Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG OLED 2025 - B5 α8/evo C5 α9/evo G5, M5, W5 mit 4-Stack-OLED α11/ 42-97"
Scorsese
#4220 erstellt: 19. Nov 2025, 19:24
Jogitronic (Beitrag #4208) schrieb:
Okay, machen wir weiter ...
Schalte mal auf den HDMI Eingang der Dreambox und kontrolliere dann:
Einstellungen > Ton > Erweiterte Einstellungen > HDMI Input Audioformat auswählen > Bitstream (deine Dreambox muss natürlich auch entsprechend eingestellt sein)
Der TV steht auf Bitstream , die Dreambox auf AC3 Standard.
John117
#4221 erstellt: 20. Nov 2025, 17:27
Ich war jetzt eine Woche nicht mehr Online und habe die Woche mal nachgelesen hier.
Zum Thema VRR Flackern, das tritt doch soweit ich weiß nur auf wenn 120 Hz zugespielt wird oder Irre ich mich da?
Irgendjemand hat hier nämlich geschrieben dass Ghost of Yotei richtig gut aussieht und kein Flackern aufweist, das kann ich bestätigen aber es läuft bei konstanten 60 FPS auf der PS5 Pro und wenn ich richtig informiert bin ist das dann gar nicht von dem Problem betroffen. Korrigiert mich gern wenn ich da falsch liege.
Mir persönlich ist das Flackern nämlich noch nie aufgefallen, nicht beim G4 oder G5, ich spiele allerdings eben immer "nur" Spiele die auf 60 FPS laufen.
ehl
#4222 erstellt: 20. Nov 2025, 18:22
Konstante 60fps machen den Einsatz von VRR doch eh obsolet?
heat2
#4223 erstellt: 21. Nov 2025, 02:40
ich habe nun auch den G5 in 65 Zoll für 1500€ gekauft. (Black Friday Amazon)
Am Samstag wird der TV angeliefert.
Es gibt die Möglichkeit, dass die Firma die Verpackung mitnimmt.
Ist es denn noch zwingend notwendig die OVP Verpackung zu behalten?
Oder kann die weg?
Wie läuft das ab, bei einem Garantiefall in den ersten 5 Jahren?
Was macht man da, wenn die Verpackung schon im Müll ist?
Danke für eure Hilfe
fakeframe
#4224 erstellt: 21. Nov 2025, 02:43
Die Verpackung ist halt nützlich, wenn man umzieht oder das Gerät wieder verkauft. Dann kann man es auch da wieder reinstecken und an einen Käufer auf Kleinanzeigen verschicken, statt nur eine Abholung anzubieten.
Im Garantiefall kommen wohl welche von LG und reparieren das Gerät vor Ort oder holen es ab. Geht wahrscheinlich auch ohne Verpackung, da es keine Garantiebedingung ist (?).
[Beitrag von fakeframe am 21. Nov 2025, 02:44 bearbeitet]
John117
#4225 erstellt: 21. Nov 2025, 09:16
Eben aus meiner Sicht auch und wie gesagt tritt der "Bug" meines Wissens nur darüber auf also bei 80 bis 120 Hz zum Beispiel da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher ob das stimmt.
celle
#4226 erstellt: 21. Nov 2025, 09:20
Bei konstanten 120fps tritt auch kein VRR-Geflacker auf.
deimos83
#4227 erstellt: 21. Nov 2025, 09:40
richtig.
aber der hauptzweck von vrr ist eben das ausgleichen fluktuierender fps durch variable anpassung der bildrate insofern wird die ganze funktion mit den neuen displays ad absurdum geführt (ab 60+ hz)
celle
#4228 erstellt: 21. Nov 2025, 09:50
VRR ist auch nur ein Behelf für schwachbrüstige Hardware und schlampige Programmierungen. Bei den Monitoren erhöht sich die Framerate mit jeder neuen Generation. Entsprechend wollen die Gamer auch möglichst konstante HFR zuspielen, die den Montor auch ausreizen. Zudem harmoniert BFI und VRR auch nicht.
[Beitrag von celle am 21. Nov 2025, 09:53 bearbeitet]
deimos83
#4229 erstellt: 21. Nov 2025, 10:13
jep. das problem ist dass "schlampige programmierung" bei UE5 games (die einen großteil der SP games dieser tage ausmachen) und dadurch entstehende frametime spitzen eben "das neue Normal" sind. Da ist es dann völlig wurst ob man mit einer 5090 ankommt, es wird stottern und es wird flackern
Stradi69
#4230 erstellt: 21. Nov 2025, 10:36
Es ist soweit: Mein G5 83" kommt heute!
Drückt mir die Daumen!
nimsa67
#4231 erstellt: 21. Nov 2025, 10:47
Mach ihn bei Auspacken nicht kaputt
Das Gewicht ist dann mit dem Standfuß zusammen (der ist ja alleine schon richtig schwer) auch nicht zu unterschätzen.
John117
#4232 erstellt: 21. Nov 2025, 10:50
Daumen sind gedrückt, wobei ich glaube die Streuung der Geräte ist gar kein so ein großes Thema mehr bei den G5 und er hat sich ja wirklich insgesamt verbessert die letzten Monate, daher viel Spaß damit.
Stradi69
#4233 erstellt: 21. Nov 2025, 12:29
nimsa67 (Beitrag #4231) schrieb:
:prost
Erster Dämpfer:
Hab eben den Standfuß schon mal ausgepackt, Kratzer und Absplitterungen...
nimsa67
#4234 erstellt: 21. Nov 2025, 12:41
Schade.
Einer dieser Füße hat bei mir ebenfalls einen Kratzer ... ich dachte der wäre dem Vorbesitzer passiert. Möglicherweise ist das doch nicht so. In meinem Fall ist der Kratzer aber zum Glück nicht sehr stark bzw. auch nicht komplett im Sichtfeld.
Edit/ hast du dir auch schon den Aufbau-Plan angesehen ? Schaut für mich sehr kompliziert aus. Zudem habe ich bei meinem aktuellen TV (77S90C) das Problem dass die Vesa - Positionen nicht plan auf sind (Beim G5 ist das viel besser weil alle 4 Löcher auf gleicher Ebene). D.h. die unteren Löcher sind deutlich tiefer als die oberen. Mit ein Grund warum ich mir den Umbau bisher noch nicht "angetan" habe.
[Beitrag von nimsa67 am 21. Nov 2025, 12:48 bearbeitet]
andre19692
#4235 erstellt: 21. Nov 2025, 12:48
wie ist die genaue Bezeichnung der Magic Remote mit Zifferntasten für die 2025 Modelle?
Jogitronic
#4236 erstellt: 21. Nov 2025, 12:49
MR25GB
[Beitrag von Jogitronic am 21. Nov 2025, 12:51 bearbeitet]
andre19692
#4237 erstellt: 21. Nov 2025, 12:50
Jogitronic (Beitrag #4236) schrieb:
MR25GB
danke
Jogitronic
#4238 erstellt: 21. Nov 2025, 12:55
Stradi69 (Beitrag #4233) schrieb:
Erster Dämpfer:
Hab eben den Standfuß schon mal ausgepackt, Kratzer und Absplitterungen... :|
Was für ein Scheiß - und das bei dem Preis
Stradi69
#4239 erstellt: 21. Nov 2025, 12:57
Nein, noch nicht angeschaut...
Ist natürlich jetzt doof, wenn nachher der TV kommt, will ich den natürlich aufstellen!
Hab die Firma schon angemailt und die Reklamationsabteilung will sich melden...
*chiefsteve*
#4240 erstellt: 21. Nov 2025, 13:12
der einzig wahre fuss in punkto optik,funktion ,haptik,gewicht ,verarbeitung,aufstellkompetenz und gesamtquali ist und bleibt der original...andere experimente sind echt obsolet...sorry
[Beitrag von *chiefsteve* am 21. Nov 2025, 13:15 bearbeitet]
Jogitronic
#4241 erstellt: 21. Nov 2025, 13:34
Das ist doch Quatsch. Muss man das immer gleich verallgemeinern?
Es gibt auch sehr gut verarbeitete Alternativen, habe ich ja auch schon gekauft.
Stradi69
#4242 erstellt: 21. Nov 2025, 14:15
ssj3rd
#4243 erstellt: 21. Nov 2025, 14:32
*chiefsteve* (Beitrag #4240) schrieb:
der einzig wahre fuss in punkto optik,funktion ,haptik,gewicht ,verarbeitung,aufstellkompetenz und gesamtquali ist und bleibt der original...andere experimente sind echt obsolet...sorry :L
Klingt nach einer ungesunden Einstellung im allgemeinen…
*chiefsteve*
#4244 erstellt: 21. Nov 2025, 14:42
why ???...habe mehrere stands selbst probiert,ausgiebig getestet und aufgestellt,bei mir und kollegen...einschliesslich der masslos überteuerten chickenlegs ebenso einschliesslich der allesamt hässlichen günstig(billig! ) varianten ...bleibe dabei...original ist the best
fakeframe
#4245 erstellt: 21. Nov 2025, 14:46
Jedem das seine und wenn man damit glücklich ist, wo ist das Problem.
deimos83
#4246 erstellt: 21. Nov 2025, 15:06
Sagt mal wurde euer G5 mit einer Schutzfolie ausgeliefert die ihr abziehen müsstet zuerst? Meiner nicht. Ist das normal beim LG G5?
Danke
[Beitrag von deimos83 am 21. Nov 2025, 15:06 bearbeitet]
*chiefsteve*
#4247 erstellt: 21. Nov 2025, 15:16
auf JEDEM G5 is ne folie drauf...die is dermassen drauf,dass man sie leicht übersieht....mal mit dem fingernagel vorsichtig an der screen ecke knibbeln....wenn tatsächlich keine drauf ist ,ist er nicht neu....
deimos83
#4248 erstellt: 21. Nov 2025, 16:02
holla die waldfee
@*chiefsteve* danke für die Antwort, die hätte ich tatsächlich erstmal übersehen
Jogitronic
#4249 erstellt: 21. Nov 2025, 16:46
MMark
#4250 erstellt: 21. Nov 2025, 21:27
deimos83 (Beitrag #4248) schrieb:
holla die waldfee
@*chiefsteve* danke für die Antwort, die hätte ich tatsächlich erstmal übersehen 8)
Die Folie habe ich auch erst wahrgenommen als er an der Wand hing und ich das kleine blaue Fähnchen an der unteren rechten Ecke gesehen habe. Die ist echt super glatt aufgebracht. Nach Abziehen war das Bild sogar noch besser 🤣.
[Beitrag von MMark am 21. Nov 2025, 21:28 bearbeitet]
Stradi69
#4251 erstellt: 22. Nov 2025, 11:16
Moin!
Frage vorab:
Welchen Modus nutzt ihr für Filme (Netflix und Co.)?
FMM? Habe gehört, der wäre zu dunkel...
*chiefsteve*
#4252 erstellt: 22. Nov 2025, 11:31
SDRHD:experte hell
DV:lebhaft
HDR: standard
alle presets müssen entsprechend angepasst werden
der meist empfohlenene FMM wird dem potential des g5 nicht gerecht(ferrari auf 4 zylinder) und wirkt (für mich) langweilig und zu dunkel
bildeinstellungen sind immer sehr individuell zu sehen,gut ist, was DIR gefällt
[Beitrag von *chiefsteve* am 22. Nov 2025, 11:32 bearbeitet]
deimos83
#4253 erstellt: 22. Nov 2025, 13:30
Kann mir jmd die aktuellsten fw Version fuer g5 in Deutschland sagen?
andre19692
#4254 erstellt: 22. Nov 2025, 13:33
Hi, ich suche eine günstige Soundbar für den LG G5 55 Zoll
Ich kann mich einfach nicht mit dem dünnen Sound des G5 anfreunden, da war der C1 den ich vorher hatte um einiges besser.
Könnt ihr mir was empfehlen?
Die SB sollte sich am besten immer mit dem TV zusammen einschalten.
[Beitrag von andre19692 am 22. Nov 2025, 14:56 bearbeitet]
Filou6901
#4255 erstellt: 22. Nov 2025, 14:57
Ich würde da mal bei Sonos und Bose schauen
Ich_kann_nicht_mehr
#4256 erstellt: 22. Nov 2025, 15:04
Wenn du platz hast für nen avr receiver und vernünftige Regallautsprecher nimm lieber sowas als ne Soundbar.....die sind doch alle gruselig.....
andre19692
#4257 erstellt: 22. Nov 2025, 15:06
Ich hab ja ne 5.1 Anlage aber für alltäglich wollte ich nur etwas das besser als die internen LS ist.
nimsa67
#4258 erstellt: 22. Nov 2025, 15:10
So unterschiedlich kann Geschmack sein (und das ist ja auch gut so) … nur ich musste jetzt doch wieder einmal schmunzeln und dabei den Kopf schütteln.
Innerhalb weniger Posts steht hier geschrieben: 1. „FMM ist langweilig und schau lieber lebhaft“ und 2. „ein Sonos Setup sei doch nur gruselig“
Beide Punkte/Aussagen sind für mich so weit daneben … weiter geht gar nicht
*chiefsteve*
#4259 erstellt: 22. Nov 2025, 15:27
nimsa ..nich zur strafe nur zur übung...schau mal auf netflix sandman in DV mit FMM ,dann mit angepasstem lebhaft...du siehst einfach mehr... VIEL MEHR
;)...ich wollte es auch nicht glauben...bis ich es einfach mal probiert.....also testen....DANN nörgeln
anderes beispiel movie: LIFE sehr geile alienadaption...top bild quali....anfangsszene: schiff ....weltraum ...sterne....MIT FMM gefühlte 20 sterne....MIT LEBHAFT gefühlte 200 sterne....sie sind also DA...aba der regisseur BLABLUB.....COME ON
[Beitrag von *chiefsteve* am 22. Nov 2025, 15:57 bearbeitet]
deimos83
#4260 erstellt: 22. Nov 2025, 15:58
nochmal die Frfage nach Software Version des LG G5
meiner ist auf 33.21.81 und die update funktion sagt "no update found"
sollte die aktuelle Version nicht mindestens 33.21.84 sein?
Stradi69
#4261 erstellt: 22. Nov 2025, 15:58
So ist das doch Mumpitz!
Seit ich ne Soundbar mit Rears und Sub habe, nutze ich mein 5.1 mit großen Boxen und Center nur noch für Musik...
Star_Soldier
#4262 erstellt: 22. Nov 2025, 22:50
Das würde ich doch als Mumpitz ansehen. Regal LS lassen sich doch besser individuell aufstellen als eine Soundbar. Mal davon abgesehen das in der Regel LS mehr Volumen und Treiber haben die wieder ganz allgemein gesprochen einen besseren Sound produzieren.
Scheiß LS vs super Soundbar produzieren natürlich das zu erwartende Ergebnis.
Ich_kann_nicht_mehr
#4263 erstellt: 23. Nov 2025, 09:41
@nimsa.....Was kostet denn eine "vernünftige Soundbar" von Sonos?Mit Sub und Rears ist man bei schlanken 1500 Euro....dafür stelle ich dir ein 5.1 Set zusammen was jede Soundbar hoffnungslos zurücklässt.......
blowfly6
#4264 erstellt: 23. Nov 2025, 09:48
Seid doch mal ehrlich, Soundbars werden doch zu über 80% nur deshalb verwendet, weil ein komplettes LS-Setup im Wohnzimmer von der Frau nicht geduldet wird.
Deswegen stellt sich die Frage entweder oder in den meisten Fällen gar nicht!
Ich_kann_nicht_mehr
#4265 erstellt: 23. Nov 2025, 10:00
So schauts aus......Wenn kein vernünftiges Volumen vorhanden ist.....wie soll da ein vernünftiger Sound rauskommen?Finde es ja ok wenn jemand sagt ich kauf mir son Ding damit ich etwas besseren Sound habe als das was der TV so von sich gibt......aber wer ernsthaft 1500-2000 Euro für so ein Ding ausgibt ......aber jedem das seine....man kann sich ja alles schönreden....
MrWhite66
#4266 erstellt: 23. Nov 2025, 10:13
Das stimmt schon. Es gibt Soundbars, die kann man als durchaus brauchbar bezeichnen, aber diese sind dann im einen Preisbereich angesiedelt, in denen man ohne Zweifel ein besseres 5.1 oder zumindest 2.1/3.1 Set bekommt.
Wer keinen Platz hat und/oder einfach kein Set aufstellen will, für den ist das natürlich auch eine praktikable Lösung. Aber wirklich "günstig" ist eine einigermaßen gute Soundbar ala Sennheiser Ambeo Max, Sony BRAVIA Theatre Quad, Nubert, XS-8500 RC, Sonos ARC Ultra, Yamaha True X oder Devialet DIONE ganz sicher nicht. Für das Geld bekommst man auch ein richtiges 5.1 Set, dass die Soundbars deutlich schlägt.
[Beitrag von MrWhite66 am 23. Nov 2025, 10:16 bearbeitet]
ssj3rd
#4267 erstellt: 23. Nov 2025, 11:31
Puh, zum Glück habe ich eine vernünftige Frau, meine mag auch keine Soundbars. Die meisten haben doch einfach Divas oder Hexen zu Hause 😏
Wenn ich nächstes Jahr umziehe kommen auch mal endlich vernünftige Boxen zu mir, nach und nach. Aber die Suche nach einer neuen Bleibe zieht sich, grausiger Markt aktuell…😕
[Beitrag von ssj3rd am 23. Nov 2025, 11:33 bearbeitet]
andre19692
#4268 erstellt: 23. Nov 2025, 11:35
Mein Ansinnen war es eigentlich nur, für relativ wenig Geld den Sound des G5 auf akzepables Niveau zu heben.
Kein HIFI sozusagen nur halt besser als die internen Lautsprecher.
ssj3rd
#4269 erstellt: 23. Nov 2025, 11:53
andre19692 (Beitrag #4268) schrieb:
Kein HIFI sozusagen.
Wie heisst das Forum hier nochmal? 🤔
*chiefsteve*
#4270 erstellt: 23. Nov 2025, 12:30
@andre: wenn es dir tatsächlich nur um wenig geld und akzeptables tv speaker ersatzniveau geht...dann hier,hab ich selbst schon gehört ,is mehr als akzeptabel,trägt kaum auf und vom preisleistungsniveau unschlagbar
https://teufel.de/cinebar-one-106132000
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97\"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 55 G1 EVO kein Digital Ton am Opt.Ausgang
lukobimmel am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  27 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 42 Zoll
Willi_9 am 26.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  21 Beiträge
LG OLED evo 55G1 Verformung? Abdeckung löst sich?
FloRida272 am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.788
