist es jedenfalls bei mir.
Hab jetzt Blueray (Fluch der Karibik), DVD (Simply Red Live Konzert) und FIFA 10 angespielt.
5.1 habe ich erst bekommen, als ich mit der ADVANCED SURROUND - Taste verschiedene Modies einstellte.
Zu den drei oben genannten war ich schon überrascht, wie unterschiedlich die Lautstärken sind. Ich denke jetzt heisst es probieren und probieren.
Was mich wunderte war bei FIFA 10, dass das Bild nicht so scharf war, als wenn ich die PS3 direkt am TV anschalte.
Wisst ihr woran das liegen kann, die Filme waren total klar?
Da ich mit meinem PC Lautsprechersystem von Teufel
(Concept E Magnum) testete, bin ich jetz noch auf der Suche nach einem System für den Pio.
[Beitrag von Plathos am 18. Jan 2010, 23:38 bearbeitet]
gnny
#214 erstellt: 19. Jan 2010, 02:52
Heiron schrieb:
Kannst Du mir bitte mal die Reihenfolge in der Auflistung der Eingänge im Menü geben?
Hast du dein Problem lösen können? Ich habe bei mir einige Eingänge deaktiviert, sprich, sie werden beim Durchschalten nicht berücksichtigt. Darunter auch der AUX-Eingang. Vielleicht ist dies auch bei dir so?
pillepalle29
#215 erstellt: 22. Jan 2010, 17:05
Was genau macht eigentlich ein HDMI Repeater? Der VSX919 soll ja so etwas an Bord haben?
dafox77
#216 erstellt: 25. Jan 2010, 02:53
HDMI Repeater hört sich für mich nach Signal-verstärker(-wiederholer) an.
Für den gebrauch mit längeren HDMI-Kabel.
Wie z.B.:
http://www.digitus.info/de/produkte/datacom/?c=1317&p=17288
Wieviel Meter kann wohl der Pio?
10, 20, 30,.....
Bei mir waren 2Meter schon zuviel!
prs1
#217 erstellt: 25. Jan 2010, 12:26
ich habe auch noch eine Frage.
Habe seit dem Wochenende auch den VSX-919 mit den Jamo S 606 5.0 Boxen. Nach der automatischen Einstellung (hat bis auf ein paar Phasenfehler auch ganz gut geklappt) habe ich eine Blue Ray eingelegt (Dark night) und der Sound hat mich echt umgehauen. Eines hat mich gestört und zwar das wenn gesprochen wird, die Sprache zu leise ist, so das die Nebeneffekte und Sounds insbesondere aus den hinteren Boxen zu laut sind.
Was meint ihr, ist bei der automatischen Einmessung etwas fehl gelaufen oder sollte ich manuell die hinteren Boxen leiser stellen (habe ich in der Bedienunsganleitung noch nicht gefunden, müsste aber so auf Seite 94 stehen). der Amp hat übrigens "PCM" im Display angezeigt.
Gruss Udo
LambOfGod
#218 erstellt: 25. Jan 2010, 13:09
Ich glaube die Tonspuren für Sprachen ist generell zu leise abgestimmt.
Unter den Audio-Parameter Einstellungen der Fernbedienung findest du die Einstellung "DIALOG E." - die filtert gesprochenes heraus und gibt es (etwas) lauter wieder, würde sagen je nach Qualität der Tonspur um 2-5db, aber nur bei digitalen Quellen soweit ich das bis jetzt getestet hab, bei Dolby Digital/DTS funktionierts bestens.
Das PCM im Display steht liegt daran, das dein Zuspielgerät den Sound verarbeitet, stells beim Zuspielgerät auf Bitstream und dann steht da auch entsprechen DD oder DTS
prs1
#219 erstellt: 27. Jan 2010, 12:08
Hallo nochmal,
ich habe jetzt meinen Blue Ray Player (Philips BDP 7500) auf Bitstream umgestellt, allerdings zeigt der 919 immer noch PCM an. Hat noch jemand eine Idee?
Der Tip mit dem anheben der Tonspur hat funktioniert.
Danke
Udo
MORTiSiGT
#220 erstellt: 31. Jan 2010, 23:14
hallo!
jetzt habe ich einmal eine frage an euch profis!
(stehe zwischen onkyo 607 und pioneer 919)
wie siehts eigentlich jetzt mit einem vergleich der max leistungsaufnahme zwischen zb beispielsweise einem onkyo 607 u einem pioneer 919 aus ? beim onkyo beträgt diese an die 500w und beim pioneer 290.
und trotzdem haben diese 140w max aufnahme pro kanal.
habe jetzt daheim ein 5.1 system von teufel bei mir daheim stehen (mit ca 100w rms)
zum vergleich zwischen onkyo und pioneer.. wie krass werden da die unteschiede in der praxis ausfallen ?
danke!
p.s.: hoffe auf eine baldige antwort!
LambOfGod
#221 erstellt: 31. Jan 2010, 23:21
Also wenn man der Stiftungwarentest trauen kann ...
hat der Pio 56 Watt in Surround und 141 Watt in Stereo,
der Onkyo 74 Watt in Surround und 102 Watt in Stereo.
Diese Werte sind völlig ausreichend für jede erträgliche Laustärke.
Getestet bei 1 kHz, 4 und 8 Ohm sowieso 0,7 Klirrfaktor laut Stiftung Warentest Angabe.
In der Regel reichen 30 Watt pro Kanal für gutes Heimkino aus.
(das man wirklich mehr als 50 Watt pro Kanal braucht kann mir niemand weis machen, bei einigermaßen wirkungsreichen Lautsprechern ist man da doch schon halb taub...)
MORTiSiGT
#222 erstellt: 31. Jan 2010, 23:34
das war die antwort, die ich gebraucht habe..
danke !
ChrisLore
#223 erstellt: 02. Feb 2010, 21:20
Hallo, will mir auch den Pio 919 kaufen, meine frage ist jetzt welches surround system am besten passt evtl. (Teufel Concept S) wer hat da erfahrungen und kann mir rasch weiter helfen!!??
lg
LambOfGod
#224 erstellt: 02. Feb 2010, 21:28
Concept S? Oh nein...
Heco Victa 700-300-100! Kostet bei Lostinhifi weniger als 500 Euro! Oder momentan bei denen im Angebot - Jamo S 606 HCS 3 B-Ware 519 Euro! Die Boxen hätten sogar Tieftöner drinne... .
Einen Subwoofer je nach Raumgröße dazu wären minimal nochmal 200 Euro. Denke ein 300 Euro SW kann dem Teufel SW die Stirn bieten.
Alternativen wären noch JBL E80, Magnat Quantum 507,... finde ich persönlich aber nicht so ansprechend, wie die beiden oberen Kandidaten.
Wenn du's nur für Heimkino nutzt, ist Teufel vielleicht ganz ok, aber für das Geld kriegst du bei den Systemen deutlich mehr Klang, besonders im Musikbereich!
ChrisLore
#225 erstellt: 02. Feb 2010, 22:01
Danke für die schnelle antwort, find das concpet s von optischen einfach super, höre viel musik, spiel konsole und und halt mal nee blue ray, der raum ist ca 30 qm klein/groß bin halt auch kein profi auf dem gebiet, mein limit liegt so ca. bei 600€!!??
LambOfGod
#226 erstellt: 02. Feb 2010, 22:22
Viel Musik? Dann solltest du Teufel gänzlich ausser Acht lassen.
Bei den Jamo S 606 HCS 3 könntest du sogar ohne Subwoofer glücklich werden, wenn es bei Filmen nicht unbedingt so "rumsen" muss Wenn du das 519Euro-Angebot wahrnimmst (Garantie sollte es eigentlich geben, Jamo sollte sogar nach meinen Infos 5 Jahre geben von Werk), hättest ud noch 80 Euro über, wenn du das verdoppelst, könntest du dir noch einen Victa Sub dazukaufen, oder noch mehr sparen und einen hochwertigen gebrauchten kaufen...
Probehören bei dem Budget ist bei den Jamos/Victas Pflicht meiner Meinung nach... bevor man sich einen Teufel ins Haus holt.
pillepalle29
#227 erstellt: 02. Feb 2010, 22:42
ist das schon mal jemanden passiert, dass der VSX919 beim Bluray schauen einen Hänger hat? Bild bleibt stehen und Ton kommt nicht mehr und wenn man den Film mit Pause unterbricht springt er im Film ganz woanders hin. Das ist bei meinem VSX jetzt 2 mal passiert.
Ich hab dann immer die ganzen Geräte ausgeschaltet und nach ca 10min wieder eingeschaltet und dann war es wieder gut. Vielleicht wegen der Erwärmung?
RaptiHIFI
#228 erstellt: 03. Feb 2010, 10:09
pillepalle29 schrieb:
vielleicht liegt das Problem ja an deriner PS3?
PeterC13
#229 erstellt: 03. Feb 2010, 15:55
Wie ist denn der Stereo-Klang beim VSX-919?
Z.Zt. habe ich noch einen alten Stereo Pioneer 616 MkII, der mir ganz gut gefällt an Canton Fonum LS und möchte mich eigentlich nicht verschlechtern, da ich auch zukünftig mehr Stereo als Surround hören werde.
Oder doch lieber Onkyo 607 oder was anderes?
plempos
#230 erstellt: 03. Feb 2010, 18:56
Dann vergiss mal schnell den Pioneer VSX-919.
Mir hat er in Verbindung mit Canton LE und GLE überhaupt nicht gefallen, erst recht nicht, wenn du Wert auf guten Stereoklang legst.
Ist meine persönliche Meinung.
Schaue dir mal Modelle von Denon (1610,1910) oder Marantz an, die sollen einen besser im Stereo-Betrieb klingen.
[Beitrag von plempos am 03. Feb 2010, 18:56 bearbeitet]
seca0815
#231 erstellt: 04. Feb 2010, 04:49
Moin Leute,
ich weiß echt nicht welchen von den 3 ich mir kaufen soll.
1. Denon 1019
2. Onkyo 607
3. Pioneer 919
So, zu allen habe ich nochmal eine Frage, aber auch eine ganz spezielle Frage zum Pioneer.
Damit fange ich mal an.
Also ich habe mir alles durchgelesen über den Pioneer. Er soll ich im Stereobetrieb etwas breit gezogen anhören, was auch immer das heißt.
Dann kann es zu einem Gerätedefekt kommen, wenn einmal 3,2 Ohm anliegen( Wie meinen die das oder wie kann sowas passieren?)
Meine Boxen haben alle nur 4 OHm kann ich denn Receiver damit betreiben? Oder kann er durchknallen oder was auch immer? sorry bin Newbie.
Jetzt noch kurz zu den anderen.
Der Denon soll ja bis zu 80 Grad heiß werden.
Vom Design gefällt mir der Pioneer echt am besten.
Ich werde ab und zu Stereo hören aber meisten auf meinem Beamer Heimkinoabend machen
ALso Surround.
Anschließen möchte ich. Einen Sat Receiver die Reelbox Avantgarde II, DIe PS3. Und evtl noch einen alten VHS Videorecorder *lol*.
Das Signal durchschleifen kann ja nur der Onkyo oder?
DAs Einmesssytem haben alle 3 richtig?
Kann ein Sub erkannt werden, wenn er passive ist?
Also es ist so. Es ist ein passiver Sub. gewesen. Ich habe ihn nun mit einem Stereo Verstärker am laufen und werde ihn dann über die Sub Buche am AVR verbinden.
Also wie ist es? Kann ich an den Pioneer 4 OHm Boxen anschließen ohne das ich was kaputt mache?
LG
LambOfGod
#232 erstellt: 04. Feb 2010, 10:33
Habe auch "echte" 4 Ohm Boxen am Pio 919... (Teufel CEM PE, die zwar als 4-8 Ohm angegeben sind,...)
merke nur das er etwas wärmer als Handwarm wird... heißlaufen würde ich es nicht nennen. Aber kommt halt auch davon, wenn das Gehäuseblech so dünn, schwarz und direkt überm Passivkühler ist
Das der Denon 80°C heiß wird bezweifel ich, bei den Temperaturen würde man sich ja schon fast verbrühen und das Gerät wäre in Deutschland nicht zulässig (oder, hätte zumindest keine Prüfsiegel).
Du musst aber beachten - der Pioneer hat afaik keinen Upscaler. Aber den VHS könntest du auch sowieso besser direkt an den Fernseher anschließen, und wenn dieser einen digital-out hat z.b. kann der Sound ja immernoch darüber zum Receiver gehen.
Mit dem Sound, besonders Kinosound, bin ich sehr zufrieden beim Pioneer, stellt die Heimkino-Soundquellen wirklich gut dar, egal von welcher Quelle (DVD, PC, Sat-Rec). Auch den Musik (Stereo)-Klang finde ich gut (nach Einmessung + Equalizer, aber was will man erwarten bei Teufel CEM), zumindest besser, als die Boxen noch an die Endstufe des Subs angeschlossen waren.
Auch der USB Anschluss macht spaß, navigieren übers OSD und wirklich guter Klang aus den (schlechten) Mp3-Dateien, sehr dynamisch für die Dateiqualität.-
Einen Subwoofer, der passiv ist, kannst du nicht an die genannten Receiver hängen. Da brauchst du einen aktiven Subwoofer , akzeptable mit gutem Preisleistungsverhältnis gibts schon ab 200 Euro.
ginwodka
#233 erstellt: 04. Feb 2010, 13:56
Ich hab zwar nicht wirklich Ahnung von der ganzen Materie... Aber was meint ihr direkt mit Stereo?? Die Quelle oder das man Stereo beim Pioneer eintellt?
Denn ich find den Klang von Radio und Musik klasse... habe NEO6 Music drin... ich finde nicht das man sich darüber beschweren kann... auch mp3´s klingen fantastisch... habe Teufel Compact 30 dran.
Ja ich weiß, ihr meint die sind rotz, aber ich bin halt noch Schüler und kann mir leider keine Boxen für 500€ kaufen^^
Also ich hab den Kauf nicht bereut, zudem höre ich fast nur Radio/mp3´s.
PS: Gestern zweite Folgen von Band of Brothers angesehen, klingt echt bombastisch, wenn die im Flugzeug sitzen
PSS: Entschuldigt für die grausame Grammatik, es ist noch früh am morgen
[Beitrag von ginwodka am 04. Feb 2010, 13:58 bearbeitet]
seca0815
#234 erstellt: 05. Feb 2010, 00:25
Gerätedefekt bei Leistungsmessung an 3,2 Ohm??????
Das steht in den TEsts. Was ist damit gemeint?
seca0815
#235 erstellt: 07. Feb 2010, 05:46
War heute bei Saturn und habe mich nun entschieden.
Ab heute steht bei mir der Onkyo 706, ich denke mal damit mache ich nichts falsch. Und Boxen die Canton GLE 490
Plathos
#236 erstellt: 08. Feb 2010, 21:24
Jetzt kann ich mich wieder melden, nachdem mein PC "verreckt" ist.
Hab noch mal eine Frage zu meinen PS3 Spielen.
Hat einer von euch auch das Problem, dass das Bild etwas unscharf ist und die Farben nicht richtig klar sind?
Es kommt mir vor, asl ob ein grauer Schleier drüber liegt.
Wie gesagt, bei den Filmen hab ich nicht das Gefühl, dass die Farben gäulich wirken.
Dr.No
#237 erstellt: 11. Feb 2010, 00:27
Hallo Pioneer-Freunde,
kann mir bitte jemand sagen, wieviel Millisekunden Bild/Tonverzögerung der 919 ausgleichen kann? Kann der auch über 200 ms ausgleichen?
Ich habe die BDA nun mehrfach durchgeblättert und kann nichts dazu finden. Weiß da jemand was drüber?
LambOfGod
#238 erstellt: 11. Feb 2010, 00:32
In ms ist die Skala nicht beim Pioneer, sondern in Frames. Und da kann er bis 10 Frames verzögern. Sind in etwa bei 24 Frames / Sekunde maximal 0,41 Sekunden... Liegt also im Bereich von 200ms!
Dr.No
#239 erstellt: 11. Feb 2010, 02:24
Vielen Dank! Ich hab vielleicht vor den Pana 4000 Beamer zu kaufen, der leider bei eingeschalteter FI in der höchsten Stufe bis zu 200 ms delay hat. Da muß ich dann wohl einfach hoffen das das ausreicht oder?
LambOfGod
#240 erstellt: 11. Feb 2010, 09:52
Sollte eigentlich. Müsstest aber den Beamer auch über den AVR anschließen damit das funktioniert.
-Skyman-
#241 erstellt: 11. Feb 2010, 10:55
Wieso muss er auch das Bild über den Beamer leiten? Reicht doch der Ton... (Ich würde ja auch beides über den AVR routen, aber zwingend notwendig ist es nicht.)
LambOfGod
#242 erstellt: 11. Feb 2010, 16:08
Wenn man beides zusammen leitet, könnte man auch die Auto Delay Funktion benutzen.
Und das die Funktion in "frames" ist hat denke ich damit zu tun, das es auf den Videostrom ausgelegt ist...
-Skyman-
#243 erstellt: 11. Feb 2010, 17:20
Richtig, Auto Delay ist in dem Fall komfortabler.
Frames sind es halt, weil Du ja eh nur in der Rate der Frames gucken kannst. Ist also quasi die Einheit, wenn man so will.
Dr.No
#244 erstellt: 11. Feb 2010, 17:52
Ich kenn das nur von anderen Receivern, bei denen immer so " ...von...bis 240 ms " oder so ähnlich steht. Ich weiß vom Test des Beamers das man beim Receiverkauf darauf achten soll, das dieser um die 200 ms ausgleichen können muß.
Ich wollte gern den Pioneer weil er irre super klingt, und sogar ganz teure Yamahas fast erreichen kann. Speziell der Kopfhörersound ist er mit Abstand beste den ich je gehört habe. Leider hat er wohl zu wenig Leistung und sein Lüfter klingt wie ein Haarfön. Aber trotzdem: Ein super Teil, für 400,-€ superfairer Preis.
ginwodka
#245 erstellt: 11. Feb 2010, 18:40
Warum klingt der Lüfter wie ein Haarfön?
Wenn ich nicht wüsste das überhaupt einer drin ist, würd ich sagen das es keinen gibt. Ich hab ihn bis jetzt noch nie gehört..und der läuft wirklich 6h am Tag... am Wochenende noch länger.
Wer weiß ob dein Gerät einwandfrei funktioniert
LambOfGod
#246 erstellt: 11. Feb 2010, 18:53
Bei mir läuft er auch mindestens 6 Stunden am Tag (Musik, TV und ab und zu mal Filme in 5.1).
Die Leistung ist auch völlig ausreichend. Das manche Hersteller in dem Preisbereich Netzteile mit über 500 Watt einbauen kann ich eigentlich nicht nachvollziehen.
Die Leistungsreserven sind auch beim Pioneer ausreichend. Und wer hört denn bitte schon so laut Filme, das die Leistung nicht ausreichend würde?
Auch wenn der gerade mal 50% Wirkungsgrad hätte bei dem 290 Watt Netzteil, wärend das bei 5 Lautsprecherkanälen immernoch gute 29 Watt. Und wenn man die ausnutzt... naja, ich denke das es weder den Ohren, noch den Boxen gut tut.
Dr.No
#247 erstellt: 11. Feb 2010, 20:23
Ja da spekuliere ich auch drauf. Normalerweise reichen guten Lautsprechern bereits 10 Watt um enormen Lärm zu machen, und den meisten BummBumm muß ja sowieso die extra Endstufe des Subwoofers aufbringen. Leider haben meine kleinen KEF-Eier nur einen sehr geringen Wirkungsgrad, daher habe ich Bedenken das der kleine Receiver ständig am Limit arbeiten und damit seinen Lüfter bemühen muß.
Den hab ich während der Testphase schon ein paar Mal gehört, der rauscht mal richtig heftig. Davon berichten auch andere, vielleicht gibts da aber eine Serienstreuung und Ihr seid davon bislang verschont geblieben ?!
LambOfGod
#248 erstellt: 11. Feb 2010, 20:46
Habe ihn nicht so laut, und er ist auch recht "luftig" aufgestellt. Aber ich frag mich auch (wenn man jetzt Musik hört oder Actionreiche Szenen -) wenn man so laut hört, damit der Lüfter anspringt, ob man ihn dann überhaupt noch so prägnant wahr nimmt?
Bei der Einmessung war der Lüfter ungefähr so laut wie der meiner Grafikkarte, aber beide springen bei Betrieb nie an.
Ich frag mich ja wies bei anderen Heizkraftwerken aussieht wie Onkyo - die haben ja keine Lüfter, und Elektronik leidet ja unter hohen Temperaturen. Also wird ein Lüfter ja wohl die Lebenszeit verlängern oder retten.
Das Pioneer jetzt ein generelles Hitzeproblem hat, möchte ich nicht behaupten, oder geschweige denn je davon gehört zu haben, das es so fatal wäre - aber wenn es denn so wäre, müsste der Lüfter ja auch bei leiserem Betrieb dauerhaft am malochen sein.
AreaDVD hat ja die 3 Geräte (819-1019) geöffnet. Da waren ja auch Bilder vom Kühlkörper und vom Lüfter drin.
[http://www.areadvd.de/hardware/2009/pioneer_09_vsx_2.shtml]
Ist leider nur ein im Preis günstigerer und weniger effizenter Aluminiumkühler (siehe die Kühlrippen). Ich denke mit ein paar Kupferkühlkörpern und/oder Heatpipes hätte Pioneer da eine bessere Kühlung und Wärmeabfuhr hingekriegt. Aber leider scheint die Pioneer-Reihe ja z.t. im Material wegrationalisiert worden zu sein. Plastikfront und billige Kühler.
Für eine ordentliche Alu-Front und Kupferkühlkörper hätte ich schon 50 Euro mehr bezahlt. Aber ich bin auch so ganz zufrieden.
Ich denke es wird nichtmehr lange dauern. Dann werden auch Onkyo und Yamaha (nach wegfallen des Bernsteindisplays bei yammi) auch aus Kosten und Konkurrenzgründen die Aluminiumfront wegrationalisieren und durch Plastik ersetzen.
Wer mal außerhalb der Garantiezeit an dem Gerät basteln möchte - ich denke den Lüfter an der Kühlstrebe könnte man durchaus durch einen leiseren aus dem PC-Bau (Silence Modding) ersetzen. Sollte ein 80x80mm Standard-Lüfter sein.
Gibt durchaus leise lüfter ( <20 db), z.b. von Papst.
Man müsste halt nur den alten demontieren und gucken, ob der alte Lüfter per Standard 3Pin-Lüfter Anschluss ans Netzteil angeschlossen war, oder halt die Drähte kappen und den neuen Lüfter dranlöten.
Kühltechnisch wird das denke ich keinen Unterschied machen. Der Pioneer wird ein Thermometer irgendwo auf der Platine haben oder am Kühlkörper. Wenn die Kühlung nicht ausreicht wird der Lüfter halt länger laufen.
Ob sichs lohnt und obs hörbar wneiger ist, kann ich nicht genau sagen.
[Natürlich muss hier jetzt die Standardklausel kommen, das ich mich von diesem Tipp distanzier, keine Haftung für Basteleien an euren Geräten übernehme etc. ]
Dr.No
#249 erstellt: 11. Feb 2010, 21:21
Naja ich hatte in der Testphase nur einen Kopfhörer dran...Als ich den mal abgenommen hatte um mich zu kratzen, hörte ich den Lüfter laut rauschen. Wenn ich nun das Bild sehe kann ich mir kaum vorstellen, das so ein kleiner Lüfter einen derartigen Lärm machen kann...
Wirklich, das war so laut, da hätte man wohl auf Dauer keinen Spaß am Filme schauen. Nun hatte ich auch die erste Serie von Amazon erwischt, und das Ding war offensichtlich auch ein Auspackreceiver.
Hatte also vielleicht wirklich ne Macke das Ding...
LambOfGod
#250 erstellt: 11. Feb 2010, 21:24
Doch doch das kann sein.
Angefangen bei der Lagerung des Schaufelrades (billiges Lager = Lautstärke), über Form der Schaufeln bis hin zur Umgebung des Lüfters und Befestigung (Vibration bzw Engstellen, wo Pfeifgeräusche entstehen können).
Also wenn der Lüfter ganze Zeit durchrennt, hattest du definitiv ein defektes Gerät.
dingenz
#251 erstellt: 12. Feb 2010, 11:35
Das liegt ganz sicher an deinem Gerät. Mein Lüfter hat sich noch nie (!) auch nur einen Millimeter bewegt!
Pioneer Vsx 919 ?
Childhood3334 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 919 Tot?
Zehro am 01.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  16 Beiträge
Pioneer VSX 919 Ton verschwindet
v0lcom am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  5 Beiträge
Lautstärke beim pioneer vsx 919
N€O am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  16 Beiträge
Pioneer VSX-919 - "Auto Surround" ?
KANR2008 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  42 Beiträge
Bildproblem Pioneer VSX-919 AHK
Iatrus84 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  8 Beiträge
Pioneer VSX 919 Iphone Probleme !
septembersky am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-919 und PS3
speedbug10* am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  15 Beiträge
Pioneer VSX 919 manuel nachbessern
huskie2000 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Frontblende Pioneer VSX 919 AH
Samba_Brasil am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.688
