Ist es sinnvoll Standlautsprecher erhöht aufzustellen?
xlupex
#1 erstellt: 21. Feb 2026, 12:02
Guten Morgen,
ich habe mal eine etwas schräge Frage, was u.a. daran liegt, dass ich mit Standlautsprechern keine Erfahrung habe.
Also: Macht es Sinn oder kann es Sinn machen Standlautsprecher erhöht aufzustellen, evtl. auf höheren Füssen oder Podesten?
Fragehintergrund: Ich sitze nicht auf einem Sessel sondern auf einem Schreibtischstuhl also eine deutlich höhere Sitzpostition als auf einem Sessel/Couch, die die übliche Sitzhöhe für eine Hifi-Setup haben dürften.
Zudem bewege ich mich in dem Raum recht viel, so dass die Lautsprecherhöhe, genauer gsagt die Hochtönerhöhe fürs stehen und sitzen auf dem Schreibtischstuhl befriedigend sein sollte.
Bisher habe ich kleine Kompaktlautsprecher (Zensor 1) auf 110m Höhe postionioert.
Der Hörabstand ist ca. 2,5m der Raum ist recht klein, weshalb die Hochtönerhöhe m.E. eine wichtige Rolle spielt.
Ich würde prinzipiell den Standlautsprecher wie einen Kompakt-LS (Stand Mount) behandeln.
Warum nun einen Stand-LS?
Ich hätte im Klang "etwas mehr Körper", etwas mehr Substanz" - im Auge habe ich ein pPaar Zensor 5 die hier in der Gegend günstig gebraucht angeboten werden.
Auf dem Schreibtisch zu dem der Schreibtischstuhl gehört spielen 2 JBL 306 im Nahfeld, was klanglich mehr Substanz besitzt.
Was meint ihr?
gst
#2 erstellt: 21. Feb 2026, 16:11
Es wird nichts anderes übrigbleiben, als es auszuprobieren. Die Boxen ausleihen (vielleicht gegen Pfand) und dann selber hören.
Pollton
#3 erstellt: 21. Feb 2026, 17:07
Es wird ja meistens gesagt, die Hochtöner sollten auf Ohrhöhe sein, aber das muss nicht für jeden Lautsprecher gelten. Bei der Zensor 5 mit 85 cm Höhe, sitzen die Hochtöner ja auch unterhalb Ohrhöhe, wenn man normal auf den Sessel sitzt. Aber wenn du 20 cm höher sitzt, dann kann ein 20 cm Sockel schon Sinn machen. Auf Ohrhöhe müssen die HT wahrscheinlich nicht sein. Ich kann auch nur sagen, einfach ausprobieren.
der_Lauscher
#4 erstellt: 21. Feb 2026, 18:46
hatte auch mal Zensor Piko direkt auf dem Esszimmertisch mit nur 70 cm Abstand zueinander. Die Hochtonkalotte strahlt recht breit ab, d.h. es ergab sich bei mir sogar ein gutes Klangbild, selbst wenn man vor dem Tisch stand, oder auch seitlich. AMT Hochtöner sind da wesentlich empfindlicher.
Somit könnte es fast ohne Erhöhung funktionieren, wenn es dich optisch nicht stört, könntest du auch ein Podest oder z.B. die IsoAcoustics ISO-155 verwenden, die sind bis zu 20 cm hoch und können auch in 2 Stufen geneigt werden. Zugleich hast du eine Entkopplung zum Boden.
Eine Neigung nach hinten, also nur vorne bei den Zensor 5 etwas unterlegen (Holzleiste o.ä.), wäre ein weiterer Vorschlag, der schon genügen könnte.
Aber probieren müßtest du es vtl. selbst
[Beitrag von der_Lauscher am 21. Feb 2026, 18:49 bearbeitet]
xlupex
#5 erstellt: 22. Feb 2026, 12:12
Danke für eure Gedanken dazu.
Ja, es wird wohl auf einen Versuch hinauslaufen müssen.
Weshalb ich die Frage überhaupt gestellt habe: Ich denke mir wohl, dass der Abstand des Standlautsprechers zur unteren Begrenzungsfläche, also dem Boden, durchaus in die Abstimmung eingeflossen ist, sprich, wenn die LS weiter vom Boden entfernt positioniert werden, dass dann evtl. im Bassbereich ein paar DB fehlen.
Alternativ wäre halt über die Anschaffung eines Subwoofers nachzudenken, ich habe einen SVS SB1000Pro auf dem Schirm - aber, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin nicht wirklich der Subwoofertyp - zumal ich wirlich nur Musik höre & sehr empfindlich bei Bassdröhnen bin.
*hannesjo*
#6 erstellt: 22. Feb 2026, 12:43
Moin,
bin auch nicht der exponierte Subwoofer- Typ , habe für " meine Musik " auch noch nie " diesen " vermisst.
Eine mögliche Erhöhung der LAUTSPRECHER hängt im Wesentlichen auch vom Bodenbelag ab - " Probieren
geht - über Studieren " ; die spezifischen Räumlichkeiten machen ja dann eh " noch ihr eigen Ding " .
[Beitrag von *hannesjo* am 22. Feb 2026, 15:12 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 22. Feb 2026, 12:45
xlupex (Beitrag #5) schrieb:
......zumal ich wirlich nur Musik höre & sehr empfindlich bei Bassdröhnen bin.
ein SW ist auch bei Musik fast immer eines Aufwertung, da die allerwenigsten LS den Tiefgang eines SW erreichen.
Und wenn du "sehr empfindlich bei Bassdröhnen" bist, ist das eher ein sehr starkes Argument für die Anschaffung eines SW!!
Denn wenn aufgrund des Standortes der Stand-LS ein raumakustisch angestoßenes Dröhnen vorhanden ist, stehst du da...
Das LS-Paar neu im Raum zu positionieren, ist deutlich schwieriger als mit Optionen beim SW rumzuspielen!
puffreis
#8 erstellt: 24. Feb 2026, 17:10
Da musste ich an ein Vergleich JBL LX55G gegen B&W DM 620 denken.
Beide sind laut meinen Messungen sehr ähnlich.
Als ich beide Paare dann aus 3m Entfernung hörtechnisch verglichen habe, war nichts mehr ähnlich.
Mikro angeschmissen und siehe da, komplett andere Kurven.
Die JBLs sind große Regallautsprecher, welche auf Ständer standen.
Die B&Ws eher kleine Standlautsprecher, wo die Hochtöner erheblich tiefer waren als die vom JBL.
Also B&W auf kleine Hocker gestellt und die Unterschiede waren viel kleiner, sowohl subjektiv als auch messtechnisch.
Deshalb sollte man Frequenzgangmessungen, die genormt und exakt auf Hochtöner gerichtet sind, nicht überbewerten.
Wichtig ist, was man am Hörplatz mitbekommt.
In deinem Fall würde ich einfach einen Sub anklemmen und rumexperimentieren.
Gebraucht gibt es für nen Hunni schon vernünftige Exemplare.
dacander100
#9 erstellt: 26. Feb 2026, 00:50
Ich habe meine Standlautsprecher immer auf Podesten gestellt, weil sie zu klein waren. Eine Neigung nach hinten kann Abhilfe schaffen, dann kann das ganze aber auch instabil werden. Deshalb sind auch manche Standboxen schon von der Konstruktion her nach hinten geneigt. Da kann dann nichts passieren.
Boxen höher stellen kann aber auch auf den Bass Auswirkungen haben. Da aber Boxen der unteren bis mittleren Preisklasse eh nur am Dröhnen sind, kann das durchaus von Vorteil sein.
Und da kommt dann ein Subwoofer ins Spiel, wie schon erwähnt wurde. Wenn bei dem Sub Power, Frequenz und vielleicht noch die Phase einstellbar ist, kann man das super hinbekommen. Ohne das zu viel Bum Bum da ist.
Pollton
#10 erstellt: 26. Feb 2026, 13:36
Ich habe mal bei einen kleinen Standlautsprecher, der ca. 70 cm hoch war, in 1 m Entfernung auf Höhe HT gemessen. Der Frequenzgang war grauenhaft wellig mit tiefen Einbrüchen. Dann habe ich den mal 10 cm oberhalb vom Gehäuse gemessen, da war der Frequenzgang völlig linear. Also kann man Lautsprecher auch so abstimmen, dass die Abstrahlrichtung nach oben geht. Daher wäre ein Anwinkeln auch nicht immer die beste Lösung.
Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, sollte man die Lautsprecher zumindest auf den Hörplatz messen, um zu wissen, was der Lautsprecher im Raum macht.
Ich denke in diesem Fall, wenn ein Subwoofer infrage kommt, dann könnte man besser Kompaktlautsprecher auf Ständer nehmen.
xlupex
#11 erstellt: 26. Feb 2026, 18:32
Super, eure Beiträge zeigen mir, dass meine Fragestellung doch nicht ganz so "ungelenk" war und sich auch schon andere mit dieser Thematik beschäftigt haben.
Was wäre denn ein brauchbarer Sub ab. ca. 100 Euro? Ich war bisher hauptsächlich auf den SVS SB1000 Pro aufmerksam geworden, der gebraucht ab ca. 550,- zu haben ist, was mir eiegntlich zu teuer ist um herum zu experimentieren
[Beitrag von xlupex am 26. Feb 2026, 18:32 bearbeitet]
puffreis
#12 erstellt: 26. Feb 2026, 19:49
Ich habe über 60 Subwoofer getestet incl. Frequenzgang- und Klirrmessung. Was mich positiv überrascht hat, war, wie gut die unscheinbar aussehenden Yamahas waren. Besonders hervorzuheben sind YST-SW 120/150/160/200 etc.
Mit bisschen Glück für unter 50€ zu bekommen. Total verkannt!
xlupex
#13 erstellt: 26. Feb 2026, 22:33
Danke, das scheint ein guter Tipp zu sein.
Ansonsten habe ich vorhin auch ein wenig weitergelesen, der SVS SB1000Pro scheint eher das falsche Modell zu sein, der 3000 Mikro wäre wohl richtiger.
Aber, der kleine REL T Zero wäre evtl. auch passend. Wohl kein wirklicher Subwoofer, nur mit 6,5" Basstreiber, laut Erins Corner eher etwas um kleine Regallautsprecher von 40-100Hz aufzufüllen.
Für mich in meinem kleinen Raum wäre das mglw. das richtige.
Jetzt schaue ich aber erstmal nach deinen Tipps
Danke
puffreis
#14 erstellt: 26. Feb 2026, 23:09
Vieles wird auch gehypt
Ab hier:
http://www.hifi-foru...1&postID=75818#75818
[Beitrag von puffreis am 26. Feb 2026, 23:11 bearbeitet]
Standlautsprecher sinnvoll?
Sense88 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  35 Beiträge
Stand-Lautsprecher (1m) nochmals 80cm erhöht aufstellen - sinnvoll?
kazam am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  9 Beiträge
Standlautsprecher liegend?
woody12323 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  33 Beiträge
Aktive Standlautsprecher?
highning am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  7 Beiträge
Lautsprecherupgrade sinnvoll?
sdatrance am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
günstige Standlautsprecher
Habanera am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  8 Beiträge
Subwoofer sinnvoll?
Chefkoch28 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  3 Beiträge
Granitplatte unter Standlautsprecher?
NexuzZ am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  3 Beiträge
Standlautsprecher?
kalle7 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  10 Beiträge
Standlautsprecher
marv100 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.557
